白光LED衰减与其材料分析
最新更新时间:2013-12-24来源: 电源网关键字:白光  LED  衰减 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,雷曼光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为LED照明行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。
  一、 晶片对白光LED光衰的影响
  从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:第一是晶片的材质不同导致衰减不同,目前常用的蓝光晶片衬底材质为碳化硅和蓝宝石,碳化硅一般结构设计为单电极,其导热效果比较好,蓝宝石一般设计为双电极,热量较难导出,导热效果较差;第二是晶片的尺寸大小,在晶片材质相同时,尺寸大小不同衰减差距也不同。
  二、 固晶底胶对白光LED光衰的影响
  在白光LED封装行业中通常用到的固晶胶有环氧树脂绝缘胶、硅树脂绝缘胶、银胶。三者各有利弊,在选用时要综合考虑。环氧树脂绝缘胶导热性差,但亮度高;硅树脂绝缘胶导热效果比环氧树脂稍好,亮度高,但由于硅成分占一定比例,固晶片时旁边残留的硅树脂与荧光胶里的环氧树脂相结合时会产生隔层现象,经过冷热冲击后将产生剥离导致死灯;银胶的导热性比前两者都好,可以延长LED芯片的寿命,但银胶对光的吸收比较大,导致亮度低。对于双电极蓝光晶片在用银胶固晶时,对胶量的控制也很严格,否则容易产生短路,直接影响到产品的良品率。
  三、 荧光粉对白光LED光衰的影响
  实现白光LED的途径有多种,目前使用最为普遍最成熟的一种是通过在蓝光晶片上涂抹一层黄色荧光粉,使蓝光和黄光混合成白光,所以荧光粉的材质对白光LED的衰减影响很大。市场最主流的荧光粉是YAG钇铝石榴石荧光粉、硅酸盐荧光粉、氮化物荧光粉,与蓝光LED芯片相比荧光粉有加速老化白光LED的作用,而且不同厂商的荧光粉对光衰的影响程度也不相同,这与荧光粉的原材料成分关系密切。雷曼光电选用最好材质的白光荧光粉,使做出的白光LED相比同行在衰减控制方面有了很大的提高。   四、 荧光胶水对白光LED光衰的影响
  传统封装的白光LED,荧光胶一般采用环氧树脂或硅胶,经过光衰实验的结果得出,用硅胶配粉的白光LED寿命明显比环氧树脂的长。原因之一是用以上两种方法封装成成品LED,硅胶比环氧树脂抗UV能力强且硅胶散热效果比环氧树脂好;但在相同条件下,用硅胶配粉的初始亮度要比环氧树脂配粉的要低,最主要是由于硅胶的折射率(1.3-1.4)比环氧树脂(1.5以上)低,所以初始光效不及环氧树脂高。
  五、 支架对白光LED光衰的影响
  LED支架主要有铜支架和铁支架。铜支架导热、导电性能好,价格高。而铁支架的导热、导电性能相对较差,更容易生锈,但价格便宜。市场上的LED大部分使用铁支架。不同材料的支架对LED的性能影响也不同,特别是对光衰的影响尤为突出。这主要是由于铜的导热性能比铁的好很多,铜的导热系数398W(m.k),而铁的导热系数只有50W(m.k)左右,仅为前者的1/8,还有支架的电镀层厚度也密切相关。在选用支架时,还要注意支架的碗杯大小是否与发光芯片以及模粒匹配,其匹配质量的优劣,直接影响白光LED的光学效果,否则容易造成光斑形状不对称、有黄圈,以及黑斑等,直接影响到产品的质量。
关键字:白光  LED  衰减 编辑:探路者 引用地址:白光LED衰减与其材料分析
上一篇:质量标准参差不齐 LED照明雾里看花
下一篇:茅于海:高压LED的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
奇景、联咏跨入LED驱动IC产品市场
LED产业当红,应用产品不断推陈出新,在看好此趋势下,台系TFT LCD驱动IC两大龙头业者联咏科技与奇景光电皆积极投入此领域中,积极发展LED驱动IC的应用面,双方有志一同地皆以面板相关领域为切入点。目前主要应用市场为笔记型计算机(NB)背光源,预期在市场需求已出现下,将带动公司出货量。 目前已有立锜、致新、模拟科、聚积及点晶等多家台系业者投入LED驱动IC市场中,即使如此,因此步为面板产业的相关应用,故联咏与奇景也投入此领域。挟持着与面板产业一向紧密的合作关系,对于进军LED驱动IC市场,两家业者皆深具信心。联咏与奇景皆先以面板相关应用面为切入点,奇景已开始出货给系统厂商,应用在数字相框等小尺寸产品中,公司表
[电源管理]
有内部PWM调光信号发生器的LED调光设计
脉冲宽度调制 (PWM)调光可以在准确度没有任何显着损失的情况下,产生3000:1以及更高的调光比且LED色彩没有改变。而本次将介绍采用具内部 PWM 调光 信号发生器的LT3761进行 LED 调光设计方案。 LED 调光能以两种方式进行:模拟调光和脉冲宽度调制( PWM )调光。模拟调光简单地调节LED串的DC电流,以改变LED的光输出,而PWM 调光则改变LED串中恒定电流的占空比,以有效改变LED串中的平均电流,以此实现调光。尽管模拟调光的简单性富有吸引力,但是这种方式对很多应用不合适,因为模拟调光仅在10:1的亮度调节时,就损失超过25%的准确度,而且这种调光方式使 LED 产生色彩失真。相比之下,PWM调光可以在准确度
