渠道建设:LED照企争夺市场先机的利器
最新更新时间:2012-10-28来源: 21IC关键字:LED  市场先机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自2011年LED企业因饱受欧债危机重创,加之LED企业受产能过剩、技术瓶颈、研发水平不高、产品单一等一系列问题的限制,为应对激烈的市场竞争,2012年初开始,众多LED照明大企如鸿利光电、国星光电、德豪润达、真明丽等则纷纷展开对国内销售渠道的抢夺;而传统照明品牌,如飞利浦、雷士、欧普等也都设法扩大各自在国内LED照明销售通路。在如今的形势下,建设渠道无疑成为LED照明企业争夺市场先机的利器,谁能掌握渠道,谁就能掌握未来竞争的主动。
目前LED照明企业受制于LED在照明灯具的渗透率和价格等制约因素更多的是通过工程(隐形)渠道、流通(经销)渠道、电子商务、OEM代工等渠道进行产品销售。
隐形渠道—LED行业渠道中的后起之秀
由于国家倡导节能减排以及顺应与国际惯例接轨的必然趋势,工程领域也掀起了替换狂潮。酒店、路灯、机关都开始大量使用LED产品,因此工程渠道成为LED厂家近年来的主要市场。而目前LED在隐形渠道的渗透,商业照明企业、建筑协会、设计公司等均表示:趋势非常明显。由于隐形渠道群体可以直接影响到业主的选择,所以他们对提升品牌在当地的影响力可以起到很大的推动作用和口碑宣传作用。
以设计师为例,一方面他们不直接销售照明产品,另一方面他们又是工程项目的起点,是工程项目的风格定位者,影响着材料进入工程的准入门槛,是唯一可以串联甲方、乙方、材料方的特殊专业群体,因此设计师成为各种LED企业包括照明经销商追逐的主要焦点。
流通(经销)渠道众多数LED企业为之倾心
流通渠道目前采用代理和分销的方式居多。因此,发散货仍然厂家零售所采取的主要模式。有个别厂家采取直营或形象旗舰店的运作模式,比如艾尼亚采取的是直营,真明丽采取的是形象旗舰店,他们甚至不惜巨资买下北京和天津的物业来进行形象建设。一般来说,专卖店和形象店的盈利状况目前应该不是特别理想,因此建议小公司如果财力不允许,最好暂时不要冒这种险。财力充足的大公司可以提前介入做市场预热。
电子商务作为LED照明产品一种崭新的渠道模式,为何不受青睐:
正方观点:
电子商务渠道优势一,源于社会消费主体自身习惯
随着80、90后因特网一代逐渐成为消费主体,加之对新事物接受能力较快,消费观念也较时尚。这对未来LED灯饰行业的网购领域,似乎蕴含着无限商机。
其次,LED照明尚未普及的情形下,电子商务渠道优于传统照明渠道的宣传及购买
目前LED照明市场推广尚未普及,如果消费者需要购买高品质的LED灯,在超市或者五金店等市面上正规的流通渠道根本无法买到。据统计,目前国内超过95%以上的传统照明渠道并没有大面积复盖LED灯具产品,只有少数大型超市拥有少数几个品牌的少量款式LED灯泡在销售。面临渠道短缺的困境,许多对LED照明灯具有所了解的消费者只能转而在网上寻找产品,由此推动了LED灯网购的热情。
第三,网上销售成本低、复盖面广
针对现阶段的LED照明企业,如果让其LED灯具快速进入传统照明灯具的经销渠道,难度很大,且前期资金投入非常大。相比之下,网上销售的低成本、广复盖优势显而易见。
反方观点:
虽说网络平台成为现在一种比较流行的购物方式,但要考虑到网购的主要对象是零售,而零售对象在中国市场占比不到35%,所以现阶段不看好电子商务渠道。此外,目前LED照明的终端用户以工程和装修公司较多,少部分才是普通消费者,而工程公司之类的则直接找生产商供货,所以工程和流通(经销)渠道才是王道。
电子商务对LED照明产品是一种崭新的渠道模式,网购平台卓越的资源整合力使其有望成为未来趋势,而对于一些产能充沛的行业来讲,模式的赢利能力甚至超过产品的研发。所以LED企业可通过电子商务销售产品量呈现逐步上升的趋势,借助此平台开拓新的销售渠道,以此占据更多的市场份额。
OEM代工渠道模式发家快,但存有隐患
