LED驱动的成本控制技术浅析
最新更新时间:2013-11-14来源: 21ic关键字:LED驱动  成本控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前,全球各国和地区已全面开始禁止白炽灯的使用。在政策的驱动以及LED灯的长寿命效应的作用下,2013年LED照明进入了爆发年,而爆发之后迎来的,必将是市场的逐渐衰退,根据市场调查机构HIS的照明市场份额报告显示,灯源销售量从2015年开始逐年衰退。
  全球各国和地区已全面开始禁止白炽灯的使用(详见表1)
LED驱动的成本控制技术浅析
  表1:全球白炽灯禁用计划
  在政策的驱动以及LED灯的长寿命效应的作用下,2013年LED照明进入了爆发年,而爆发之后迎来的,必将是市场的逐渐衰退,根据市场调查机构HISResearch的照明市场份额报告显示,灯源销售量从2015年开始逐年衰退。(详见表2)
LED驱动的成本控制技术浅析
  表2:IHS照明市场份额报告
  IMSReserch公司2012年4月公布的报告显示,LED灯的价格往往2009年的30美元将一路走低,2017年左右将突破5美元关口。LED灯的普及进程取决于其价格的下降速度,而LED灯的40%成本花费在驱动控制电路,因此包括LED驱动IC在内的控制电路的成本降低至关重要。与此相对应的是,驱动控制电路成本将在2013年到2015年之间有望降低36%。
  LED驱动电源虽然在技术上有所突破,但成本一直维持在200元左右,如果销售价格不足400元,基本属于亏损状态,而国外厂商如飞利浦的销售价格最低却能做到180元左右。随着人力成本、房租、营销及办公成本的增加,LED驱动电源降价难度相当大,很多企业不得不从技术与设计上填补成本压力。
  简化拓扑结构
  降低价格必须在持续技术升级的同时优化结构设计,最大限度减少IC元器件的使用数量,在11月25日举办的第九届LED通用照明驱动技术研讨会中,来自PI的郭春明指出,降低LED灯泡的成本,就需要改变LED驱动器技术。在报告中,郭春明指出,随着LED驱动技术的进步,从两极驱动器到单级驱动器技术的转换可降低驱动器的成本需求,而在目前可用的LED驱动器可用的拓扑结构的选择上,则更多地趋向使用非隔离式的驱动器。他同时提到,在拓扑结构中使用降压式转换器体积小、使用低漏极-源极电压应力、所使用的滤波元件数目最少,因此具有效率高还能达到最佳EMI性能的优势,与反激式及单极PFC与恒流反激相结合的拓扑结构相比,其成本最低。
  郭春明还列出了最低成本灯泡驱动器的相关要求,如使用最可能小的散热片以达到高效率、输入高压及低压时,均需满足欧盟委员会环保设置指令及能源之星的消费类照明要求、使用降压式和降压-升压式拓扑结构以及尽可能简单的EMI滤波电路以达到最少元件数、使用最少的LED数来满足最低亮度标准并且降低散热片的温度应力以达到在生产过程中保证输出恒流。通过拓扑结构降低LED驱动器成本对于企业来讲只是在设计上进行优化,严格把握好规格参数是保证产品质量的关键因素。
  高效率的驱动器可以通过简单的设置实现,设置的规格需作准确的把握,过度的规格设计会导致产品成本的提高;在装配成本的节约方面,可尽量将功能集成以减小电路板空间来达到;而使用最佳的设计可以以最小的安全裕量来满足消费者的需求。
  高压线性恒流技术
  高压线性恒流电源没有变压器等磁性器件,没有电解电容器,可省却一般开关恒流电源成本的三分之一,由于该系统结构简单,只需很少的外围元件,适合有体积、成本要求的系统,而随着HVLED灯珠技术的出现,非隔离的高压线性恒流LED驱动电源技术已经成为LED光源驱动的新热点。北京大学上海微电子研究院的颜重光教授在LED通用照明驱动技术研讨会中也展示了HVLEDs+高压线性恒流驱动的一体化光电引擎:将驱动电源芯片与LEDs灯珠置于覆铜铝基板的同一面,方便了SMT的自动化生产。该电源无变压器、无电解电容器,生产成本较低。在现场展示的高压线性恒流方案中,无磁性元件、无EMI滤波,内置高压功率管,可用于设计生产一体化的光电引擎。然而该技术也有其局限性,尚未能很好地解决频闪、PF、电压调整率等问题有待完善和解决。
关键字:LED驱动  成本控制技术 编辑:探路者 引用地址:LED驱动的成本控制技术浅析
上一篇:LED照明不得不关注的六个技术细节
下一篇:LED驱动电源“三分天下” 多种方案如何抉择?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
Power Integrations推出LYTSwitch-2系列隔离式LED驱动器IC
有助于实现高度可重复的灯泡性能和减少元件数。 美国加利福尼亚州圣何塞,2014年5月20日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12 W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。 LYTSwitch-2 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。此外,驱动器隔离允许LED直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。在
[电源管理]
Power Integrations推出LYTSwitch-2系列隔离式<font color='red'>LED驱动</font>器IC
基于结温保护的LED驱动设计
