基于ISL97684显示LED电源背光驱动电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:ISL97684  LED  电源背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Intersil公司的ISL97684是用于中等尺寸TFT-LCD背光的四路LED驱动器,输入电压低到4V,输出电压高达45V.还提供8位PWM 调光,在时的线性度低至0.009%,或30kHz时为1.35%,主要应用在平板PC和笔记本电脑显示LED背光,PMP LED背光。本文介绍了ISL97684主要特性,以及单电源,双电源应用电路和PWM调光应用电路。
  ISL97684主要特性:
  输入电压4.0 v ~26.5 v Max 45 v的电压输出,输入电压3.0 v~24 v的最大输出电压26.5 v,PWM调光可调线性调光频率与占空因数从0.4%到100% ,30千赫直接PWM调光工作周期线性从0.009%到100%在200赫兹,当前0.7%的匹配典型从1% ~100%变暗选择600千赫或1 mhz切换频率PWM和PFM模式,动态空间控制,故障保护字符串开/短路保护,OVP,OTP薄和紧凑TQFN-16 3 mmx3mm包。
  ISL97684应用:
  平板笔记本电脑显示器LED背光,PMP LED背光。
  图2.ISL97684单电源3V应用电路图
  图3.ISL97684双电源2.7V应用电路图
  图4.ISL97684直接PWM调光应用电路图
  图4.ISL97684 采用RFPWM频率可调的PWM调光应用电路图
  ISL97683,ISL97682 ISL97684是intersil的高度集成LED驱动电路芯片。这些部件可以驱动LED的多个通道输入低至4 v输出高达45 v。他们还可以操作从输入低至3 v输出26.5 v的引导配置。功能可选渠道移相控制。这个功能是用来减少输入、输出脉动特性和负载瞬变,帮助消除或减少视频和音频噪声干扰从背光驱动操作。同时提供8位PWM调光系统,需要频率调整的灵活性。独特的自适应提高交换架构,ISL97682,ISL97683,ISL97684也提供直接PWM调光输出,它遵循输入和达到200赫兹时,线性低至0.009%或1.35%在30千赫。
关键字:ISL97684  LED  电源背光 编辑:探路者 引用地址:基于ISL97684显示LED电源背光驱动电路设计
上一篇:高亮度LED应用电路设计
下一篇:高效驱动LED离线式照明电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
白光LED驱动电路的设计与实现
随着LED的迅速发展。现在白光LED光源相比的传统光源具有寿命长、固体照明不易损坏、高光效、无汞环保、抗震等优点,未来将成为第三代光源,将带来照明领域的又一次革命。将LED使用到照明领域,需要适合LED的驱动电源,文中利用PWM开关控制方式设计实现了一种白光LED的大功率驱动电路。 1 LED电气特性和驱动要求 1.1 LED的电学特性 白光LED的I-V特性与普通二极管类似,只是开启电压不同,不同材料制备的LED开启电压一般在1.5~3.0 V之间。处于正向工作区时,工作电流IF与外加电压呈指数关系 式中,Is为反向饱和电流;VF为二极管两端的外加电压;q为电子电荷;k为波尔兹曼常数;T为热力学温度。LE
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>驱动电路的设计与实现
如何设计三通道LED驱动器
  固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。LED可以长时间提供稳定可靠的照明,而且采用小型封装,因此正在建筑和舞台照明应用领域得到广泛采用。但是,每种不同的照明应用都有其独特性,不同的市场领域需要具有不同特性的产品。因此,市场中集成电路的专业化趋势不断加强,也导致本来已经种类繁多的产品型号变得更加丰富多彩。可编程混合信号微控制器正得到快速采用,因为单个微控制器能集成脉宽调制器(PWM)、通信接口、放大器、比较器及数据转换器等多种外设。   通过将上述外设的完美组合,可实现对功能丰富而强大的可调光降压转换器等器件的控制。用于LED驱动器应用的降压转换器应为
[模拟电子]
如何设计三通道<font color='red'>LED</font>驱动器
通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战暨安森美半导体解决方案
