平板电脑背光照明技术研究
最新更新时间:2012-05-27来源: 21IC关键字:背光照明  DC/DC转换器  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  平板电脑市场预计将从今年的5千万多台,增长到2016年的2亿多台。尽管如此,现在仍然没有标准的平板电脑架构。例如,一些平板电脑通过单节锂离子电池来供电,而另一些则使用两节锂离子电池。无论使用多少节电池,所有平板电脑制造厂商都想最大化电池使用时间。显示器的背光是平板电脑中最为耗电的系统之一。显示器的尺寸从7英寸到10英寸,不一而足。最近发布的平板电脑中,背光LED的数目范围为20到36支。本文将指导读者如何选择最佳的WLED驱动器和LED串配置,以在不牺牲效率和电池使用时间的情况下满足平板电脑应用要求。
  平板电脑背光要求
  与笔记本电脑或者上网本一样,平板电脑背光驱动器应用同样基于DC/DC转换器和接地电阻通路,以用于LED。这种应用一般具有如下一些要求:
  1、RF范围内低EMI
  2、亮度高度期间无可视闪烁
  3、陶瓷输出电容压电嗡嗡声引起的可听噪声最小
  4、显示器亮度一致
  5、高调光比
  6、最高效率,实施最大电池使用时间
  满足第一个要求即RF范围内低EMI相对较为容易。数年来,电源设计人员一直在为实施这个目标而努力,他们尝试了许多方法,例如:将开关频率和并发谐波设置在RF范围以外,使用屏蔽电感,在合适的情况下给PCB设计最小的长度但却使用较宽的导线,诸如此类。一些驱动器IC已经将MOSFET栅极驱动电路同分层上升时间集成,以减少RF范围内的噪声。
  亮度调节类型极大地影响后面四个要求。使用脉宽调制(PWM)亮度调节时,LED电流在调节过程中以其最大电流水平脉冲开和关,来产生平均DC LED电流。这时,只要PWM亮度调节频率远高于60 Hz,背光闪烁就不那么明显。如果使用模拟亮度调节,则闪烁就不是一个问题,因为亮度调节时LED DC电流水平降至其最大值以下。
  第三个要求,即陶瓷电容的可听噪声最小,与驱动器的拓扑结构有关。图1显示了一个简单的驱动器,其电流检测电阻器作为LED电流的接地通路。转换器对电流检测电阻器的电压进行调节,从而控制LED电流。
  如何为平板电脑选择背光驱动器
  图1:简易LED驱动器
  图2显示了集成电流阱的驱动器。该驱动器对每个电流阱的电压进行采样,确保转换器能够提供刚好足够的功率,以维持电流阱正常工作。
  与闪烁一样,使用模拟亮度调节时不存在问题,因为输出电容电压只有很小的变化,以适应LED电流的微小变化。但是,如果使用PWM亮度调节,则驱动器防止输出电容放电的方式就变得很重要。最简单的驱动器在驱动器反馈(FB)引脚到接地之间也有一个电阻器,驱动器的转换器有效关闭时,输出电容在低亮度调节占空比时开始急剧放电。更为复杂的一些驱动器集成了电流阱(如图2所示),其可以取代电流检测电阻器。它们只需开启吸收器以及为LED供电的DC/DC转换器,从而移除了输出电容的放电和再充电通路。
  LED驱动器
  图2:集成电流阱的LED驱动器
  第四个要求,即一致的显示器亮度,可通过精确匹配所有串的LED电流完美实现。集成电流阱驱动器的关键特性是串之间的极精确匹配。就无集成电流阱的一些驱动器而言,镇流电阻器与LED串联放置可改善串之间的匹配。
  第五个要求,即高亮度调节比(例如:0.1%,或者1000:1),不管是使用模拟调节还是PWM调节,利用一个简单驱动器来实现都较为困难。在低占空因数下使用模拟亮度调节时,模拟控制电压变得如此之低,以至于IC的漏电流和补偿电压会极大地降低精确度。使用简单驱动器的PWM亮度调节是最为常见的实现方法,其通过完全开关转换器来实现。这种亮度调节产生转换器软启动时间,迫使PWM亮度调节频率变得非常低,接近闪烁范围。占空因数让输出电容在再充电期间放电和嗡鸣。因此,利用集成电流阱,可以完美地实现高亮度调节比,因为它可以非常快速地开关。
  第六个和最后一个要求,即高效率,不仅仅与驱动器有关,也与LED配置结构有关。驱动器DC/DC转换器的功率MOSFET、电感以及整流二极管,共同决定转换器的效率。简单驱动器的接地通路为电流检测电阻器。转换器的FB电压越低,总驱动器效率就越高。同样地,对于一个集成电流阱的驱动器来说,这些吸收器的最小工作电压越低,驱动器的效率也就越高。简单驱动器几乎总是比带电流阱的驱动器的效率要高,假设条件是它们两者具有完全相同的内部组件,因为电流阱一般比电流检测电阻器要求更高的偏压。但是,为了满足平板电脑的其它性能要求,集成电流阱的驱动器一般是最佳的选择。
  最佳LED配置