随着LED外延材料、芯片工艺及封装技术的进步,LED的发光效率不断提高,这使得LED光源代替传统光源成为可能。理论上说,LED具有寿命长、效率高等优点,但在一些实际应用中却给人留下了光衰大、寿命短的印象,这大大影响了半导体照明的普及和推广。究其原因,主要是LED的驱动电源问题。 LED寿命长、效率高是有前提的,即适宜的工作条件。其中影响寿命和发光效率的主要因素是LED的工作结温。从主流LED厂家提供的测试数据表明,LED的发光效率与结温几乎成反比,寿命随着结温升高近乎以指数规律降低。因此,将结温控制在一定范围是确保LED寿命和发光效率的关键。而将结温控制在一定范围的手段除散热措施外,将结温纳入驱动电源的控制参数是十分必要的。文
[电源管理]
基于结温保护的<font color='red'>LED驱动</font>设计
Diodes高功率因数升压LED驱动
有效缩减可调光MR16 LED灯电路占位面积。 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有升、降压和逆变功能的直流-直流转换器AL8812。这款器件集成了60V/3.6A的NMOS通道以满足直流-直流控制器采用紧凑的双带散热焊盘DFN6040-12封装的基本功能,能够减少MR16 LED灯电路的波形因数。 AL8812的占位面积是6mm x 4mm,离板高度则仅为0.6mm。这款转换器包含温度补偿参考、比较器、配备了有源电流限制电路的占空比受控振荡器、驱动器,以及高电流输出开关。 AL8812的输入电压范围为3V到20V,输出电压则可调节至高达60V。新器件
[电源管理]
LED驱动器特性
因为能提供高效率,耐久性,较长工作寿命,环保和卓越的视觉效果,LED已经越来越多的出现在工业应用,电子标识和信号灯,家庭和移动设备,汽车和消费电子中。因此,这些LED的驱动器设计也受到了重视。理论上,LED的平均工作寿命超过十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不仅会影响LED的寿命,还会影响它们的性能。   采用一个限流电阻器来驱动标准20mA LED是受到普遍接受的通用方式,广泛应用于LED指示灯功能。   如果只包含传统LED并且电源电压不会出现很大波动的情况下,简单的LED驱动电路通常比较安全。然而,随着大功率(HP)LED或高亮度(HB)LED技术的出现,这些简单驱动器就不再适用了。HB或
[电源管理]
LNK406EG 14W可调光、高效率LED驱动设计
  本文介绍的是一款高功率因数、可控硅调光的LED驱动器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压28 V、额定电流0.5 A的驱动。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC中的LNK406EG器件。   LinkSwitch-PH IC可以设计出具有成本效益且元件数量极少的LED驱动器,不仅能满足功率因素和谐波限值,同时还能为最终用户带来不同凡响的使用体验。其特性包括超宽调光范围、无闪烁工作(即使使用的是低成本的AC输入可控硅调光器)以及快速、平滑的导通。   所使用的拓扑结构是运行于连续导通模式下的隔离反激。输出电流调节完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈元件。在初级侧也无需
[电源管理]
LNK406EG 14W可调光、高效率<font color='red'>LED驱动</font>设计
浅谈更好的led驱动电源设计方法
对于制造商来说led驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计led驱动电源呢?经过大量的实验总结专家得出以下七个技巧。   1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键。   智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。   2、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。   因为功率越大
[模拟电子]
解析LED驱动电源的隔离与非隔离设计
  目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   带隔离 变压器 或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。   绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安全规则通
[电源管理]
电容降压LED驱动电路
采用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于LED的驱动电路中。   图一 为一个实际的采用电容降压的LED驱动电路﹕请注意﹐大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管﹐建议连接上﹐因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放﹐从而保护二级关和其它晶体管﹐它们的响应时间一般在微毫秒级 。   电路工作原理﹕   电容C1的作用为降压和限流﹕大家都知道﹐电容的特性是通交流﹑隔直流﹐当电容连接于交流电路中时﹐其容抗计算公式为﹕   XC = 1/2πf C   式中
[电源管理]
电容降压<font color='red'>LED驱动</font>电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
