一种LED点阵模块的感光屏设计及系统实现
最新更新时间:2012-11-11来源: 维库电子关键字:LED  点阵模块  感光屏设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     根据光电效应,PN结在光的激励下可以改变其电阻率,而LED也是PN结,那么能否利用LED的PN结特性完成点阵感光屏呢?经过简单的实验探讨,我们发现LED本身就具有很好的感光能力,这样一来,感光屏就可以完全利用LED的感光特性来实现。本文就利用一块8×8的点阵屏,结合C8051F020单片机实现了一块具有感光功能的点阵屏,如图1所示。
图1
  1  LED的感光原理
  作为光电探测器的LED能够工作在两种检测模式下:光伏模式(在外界光的作用下器件有产生电压的能力)和光导模式(器件的导电性受外界光的控制)。在两种检测模式下产生的光电压或者光电流通常大约是普通光电二极管的1/100~1/10,一般需要借助于运放和ADC。而在没有运放和ADC的情况下,能否获取LED的光电流呢?事实上利用二极管本身的内电容(通常为pF级),带有高阻态的三态双向I/O口及内部数字计数器的单片机也可以用来对其所产生的光电信号进行很好的测量。
  最简单的实现的方法如图2所示,通过单个LED的光延时来实现。它由一个LED连接两个单片机的引脚构成,LED发光的同时也测量入射光强并且表明是否超过预先已定义的阈值。
图2
图3
图4
  工作在感光模式下的LED被快速充电到+5 V(100~200 μs)。第一步如图3所示,电荷被二极管的内电容(通常为10~15 pF)所维持,然后,P1脚切换到高阻输入模式(大约1015 Ω的阻抗)。第二步,在反向偏置条件下,LED的可以等效为一个电容与一个电流源iR(Φ)的并连,电流源中的电流为光电流,它随光强Φ而变化,如图4所示,P1脚的漏电流iL(很小,通常为0.002 pA)与通过二极管的在正常的环境光下产生的50 pA典型光电流iR(Φ)相比,可以忽略不计。经过分析后,可知Cr的放电过程可以用以下公式来表达:
  若iR(Φ)是一常量,则上式可以变为:
  式(2)表明vP1(t)随时间t 线性的减少到0,利用单片机的16位定时/计数器计时,每隔一段时间轮询P1引脚输入的逻辑电平vP1(t),直到变为逻辑“0”的门限电压VTR (约2.2 V)为止。衰减时间Td(通常测得为μs级)与检测到的光量成反比,由此,能够计算出二极管的光电流iR(Φ)。经分析,Td可以表示如下:
  式中,NTCNT代表计数器计数的整数值,ftclk为计数器时钟频率,Np为缩放因子,fclk为主时钟频率。当接收到的光量增加的时候,Td减小,二极管放电加快;而当接收到的光量减少时,Td增加,二极管放电减慢。通过测量发光二极管的开和关的时间Td,能够发现并补偿环境光所导致的误差。由ftclk即可测量Td,且可以通过选择合适的Np来匹配单片机时钟。
  如果延迟时间长于或短于指定的门限值Tdcr(关键时间),LED接通并发光。比如通过闪烁来警告,第三步如图3所示,单片机另外的一些引脚能被用来作为延时输出或者光线控制PWM输出。当然,测出时间大小,是为了得到P1脚的电压大小vP1(t),而事实上,对于实现感光点阵屏的来讲,并不需要知道vP1(t)的具体大小,仅利用它来作为LED内电容充放电时间的参考。根据以上分析可知,不管光强大小如何,衰减时间Td都很小,于是通过Td时间后的信号衰减,即可获得高低电平信号。
  2  感光屏系统的实现
  2.1  器件选择
  根据以上原理,LED接收的入射光的波长与其发射光波长相等的时候,系统有最好的灵敏度,所以为了增强系统的灵敏度,采用发射光波长和点阵屏差不多的LED制作成发光笔。
  对于点阵屏,选用了TOP23088DU与SZ420788K两种不同大小的点阵模块做对比测试。其中,TOP23088DU模块的像素点LED直径为5 mm,像素间距7.62×7 mm,模组尺寸 60.2×60.2 mm,像素点透明;SZ420788K模块的像素点LED直径为2 mm,像素间距 2.5×7 mm,模组尺寸 20.2 mm×20.2 mm,像素点半透明。两种模块通电测试均为共阴发红色光的点阵模块。
