高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
最新更新时间:2012-06-24来源: 慧聪网关键字:高亮度  LED  封装热导 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    过去LED只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的亮度、功率皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。
    上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界的Moore(摩尔)定律。
    依据Haitz定律的推论,亮度达100lm/W(每瓦发出100流明)的LED约在2008年2010年间出现,不过实际的发展似乎已比定律更超前,2006年6月日亚化学工业(Nichia)已经开始提供可达100lm/W白光LED的工程样品,预计年底可正式投入量产。
    不仅亮度不断提升,LED的散热技术也一直在提升,1992年一颗LED的热阻抗(ThermalResistance)为360℃/W,之后降至125℃/W、75℃/W、15℃/W,而今已是到了每颗6℃/W10℃/W的地步,更简单说,以往LED每消耗1瓦的电能,温度就会增加360℃,现在则是相同消耗1瓦电能,温度却只上升6℃10℃。
    少颗数高亮度、多颗且密集排布是增热元凶
    既然亮度效率提升、散热效率提升,那不是更加矛盾?应当更加没有散热问题不是?其实,应当更严格地说,散热问题的加剧,不在高亮度,而是在高功率;不在传统封装,而在新封装、新应用上。
    首先,过往只用来当指示灯的LED,每单一颗的点亮(顺向导通)电流多在5mA30mA间,典型而言则为20mA,而现在的高功率型LED(注1),则是每单一颗就会有330mA1A的电流送入,「每颗用电」增加了十倍、甚至数十倍(注2)。
    注1:现有高功率型LED的作法,除了将单一发光裸晶的面积增大外,也有采行将多颗裸晶一同封装的作法。事实上有的白光LED即是在同一封装内放入红、绿、蓝3个原色的裸晶来混出白光。
    注2:虽然各种LED的点亮(顺向导通)电压有异,但在此暂且忽略此一差异。
    在相同的单颗封装内送入倍增的电流,发热自然也会倍增,如此散热情况当然会恶化,但很不幸的,由于要将白光LED拿来做照相手机的闪光灯、要拿来做小型照明用灯泡、要拿来做投影机内的照明灯泡,如此只是高亮度是不够的,还要用上高功率,这时散热就成了问题。
    上述的LED应用方式,仅是使用少数几颗高功率LED,闪光灯约14颗,照明灯泡约18颗,投影机内10多颗,不过闪光灯使用机会少,点亮时间不长,单颗的照明灯泡则有较宽裕的周遭散热空间,而投影机内虽无宽裕散热空间但却可装置散热风扇。
    可是,现在还有许多应用是需要高亮度,但又需要将高亮度LED密集排列使用的,例如交通号志灯、讯息看板的走马灯、用LED组凑成的电视墙等,密集排列的结果便是不易散热,这是应用所造成的散热问题。
    更有甚者,在液晶电视的背光上,既是使用高亮度LED,也要密集排列,且为了讲究短小轻薄,使背部可用的散热设计空间更加拘限,且若高标要求来看也不应使用散热风扇,因为风扇的吵杂声会影响电视观赏的品味情绪。
    散热问题不解决有哪里些副作用?
