LED驱动电源电路设计的几个大问题
最新更新时间:2013-08-30来源: 21IC关键字:LED  驱动  电源电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED照明驱动电源电路设计技术应用
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。
一、LED驱动器通用要求
驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。
当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED 正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED 因故障开路,电路中仅有1个LED 的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
常见的LED排列方式
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流,而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图如图2所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。
值得一提的是,在LED 照明设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:
1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等;
2)分布式(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。 LED 驱动器根据不同的应用要求,可以采用恒定电压(CV)输出工作,即输出为一定电流范围下钳位的电压;也可以采用恒定电流(CC)输出工作,输出的设计能严格限定电流;也可能会采用恒流恒压(CCCV)输出工作,即提供恒定输出功率,故作为负载的 LED 的正向电压确定其电流。
总的来看,LED 照明设计需要考虑以下几方面的因素:
输出功率:涉及LED 正向电压范围、电流及LED 排列方式等
电源:AC-DC 电源、DC-DC 电源、直接采用AC 电源驱动
功能要求:调光要求、调光方式(模拟、数字或多级)、照明控制
其他要求:能效、功率因数、尺寸、成本、故障处理(保护特性)、要遵从的标准及可靠性等
更多考虑因素:机械连接、安装、维修/替换、寿命周期、物流等
二、LED 驱动电源的拓扑结构
采用AC-DC 电源的LED 照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关(FET)、电感及电容及电阻等分立元件用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。
电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC 电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,其中反激拓扑结构是功率小于30 W 的中低功率应用的标准选择,而半桥结构则最适合于提供更高能效/功率密度。就隔离结构中的变压器而言,其尺寸的大小与开关频率有关,且多数隔离型 LED 驱动器基本上采用“电子”变压器。
常见的隔离型拓扑结构
采用 DC-DC 电源的LED 照明应用中,可以采用的LED 驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳压器等,基本的应用示意图参见电阻型驱动方式中,调整与LED 串联的电流检测电阻即可控制LED 的正向电流,这种驱动方式易于设计、成本低,且没有电磁兼容(EMC)问题,劣势是依赖于电压、需要筛选(binning)LED,且能效较低。
常见的DC-DC LED驱动方式
线性稳压器同样易于设计且没有EMC 问题,还支持电流稳流及过流保护(fold back),且提供外部电流设定点,不足在于功率耗散问题,及输入电压要始终高于正向电压,且能效不高。开关稳压器通过PWM 控制模块不断控制开关(FET)的开和关,进而控制电流的流动。开关稳压器具有更高的能效,与电压无关,且能控制亮度,不足则是成本相对较高,复杂度也更高,且存在电磁干扰(EMI)问题。LED DC-DC 开关稳压器常见的拓扑结构包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)或单端初级电感转换器(SEPIC)等不同类型。
其中,所有工作条件下最低输入电压都大于LED 串最大电压时采用降压结构,如采用24 Vdc 驱动6颗串联的LED;与之相反,所有工作条件下最大输入电压都小于最低输出电压时采用升压结构,如采用12 Vdc 驱动 6颗串联的LED;而输入电压与输出电压范围有交迭时可以采用降压-升压或SEPIC 结构,如采用12 Vdc 或12 Vac 驱动 4颗串联的LED,但这种结构的成本及能效最不理想。
采用交流电源直接驱动LED 的方式近年来也获得了一定的发展,其应用示意图参见.这种结构中LED 串以相反方向排列,工作在半周期,且LED 在线路电压大于正向电压时才导通。这种结构具有其优势,如避免AC-DC 转换所带来的功率损耗等。但是,这种结构中LED 在低频开关,故人眼可能会察觉到闪烁现象。此外,在这种设计中还需要加入LED 保护措施,使其免受线路浪涌或瞬态的影响。
三、功率因数校正
美国能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR)固态照明(SSL)规范中规定任何功率等级皆须强制提供功率因数校正(PFC)。这标准适用于一系列特定产品,如嵌灯、橱柜灯及台灯,其中,住宅应用的LED 驱动器功率因数须大于0.7,而商业应用中则须大于0.9;但是,这标准属于自愿性标准。欧盟的IEC61000-3-2谐波含量标准中则规定了功率大于25 W 的照明应用的总谐波失真性能,其最大限制相当于总谐波失真(THD)<35%,而功率因数(PF)>0.94.
