设计一款美观节能的楼道声光控制照明灯
最新更新时间:2012-07-11来源: 维库电子关键字:美观节能  楼道  声光控制  照明灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  光控电路在城市路灯或楼道照明中有着至关重要的作用,采用光控电路,可以根据光线的强弱来自动开启和关闭照明灯,做到无人自动控制,可以减轻工人的劳动强度,有效的节约能源。但光控电路有其缺陷,就是夜晚无光线的时候,照明灯将一直工作着,这样会造成资源的浪费,也会缩短照明灯的寿命。
  这时若在光控电路的基础上添加一个声控电路,使得照明电路在无光线的时候,只受声音的控制,当有脚步声或其它较强声响的时候,照明电路自动工作。当声音消失的时候,照明灯自动熄灭,这就需要在光控电路和声控电路联合工作的条件下添加一个延时电路,使照明灯点亮后,延时一定时间后自动熄灭。
  本文设计的声光控制照明灯,该电路夜间有声音信号时,照明灯(用LED发光管模拟)点亮;无声时延迟5秒后熄灭;如声音间隔小于5秒,则LED持续点亮。白天有声无声均不点亮。这款小巧美观又实用节能,可以用蚊钉固定在自家门口也可以安装在走廊上,还可以用在厂房,建筑工地。
  使用这种照明电路,人们就不必在黑暗中摸索开关,也不必再担心点长明灯费电和损坏灯泡了。夜间只要有脚步声或其它较强的声响时,灯便自动点亮,延时一定时间后自动熄灭。特别适用自动控制路灯照明以及走廊和楼道等处的短时照明。
  二、 楼道声控灯电路设计
  2.1楼道声控灯的基本原理
  该电路由声控电路、光控电路及放大电路、单稳态延时电路组成,下面对其功能进行逐一分析并确定电路结构。
  光控电路是根据光线的强弱来优先决定电灯的亮灭。声音信号由驻极体话筒BM接收,经过反比放大,放大的信号送到NE555定时器的2,6脚。该电路可以对声控延时电路进行控制,在白天光线较强时,该电路在光控电路的作用下,处于关闭状态,对任何声音信号都不响应,在晚上光线较弱时,光控电路将该电路的功能打开,使得该电路能根据外界声音信号做出相应的响应。NE555定时器的输出去控制74HC123声控延时电路。该电路主要在光线较弱时起作用。这主要是通过光控电路的输出来控制的。
图1 楼道声控灯电路图
图1 楼道声控灯电路图
  2.2元器件的介绍
  器件清单
表1  器件清单
74HC123一块
NE555一个
LM358一个
驻极体话筒一个
电阻:330Ω2;1K/4;4.7K/5;10K/2;150K/2
电位器 单圈蓝色方形一个22KΩ
电容:16V 47uF一个;16V 10uF两个;
光敏电阻;发光二极管LED一个;
  2.2.1 电阻器
  电阻器的种类有很多,通常分为三大类:固定电阻、可变电阻、特种电阻。
  光敏电阻是一种电阻值随外界光照强弱(明暗)变化而变化的原件,光越强阻值越小,光越弱阻值越大。光敏电阻器又叫光敏电阻,是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转化为电的变化)。
  通常,光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。当它受到光的照射时,半导体片(光敏层)内就激发出电子一空穴对,参与导电,使电路中电流增强。
  2.2.2 驻极体话筒BM
  驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。构造与原理驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。
  声电转换的关键元件是驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。当驻 极体膜片遇到声波振动时,引起电容 两端的电场 发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压。驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。因而它的输出阻抗值很高(Xc=1/2~tfc),约几十兆欧以上。这样高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。场效应管的特点是输入阻抗极高、噪声系数低。普通场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏极(D)三个极。这里使用的是在内部源极和栅极间再复合一只二极管的专用场效应管。接二极管的目的是在场效应管受强信号冲击时起保护作用。场效应管的栅极接金属极板。这样,驻极体话筒的输出线便有三根。即源极S,一般用蓝色塑线,漏极D,一般用红色塑料线和连接金属外壳的编织屏蔽线。