OEM模式主要是小厂为大公司贴牌加工的方式,或制造商为贸易商加工的方式,是传统照明企业发展LED照明业务最快速的方式之一,对于没有销售渠道的LED企业,OEM将是首选。但OEM模式的弊端则在于对相关技术掌握有限。如果公司真正要做好LED照明,依靠OEM模式,将存在很大隐患。
传统照明企业基于对利润最大化的考虑,往往会最大程度上控制生产成本,从而导致产品质量无法得到保障。加上企业对于代工成本的不断压缩,导致了产品频陷“质量门”,其中不乏飞利浦、欧司朗、欧普等品牌企业。
目前的LED照明渠道仍在照明行业不断成长的过程中摸爬滚打,不断总结实践经验。随着照明应用群体逐渐普及接受并使用,LED照明渠道建设必将豁然开朗。因此LED企业应该发挥主观能动性,积极的拓宽渠道建设,占领市场先机,当然企业在渠道建设中更要内外兼修,保证产品能顺利的从源头流向终端。
关键字:LED  市场先机 编辑:探路者 引用地址:渠道建设:LED照企争夺市场先机的利器
上一篇:LED照明业界者幸福吗
下一篇:聚焦今年大陆LED照明产业大热点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:06
提高LED灯具散热水平的几点建议
  LED照明灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。   下面我们一起分别叙述:   LED灯具的功率,哪些LED需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提高功率LED的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。   散热有关参数与LED散热有关的主要参
[电源管理]
揭秘:大功率LED灯珠详细参数及点光源选择技巧
LED灯 珠参数介绍: 1、 亮度    LED 的亮度不同,价格不同。 灯杯: 一般亮度为60-70 lm; 球泡灯:一般亮度为80-90 lm。 注:1W 亮度为60-110 lm 3W 亮度最高可达240lm 5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。 1W 红光,亮度一般为30-40 lm;1W 绿光,亮度一般为60-80 lm;1W 黄光,亮度一般为30-50 lm;1W 蓝光 ,亮度一般为20-30 lm。 LED 透镜 :一次透镜一般用PMMA、PC、 光学玻璃 、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出 光效
[电源管理]
揭秘:大功率<font color='red'>LED</font>灯珠详细参数及点光源选择技巧
LED材料特性检测技术——PL技术
前言   近年来,由于白光LED无论在发光效率、功耗、寿命和环保等方面都具备传统光源无法比拟的优势,使得白光LED逐渐取代白炽灯泡和日光灯,又随着各国政府纷纷宣布并提出禁用白炽灯泡的时间表,更加加速了这个趋势。   以白光LED的产生的机制可分为叁种如图1所示,(a)由日亚化工所提出的将蓝光磊芯片再加上Nd-YAG萤光体转换为白光LED[1,2]。(b)用紫光磊芯片加上RGB叁色萤光体转换为白光LED,目前仍在实验阶段。[3-5](c)使用RGB叁种磊芯片混成白光LED[6,7]。目前市面上产品多以蓝光磊芯片再加上Nd-YAG萤光体转换为白光LED为主,所以如何提高蓝光磊芯片的发光效率对白光LED的发展而言至关重要。
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>材料特性检测技术——PL技术
盘点09彩电市场 一体机互联网LED成热点
