分析LED日光灯电源常出现的几类问题
最新更新时间:2013-09-18来源: LED网关键字:LED  日光灯  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。
  1、为什么一定要恒流:
  LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。
  2、LED日光灯电源与灯板的匹配:
  一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I>350mA,V<40V);要么电流太小,电压太高(如I<40mA,V>180V),造成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。其实,选择一个最优良的串并接方式,加在每个LED上的电压电流是一样的,而电源的效果却能发挥最好的性能。最好的方式是先和电源厂商沟通,量身定做。
  3、LED的工作电流:
  一般LED的额定工作电流20毫安,有的工厂一开始就用到尽,设计20毫安,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成17毫安是比较理想的。N路并联的总电流=17*N;
  4、LED的工作电压:
  一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.125V,所以按3.125V计算式比较合理的。M个灯珠串联的总电压=3.125*M
  5、LED灯板的串并联与宽电压:
  要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围AC85-265V,则灯板的LED串并联方式很重要。由于目前的电源一般为非隔离的降压式电源,在要求宽电压时,输出电压不要超过72V,输入电压范围是可以到达85-265V的。也就是说,串联数不超过23串。并联数不要太多,否则工作电流太大,发热严重,推荐为6并/8并/12并。总电流不超过240毫安为好。还有一种宽电压方案,就是先用L6561/7527把电压抬高到400V,然后再降压,相当于两个开关电源,成本贵一倍,此方案性价比不高,没有市场。
  6、LED的串并联与PFC功率因素及宽电压的关系:
  目前市场上的电源PFC有三种情况:一种是不带PFC专用电路的,其PFC一般在0.65左右;一种是带被动式PFC电路的,灯板匹备得好,PFC一般在0.92左右;还用一种是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC可以达到0.99,但这个方案的成本比第二种方案贵一倍。所以第二种方案的较多。对于被动式PFC电路:也叫做填谷式PFC电路,其工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如输入是180V,其峰值是180*1.414=254V,峰值电压的一半是127V,再减去降压式的压差30V,其最大输出是90V,所以LED灯珠串联数最多28串。因此,要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太多,否则,就达不到低电压的要求。
  7、恒流精度:
  市场上有的电源的恒流精度太差,象市面上流行的PT4107/HV9910/BP2808/SMD802方案等恒流的方案,误差达到±8%或±10%,恒流误差太大。一般要求在±3%就可以了。按3%的误差,6路并联,每路的误差约±0.5%,如果是12路并联,每路的误差约±0.25%,该精度足够了。精度太高,成本会大大增加。而且对LED来讲,17毫安和17.5毫安影响不大。
  8、隔离/非隔离:
  一般隔离电源如做成15W,放在LED灯管内,其变压器体积很大,很难放进去。尤其对T6/T8灯管,几乎不可能的,所以隔离的一般只能做到15W,超过15W的很少,并且价格很贵。所以,隔离的性价比不高,一般是非隔离的占主流较多,体积可以做得更小,最小可以做到高8毫米,实际上,非隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。
  9、电源效率:
  输出功率(输出LED的电压*输出电流)/输入功率。这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度.而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短.所以说效率是决定电源寿命最根本的因数,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。一般在80%以上就可以了,不过,效率与灯板的匹配接法有关。
  10、尺寸:
  高度是限制的主要因素,一般用于T6管/T8的尺寸要求高度不能太高≤9毫米。T10管的高度≤15毫米。长度可以偏长,更易于散热。
关键字:LED  日光灯  电源 编辑:探路者 引用地址:分析LED日光灯电源常出现的几类问题
上一篇:T8 LED灯管耐压测试死灯珠机理分析和对策探讨
下一篇:小功率LED驱动器向非隔离方向发展成趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
基于SA7527的LED照明驱动电路的设计
  随着社会的发展,人们越来越提倡绿色照明,LED日光灯作为其中一种正在被广泛使用,LED日光灯相对于普通的日光灯具备节能、寿命长、适用性好等特点,因单颗 LED 的体积小,可以做成任何形状,拥有回应时间短、环保、无有害金属、废气物容易回收、色彩绚丽、发光色彩纯正等优势。本文通过SA7527设计的一款LED日光灯驱动电路,稳定可靠性比较好,不仅能够降低日光灯的成本,提高它的转化效率,还可以实现恒流恒压输出,同时能驱动不同 功率 的LED。 一、电路的设计   1.电路组成   全电路由抗浪涌保护、 EMI 滤波、全桥整流、反激式变换器、 PWM LED驱动 控制器 、闭环反馈电路组成,如图1