近年来,随着绿色环保团体不断扩大节能环保界线,各个规范标准组织不断发布新的能效标准,同时,终端产品不断向更高集成度和更小尺寸的方向发展,降低能源消耗、提高能源使用效率已经成为全球众多国家的政府、行业组织、半导体公司、电子产品制造商及消费者所共同关注的一项焦点。 通用照明市场的不同光源对比 从具体应用来看,通用照明市场涵盖的领域非常广泛,包括建筑物照明、标志、景观照明、零售、信号灯、街道照明和住宅照明等。在通用照明市场,目前常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。 如果我们基于能效基准对不同光源进行比较,
[工业控制]
典型高亮度LED生产环节全方位测试方案
高亮发光二极管(High brightness light emitting diodes,HBLED)综合具备了高输出、高效率和长寿命等优势。制造商们正在开发可以实现光通量更高、寿命更长、色彩更丰富而且单位功率发光度更高的器件。要确保其性能和可靠性,就必须在生产的每个阶段实施精确的、成本经济的测试。 图1示出了典型的二极管的电I-V特性曲线。虽然一个完整的测试程序可以包括数百个点,但对一个有限的样本的探查一般就足以提供优值。许多HBLED测试需要以一个已知的电流信号源驱动器件并相应测量其电压,或者反过来。同时具备了可同步动作的信号源和测量功能可以加速系统的设置并提升吞吐率。测试可以在管芯层次(圆片和封装)或者模块/子组件水
[测试测量]
典型高亮度<font color='red'>LED</font>生产环节全方位测试方案
LED大屏幕输出电路的优化设计
  1 引 言   在LED大屏幕等显示系统对数据输出速度的要求日益提高的背景下,当前对控制设备进行改造的过程中,首选的办法是更换更高速率的微处理器,而对硬件电路的挖潜往往容易被忽视。   在实践运用中,建议应先考虑在原有的系统上进行硬件电路改造,如仍不能满足显示要求,可再考虑更换高速率微处理器及用FPGA/ CPLD 器件进行输出电路替代处理的方案。本文以LED 大屏幕控制电路为例,提出了一种在硬件电路改造上提高显示数据输出速度的实现办法。   2 数据输出电路的优化基理   由LED大屏幕的显示原理可知,一个数据显示在LED大屏幕的过程分为:从存储器中读出数据与送入到LED板中显示两个步骤。这一过程需要
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>大屏幕输出电路的优化设计
五要素决定LED灯的技术发展方向
LED灯的前景 随着地球温室气体排放问题日益严重,逼近地球自我调节的临界点,各国纷纷出台相关政策,包括我国在内的世界各国政府必需刻不容缓的执行节能减排(二氧化碳),led灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着LED灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快,在2020年以前,LED灯的市场占有率将超过50%。 降低LED灯的成本 LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。 LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短
[电源管理]
LED照明在各国的认证以及标准的发展趋势
 在当前全球能源短缺的形势下,节约能源是我们面临的重要问题。LED被称为新一代绿色光源,它的节能、环保、寿命长等优点,使LED照明产业成为各国重点关注的绿色产业。鉴于LED照明技术的日益成熟以及飞速发展,为了规范LED照明这一新兴市场,全球一些重要的 LED 区域市场纷纷推出了相关的技术法规或标准,对LED照明产品的应用提出了强制性的认证要求。    1、欧盟市场   欧盟是我国LED照明产品出口的重点市场。LED体照明产品进入欧盟市场,应该主要考虑其强制性要求:低电压指令及其协调标准所规定的安全要求、电磁兼容指令及其协调标准规定的电磁兼容要求、RoHS&WEEE指令中的环保要求以及ErP指令中规定的能效要求。此外,半
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>照明在各国的认证以及标准的发展趋势
谁盘踞着LED核心芯片的高地
     作为朝阳产业,半导体照明产业的技术仍在处于不断进步过程中,特别是关系到全球近1000亿美元的通用照明市场的半导体照明白光技术还需进一步成熟,当前,日本日亚及丰田合成、美国Cree 与Lumileds、欧洲Orsram 在世界半导体照明专利市场上暂时处于技术垄断地位,全球半导体照明产业竞争格局已尽形成。     目前全球初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的LED 产业格局,以日本日亚、丰田合成、美国Cree、Lumileds 和Osram等为专利核心的技术竞争格局,几大大企业之间通过交互授权避免专利纠纷,其它企业则通过获得这些企业的单边授权避免专利纠纷,几大企业各具优势,但都专注于各自领域的高端市场,其它企业则角
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