    好!倘若不解决散热问题,而让LED的热无法排解,进而使LED的工作温度上升,如此会有什么影响吗?关于此最主要的影响有二:(1)发光亮度减弱、(2)使用寿命衰减。
    举例而言,当LED的p-n接面温度(Junction Temperature)为25℃(典型工作温度)时亮度为100,而温度升高至75℃时亮度就减至80,到125℃剩60,到175℃时只剩40。很明显的,接面温度与发光亮度是呈反比线性的关系,温度愈升高,LED亮度就愈转暗。
    温度对亮度的影响是线性,但对寿命的影响就呈指数性,同样以接面温度为准,若一直保持在50℃以下使用则LED有近20,000小时的寿命,75℃则只剩10,000小时,100℃剩5,000小时,125℃剩2,000小时,150℃剩1,000小时。温度光从50℃变成2倍的100℃,使用寿命就从20,000小时缩成1/4倍的5,000小时,伤害极大。
    裸晶层:光热一体两面的发散源头:p-n接面
    关于LED的散热我们同样从最核心处逐层向外讨论,一起头也是在p-n接面部分,解决方案一样是将电能尽可能转化成光能,而少转化成热能,也就是光能提升,热能就降低,以此来降低发热。
    如果更进一步讨论,电光转换效率即是内部量子化效率(InternalQuantumEfficiency;IQE),今日一般而言都已有70%90%的水平,真正的症结在于外部量子化效率(ExternalQuantum Efficiency;EQE)的低落。
    以Lumileds Lighting公司的Luxeon系列LED为例,Tj接面温度为25℃,顺向驱动电流为350mA,如此以InGaN而言,随著波长(光色)的不同,其效率约在5%27%之间,波长愈高效率愈低(草绿色仅5%,蓝色则可至27%),而AlInGaP方面也是随波长而有变化,但却是波长愈高效率愈高,效率大体从8%40%(淡黄色为低,橘红最高)。
    由于增加光取出率(Extraction Efficiency,也称:汲光效率、光取效率)也就等于减少热发散率,等于是一个课题的两面,而关于光取出率的提升请见另一篇专文:高亮度LED之「封装光通」原理技术探析。在此不再讨论。
    裸晶层:基板材料、覆晶式镶嵌
    如何在裸晶层面增加散热性,改变材质与几何结构再次成为必要的手段,关于此目前最常用的两种方式是:1.换替基板(Substrate,也称:底板、衬底,有些地方也称为:Carrier)的材料。2.经裸晶改采覆晶(Flip-Chip,也称:倒晶)方式镶嵌(mount)。
    先说明基板部分,基板的材料并不是说换就能换,必须能与裸晶材料相匹配才行,现有AlGaInP常用的基板材料为GaAs、Si,InGaN则为SiC、Sapphire(并使用AlN做为缓冲层)。
    备注:为了强化LED的散热,过去的FR4印刷电路板已不敷应付,因此提出了内具金属核心的印刷电路板,称为MCPCB,运用更底部的铝或铜等热传导性较佳的金属来加速散热,不过也因绝缘层的特性使其热传导受到若干限制。(制图:郭长佑)
    对光而言,基板不是要够透明使其不会阻碍光,就是在发光层与基板之间再加入一个反光性的材料层,以此避免「光能」被基板所阻碍、吸收,形成浪费,例如GaAs基板即是不透光,因此再加入一个DBR(DistributedBraggReflector)反射层来进行反光。而Sapphire基板则是可直接反光,或透明的GaP基板可以透光。
    除此之外,基板材料也必须具备良好的热传导性,负责将裸晶所释放出的热,迅速导到更下层的散热块(HeatSlug)上,不过基板与散热块间也必须使用热传导良好的介接物,如焊料或导热膏。同时裸晶上方的环氧树脂或矽树脂(即是指:封胶层)等也必须有一定的耐热能力,好因应从p-n接面开始,传导到裸晶表面的温度。
    除了强化基板外,另一种作法是覆晶式镶嵌,将过去位于上方的裸晶电极转至下方,电极直接与更底部的线箔连通,如此热也能更快传导至下方,此种散热法不仅用在LED上,现今高热的CPU、GPU也早就采行此道来加速散热。
    从传统FR4PCB到金属核心的MCPCB
    将热导到更下层后,就过去而言是直接运用铜箔印刷电路板(Printed Circuit Board;PCB)来散热,也就是最常见的FR4印刷电路基板,然而随著LED的发热愈来愈高,FR4印刷电路基板已逐渐难以消受,理由是其热传导率不够(仅0.36W/m.K)。