[电源管理]
有内部PWM调光信号发生器的<font color='red'>LED</font>调光设计
确保LED显示屏品质的关键技术因素
近年来光电产业的突飞猛进得到社会广泛的重视,作为人机信息视觉传播媒体的显示产品和技术得到迅速发展。随着产品标准体系的形成和系列标准的实施,LED显示屏产业在向健康有序的方向发展。 LED显示屏是目前一块利润较丰厚的市场,除了大型体育场馆,还广泛应用在高速公路收费站、公路标识牌、机场航班信息显示、码头、港口、火车站、隧道、游戏机、城市广场室外广告牌、政府机关大楼和停车场等,用于实时显示一些动态信息。 一直以来,由于制造工艺等原因,LED的特性有很大不同,当把这些LED制成的显示模组集成为LED显示屏时,如果没有对这些差异进行足够的补偿,那么将导致LED电子显示屏亮度、颜色的差异清晰可见;同时LED显示屏在安装使
[电源管理]
安森美汽车LED照明驱动及解决方案
引言:汽车照明的各个部分都可以采用LED,从前灯到雾灯,仪表背光到反光镜的照明、尾灯照明、内饰照明等,安森美提供一系列的标准照明模拟产品,如NCV3065和分立器件如NSI45系列,以及收购AMIS获得的一系列产品如ASSP等,为不同的照明子系统提供专业的汽车级照明解决方案。 随着汽车工业的发展,越来越先进的照明技术在汽车上正得到更多应用。其中,LED照明具有卤素灯和氙气灯无法比拟的优点,如寿命长、响应时间快、节能环保等,加快了在汽车照明中大量采用的步伐。 对此安森美半导体为汽车前照灯照明应用提供宽广阵容的产品,从一般灯泡驱动器方案到步进驱动器、LED驱动器和氙灯驱动器等,持续致力于汽车前照灯、仪表盘背光、内部照明、车门照明
[嵌入式]
央视315曝光的LED灯频闪,你所不知道的那些事!
 央视“3·15”晚会曝光了各种造假行为,其中有一个环节还教大家识别LED灯是否存在严重的频闪问题。正是这个环节引起了小编的注意,频闪?这是为什么?下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 一起深扒这个技术问题之前,先来回放一下315晚会的这个检测。 两位实验员,两盏LED灯,一台专用的频闪测试仪。 央视315曝光的LED灯频闪,你所不知道的那些事! 如果波形比较平缓,说明频闪几乎为零;波形幅度非常大,则说明频闪很严重。 央视315曝光的LED灯频闪,你所不知道的那些事! LED灯为何会出现频闪? 现在我们就来了解一下,拥有发光效率高、寿命长、可靠性高等诸多优势的LED照明产品,为何会出现频闪?频闪又是个什么概
[电源管理]
LED显示屏高速数据通讯接口设计
摘要:本文阐述了利用CYPRESS公司EZ-USB FX2系列USB2.0集成芯片CY7C68013的高速Slave FIFO通用外部接口来实现PC机和LED点阵显示屏间数据通讯的设计方案,给出了其接口电路的硬件原理及底层软件的设计过程。 关键词:USB2.0;CY7C68013;FIFO;LED显示 1 引言 LED显示屏具有亮度高,故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富等优点,可广泛用于公路、金融、证券、车站、码头、体育场馆等公共场合,其显示数据通常来自上位PC机,这就要求有一个高速通道来传输大量的显示数据,USB2.0接口无疑是一个很好的解决方案。 USB由总线提供电源,传输时具有CRC检错、纠错能
[应用]
中国LED显示屏应用范围不断扩大
  我国 LED 显示屏 产业的技术基础和水平是相当先进的,主要产品和关键技术与国际同行业的先进水平能够大致保持一致。 LED 器件技术和性能不断提高,电子技术发展日新月异,这为 LED 显示屏 产品的技术深化和提高带来良好的基础。同时LED显示在社会生活的各个领域得到了广泛的应用,半导体照明产业的发展更为LED显示产业带来良好契机,因此,LED显示市场发展前景乐观。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   LED产业链主要包括原材料、设备,上游芯片制造,中游LED封装以及下游LED应用。而下游LED应用又主要分为LED照明,LED 显示屏 以及LED背光应用等。LED应用是整个产业链中能够带来较高附加价值的重要一环。
[嵌入式]
LED产业需要一把标准的尺子
  若问中国当前最红火的行业是什么,LED光电产业当仁不让。南到深圳,北到黑龙江,东有杭州湾,西有大四川,处处都闪耀着LED光电产业的身影。在一波又一波的LED热潮中,众多地方也打起“LED产业基地”的旗号,大力发展招商投资。姑且不论中国的LED产业是否有“投资过热”“产能过剩”之疑,单单是各地政府喊出的LED产业基地就足以让业内外人士眼花缭乱。那么,到底该如何对产业集群中的各个环节进行比较,分析彼此的优劣势,从而做出最佳选择,这也是众多关心产业集群发展的人士所关注的问题。     产业基地亦有高低优劣    产业集群的发展离不开产业基地的壮大,产业基地的竞争力直接关系着产业集群各环节的发展前景。根据产业实战专家一凡
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
