推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
LED照明回路中恢复二极管的选择
在全球能源短缺的背景下,节能己成为全球热议的话题。2011年我国耗电总量46928亿kWh,其中照明用电占12%,约5631亿度,可见在照明领域的节能有着重要的效益。照明节能的重点在于提高光源的光效和降低灯具本身损耗,LED作为新一代绿色照明光源,具有环保、节能、寿命长、体积小等特点,必将是21世纪代表性的新型光源。
LED的亮度与通过它的正向电流成正比。从LED的伏安特性可知,当采用恒压供电时,电源电压的波动会引起LED电流较大的变化;另外LED伏安特性有具有负温度系数的特点,工作过程中随温度的升高,亮度会减小。实际应用时,一般采用多只LED串联方式,不同厂家或同一厂家的LED离散性较大,为了保证串联LED有相同的
[电源管理]
详解LED日光灯电源的设计制作
关于外形
现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为什么还有这么多人这样要求.可能都是随风倒吧.外置电源应该说是更科学,更方便才对.但我也不得不随风倒,客户要什么,我就做什么.但做内置电源,有相当难度哦.因为外置的电源,形状基本没有要求,想做多大做多大,想做成什么形状也没关系.内置电源,只能做成两种,一种是用的最多的,就是说放在灯板下面,上面放灯板。
下面是电源,这样就要求电源做的很薄,不然装不进.而且这样只能把元件倒下,电源上的线路也只有加长.我认为这样不是个好办法.不过大家普遍喜欢这样搞.我就搞.还
[电源管理]
基于MCS51单片机的大屏幕LED显示屏高速控制方案
摘要:以MCS51系列单片机为例,介绍单片机对大屏幕LED显示屏的一种高速控制方案。单片机对LED显示屏的显示控制,一般是先从数据存储器读取数据,然后将数据写给LED点阵片。本方案的创新点是:用一条对外部数据存储器的读指令,同时完成对外部数据存储器读和对LED点阵片的写操作。本文详细介绍高速控制方案的电路设计,并简要提示软件编制的要点;最后介绍高速控制方案在大屏幕LED显示屏中的应用。
引言
LED显示屏的基本工作原理是动态扫描。显示控制的过程是先从数据存储器读得字模数据,再通过单片机的串行口或并行口将数据写给LED点阵片,然后再行扫描。
动态扫描方案和静态显示方案相比节省驱动元件,但要求刷新频率高于50
[单片机]
节能降耗 优质LED照明指明方向
我国节能减排工作任务艰巨。2010年我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍。2011年8月31日,国务院下发《“十二五”节能减排综合性工作方案》,包括50条具体要求、涉及12个方面。其中尤其明确提出,坚决防止出现节能减排工作前松后紧的问题,并特别强调了“问责制”,即把节能减排的完成情况与领导干部的综合考核评价挂钩。总体来看,未来5年,我国节能减排的力度更大、标准更高、相关促进措施也更为有力。
由于目前全球近五成的碳排放来自于电力和热能生产部门,因此节约电能,从而减少碳排放是节能减排的重要途径。当前,我国全社会用电量持续攀升,2010年全社会用电量4.19万亿千瓦时,较上年增长14.56%,2011年1-
[电源管理]
Holtek半导体推出适用于白光LED的驱动IC
随着白光LED成本下降,白光WLED被广泛应用于各个领域,HOLTEK半导体看好白光LED的发展,针对显示器背光的应用开发一系列白光LED驱动IC,日前推出了HT7937适用于串联式白光LED的驱动IC。
HT7937提供高输出电压,驱动高达5颗串联式LED。采用串联式设计,可以让流经每颗LED的电流相同,达到每颗LED亮度相同的目的。回授电压为95mV,藉由连接4.7奥姆对地的电阻,可以设定流经LED的电流为20mA,低至95mV的回授电压,可使回授电阻消耗的功率极小,boost的转换效率高达84%。
内建过电压保护功能,于LED损坏造成回授路径开路时,将输出电压限制于保护电压之下,进一步保护IC不
[电源管理]
大尺寸超薄侧光式LED背光源设计
引言 液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到LED示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯(CCFL),色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。LED背光源色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护。就驱动电路而言,传统的CCFL背光驱动线路十分复杂,要求上千伏特的驱动电压,利用专门的逆变器才能驱动起来。而LED可以低电压工作,响应速度快,控制较为方便。近年来LED被逐渐引入到现有的液晶显示技术中,背光源非常有可能成为下一个被LED垄断的产业。LED背光源如果通过增加对比度、区域控制等手段,性能要远远优于CCFL背光源。目
[电源管理]
解析白光LED在室内照明中应用
作为一种具有巨大发展潜力的光源, LED 的长寿命、牢固的结构、较低的功耗和灵活的外形尺寸等优点受到了人们越来越多的关注,近几年,LED特别是单色LED被广泛地应用于大屏幕、信号灯和 景观 照明 中。随着LED技术的不断发展, 白光LED 的光效、显色性、色温及单颗LED的功率和 LED模块 的光通量等参数指标不断取得新的突破,人们对LED应用于照明充满了期待。
然而,将白光LED应用于普通的室内照明也面临着一系列的挑战,例如单颗LED的光通量还难以满足普通照明的需求、单位成本过高、光效比节能灯低、色差大、稳定性不足等。虽然研究成果形势喜人,但要生产出真正符合照明要求的市场化产品仍需一定的时间,这是LE
[电源管理]
工业设备中LED显示和键盘扫描设计
工业设备、汽车电子及仪器仪表中普遍使用LED显示器,原因是LED显示器成本低廉、使用灵活、封装体积小。
开发这类设备时,常常会由于CPU资源不足而不得不采用扩展接口芯片来满足应用系统的需要,而出现这种情况的原因之一是键盘显示占用了太多的系统资源,键盘显示通常采用以下两种方式:(1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本较高;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2
[电源管理]
