基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用方案
最新更新时间:2013-09-01来源: 21IC关键字:LT3598  驱动器  LED背光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器背光源的升压型LED驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED 的小型LCD 显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中,控制器 IC 和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和PCB 面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的 CCFL 之过程中,这是一个重大的障碍。
  需要一种更好的驱动器以使 LED 背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA 的电流来驱动6串各由10个LED 组成的LED串,LT3598 满足了上述要求。该器件还具有一个内置的电源>开关以节省空间和设计时间。效率通过一个自适应反馈环路来优化,该反馈环路负责监视所有的 LED 引脚电压,以提供一个高至正好足以点亮全部 LED 串的输出电压。即使在 VIN 高于 VOUT 的情况下,LT3598 也将继续调节 LED 电流。LED 电流降额可基于编程LED 温度(通过一个 NTC 电阻分压器或通过设置芯片结温来实现)。
  典型应用
  图1示出了LT3598用于驱动60 个LED 的6个信道,每串LED的电流被设置为20mA。CTRL 引脚和 PWM 引脚分别负责提供仿真调光和数字调光功能。True Color PWM 调光提供了恒定的 LED 色彩和一个 3000:1 的调光比。图2 示出了LED 串之间的±0.5% 典型电流匹配准确度,它产生了始终如一的光分布,这在大型背光源应用中是非常重要的。
用于驱动60个20mA LED的驱动电路图
图1所示的LED电流匹配精确度
  更多的电流
  对于那些每串LED 需要多于30mA 电流的应用,可以容易地通过 LT3598 多个信道的组合来提供较高的 LED 电流。图 3 示出了一种能够以高达每串 90mA 的电流来驱动两串 LED 的配置。在 125°C 结温 (最坏情况) 条件下的 1000:1 PWM 调光波形示于图 4。
用于驱动两串90mA LED的驱动电路图
图3所示电路提供的1000:1 PWM调光波形
  用于提供热保护功能的TSET 引脚
  可通过设置TSET 引脚电压来限制LT3598 的内部结温。当达到该温度时,如果结温继续增加,则 LED 电流将线性地减小(如图 5 所示)。这种热调整功能在高环境温度条件下提供了重要的保护作用,并允许针对典型(而不是最坏情况) 环境温度来对某种给定的应用进行优化。
Tset功能在高温条件下电流变化图
  停用信道能力
  可以把未使用的LED引脚连接至VOUT 来将它们停用,这样就没有电流流入停用的信道。故障检测将忽略任何连接至VOUT 的信道。图6示出了一款具两个停用信道的应用电路,它产生了高达90% 的效率。
两个停用的通道和4串LED电路图
  结论
  LT3598 是一款具有一个内置电源开关的通用型LED驱动器,适合驱动多串LED。凭借其坚固的故障检测功能,甚至还可以提供高PWM调光比。此外,当所有的LED串均开路时,一个电压环路将调节输出电压。
关键字:LT3598  驱动器  LED背光源 编辑:探路者 引用地址:基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用方案
上一篇:大功率白光LED路灯照明系统模拟设计
下一篇:无频闪LED灯管的驱动电源评测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Swissbit工业级USB闪存驱动器‘U-50n’,写入数据速率没得说
Swissbit宣布推出小巧且坚固的USB 3.1闪存驱动器U-50n(Nano),容量从8到64GB,专为物联网和工业应用所打造。 新的U-50n可满足苛刻应用所有的特性需求。它具有-40至85°C的工业级工作温度范围、机械稳定性高的金属外壳、可承受频繁插拔的30µ”金连接器、具有良好抗冲击和抗振动的模制COB(板载芯片)封装。Nano是在Swissbit在德国柏林的生产基地生产和测试的,它是体现该公司先进封装能力的一个典型案例。 快速且耐用 U-50n具有复杂的基于页面的固件,该固件可显著降低写入放大率,并加速随机写入操作。在性能方面,顺序读/写访问可达135/65 MB/s,随机操作表现出色,IOPS
[嵌入式]
Swissbit工业级USB闪存<font color='red'>驱动器</font>‘U-50n’,写入数据速率没得说
2010年全球LED需求将达960亿颗