  在预言家们一片“唱空”声中,2009年的液晶电视业却在“家电下乡”、“以旧换新”等消费刺激政策下实现了大逆转。有关预估报告显示,2009年国内液晶电视销量将上升至2400万台,比2008年增长近80%。    2009年,节能、超薄、高清数字一体机、互联网电视、蓝光、LED、3D、1080P全高清等词语成为推动平板电视实现大逆转的原动力。而这其中,数字一体机、互联网电视、LED三大阵营异军突起,成为2009年液晶电视崛起的三大关键词。 全模数字一体机借高清电视展翅高飞       在液晶电视家族中,数字一体机液晶电视是最善“借东风”了。如果说08年北京奥运会让数字一体机一夜火爆,那么2009年国庆大阅兵则让数字一
[家用电子]
NO.7 MSP432使用GPIO驱动开发板Led
  这是最基本的单片机运用,点亮第一个LED。   由于存在TIDriver的帮助和SysConfigs的一键配置,我们的开发非常简单。   首先,我们要了解什么是GPIO。GPIO全称General-purpose input/output,指的是通用输入输出端口。指的是我们单片机上既能作为输出(输出电压),又能作为输入(检测电压)的端口称为GPIO。GPIO具有很多种用途,比如点亮LED,检测按键输入,甚至可以软件模拟通信协议(通过在不同时刻下,置不同端口的高低电平作为信号进行数据传输)。所以,了解通用的GPIO口对于我们单片机使用是非常重要的。   这里我不会具体介绍GPIO的常用模式,我会直接讲解GPIO在MS
[单片机]
NO.7 MSP432使用GPIO驱动开发板<font color='red'>Led</font>
亮度智能LED控制卡系统在隧道中应用
  1.照明系统LED控制卡方案   (1)基本照明控制   隧道内基本照明的特点是工作时间长,需全天24h照明。根据这一特点,在设计基本照明亮度时考虑了足够的冗余量。由于LED的寿命较长,因此维护系数通常取0.85~0.9。而本项目将基本照明的设计亮度定为标准值的1.3倍,相当于0.77的维护系数。这一数值可使隧道基本照明强度在未来若干年内即使出现一定的光衰,也始终都能满足规范要求。不难看出,灯具投入初期的亮度超出规范基本要求的30%,形成一定程度的过度照明。过度照明几乎在所有新装灯具中都是存在的。这是由光源的光衰,灯具易受污染以及光源亮度不可控特性所决定的。它使得现有的照明系统每年浪费了大量的电能。为了避免过度照明
[电源管理]
解析影响LED路灯在寒冷地区寿命的关键问题
  随着 LED照明 技术的快速发展,在国内的许多城市,道路 照明 已经不乏 LED路灯 的身影。尤其是 大功率LED 器件的光效超过100lm/W以后, LED 路灯作为道路照明的发展趋势已经得到普遍认同。2009年,国内几个城市分别组织了LED道路照明产品的评估测试工作,大多数LED路灯产品在配光曲线、系统光效等关键技术指标方面进步显著,在道路照明标准的符合性、节能效果等方面已经达到相关标准和规范的要求。   尽管LED路灯技术水平的发展较快,但是大多数LED路灯厂商在产品研发过程中忽略了在寒地应用环境下的特殊技术要求。一个普遍的错误认识是:LED在寒冷地区应用有利于散热,不容易发生故障。殊不知,寒冷应用环境下,对LED路灯有
[电源管理]
e络盟供应来自Philips Lumileds 公司备受赞誉的LUXEON Rebel系列LED
备受欢迎的LUXEON Rebel系列产品采用全新CCT及CRI组合,现可通过e络盟订购   [中国 – 2013年10月30日] 电子元件高质量服务分销商e络盟日前宣布供应来自世界领先的功率LED照明解决方案供应商Philips Lumileds的LUXEON Rebel系列LED产品。该系列产品范围广泛,其中包括采用全新相关色温(CCT)和显色指数(CRI)组合的白光LED及彩色照明系列产品。   LUXEON系列照明设备产品丰富,可满足各种特定方案的需求,为LED解决方案用户提供高光品质、高可靠性及高功效的产品。照明设计师、建筑师、专家及终端用户可通过http://cn.element14.com/lumiled
[模拟电子]
e络盟供应来自Philips Lumileds 公司备受赞誉的LUXEON Rebel系列<font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