    为了改善电路板层面的散热,因此提出了所谓的金属核心的印刷电路板(Metal Core PCB;MCPCB),即是将原有的印刷电路板附贴在另外一种热传导效果更好的金属上(如:铝、铜),以此来强化散热效果,而这片金属位在印刷电路板内,所以才称为「MetalCore」,MCPCB的热传导效率就高于传统FR4PCB,达1W/m.K2.2W/m.K。
    不过,MCPCB也有些限制,在电路系统运作时不能超过140℃,这个主要是来自介电层(DielectricLayer,也称InsulatedLayer,绝缘层)的特性限制,此外在制造过程中也不得超过250℃300℃,这在过锡炉时前必须事先了解。
    附注:虽然铝、铜都是合适的热导热金属,不过碍于成本多半是选择铝材质。
    IMS强化MCPCB在绝缘层上的热传导
    MCPCB虽然比FR4PCB散热效果佳,但MCPCB的介电层却没有太好的热传导率,大体与FR4PCB相同,仅0.3W/m.K,成为散热块与金属核心板间的传导瓶颈。
    为了改善此一情形,有业者提出了IMS(InsulatedMetalSubstrate,绝缘金属基板)的改善法,将高分子绝缘层及铜箔电路以环氧方式直接与铝、铜板接合,然后再将LED配置在绝缘基板上,此绝缘基板的热传导率就比较高,达1.12W/m.K,比之前高出37倍的传导效率。
    更进一步的,若绝缘层依旧被认为是导热性不佳,也有直接让LED底部的散热块,透过在印刷电路板上的穿孔(ThroughHole)作法,使其直接与核心金属接触,以此加速散热。此作法很耐人寻味,因为过去的印刷电路板不是为插件元件焊接而凿,就是为线路绕径而凿,如今却是为散热设计而凿。
    结尾
    除了MCPCB、MCPCB+IMS法之外,也有人提出用陶瓷基板(Ceramic Substrate),或者是所谓的直接铜接合基板(Direct Copper Bonded Substrate,简称:DBC),或是金属复合材料基板。无论是陶瓷基板或直接铜接合基板都有24170W/m.K的高传导率,其中直接铜接合基板更允许制程温度、运作温度达800℃以上,不过这些技术都有待更进一步的成熟观察。
关键字:高亮度  LED  封装热导 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED之“封装热导”原理技术探析
上一篇:技术文章:高压LED相比低压LED的技术优势
下一篇:技术课堂:LED为何要进行分光分色
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
LED背光渗透率不如预期 电视厂商推CCFL
  受到欧美日等成熟市场消费买气疲弱,新兴市场通膨压力沉重等等因素影响,原本今年备受看好的LED背光液晶电视LCD TV市场,近来变数大增。不仅背光模组大厂中强光电预估,今年第二季电视背光模组出货量将季减30%,越来越多供应链厂商也表示,由于近期有些品牌大厂回头开发CCFL冷阴极灯管背光新机种,预期对供应链产生的相关效应,可能会在今年下半年慢慢显现出来。   根据近期业界预估,今年第一季LED背光液晶电视的出货渗透率,大约在35%水位,预估今年第二季渗透率可能来到40%,但也可能连40%都不到。若上半年LED背光机种的渗透率增长速度如预期般迟缓,预估即使到年底前LED背光液晶电视渗透率能达到40%-50%,但2011年全年LE
[电源管理]
控制器是否能实现LED显示屏群屏控制
1.为什么要选择 嵌入式实时+脱机二合一控制器 答:现在用户使用的led-display.cnLEDw.com/" LED显示屏 大多分两种,异步或同步,异步屏,大多无灰度,显示效果差,一般只能显示单色或双色,全彩很少,以文字为主。但能脱机显示,用户使用方便,又能灵活组网,显示屏管理相对简单。同步屏,有灰度,显示效果好,全彩的较多,以图形、图片、视频为主,但不能脱机,用户使用不太方便,组网麻烦,多屏管理相对复杂。实时+脱机二合一控制器。成功的解决了上述问题,它既可同步显示,又可异步显示。并且同步、异步可任意切换,给用户使用显示屏,提供了一种最方便的使用方案。 2. 嵌入式实时+脱机二合一控制器是怎样控制显示屏的?