由于LED应用产品日益广泛,LED市场需求持续增温,市调机构DisplaySearch预估,2009年需求将达758亿颗;2010年则达960亿颗,年增率达26%左右。    DisplaySearch指出,2010年LED在面板背光源的应用需求将遽增,估计将由2009年的116亿颗增为192亿颗,年增率达65%。    其中,在中小尺寸面板背光源的应用需求将由2009年的60亿颗提高至68亿颗;在10吋以上面板的背光源应用需求将由2009年的56亿颗骤增为124亿颗,年增率达121%。    此外,由于耗电量较低,LED已取代冷阴极灯管(CCFL)成为背光源主流,该市调机构乐观预估,2009年LED N
[电源管理]
TI推出业内最快的适用于高压应用的隔离式栅极驱动器
德州仪器(TI)近日推出业内最快的 5.7k VRMS隔离式双通道栅极驱动器,它是TI隔离产品组合中新型栅极驱动器家族的第一款产品。因其高度的灵活性和通用兼容性,UCC21520隔离式驱动器能够广泛地用于低端、高端、高端/低端或半桥电源管理设计。UCC21520的集成元件、先进防护功能和优化的开关性能,能帮助设计师为企业、电信、汽车和工业应用创建更小、更可靠的设计。 UCC21520为对系统防护和可靠性有高要求的高压应用而开发,可提供5.7 k VRMS的增强隔离,其浪涌抗扰度经测试高达12.8 kV,普通模式的瞬态过压抗扰度在100 V/ns以上。它拥有业内最快的19ns传播延迟,以及业内最紧密的低于5ns的通道至通道
[电源管理]
Zetex新型LED照明驱动器有效提升功率密度
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) ,推出ZXLD1360 LED 驱动器。 ?新器件采用SOT23封装,能够提供1A可调整输出电流,功率密度高于市场上采用较大SO8封装的其他同类产品。ZXLD1360是一款降压稳压器件,可在7V至30V的供电范围内工作,还能处理高达24W的输出功率,适用于各种高功率LED照明应用。 ?Zetex公司首席营销官罗国威表示:“这款新型LED驱动器的散热增强型结构的效率高达95%,高度的组件集成可创建组件少、配置简单的紧凑LED照明解决方案。ZXLD1360集成了一个30V的NDMOS开关和高端电流检测电路,以设置与外部检测电阻器相关的
[新品]
Power Integrations推出全新高效率LYTSwitch-5 IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年1月25日讯 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出LYTSwitch -5单级LED驱动器IC产品系列。LYTSwitch-5器件集成了功率因数校正(PFC)和恒流输出,并支持多种常用的LED驱动器拓扑结构。 固态照明应用对驱动器的要求有很大差异,电源设计师的工作充满挑战,他们经常需要根据照明设计师的要求快速开发优化型设计。LYTSwitch-5产品系列支持具有安全等级要求的隔离反激式拓扑结构,可用于镇流器应用;同时支持降压及降压-升压式等非隔离拓扑结构,可用于低成本的灯泡应
[电源管理]
奥地利微电子发布专为LCD背光而设计的LED驱动器
中国 —— 奥地利微电子发布专为基于LED的LCD背光应用而设计的AS3693 和 AS3694,扩展了其高亮度LED驱动器产品系列。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 采用优化的同步和计时技术,可避免基于标准LED驱动器设计所带来的昂贵且不够最优化的解决方案。它们非常符合LCD 背光的最新趋势,使 LCD 背光与电视画面同步。所谓的局部调光指仅需要的背光段点亮,使电视画面中的亮点显得非常亮而暗点则全黑。这项技术有助于 OEM 厂商实现最佳的画面对比度和整机功耗的节能。 新款 LED 驱动器AS3693 和 AS3694 还能提供+/-0.5% 的优异驱动精度,以保证精确的亮度和颜色的匹配。AS369
[新品]
高速激光驱动器MAX3296及其应用
    摘要: MAX3296是美国MAXIM公司生产的高速激光驱动器,在传输速率为2.5Gbps的局域网中可作千兆以太网、光纤信道以及ATM局域网中的光发射机。该产品具有传输速率高、调制电流小、性能安全稳定等特点。文中详细介绍了MAX3296的结构、引脚定义以及具体应用,并给出了典型的应用电路。     关键词: MAX3296 高速激光驱动器 激光调制电流 APC 1 主要特性 MAX3296是美国MAXIM公司生产的高速激光驱动器,其主要特性如下: ●采用3.0~5.5V的工作电源; ●具有可选的激光管工作模式(共阴或共阳); ●仅有30mA的激光调制电流; ●仅有低至7ps的系统
[应用]
集成肖特基二极管的双路高效率白光LED驱动器驱动多达12 个LED
2007 年 1 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路、全功能、升压型 DC/DC 转换器 LT3497 ,该器件从锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED 。其高效率、固定频率工作确保一致的 LED 亮度和低噪声并最大限度地延长电池寿命,由于有片上肖特基二极管,因此无需外部二极管,从而节省了成本和空间。 True Color PWM TM 调光实现高达 250:1 的调光范围,而 LED 没有任何颜色改变。 LT3497 的两个独立转换器能
[新品]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