图2 驻极体话筒
图2 驻极体话筒
  2.3、驻极体话筒工作原理
  驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。
  高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),由于没有放电回路,这个电荷量是不变的,在声波的作用下,极化膜随着声音震动,因此和背极的距离也跟着变化,也就是锁极化膜和背极间的电容是随声波变化。
  我们知道电容上电荷的公式是Q=C×V,反之V=Q/C也是成立的。驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,我们就可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。
  2.4、驻极体话筒选配注意
  驻极体话筒价格很低,损坏后做更换处理,关于驻极体话筒选配要注意以下几点:
  (1)两根和三根引脚的驻极体话筒之间不能直接替代,一般情况下也不做改动电路的代替。
  (2)这种话筒没有型号之分,相同引脚数的话筒可以代替,只是存在性能上的差别。
  2.5  555定时器电路
  集成定时器555电路,是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,应用十分广泛。它是一种产生时间延迟和多种脉冲信号的电路,由于内部电压
  标准使用了三个5K电阻,故取名555电路。其电路类型有双极型和CMOS型两大类,二者的结构和工作原理类似。二者的逻辑功能和引脚排列完全相同,易于互换。
  555电路构成单稳态触发器,如图3所示。
图3 单稳态触发器
图3 单稳态触发器
  555定时器内部电路见图4所示。
图4 555定时器的内部结构
图4 555定时器的内部结构
  2.6  74HC123
  74HC123是单稳态触发器。其 RxCx (7,15) 和 Cx 端 (6,14) 接定时的电阻和电容, 即决定触发后 Q 端产生的单脉冲宽度。 Rbar (3,11) 是低电平复零, 不作复零时为高电平。Abar (1,9) 是下降沿触发输入端, 通过 Abar 用负脉冲触发, 不用时保持高电平。 B (2,10) 是上升沿触发输入端, 通过 B 用正脉冲触发, 不用时置低……Q (5,13) 与 Qbar (4,12) 分别输出正负定时单脉冲。
  器件中单稳触发器作用是不管触发信号持续多长时间,只固定维持外围阻容给定的一段时间就恢复触发前状态,外围电阻电容决定单稳时间,因为触发是由边缘触发,上升或下降沿。可再触发单稳不同之处是前次触发后的单稳没有恢复触发前状态而又有触发信号时,可再触发单稳将在触发边缘开始继续维持阻容给定的单稳时间,而单稳是不理会在翻转后的触发信号的。此芯片也可做多谐振荡器用。
  74HC123单稳态触发器。它有两种输入,A为低电平有效,B为高电平有效。有两种输出,正好相反。用外接的电阻电容作定时元件,时间自己定,比74LS电路易用。 单稳态触发器74HC123及外围电路来实现该功能。74HC123为双可重复触发的单稳态,其输出脉冲的宽度主要取决于定时电阻R与定时电容C,脉宽的计算为电容值与电阻值的乘积即:WP=R?C,在实际设计中R=5kW,C=80pF,输出脉宽为400ns、幅度约5V。脉冲快沿放大与射极跟随输出电路,主要作用是对整形与展宽后的触发脉冲进行加速和放大,以便得到有较高幅度和较快上升沿的脉冲信号去触发场效应管2SC3306。
  2.7  LM358
  LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。
LM358引脚图及引脚功能
LM358引脚图及引脚功能
  LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。
  LM358的特点:
  . 内部频率补偿
  . 低输入偏流
  . 低输入失调电压和失调电流
  . 共模输入电压范围宽,包括接地
  . 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围
  . 直流电压增益高(约100dB)
  . 单位增益频带宽(约1MHz)
  . 电源电压范围宽:单电源(3-30V);
  . 双电源(±1.5 一±15V)
  . 低功耗电流,适合于电池供电
  . 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)