  通过选择串的最佳数目以及每串LED的最佳数目,来最小化功耗和最大化电池使用时间,是一项具有挑战性的工作。使用更少的串,要求每串有更多的LED,并且会导致升压转换器更高的输出电压。升压转换器输入和输出电压之间的差异越大,其效率也就越低。另外,更多的串会导致更高的总输出电流,以及更高的电感和升压整流二极管损耗。图3显示了不同串联(S)和并联(P)组合时三种不同LED配置的模拟升压功率级效率。使用更多的串,可让每串的LED更少,并提供更低的输出电压,但它要求更多的电流阱,不得不消耗更多的功率,从而降低驱动器的总效率。
  平板电脑,背光驱动器,升压功率级效率
  图3:升压功率级效率
  图4显示的是总驱动器效率,其包括图3所示相同LED配置的功率级和电流阱效率。由该曲线图,我们可以清楚地看到20支LED采用5支LED串联为一串、4串并联在一起(5S4P)的配置,24支LED采用6S4P配置,而36支LED采用6S6P配置时,出现最佳模拟效率。根据这些结果,最大化平板电脑背光驱动器效率的经验法则是,选择相等或者尽可能相互接近的S和P数目,但是在只有两个可选的情况下P的数目应小一些。
  平板电脑 背光驱动器 总驱动器效率
  图4:总驱动器效率
  示例背光配置
  根据前面的分析,具有集成电流阱的背光驱动器,例如:德州仪器TPS61181A笔记本电脑背光驱动器,可以针对平板电脑背光进行优化(参见图5)。对于那些使用两节锂离子电池的平板电脑而言,驱动器和升压功率级都可以直接通过电池供电。而对于那些只使用单节锂离子电池的平板电脑来说,驱动器偏压轨可以由面板的AVDD轨或者系统的另一个电源(4.5V 或者更高)来供电。由于TPS61181A能够提供比大多数平板电脑要求的功率稍微更高一些的功率(也就是说,功率FET稍微过大,因此RDS(on)非常低),所以相比专为该输出功率而设计的转换器,这种转换器的功耗更低,从而进一步最大化了效率。图6显示了6S6P配置TPS61161A的测得效率结果。
  平板电脑 背光驱动器
  图5:为平板电脑背光供电的TPS61181A
  平板电脑 背光驱动器
  图6:单体锂离子电池供电时的TPS61181A效率
  结论
  为平板电脑选择最佳的背光驱动器,需要考虑所有的应用要求。在满足除效率以外的所有要求方面,集成电流阱的驱动器是最佳选择。但是,谨慎选择具有稍超大转换器的驱动器、最低降功率的外部组件以及最佳的LED串配置结构,可以带来一种最大化电池使用时间的同时也满足所有设计要求的平板电脑背光。
关键字:背光照明  DC/DC转换器  驱动器 编辑:探路者 引用地址:平板电脑背光照明技术研究
上一篇:适合LED街灯应用的高能效28V、3.3ALED驱动器设计
下一篇:LED路灯设计多方位探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
Maxim推出带有PWM boost控制器的WLED驱动器
Maxim推出高效WLED驱动器MAX6948B,器件集成boost转换器和用于驱动并联LED (采用附加电源供电)的五个GPIO端口。Boost转换器能够驱动最多6个串联LED,采用PWM控制升压转换,有效提高电源效率。I²C可编程10位PWM信号,实现1024个WLED亮度等级,提供高精度的显示器亮度控制。MAX6948B的多种省电功能使其成为对电池使用寿命非常敏感的便携设备背光方案的理想选择。 Boost转换器采用2MHz开关频率,大大降低外部元件的尺寸和成本,节省空间。该转换器在任何工作条件下均可提供高达30mA的负载电流。此外,五个GPIO端口可以作为额外的逻辑端口或固定的吸电流驱
[电源管理]
Maxim推出带有PWM boost控制器的WLED<font color='red'>驱动器</font>
为不同 DC-DC LED 照明应用选择适合的开关驱动器方案
高亮度LED的应用领域越来越广。要使LED照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。就LED建筑物及室内照明应用而言,输入电源通常是交流(AC)主电源。而景观照明、低压道路照明、太阳能供电照明等户外照明应用,以及汽车照明、应急车辆照明、船舶应用及飞机内部照明等应用,则可能采用离线交流适配器、密封铅酸电池及12V直流(DC)和12V AC电源等输入电源,电压一般都低于40V。这些LED照明应用中,某些输入电源的稳压精度较低,如汽车或太阳能供电、船舶应用中的铅酸电池的电压范围可能在直流8至超过14V之间,汽车应用中电压范围甚至为更宽的7~27V。这就要求LED驱动器能够在宽输入电压范围内工作,并能配置为不同拓扑
[电源管理]
为不同 <font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font> LED <font color='red'>照明</font>应用选择适合的开关<font color='red'>驱动器</font>方案
伺服驱动器的工作原理
