现有LED封装缺点
最新更新时间:2012-12-23来源: 电子发烧友关键字:LED  封装缺点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
而目前主要的发光二极管依其后段封装结构与制程的不同分为下列几类:
LED Lamp:其系将发光二极管芯片先行固定于具接脚之支架上,再打线及胶体封装,其使用系将LED灯的接脚插设焊固于预设电路的电路基板上,完成其LED灯的光源结构及制程。
表面粘贴式(SMD)LED:其系将芯片先行固定到细小基板上,再进行打线的动作,接着进行胶体封装,最后再将该封装后的LED焊设于印刷电路板上,完成SMD LED的光源结构及制程;
覆晶式LED:完成芯片制作后,将芯片覆设于覆晶转接板上(凸块制程),并利用金球、银球、锡球等焊接制程以高周波方式焊接,然后做成LAMP或SMD进行胶体封装,最后再将成品焊设于印刷电路板上,而完成其光源结构与制程。
另一种覆晶式LED:系利用金球、银球、锡球等焊接制程以高周波方式将芯片焊设于覆晶转接板后封成LAMP或SMD、高功率LED,再进一步焊设于印刷电路板上,而完成其光源结构与制程。
Chip on Board:系将芯片固设于印刷电路板上,再进行打线的动作,接着进行胶体封装,而完成其光源结构与制程。
由其上述之五种习用制程,其共通之缺点即制程多而繁琐封装设备昴贵,封装后之LED散热效果不佳,而其制后之LED照度会因封装材料受热产生变质及其它种种原因阻挡而减低,为其缺点者。
关键字:LED  封装缺点 编辑:探路者 引用地址:现有LED封装缺点
上一篇:LED芯片的技术和应用设计知识
下一篇:47in的LED背光源电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
LED散热的三大误区
   LED灯具 中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。但因为被一些商家的炒作,及所谓的专家的误导,出现了一些误区。   1.迷信导热材料   因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一种导热特好的材料,在热阻为零的情况下,也就可以把温度降低3-5摄氏度。   2.迷信热管   热管有着很好的导热能力,这是毋庸置疑的。但从热沉导出的热最终需要通过空气对流把热带走。如果没有散热的鳍片,热管很快就会达到热平衡,温度同热沉一起上升。而如果在热管上增加散热鳍片,最终还是用鳍片散热。而且鳍片和热管的接触点反而不如其它方式接触好。导致的结果是成本
[电源管理]
离线式LED驱动电路设计
作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,LED拥有广阔的市场前景。市场现阶段已经出现上千款LED驱动IC。其中我们遇到比较多的是单芯片线路结构(图1a)。 根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定。同时提供线性调光功能,支持低频可变占空比的数字脉冲(PWM)调光功能。 根据应用场合和按照不同的标准,其驱动方案可以分为三种。 按照PWM调节方式,可以分成恒定频率和恒定关断时间两类(图1)。
[电源管理]
离线式<font color='red'>LED</font>驱动电路设计
一些你必须知道LED调光知识
   LED光源 的调光应采用那种技术?我们如何掌握呢?要解答以上问题,首先我们要了解 LED 的伏安特性。   所谓LED的伏安特性,即是流过LED P-N结的电流随电压变化的特性,在 示波器 上能十分形象地展示这种变化(如图1),一根完整的伏安曲线包括正向特性与反向特性。通常,反向特性曲线变化较为陡峭,当电压超过某个阈值时,电流会出现指数式上升,从而击穿LED P-N结。而LED的正向电压也是由其正向电流决定的。从LED的伏安特性(图1)可知,正向电流的变化会引起正向电压的相应变化,确切地说,正向电流的减小也会引起正向电压的减小。所以在把电流调低的时候,LED的电压也就跟着降低,这就会改变 电源 电压和负载电压之间的关系
[电源管理]
一些你必须知道<font color='red'>LED</font>调光知识
Smart Eye和意法半导体带来高灵敏、低成本的单LED驾驶监控系统
聚焦功耗和成本优化,近日在布鲁塞尔 AutoSens(9月12日至 14日)和 InCabin(9月15 日)展会上亮相 能够开发出在复杂环境中洞悉、支持和预测人类行为技术的世界前沿人工智能(AI)公司 Smart Eye,和服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,双方合作开发出一款高灵敏度单颗LED光源的驾驶员监控系统(DMS)。新的DMS系统整合Smart Eye在驾驶监控算法和光学系统设计领域积累的专业知识与意法半导体的高灵敏度车规全局快门图像传感器 VB56G4A ,只用一颗LED即可满足系统的拍摄照度要求,从而降低了功
[汽车电子]
跨界是照明行业发展的重要趋势,LED该如何跨界?
最近,“醒狮杯”2017南海照明设计大赛正式启动。对于此次大赛主题“跨界创新·未来照明”,我是非常赞赏的。事实上,原来照明灯具应用范围较小,通过跨界,可促进 照明应用 领域向多元化发展,从而促使照明产品设计的视野更为广阔。   如何跨界呢?一、可尝试照明行业与其它行业结合:照明与医疗行业结合可推出“健康照明”、照明与农业结合可推出“植物照明”、照明与园艺结合可推出“家庭种植”等,这些都极具发展前景,也让照明应用可延伸至其它行业、领域。二、可尝试不同专业做照明设计,这些专业与照明设计具有一定相关性。目前我们学校也在做这件事情,今年的南海照明设计大赛中,我们学校组织了室内设计、景观设计、建筑设计等专业学生共同参赛,希望通过不同专业做照
[嵌入式]
高效率LED驱动电源设计全解
随着 led 生产成本下降,越来越多应用开始采用这类组件,包括手持装置、 汽车电子 和建筑照明等。LED拥有高可靠性、良好效率和超快响应速度,所以很适合作为照明光源。虽然白炽灯泡的成本很低,更换费用却可能很昂贵。街灯就是很好的例子,更换一个故障灯泡往往需要出动多位人员和一辆卡车。也因为如此,尽管LED和白炽灯泡的效率大致相等,许多街灯却采用可靠性更高且更省电的LED。   白炽灯虽能发出连续光谱,却常用于交通号志等只需绿光、红光和黄光的场合。这类应用须在白炽灯外加装一个特定颜色的滤片,但它会造成六成的光能浪费。LED则能产生特定颜色的光,而且只要接通 电源 即可立即发亮,不像白炽灯需要200ms的反应时间,因此汽车产业早就
[电源管理]
高效率<font color='red'>LED</font>驱动电源设计全解
5W白光LED灯电路设计
利用LED替代MR16卤素灯能够有效降低能耗,节省电路及系统维护的成本。本应用笔记详细说明了在当前的MR16照明系统中采用LED的优势,文中给出的5W白光LED驱动电路结合散热器,能够在MR16照明灯中替代10W的卤素灯。 本文还发表于Maxim工程期刊,第61期(PDF, 1MB)。 LED照明可有效节能 如今,照明占美国用电量的近五分之一¹,其绝大部分仍然使用低效率( 5%)的白炽灯。推广节能照明技术将大大节省电能,减少二氧化碳排放量,并减少新建发电厂的需求。 例如,美国能源部预计仅将嵌入式聚光灯替换成LED一项,每年就可节省81.2万亿瓦时(TWh)的电能,相当于670万个家庭的年用电量。综上,仅此一项所节省的电能
[电源管理]
5W白光<font color='red'>LED</font>灯电路设计
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