  C8051F020 MCU是高集成度的混合信号片上系统,有按 8 位端口组织的 64 个数字I/O引脚(C8051F020)。低端口(P0、P1、P2 和 P3)既可以按位寻址也可以按字节寻址。高端口(P4、P5、P6和 P7)只能按字节寻址。所有引脚都耐 5 V电压,都可以被配置为漏极开路或推挽输出方式和弱上拉。端口 I/O单元的原理框图如图5所示。
图5
图6
  由图5中I/O口结构可知,C8051F020具有漏极开路状态,完全可以满足测量所要求。2.2系统构成考虑到实验的方便,用8×8点阵,并采用常见的行列式扫描结构,所以共需要16个I/O口,这里考虑使用P0、P1口。系统结构如图6和图7所示。
图7
  2.3  系统实现
  根据上述原理,结合具体的LED点阵屏,程序流程如图8所示。
图8
  由图6中的矩阵所示,先将P0口全部置高电平,然后轮流对每一列进行置低电平、高阻态、延时、检测是否为低电平、反转点亮LED的操作,完成对8×8=64像素点阵的操作。由于单片机操作速度很快,而且LED的滚降时间很快,所以每完成一次操作,可以很快在点阵屏上形成一幅文字画面。
  3  测试结果
  ① 两种模块的对比,通过对TOP23088DU与SZ420788K两种不同大小的点阵模块做对比测试发现,由于TOP23088DU屏的像素点是全透明的像素点,而SZ420788K虽小, 但像素点为半透明像素点, TOP23088DU屏明显对入射的红光更为敏感,实现效果更好。
  ② 功能实现: 可用光笔在点阵屏上连续扫描, 观察到点阵被点亮;可在点阵屏上写入汉字笔画擦除,逐个显示及其移动;可以在屏上全部点亮后,通过扫描熄灭。用示波器观察,可以明显检测到在充放电的一瞬间出现的脉冲电压。
  结语
  本文所述的LED感光屏的具有操作简单、成本低、稳定性较好的优点。利用PN结光电效应的原理发掘了普通LED的更多功能,既可以作为发光元件,也可以作为感光元件,从而为开发低成本的多功能显示屏提供了很好的参考。当然,该感光屏也有些许不足,如点阵像素点较多时延时明显,感光灵敏度、抗干扰性等也有待进一步提高。
关键字:LED  点阵模块  感光屏设计 编辑:探路者 引用地址:一种LED点阵模块的感光屏设计及系统实现
上一篇:阶梯压力加速测试:LED灯具寿命的快速检测
下一篇:基于Zigbee技术的室内照明系统设计研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
用于平板显示器的RGB LED
LED背光变得比CCFL还常用。带有RGB LED背光的LCD显示器面板可以实现出色的色彩还原,加强了观看体验。跟一般的CCFL不同,RGB LED扩展了可视色彩的范围。CCFL背光显示器的色域(频谱)有限,并且色彩鲜艳度不足,见图1。CCFL覆盖NTSC色域约为80%,而RGB可以覆盖NTSC色域则高达110%,实现了更精确的图像还原。 LED背光变得比CCFL还常用。带有RGB LED背光的LCD显示器面板可以实现出色的色彩还原,加强了观看体验。跟一般的CCFL不同,RGB LED扩展了可视色彩的范围。CCFL背光显示器的色域(频谱)有限,并且色彩鲜艳度不足,见图1。CCFL覆盖NTSC色域约为80%,而RGB可
[电源管理]
用于平板显示器的RGB <font color='red'>LED</font>
华灿光电半年度业绩预增301%-329%
    中证网讯 华灿光电7月9日晚间公布2017半年度业绩预告,公司预计2017年半年度归属于上市公司股东的净利润21,300万元- 22,800万元,比上年同期5,317万元增长300.6%-328.81%。   公司报告期业绩增长的主要原因如下:1、报告期内,LED芯片需求较为旺盛,公司生产线满负荷生产,且由于部分新增产能的释放,产销量比去年同期大幅提升。2、报告期内的LED芯片价格延续去年四季度以来的平稳趋势,毛利率比去年同期提升幅度较大,使得报告期内营业利润在一季度为正的基础上继续实现了较高的增长。3、2016年收购的云南蓝晶科技股份有限公司,其业绩增长良好,进一步提升了公司的总体利润水平。
[电源管理]
LED术语:蓝色LED专利诉讼