  三、 硬件电路安装及调试
  在进行硬件安装的过程中,我们遇到了很多的问题。第一次使用电路板,对它内部的连接并不熟悉,从而出现了很多的错误。
  首先是安装元件,把他们的位置摆放好。两两之间的关系在电路板上有一个好的体现,使人一目了然,而且要达到美观和线路连接简易,尽量用到最少的线,是它看起来不乱。
  然后要做的就是分析电路图,在电路板上配线,用到的工具有各种钳子,镊子等。焊接,一般常用焊锡做焊料。它具有较好的流动性和附着性。在一定温度、湿度及振动冲击下有足够的机械强度。而且具有耐腐蚀性,使用方便等优点。
  焊剂:作用是除去油污,防止焊件受热氧化,增强焊锡的流动性。
  常用的电烙铁有外热式、内热式和速热式三种。一般功率不能过大,若选用的功率过大,不易掌握火候,很容易使元件过热而损坏。
  焊点的质量直接关系到整块电路板能否正常工作,也是每个操作人员要学会并掌握的基本功。
  焊接顺序及方法
  先测量,作好记录、清洁、挂锡焊接、最后在检查测量。
  焊接方法:
  1、右手持电烙铁。左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线。焊接前,电烙铁要充分预热。烙铁头刃面上要吃锡,及带上一定量焊锡。
  2、将烙铁头刃面紧贴在焊点处。电烙铁与水平面大约成60度角。以便于熔化的锡从烙铁头上流到焊点上。烙铁头在焊点处停留的时间控制在2~3秒钟。
  3、抬开烙铁头。左手仍持元件不动。待焊点处的锡冷却凝固后,才可松开左手。
  4、用镊子转动引线,确认不松动,然后可用偏口钳剪去多余的引线。
  待线路连接好了之后,进行调试。正确的现象是接通电源灯亮一会熄灭,将光敏电阻遮住,拍一下手,灯亮,过几秒之后灯灭。但在我们的设计过程中出现了错误:首先是线路有短路,没有测量好电路板的内部连接,接地线没有接到一起。
关键字:美观节能  楼道  声光控制  照明灯 编辑:探路者 引用地址:设计一款美观节能的楼道声光控制照明灯
上一篇:基于IRS2530D的4级智能可调光荧光灯电子镇流器电路设计
下一篇:节能环保的光控照明灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:58
电容降压式LED景观照明灯驱动方案
  在国内外倡导绿色环保及节能的背景下,伴随着近年来LED光效、寿命及光色上的明显进步,半导体发光二极管(LED)因具有节能、寿命长、驱动简单、灯色种类多等优点已广泛应用于景观照明、数字化交通信息显示、疏导标识、室外全彩显示屏及照度要求不高的室内外照明等领域。   针对LED在城市亮化中的应用现状,笔者利用电力电子整流与恒流技术设计制作了一款LED景观照明灯,它具有成本低、工作可靠、寿命长、控制简单等特点,并可根据实际需求进行功能扩展。   1 小功率LED驱动方案   目前小功率LED产品广泛采用两种驱动电路形式,即恒流驱动和稳压驱动。前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化;后者输出电压是固定的
[电源管理]
电容降压式LED景观<font color='red'>照明灯</font>驱动方案
一种基于LED照明灯具的散热片设计与分析
1.引言   led 照明具有三个最为主要的优点:节能、环保、绿色照明。这使得LED 成为当今世界上替代传统光源的新一代光源之一。在LED 工作过程中,由于是PN 结工作,LED芯片会有发热现象产生,所以必须针对这种情况做好散热设计。LED 照明灯具发光后产生的热量主要通过LED基板和安装在LED 上的散热装置传导出去。而良好的散热设计可以大幅度延长LED 的使用寿命,因此散热设计对LED 光源的性能起着至关重要的作用。   解决散热问题的方法主要有两种:(1)改善灯具内部LED 芯片的质量,在同样的工作电流下提高芯片发光的内量子效率,从而提高芯片的发光效率;(2)改进灯具外部的散热设计,配置合理的散热装置,以加快散
[电源管理]
一种基于LED<font color='red'>照明灯</font>具的散热片设计与分析
令LED照明灯具在光效方面实现突破的设计方案
LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。 降低LED灯的成本 LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。 LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。
[电源管理]
节能LED照明灯研制