虽然不是所有国家都绝对强制要求照明应用中改善功率因数,但某些应用可能有这方面的要求,如公用事业机构大力推动拥有高功率因数的产品在公用设施中的商业应用,此外,公用事业机构购入/维护街灯时,也可以根据他们的意愿来决定是否要求拥有高功率因数(通常>0.95+)。
PFC 技术包括无源 PFC 及有源PFC 两种。无源PFC 方案的体积较大,需要增加额外的元件来更好地改变电流波形,能够达到约0.8或更高的功率因数。其中,在小于5 W 至40 W 的较低功率应用中,几乎是标准选择的反激式拓扑结构只需要采用无源元件及稍作电路改动,即可实现高于0.7的功率因数。 有源 PFC通常是作为一个专门的电源转换段增加到电路中来改变输入电流波形。有源PFC 通常提供升压,交流100至277 Vac的宽输入范围下,PFC 输出电压范围达直流450至480 Vdc.如果恰当地设计PFC 段,可以提供91%到95%的高能效。但增加了有源PFC,仍然需要专门的DC-DC 转换来提供电流稳流。
四、能效问题
LED 照明应用的能效需要结合功率输出来考虑。美国“能源之星”固态照明规范规定了照明器具级的能效,但并不涉及单独 LED 驱动器的能效要求。如前所述,采用AC-DC 电源的LED应用可以采用两段式分布拓扑结构,故可能采用外部AC-DC适配器供电。
而“能源之星”的确包含有关单输出外部电源的规范,其 2.0版外部电源规范于2008年11月开始生效,要求标准工作模式下最低能效达87%,而低压工作模式下最低能效达86%;在此规范中,功率大于100 W 时才要求PFC. 美国能源部2008年秋季提出的LED照明灯具能效研发目标 而在采用AC-DC 电源的LED 应用中,要提供更高的AC-DC 转换能效,就涉及到成本、尺寸、性能规范及能效等因素之间的折衷问题。例如,若使用更高质量的元件、更低导通阻抗(RDSon),就可降低损耗及改善能效;降低开关频率一般会改善能效,但却会增加系统尺寸。诸如谐振这样新的拓扑结构提供更高能效,却也增加设计及元件的复杂度。如果我们将设计限定在较窄的功率及电压范围,则可以帮助优化能效。
五、驱动器标准
LED 驱动器本身也在不断演进,着重于进一步提高能效、增加功能及功率密度。美国“能源之星”的固态照明规范提出的是照明器具级的能效限制,涉及包括功率因数在内的特定产品要求。而欧盟的IEC 61347-2-13(5/2006)标准针对采用直流或交流供电的LED模块的要求包括: 最大安全特低电压(SELV)工作输出电压≤25 Vrms(35.3 Vdc) 不同故障条件下“恰当”/安全的工作 故障时不冒烟或易燃 此外,ANSI C82.xxx LED 驱动器规范仍在制定之中。而在安全性方面,需要遵从UL、CSA 等标准,如UL1310(Class 2)、UL 60950、UL1012.此外,LED 照明设计还涉及到产品寿命周期及可靠性问题。
关键字:LED  驱动  电源电路设计 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源电路设计的几个大问题
上一篇:LED发光二极管特性测试(二)
下一篇:浅谈LED的EOS防护方案的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
基于PLD的CCD Sensor驱动逻辑设计
   0 引 言   视觉信息是客观世界中非常丰富,非常重要的部分。随着多媒体系统的发展,图像 传感器 应用越来越广泛。不仅用于摄录像机,安保产品、数码相机及计算机镜头等,而且开始用于传统上的非视像产品,如移动电话、个人数字助理(PDA)等。传送优良的图像,兼顾体积小、重量轻、噪声低、速度快等优点,CCD图像传感器是一个不错的选择。   CCD(电荷耦合器件)作为一种光电 转换器 件,应用的关键技术是产生正确的驱动器信号和相应的控制信号。不同型号的CCD,驱动信号时序千差万别:有高速CCD驱动,高帧率CCD驱动,高分辨率CCD驱动,紫外CCD驱动,其中既有线阵型也有面阵型。传统的驱动器都采用标准的TTL数字集成电路、单
[嵌入式]
基于PLD的CCD Sensor<font color='red'>驱动</font>逻辑设计
研调:Mini LED竞争对手仍为OLED,成本是关键
集微网消息,根据TrendForce光电研究(WitsView)《新型显示技术成本分析报告》指出,经过近一年的时间酝酿,Mini LED显示技术逐渐成熟,Mini LED打件(Die Bond)的精密度和速度(UPH)有了显著的提升,2019年很有机会看到搭载Mini LED背光的终端产品。 WitsView分析,Mini LED背光其实并未脱离传统LCD的架构,主要是透过拉高LED的使用颗数来增加辉度,并在对比上接近OLED的水平,最重要的是强化动态对比(HDR)的呈现。不过值得注意的是,采用Mini LED背光源的面板,主要的竞争对手仍为有机发光二极体(OLED)面板,但成本问题还是关键。 以65英寸UHD 4K电视面板为例
[手机便携]
ADXL345加速度传感器驱动
