低压驱动面发光红色LED元件
最新更新时间:2013-01-23来源: 我爱方案网关键字:低压驱动面  发光红色  LED元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低压驱动面发光红色EL元件的实现不仅缩小了电源的体积,还因面发光而具有广视角。今后,随高亮度化和多颜色化的不断进展,有望用于照明器具、光源和显示器等。
日本开发出以仅约10V的交流电压驱动的面发光红色LED元件,以仅约10V的交流电压驱动的面发光红色LED元件。此次开发的LED元件的各层材料采用了钙钛矿(Perovskite)型氧化物。该材料化学性质稳定,还具有氧化及加热后特性几乎不变的特点。因此,可缩短封装等工艺和简化制造工艺。此前,产综研发现多数钙钛矿型氧化物因紫外线照射可发出显著的荧光,于是将其制成了发光层薄膜。此次,将这些钙钛矿型氧化物与绝缘体薄膜层积,尝试开发了稳定性好的LED元件。
新开发的LED元件利用脉冲激光沉积法(PLD法)在电极底板上式制了绝缘层、发光层、绝缘层。光源使用ArF受激准分子激光器(波长193NM)。制作条件为底板温度700℃,生成环境为10PA氧气。在大气中经过热处理后,利用PLD法形成透明电极制成LED元件。
电极底板、发光层和绝缘层的材料如下。均采用资源制约较小的材料。首先电极底板采用了添加1%铌(Nb)的钛酸锶(1%Nb-SrTiO3)。发光层在钙钛矿型氧化物(ABO3)钛酸锶钙((Ca0.6Sr0.4)TiO3)的A部分中添加了微量的镨(Pr)作发光中心。绝缘层采用了钙钛矿型氧化物钛酸锶(SrTiO3)。利用PLD法令令这些薄膜连续生长,并形成2层绝缘层夹持发光层的结构,试制成了“二重绝缘结构薄膜EL元件”。上方的透明电极为ITO(indiumtinoxide)或SnO2膜。
首先制成发光层为单层的EL元件,对其施加14V、1KHz交流电压时,透明电极整体红色面发光。发光光谱显示为中心波长612nm的锐利峰值。这被认为是由从Pr3+的1D2向3H4能源迁移的起因,开始发光的电压约为10V。并且在制作双层发光层元件时,用约2倍于单层发光层LED元件的24V电压可获得较强的红色面发光。
随高亮度化和多颜色化的不断进展,低压驱动面发光红色LED元件有望用于照明器具、光源和显示器等。
关键字:低压驱动面  发光红色  LED元件 编辑:探路者 引用地址:低压驱动面发光红色LED元件
上一篇:基于高效光源LED灯原理方案解析
下一篇:用无线LAN和移动终端控制LED照明的系统方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
PIDA:台湾LED元件转往四元、车用、不可见光、Mini LED
光电协进会(PIDA)指出,台湾LED元件产业正面临调整,将降低或退出背光、一般照明应用的大宗蓝光LED,转往四元、车用、不可见光、Mini LED等利基产品,或是VCSEL、GaN HEMT等光电半导体产品。 全球地区别LED元件产值(百万美元)(资料来源:PIDA,2018/04) PIDA表示,根据统计2017年全球各区域LED元件产业产值达185亿美元,也以8%的产值成长率摆脱前两年的衰退态势。其中以中国大陆LED元件产值在全球市占率达28%、年成长率25%,傲视全球各区域;欧洲成长14%,其他地区则大致持平。 而在台湾地区,2017年LED元件产值约37亿美元。但各大厂已率续调整产品组合,降低或甚至退出低
[手机便携]
PPTC保护元件可提高LED的性能和寿命
泰科电子(Tyco ELectronics)电路保护事业部的PPTC产品在LED领域的应用,帮助厂商攻克LED光源热敏感性强的难题。 热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,PPTC元件是聚合物正温度系数(Polymer Positive Temperature Coefficients)原料掺杂导体而制成,串联在电路中使用,当出现故障时,PPTC变热、电阻增大,从而保护设备不被损坏;当故障排除后,PPTC复位,回到低电阻状态。泰科电子应用工程师郭涛表示,由于PPTC元件可以在故障清除和电路电源断开后复位,因此可以减少保修、服务和修理成本。 LED器件容易受过压、过流和过热的损害,大幅减少LED的发光性能和使用寿命,LED
[电源管理]
看好LED照明商机 被动元件厂抢进散热基板
  看好LED照明市场,不仅同欣电子积极抢入,其他多家台系被动元件厂均有志一同地切入LED散热基板领域,并预期2011年LED照明市场将起飞,并带动相关基板出货的动能。   其中,台系薄膜晶片电阻(Chip-R)业者光颉科技已计划在2011年底前,将产能扩充倍数之多,单月产能将上看20万片。而大毅科技、九豪精密、禾伸堂以及聚鼎科技等业者也已备妥产能预期2011年在营收上将有所贡献。   光颉目前在LED散热基板产品线上共有5条产品线、月产5万片,光颉总经理魏石龙表示,公司2011年整体资本支出金额将达新台币4亿元左右,其中约7~8成用在LED散热基板领域,期望在2011年底时产能将扩充至20万片。   不过,魏石龙也坦
[电源管理]
浅谈影响LED元件热阻的因素
热阻(thermal resistance),是物体对热量传导的阻碍效果。热阻的单位为℃/W,即物体持续传热功率为1W时,导热路径两端的温差。led的热阻是指LED点亮后,热量传导稳定时,芯片表面每1W耗散,PN结点的温外与连线的支加或散热基板之间的温度差就是LED的热阻Rth。热阻值一般常用θ或是R表示,其中Tj为接面位置的温度,Tx为热传到某点位置的温度,P为匯入的发热功率。热阻大表示热不容易传递,因此套件所产生的温度就比对高,由热阻可以判断及预测套件的发热状况。℃/W数值越低,表示芯片中的热量向外界传导越快。因此,降低了芯片中PN结的温度有利于LED寿命的延长。 那麼影响LED元件热阻的主要因素有哪些呢?如何降
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