引言 目前广泛用于家庭、学校和政府照明的荧光灯耗电较多,内含汞蒸汽,灯管易碎,安全性差,一旦碎裂,对环境和人体有很大危害;荧光灯发光光谱不集中,含有大量紫外线等不可见光,不但降低了照明效率,而且紫外线加速皮肤、纸张、文物等的老化;荧光灯必需的启辉器和镇流器会产生电磁和噪声污染,降低电网供电质量,增加照明环境污染。 LED是由超导发光晶体产生超高强度的灯光,采用电场发光,效能极高,发出的热量很少,不像白炽灯那样以热量形式浪费太多电量;LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,发光效率可达80%~90%,不像荧光灯那样因消耗高能量而产生有毒气体;LED属于全固体冷光源,体积小,结构坚固,工作电压低,不像霓虹灯那样要求高
[电源管理]
<font color='red'>节能</font>LED<font color='red'>照明灯</font>研制
LED特性将打开中国照明灯具制造创新大门
尽管与白炽灯一样是点光源,但相同光通量的LED拥有小得多的体积和辐射热量很小的优点,在全球绿色环保趋势下,更加省电的LED照明逐渐替代传统照明已成为不争的事实。LED的这一性能特点为中国照明灯具制造商的创新想象力打开了大门。 当我们稍细心地观察一下周围,LED已经无所不在了。我们使用的手机、显示屏和按键的背后,有背光LED;我们工作时打开电脑,休息时打开电视机,在显示屏色彩纷呈的背后,是高品质LED背光模组在运行;当驱车返家,我们汽车上的尾灯、刹车灯也很可能是使用LED的;在建筑物装饰、洗墙灯、各种广告牌、指示灯等方面,LED的使用也已经非常充分。此外,仍然有一些你我不常关注到的领域,未来很有可能也将属于LED照明应用
[电源管理]
基于射极输出器关断的声光控LED照明灯
在没有接入220 V 市电的简易建筑物内, 使用基于射极输出器关断的声光控开关, 控制led 照明灯工作,方法简便, 安装容易, 方便人们生活。   1 基于220 V 交流电源的声光控开关电路   图1 所示是一种基于220 V 交流电源的声光控开关电路原理图。在电路的最右部分,220 V 市电输出后(图中标记1、3)经过桥式整流,串接一只小于100 W 的白炽灯。整流后输出的有过零点的脉动电压(图中标记2、4)接可控硅的阳极,通过可控硅的通断来控制白炽灯的亮与暗。 图1 基于220 V 交流电源的声光控开关电路   一般声光控开关的主电流回路主要采用可控硅控制, 由于可控硅导通与否与施加电压
[电源管理]
基于射极输出器关断的<font color='red'>声光</font>控LED<font color='red'>照明灯</font>
低功耗的LED楼道
这款用高亮度发光二极管制作的楼道灯,它白天关闭,天黑后自动点亮。一年的耗电量不超过2度,使用寿命可达10年。 电路工作原理 楼道灯的电路如下图所示。电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。 220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流电压约为15V,由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压,发光二极管的工作电流约为14mA。由于电容C1不消耗有功功率,泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15×0.014≈0-2(W)。 为了进一步节省电能和延长高亮度发光二极管的使用寿命,电路中加入了由光敏电阻R2、电阻R
[电源管理]
低功耗的LED<font color='red'>楼道</font>灯
解读LED照明灯具调光方案和市场成长潜力
随着 LED 应用市场的持续快速发展,应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED 亮度 的调节这项功能也就显得十分的必要。也是目前如 LED灯具 和 显示屏 等必须注重的环节。 如今, LED照明 已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。严格的效率要求已存在相当一段时间了,今后仍将不断提高。但近段时间,LED照明设计师的工作却更为棘手了,因为要同时满足以下两项要求:既要用针对白炽灯的调光器来实现调光控制功能,又要实现高 功率 因数性能,对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和 PWM 调光,下面就将对LED调光的相关情况
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
