浅谈LED照明驱动IC的选择准则
最新更新时间:2013-02-26来源: 电子发烧友关键字:LED照明  驱动IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?
  LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。
  LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。
  LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!
  LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
  1. LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
  2. LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
  3. LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
  LED光源工作特点
  照明用LED光源的VF电压都很低,一般情况下为2.75~3.8V,IF一般为15~1,400mA。因此,LED驱动IC的输出电压是VFxN或VFx1, IF保持恒流在15~1,400mA。LED灯具使用的LED光源有小功率(IF为15~20mA)和大功率(IF大于200mA)二种。小功率LED多用做制作LED日光灯、装饰灯、格栅灯。大功率LED被用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过LED的电流大小决定。电流过大会引起LED光衰减,电流过小会影响LED的发光强度。因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。
  LED灯具对低压驱动芯片的要求
  1. 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足直流8~40V,以覆盖较广的应用需要。耐压能力最好大于45V。当输入为交流12V或24 V时,简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是当电压偏高时,输出直流电压也会偏高。如果驱动IC没有宽的输入电压范围,往往会在电网电压升高时会被击穿,从而烧毁LED光源。
  2. 驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2~1.5A。作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源的标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源的标称工作电流为700mA。功率大的LED光源的需要更大电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必须有足够的电流输出,设计产品时也必须使驱动IC工作在满负荷输出的70~90%的最佳工作区域。使用满负荷输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易导致灯具发生疲劳和早期失效。
  3. 驱动芯片的输出电流必须保持恒定,这样LED才能稳定发光,不会闪烁。同一批驱动芯片在同等条件下使用,其输出电流大小要尽可能一致,也就是离散性要小,这样在大批量自动化生产线上生产时才能保证有效和有序性。对于输出电流有一定离散性的驱动芯片,必选在出厂或投入生产线前进行分档挑选,调整PCB板上电流设定电阻的阻值大小,使之生产的LED灯具恒流驱动板对同类LED光源的发光亮度一致,以保持最终产品的一致性。
  4. 驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热,如将裸片直接绑定在铜板上,并有一个引脚直接延伸到封装外,以便于直接焊接在PCB板的铜箔上迅速导热(图)。如果在类似4X4mm的芯片上要长时间通过300~1,000mA电流,则必然产生功耗并发热,因此,芯片本身的物理散热结构也非常重要。
  5. 驱动芯片抗EMI、噪声和耐高压的能力也关系到整个LED灯具产品能否顺利通过CE、UL等认证,因此在设计驱动芯片时就要选用先进的拓朴结构和高压生产工艺。
  6. 驱动芯片的自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免发生工频干扰产生可见闪烁。
  总之,LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。LED灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能LED光源驱动IC。如果LED灯具选用36V以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220V和100V交流电源,则应考虑隔离供电。直接使用交流100~220V的驱动芯片,因应用对体积的苛求要求,在技术上还有更高的要求、更大的难度,目前各国都在努力开发中。LED灯具的海量需求市场给所有集成电路设计公司再次成功的机会,如果能快速转型,早出产品,则赢的机会多多。
关键字:LED照明  驱动IC 编辑:探路者 引用地址:浅谈LED照明驱动IC的选择准则
上一篇:设计LED照明驱动电源可能碰到的问题讨论
下一篇:LED驱动恒流电源的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
LED照明技术发展的十大趋势分析
   照明 技术的物质基础是光源。因此,照明技术的发展是基于光源技术的发展的。自20世纪90年代三位日裔科学家赤崎勇、天野浩和中村修二在GaN基蓝光 LED 技术取得的重大突破以来,LED技术快速发展。这也强有力地推动了照明技术的发展,已经并将对照明技术产生巨大的变革,包括如下几个方面:    1、照明的主流光源将转为LED   目前, 大功率LED 商业化产品的光效已经达到150lm/W以上,寿命达到30000小时以上,这些使LED的综合性能已经超越了其它光源。   同时,除很大的功率外, LED灯具 的价格已经接近其它光源组成的灯具。因此,相对来说,LED已经具有一定的优势。同时,LED的实验