[安防电子]
基于SA7527的<font color='red'>LED</font>照明驱动电路的设计
亿光电子LED推动“第三次光源的革命”
全球光电子产业领导厂商亿光电子工业股份有限公司日前在深圳举办的“2007 LED技术论坛峰会”上展示了高亮度LED的最新技术,全面介绍了相关产品在汽车照明、大型显示屏、相机闪光灯、液晶显示器、电视面板背光源以及室内外照明等领域的应用前景。在此次论坛上,亿光电子不仅向业界宣示其作为产业龙头将致力于加强与各类应用系统厂商密切合作的决心,同时也向应用系统厂商介绍了将高亮度LED产品应用于各类产品的设计方法和丰厚的投资回报。参加此次论坛的应用系统厂商,如富士康、宇扬半导体、飞利浦电子等系统应用厂商的企业决策层和产品设计开发人员都对高亮度LED产品的应用表现出浓厚的兴趣,普遍认为在各类照明应用领域中LED取代传统照明器件将会是一种必然趋势,而
[焦点新闻]
利用温度调节实现热管理的LED驱动器
  不可否认,如果将LED技术与节能灯或荧光灯相比的话,节省的能量成本并不显著。但换个角度看,如果考虑到维护成本,例如更换仓库高高的天花板、繁忙的工厂大厅、购物中心或者难以接近的信号系统等所使用的照明灯所产生的人工成本,很明显要大大高于能量成本。如果确保正常冷却或者结温的温度控制在80°C以下,LED灯的寿命可以轻松达到100,000小时。这相当于连续工作12年以上,即使是在容易接近的地方进行更换,节省下来的维护成本也是一个占优势的因素。   AC/DC LED驱动器的寿命主要取决于所用的元器件数。采用较少的电容很快会导致驱动器出现薄弱环节,从而使得实现LED长寿命的目标落空。作为一家采用ATE和HALT(高加速寿命测试)等欧洲质
[电源管理]
利用温度调节实现热管理的<font color='red'>LED</font>驱动器
2018阿布扎比展会,阳光电源隆重发布箱式逆变器新品SG3125HV
   1月16日,中东北非地区最有影响力的世界未来能源展览会(WFES)在阿联酋阿布扎比国际展览中心开幕,阳光电源在展会现场隆重发布了1500V箱式逆变器新品SG3125HV。 此次发布的SG3125HV额定功率3.125MW,最高转换效率99%,支持1.15倍过载,采用智能风扇控制技术,能够保证50℃环境下不降额,非常适用于中东地区炎热的气候环境,最大限度提高发电效益。产品性能安全可靠,两台逆变器可以组成6.25MW的方阵,大幅节省投资及运维成本,适用于25MW以上平坦的大型地面、水面光伏电站。 中东北非地区作为新兴崛起的世界光伏市场之一,优异的光照条件、政府补贴的改革力度都助力该地区可再生能源的普及和应用。此次阳
[新能源]
GEC210 led流水灯C语言实现 ADS工程
软件环境: ADS1.2 开发板 :GEC210 理论知识: 参考led原理介绍 因为ADS默认需要从汇编进入,所以我们的代码先调用一段短汇编,然后直接跳转到C语言 源代码如下 led.c #define GPJ2CON (*(volatile unsigned long*)0xe0200280) #define GPJ2DAT (*(volatile unsigned long*)0xe0200284) void delay(void) { int i = 0xff00000; while(i--); } //实现稍微复杂一点的功能,如流水灯操作 void main_c(void) {
[单片机]
GEC210 <font color='red'>led</font>流水灯C语言实现 ADS工程
专家教您如何挑选移动电源
  随着智能手机的发展,尤其是4G的到来, 移动电源 已经逐渐成为手机的"标配"。再算上其他来自平板电脑、蓝牙耳机、笔记本和其他移动 电源 衍生产品,移动电源将成为人们生活中必不可少的产品。但是目前移动电源行业鱼龙混杂,缺乏国家标准和监管,造成了大量的爆炸、烧毁手机、逼停地铁、在飞机上燃烧等事故,严重影响了消费者安全。相信大家迫切需要真正专业又简单的选择移动电源的方法。下面为大家专业讲解下如何挑选移动电源。   一、看   看品牌。一般大品牌的质量管控都是比较好的。选择好的品牌是保证移动电源安全和质量的第一步。   看标识:容量、输入电压/电流、输出电压/电流、输出口个数。本文最后解释了移动电源相关参数和基本常识。   注意:
[电源管理]
基于单片机控制的LED水族照明装置设计
1 引言   生态水族的主角是鱼、水草,视觉欣赏是其主要功能。光照是其首要解决的三大技术问题之一。   常用的水族照明光源主要有荧光灯、水银灯、卤钨灯等,但其发射光谱与水生物选择性吸收光谱不匹配,用于水生动植物补光,针对性差、光效低、耗能大、大量发热影响水温。发光二极管( LED)以其高效、多色、窄带、直流、显色性好、节能、环保等优点,被认为是未来主要的、较为理想的人工水生动植物补光光源。但目前市场上的LED 水族光源,存在光谱和强度被预制固化、不可调、显色性差、静态等问题,不能满足水生动植物对光谱的动态需求,因此,智能LED 水族光源成为科学工作者竞相研究的重点。   2 设计原理    2. 1 观赏性
[模拟电子]
基于单片机控制的<font color='red'>LED</font>水族照明装置设计
silicon labs数字电源的专访
电子工程世界网:您对数字电源的理解是什么? Silicon Labs: 数字电源被定义为使用现代数字处理科技来消除使用模拟供电的模拟分立元件。数字电源提供了一个更加智能的系统界面,来预期系统运行状态下的变化,并根据这些信息来优化系统的运转。智能电源供电控制器比模拟控制器要小巧,而且可以调整和优化系统参数来提高效率。数字电源可以降低成本,因为它的智能可以支持自检,从而可以降低检测成本,提高可靠性,减少故障,降低 BOM 。 电子工程世界网:相比模拟电源,数字电源独特的优势是什么? Silicon Labs: 数字电源的优势包括在系统可编程、更加先进的控制器运算法则、更好的效率优化、更高的运行精度和可
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