随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用全数字式交流伺服电机作为执行电动机。在控制方式上用脉冲串和方向信号实现。   一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式 。 目前,主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。 功率驱动单元首先通过三相全桥
[嵌入式]
伺服<font color='red'>驱动器</font>的工作原理
Diodes推出LED灯驱动器AP1695
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED灯驱动器AP1695,具有1%到100%的调光范围并且能够节省高达30%的物料清单成本,优化12W以下驱动电源与TRIAC调光器的兼容性。 高性能AP1695 针对5W GU10及8W普通节能灯泡等120V和230V可调光替换式LED灯,利用专利的恒定导通时间控制技术把亮度调低至1%,并改善灯与TRIAC调光器的兼容性。这款驱动器符合美国电气制造商协会 (NEMA) SSL6调光曲线标准及IEC6100-3-2谐波标准。 AP1695为单级驱动器,把500V高压MOSFET集成到节省空间的SO-7封装。这个器件采用脉冲频率调制
[电源管理]
Diodes推出LED灯<font color='red'>驱动器</font>AP1695
白色LED的高效驱动器
  白色LED二极管要求较高的3.50V正向电压,因此不可能直接连接到一个标准的便携式电池电压。而且这些二极管必须用一个恒流供电,并按照制造商的规格。 为了满足这一需要,安森美半导体开发了一系列白色LED应用产品。在这个系列中,NCP5007是基于升压的结构,负载电流由所示的模拟反馈环监控和稳定。 最大22V的输出可以供五个LED串联使用。因此,几乎所有类型的便携式背光系统可以由此芯片供电。 流进二极管的平均电流根据式1由电阻R1稳定:    Vref电压在内部设为达至200mV,这个较低的值能减少检测电阻的损耗,并且尽可能的节约电池能量。亮度可以用加到引脚3的数字控制( EN 信号), 或通过连
[电源管理]
使用LX7720的电机驱动器:将LX7720连接到双极步进电机
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,他们还需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测器、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转
[嵌入式]
使用LX7720的电机<font color='red'>驱动器</font>:将LX7720连接到双极步进电机
用于中等电压通用照明的LED驱动器方案
  许多中等电压LED应用都是采用离线AC-DC电源、电池或有低电压AC输出的电子变压器供电。但一些这样的电源,如铅酸蓄电池,只经过了简单的稳压。因此,需要有一个可以在宽输入电压范围工作,并可以用各种拓扑结构配置的LED驱动器解决方案,以支持LED负载要求。根据LED的电流和工作条件,可以采用线性或开关稳压器LED驱动器解决方案。安森美半导体为中等电压LED应用提供多种拓扑结构的解决方案,可满足景观照明、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车照明、紧急车辆照明、船舶照明、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内饰照明、标志背光、广告牌文字电路和标志等各种通用照明需求。    中等电压LED通用拓扑结构及电源   中等电压L
[电源管理]
用于中等电压通用<font color='red'>照明</font>的LED<font color='red'>驱动器</font>方案
基于步进电机驱动器MC33991的车速表设计
步进电机式仪表与模拟电路电子式仪表相比,其分度均匀,指针的重复性能好、响应速度快、抖动小、产品品质的稳定性和可靠性有根本保证 ,因此步进电机式汽车仪表在我国逐渐普及。这种汽车仪表通常采用微控制器驱动步进电机带动仪表指针转动。微控制器控制步进电机一般需要外加驱动电路,而采用专用的汽车仪表步进电机驱动集成电路可以简化汽车仪表的软硬件设计,提高仪表的稳定性和可靠性。本文介绍并比较了国内常用的驱动器的性能特点,最后以飞思卡尔半导体生产的MC33991为实例设计了车速表。 1 常用仪表电机驱动芯片特点及性能比较 国内常用的仪表步进电机驱动芯片包括瑞典SWITEC公司的X12.017、伟盈集团生产的VID66- 06和美国飞思卡尔公司生产的M
[嵌入式]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