ADXL345 是 ADI 公司的一款 3 轴、数字输出的加速度传感器。ADXL345 是 ADI 公司推 出的基于 iMEMS 技术的 3 轴、数字输出加速度传感器。该加速度传感器的特点有:  分辨率高。最高 13 位分辨率。  量程可变。具有+/-2g,+/-4g,+/-8g,+/-16g 可变的测量范围。  灵敏度高。最高达 3.9mg/LSB,能测量不到 1.0°的倾斜角度变化。  功耗低。40~145uA 的超低功耗,待机模式只有 0.1uA。  尺寸小。整个 IC 尺寸只有 3mm*5mm*1mm,LGA 封装。 ADXL 支持标准的 I2C 或 SPI 数字接口,自带 32 级 FIFO 存储,并且内部有多
[单片机]
ADXL345加速度传感器<font color='red'>驱动</font>
内嵌ARM核FPGA芯片EPXAl0及其在图像驱动应用
随着亚微米技术的发展,FPGA芯片密度不断增加,并以强大的并行计算能力和方便灵活的动态可重构性,被广泛地应用于各个领域。但是在复杂算法的实现上,FPGA却远没有32位RISC处理器灵活方便,所以在设计具有复杂算法和控制逻辑的系统时,往往需要RISC 和FPGA结合使用。这样,电路设计的难度也就相应大大增加。随着第四代EDA开发工具的使用,特别是在IP核产业的迅猛发展下产生的SOPC技术的发展,使嵌入RISC的通用及标准的FPGA器件呼之欲出。单片集成的RISC处理器和FPGA大大减小了硬件电路的复杂性和体积,同时也降低了功耗、提高了系统可靠性。Altera公司的EPXAl0芯片就是应用SOPC技术,集高密度逻辑(FPGA)、存储器
[单片机]
内嵌ARM核FPGA芯片EPXAl0及其在图像<font color='red'>驱动</font>应用
AnalogicTech推出直接式和边缘式LED背光驱动
Advanced Analogic Technologies, Inc. (AnalogicTech)(Nasdaq: AATI),是一家致力于在消费品、工业和通信市场推出创新解决方案的模拟半导体公司,于今天正式宣布进入 LED 背光 液晶电视市场,将开始研发创新型电源管理半导体系统,并发布了可显著增强 LED 背光液晶电视能效和用户体验的第一个芯片组系列,以此作为其市场扩张和多元化战略的一部分。 “推出这些瞄准 LED 背光电视市场的新产品,标志着我们将不断推出创新型解决方案以节约能源和提供最佳用户体验的决心,”AnalogicTech 首席执行官 Richard Williams 说。“将基于 Modular
[电源管理]
AnalogicTech推出直接式和边缘式<font color='red'>LED</font>背光<font color='red'>驱动</font>器
业内首创 麦格纳推出D-Optic™ LED定制版节能车头灯
外媒报道,为提升驾驶员前方的视野,麦格纳引入了D-Optic™ LED车头灯,并为众车企提供定制化的选配件。该款D-Optic车灯展现了新一代车头灯的产品特色,该产品属业内首创。麦格纳将多个高功率LED车灯与采用注塑成型技术的高精度棱镜相结合,实现了优异的产品性能,提高能源利用率(节能)。 对于汽车应用而言,D-Optic车头灯显得与众不同,因为该车灯是可扩展的,且能根据车辆的具体形状和式样进行定制。此外,麦格纳还可根据用户需求,添加或删减LED灯与棱镜,使之与各类专属设计相匹配。 D-Optic棱镜有四种专项用途,每种用途对应一项特性,使车企能够以定制的方式获取符合其偏好的整体车灯性能,不论是近距离照明还是“柔和光”亦或是实现
[汽车电子]
大功率LED温升和温控的解决办法
  随着各国对环境问题的Et益重视,led照明备受关注。目前,LED具有较高的发光效率,制造成本也在大幅下降,LED照明应用前景广阔。然而,大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈,若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光效率降低、使用寿命缩短。本文从灯具及驱动器的设计2个方面提出降低大功率LED灯温升及温控的方法和技术,有效降低和限制了大功率LED灯的温升。   1 降低温升   目前,LED灯的散热方式主要有自然对流散热、加装风扇强制散热、热管和回路热管散热等。本文在采用自然对流散热的基础上还从以下几个方面着手降低温升。   1.1 电源与灯体分离   由于电源本身
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>温升和温控的解决办法
使用LX7720的电机驱动器:将LX7720连接到双极步进电机
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,他们还需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测器、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转
[嵌入式]
使用LX7720的电机<font color='red'>驱动</font>器:将LX7720连接到双极步进电机
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