[电源管理]
投资过热现苗头 LED行业洗牌终难免
   ■1月12日,三安光电公告120亿元投资芜湖LED产业基地。    ■1月16日,总投资额245亿元的TCL华星光电8.5代液晶面板项目正式开工。    ■2月1日,芜湖市政府与德豪润达光电有限公司签约,总投资达60亿元,开建LED光电产业基地。    ■ 台湾奇美电子,到2010年其在广东南海的总投资将超过20亿美元,年产液晶电视整机超过1500万台,总产值将超千亿元。    LED产业投资已经出现过热苗头,行业洗牌或在今年。    2月4日,华南理工大学材料科学与工程学院副院长彭俊彪向 《每日经济新闻》记者表示,近年,LED技术在照明等领域广泛应用,LED产业也在中国快速走热,但很多企业在技
[电源管理]
用微控制器单端口线驱动多个LED显示器
许多仪器设计中都需要七段显示器。在基于微控制器的常规设计中,一个七段显示器使用四输出端线。图1为常规四位七段LED显示器示意图。在该例中,四位七段LED需要两个8位输出口。图2为另一个通用显示器多路设计,1.5个8位端线驱动四个七段显示器。因为有视觉暂留,必须对显示器进行不断刷新,使其看起来稳定。 图3的电路不需要多个端口线,用一个端口线驱动四个显示器。(理论上,用这种方法,一个端口线可以驱动任意多个显示器)。一旦需要更新显示,端口线应输出软件产生的脉冲链。第一个脉冲应为长脉冲,后续脉冲为数量等于显示器个数的多个短脉冲。 IC1单稳态和与门用作长脉冲探测器。IC2到IC5(CD40110)为十进制升降计数/锁存/显示器驱
[电源管理]
在选购大功率LED灯时应避免的误区
相对于节能灯具,LED照明灯具已经彰显出很多特有的优势,更加符合“低碳”和“节能”理念,而且随着LED的技术进步和应用加速,将极大地推进全球的“低碳”和“节能”进程。随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍大功率LED的选购的基本性能:    1.亮度: LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级I类标准。    2.抗静电能力: 抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V自勺LED才能用于LED灯饰。    3.波长: 波长一致的LED,颜色—致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生
[电源管理]
在选购大功率<font color='red'>LED</font>灯时应避免的误区
LED产业十三五规划出炉 设定万亿产值目标
  国家发改委等十三个部委于7月30日发布了《半导体照明产业“十三五”发展规划》(下称《规划》),提出到2020年,我国半导体照明关键技术要实现不断突破,形成万亿的整体产值,培育一家以上销售额突破100亿元的 LED 照明企业、一至两个国际知名品牌。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   在业内人士看来,《规划》将有效解决我国 LED 当前发展中的诸多问题,营造良好的产业环境,尤其是鼓励企业兼并重组,将促进我国 LED 产业和企业变大变强。    着力由大变强   借助“十二五”规划的大力扶持,我国已成为半导体照明大国。而《半导体照明产业“十三五”发展规划》又提出了“由大变强”的新目标,即到2020年,半导体照明产
[手机便携]
LED新应用带动封装基板新革命
前言: LED自发明以来,时至今日,已深入生活各个角落,因LED本身各方面优势,使传统发光元件正逐一被LED所取代,目前市场正积极导入室内用照明区块。 本文: LED,从早期传统的砲弹封装,发展到现在的平板型封装,已经历多年演化,运用在传统的电子零组件或最新型显示器,LED俨然是个不可或缺的角色。LED基本发光原理是利用电子能阶迁移,释放出能量、产生光,最简单的构造是将发光层夹于正负极,导电透过电子能阶让发光层发量。 图说:传统型态与新形态各异,使用的层面也不同。(资料来源:http://www.liteon.com/) 图说:在阳极与阴极施加直流电时,电子(+)和电洞(-)便会在发光层开始
[嵌入式]
显示技术孰优孰劣 统一标准有必要
      中国光学光电子行业协会液晶专业分会原秘书长 刘培政       诸如CRT、LCD、PDP、OLED、LED等不同显示技术都有各自的优势,从某一方面比较不同显示技术的优势都是不太公平的。因此,针对不同的显示技术,制定相对统一、涵盖面广的标准是很有必要的。       高清晰度电视要求显示的图像与实际的图像在人眼观察下没有差异,因此应制定显示器件的各种技术指标,如分辨率、对比度、灰度、响应速度、色彩的还原度、亮度等一系列指标,以确保人们看到的电视图像与实际图像一样。目前液晶、等离子、投影、LED(发光二极管)大屏幕和CRT(显像管)等技术都可以做出人们满意的视像产品,都可以做出高清晰度产品,但制定统一标准的工作仍
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