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>技术发展的十大趋势分析
中国最大LED照明展示中心启用
    近日,号称中国最大的LED照明展示中心在东莞正式启用,该中心位于东莞东城中路丽丰花园,占地近1000平方米,具有展示和营销双赢功能。     整个展示中心分球泡区、玉米灯区、横插灯区等,现已展示了300余种不同品类、型号的LED产品,复盖了整个LED室内照明产品线,成为中国规模最大、品类最多的综合性LED照明展示中心。
[电源管理]
LED照明“利器”微型直流-直流转换器
Diodes为 LED 照明及通用功率管理应用,推出支援升、降压和电压反相电路拓扑的微型直流-直流转换器AL8811,采用3.0mmx4.9mmx1.1mmMSOP-8L封装,而且只需少量外部元件,有效减少电路占位面积及物料清单成本。   AL8811适用于多种低压 LED照明 应用,尤其是可调光的MR16灯。例如设计师可采用升压模式的AL8811和AL8807A降压 LED驱动 器构成高功率因素可调光MR16解决方案,不但面积小,而且元件成本低廉。此外,这款两级设计能将LED电流纹波维持很低,并与多种电子变压器相互兼容。   AL8811的宽广输入电压工作范围为3V到20V,加上高达36V的输出电压,适合多种12V交
[电源管理]
汽车LED照明应用的驱动解决方案
   LED照明 在汽车领域的应用越来越普及,例如车后灯组(RCL)、头灯、日间行车灯、信号灯及第三煞车灯(CHMSL)等,而该趋势正同时出现在原设备制造商及零件市场灯具供应商领域。在驱动车用LED照明方面,市面上有不少适合的开关电源供应拓扑可以使用,但最终的选择还是取决于LED对电压和电流的需求,以及必须符合系统的整体目标。对于那些供电电压远高于负载电压的应用,降压转换器可以说是最理想的选择,原因是它可为LED负载提供稳定及持续不断的输出电流。相反地,假若总LED电压高于系统的供电电压时,系统设计人员便须运用升压/降压混合拓扑或纯升压拓扑。然而,在某些情况下,LED的电源电压可以高于、相等或低于负载电压,这时设计人员便可能需要运
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED照明</font>应用的驱动解决方案
低功率LED照明趋势
   LED照明 应用将从三个基本输入 功率 水平划分开始:小于或等于20W功率的低功率、20W到50W之间的中等功率,以及大于50W应用的大功率:参见图1。请记住,真实世界应用不会恰好符合这三种分法,但当考虑 LED驱动 器解决方案时,这三种功率水平是一致的。 LED 应用专注于 高亮度LED 设计。   本文的主题为≤20W低功率应用,尤其是灯泡型照明灯的替换或改型—替代现有灯具和照明器具。这也包括新结构照明器具。   低功率LED照明的趋势   2010年全球高亮度LED的销售估计在8.90亿美元,预计从2010年到2015年,年均增长率(CAGR)为39%,可见市场潜力很大。但对于LED驱动器,主要趋势是
[电源管理]
低功率<font color='red'>LED照明</font>趋势
HOLTEK发表应用于LED照明驱动IC HT7L4811
HT7L4811主要应用于非隔离降压型LED电源系统,如日光灯、球泡灯及一般照明。 HT7L4811为具有整合高功率因子(PF),高输出电流精确度的降压(BUCK)形式的LED照明控制器,同时还具有低零件需求量,对环境温度变化不敏感及系统参数设定简单等优点。它特有的真实电流控制法则可以精确地控制LED电流值,以确保系统即使存在宽输入电压(全电压使用),输出LED串数的变更,或是针对电感公差的影响,皆能够维持输出LED电流于相当稳定的状态。 HT7L4811其具有高PF特性,采用的电流控制法则为边界导通模式。它的功率因子修正能力可以轻松的使系统既使在全电压输入条件下,仍具有PF 0.9的优异表现。另外,边界导
[电源管理]
单片机太阳能草坪灯LED照明设计
   1 引言   太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。一般人认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源伟大的革新。除此之外,LED还具有光线质量高,基本上无辐射,可靠耐用,维护费用极为低廉等优势,属于典型的绿色照明光源。超高亮LED的研制成功,大大地降低了太阳能灯具使用成本,使之达到或接近工频交流电照明系统初装的成本报价,并且具有保护环境、安装简便、操作安全、经济节能等优点。本文主要介绍它的一些知识,希望能给大家一些启发。   2 LED太阳能草坪灯的定义及结构组成   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太
[单片机]
单片机太阳能草坪灯<font color='red'>LED照明</font>设计
台系面板商即将量产 AMOLED欲成新贵
      明年AM-OLED(主动式有机发光二极管)手机渗透率可望超越10%,群益投顾最近发表研究报告指出,随着台系面板业者于不久将来加入AM-OLED量产行列,预期明年台系AM-OLED潜在供应链投资价值可望浮现。       群益投顾表示,对讲究产品附加价值功能的中高阶可携式产品而言,在AM-OLED期初发展过程中实属有利。而基于若干技术瓶颈,评估未来一两年内,AM-OLED将以中小尺寸显示器产品为应用主轴,例如,手机、数字相机、全球定位系统及数字相框等,至于大尺寸应用方面,则有待制程技术提升及品牌业者的策略而定。   近来由于韩国三星大力倡导AM-OLED,以及宏达电积极导入,使得AM-OLED需求大幅提升;再加上
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