      围绕GaN类蓝色LED的相关专利,大型LED厂商曾在日本以及海外展开过诉讼。1996年日亚化学工业以丰田合成侵犯了该公司专利为由对后者提起诉讼,为了与之对抗,丰田合成也起诉了日亚化学工业,此后便展开了有关侵害专利以及要求对方专利无效的诉讼。不仅针对丰田合成,日亚化学工业还与美国科锐(Cree),台湾晶元光电(Epistar)和亿光电子(EverlightElectronics)以及韩国首尔半导体(Seoul Semiconductor)等展开了诉讼。     诉讼对象也不仅局限于蓝色LED,还包括白色LED和GaN类半导体激光器(蓝紫色半导体激光器等)。在业界先行量产蓝色LED和白色LED的日亚化学工业按照“出售产
[电源管理]
细数LED灯具功率因素偏低的危害
据悉,供电部门供的电能是以“视在功率”来计算的,但是收电费却是以“有功功率”来计算的,用户的“电度表”实为“有功功率表”,两者之间有一个“功率因数”折扣,所以功率因数是供电部门非常在意的一个数据。 目前就国内系列 LED 灯具产品 而言功率因数规定是必须介于电感性的 0.9 ~ 1 之间。若按要求达到此功率因素的照明产品而未达到此范围,具体影响表现为以下两个方面。 1. 功率因素低,相对应的供电设备的带负载能力被打了折扣,即降低了带负载能力。 若某设备能供出 100KVA 的视在功率,若功率因数为 0.7 ,则只能供出 70KW 的有功功率了;若功率因数为 0.9 ,则能供出 90KW 的有功功率,可见提高功率因数很有意义。
[电源管理]
驱动器技术是LED高效可靠性及长寿命的关键
  在节能减碳的全球趋势下, LED 照明备受期待,而随着近年高亮度LED发光效率不断提升,单位成本亦随之下滑,促使高亮度LED应用已不再局限于中小尺寸电子产品,或是笔记型电脑、显示器、电视等较大尺寸背光应用与LED显示看板,目前更已开始取代传统白炽灯等照明产品,LED无疑已成为次世代一般照明的重要光源。   针对 LED照明 的市场前景,业内人士指出,2012年全球LED照明产值可望成长至110亿美元,2015年增加至192亿美元,四年中年复合成长率近20%。业内人士分析,消费性电子产品受到景气不佳冲击,加上新型显示技术如AMOLED的替代效应逐渐扩大,使得仰赖消费性电子产品的LED背光市场成长面临瓶颈。反观LED照明即便成长缓
[电源管理]
LED标准密集出台 仍需跟踪完善密集出台
标准一直是LED行业关注的焦点。去年12月以来,行业标准陆续公布,并将在今年陆续实施。首先是工业和信息化部批准发布涵盖LED材料、芯片、器件及相关检验测试方法等领域的9项行业标准,接着,国家标准化管理委员会颁布了由全国照明电器标准化技术委员会主导的6项LED相关标准,加上此前出台的两项强制性国家标准,共计8项。一系列新标准的出台,将有助于促进我国LED产业的发展和技术创新,同时促进LED照明行业更加规范健康地发展。    新标准千呼万唤始出来    标准缺失一直是LED产业发展的瓶颈,尽快出台国家标准的呼声也喊了多年。新年伊始,我们看到,涵盖LED材料、芯片、器件及相关检验测试
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>标准密集出台 仍需跟踪完善密集出台
提高LED灯具散热水平的几点建议
  LED照明灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。   下面我们一起分别叙述:   LED灯具的功率,哪些LED需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提高功率LED的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。   散热有关参数与LE
[电源管理]
DMF5005N点阵图形液晶显示模块电路分析
    摘要: DMF5005N是日本东芝公司生产的点阵式图形液晶显示模块。它具有体积小、重量轻、低电压、低功耗等特点。文中介绍了它的整体结构,并对控制器T6963C、行和列驱动器T6A40和T6A39的工作原理和功能进行了详细地分析和说明。     关键词: 液晶显示 点阵图形式 DMF5005N T6963C T6A40 T6A39 液晶显示技术的普及应用和发展,给仪器、设备的小型化及智能化带来了光辉的前景,特别是点阵图形式液晶显示模块,它具有体积小、重量轻、低电压、低功耗之优点,因而在显示内容和显示功能等方面表现出了独特的性能。由于液晶显示器已成为日常工作和生活中各种显示仪器、仪表和袖珍电子产品的重要
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
