继电器控制灯光智能照明系统电路设计
最新更新时间:2015-01-18来源: 互联网关键字:电路设计  继电器  灯光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统室内灯光控制为墙壁开关的简单控制模式,完全由人操控,因为进入室内人员的节能意识不足,随意将所有灯打开,造成能源的浪费。本装置经过智能处理器分析处理再决定灯开关电源最终打开与否,有效地避免了实际教室内部的通电即亮的情况的发生。本设计主要是完成室内灯光的自动调节功能。由光敏电阻进行光线强度的采集,并由光敏电阻的特性得到相应的模拟信号量,交由MSC51单片机,MSC51单片机在接收到信号之后做出相应的处理,给出控制信号,控制继电器的接通与否,从而实现灯光的智能控制。此设计在保证有效照明强度的调解下,合理的控制灯管的数量,从而实现了节能的目的。
继电器控制灯光智能照明系统电路设计
  解决室内公共照明的电能浪费问题。由光敏电阻采集光强信号,经转换得到数字信号交单片机分析判断处理,再由继电器控制灯光照明电路,最终决定灯光电源开与否,从而节约电能。创新方面,光敏电阻对室内光线感光结合单片机综合控制,改变传统的控制模式,合理控制照明灯的数量。关键点在于信号的采集及 MCS-51逻辑判定部分。本装置由智能处理器进行分析给出控制信号,有别于 传统灯光控制模式。传统室内灯光控制为墙壁开关的简单 控制模式,完全由人操控,因为进入室内人员的节能意识不足,随意将所有灯打开,造成能源的浪费。此外利用光敏电阻进行实时的光强信号的采集,得出实时的光照强度。装置的使用者仅仅需要按照平时的习惯接通电源即可,最终能否打开灯的电源,还得依赖于智能处理器给出的控制信号,整个过程由智能控制器自动完成。最大的三个优势 1、节能 2、造价低廉 3、自动完成灯线强度的调节 本装置适用于类似于学校教室的室内照明环境。目前教室的灯光控制完全由人的意念决定,导致电能的严重浪费。由于此设备造价低廉,线路连接和改造简单,易推广应用,经济效益可观。
关键字:电路设计  继电器  灯光 编辑:探路者 引用地址:继电器控制灯光智能照明系统电路设计
上一篇:采用单片机的智能照明控制器电路模块设计
下一篇:楼道中的智能化照明系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
图文解析LED路灯光效定义及测量方法
  国内很多 LED路灯 厂家在技术参数说明上,为了宣称自己产品的高 光效 ,往往把芯片的初始光通除以光源的消耗电 功率 得出比值,作为产品高光效的数据。其实这样做是混淆概念的。为了让大家明白,下面我把这两个概念解释一下:   1.初始 光通量 (Initial luminous flux)是每单位时间到达、离开或通过曲面的光能数量,单位: 流明 (lm)。 光通量通常用Φ来表示。   2.实际光通量(Actual luminous flux)是指打开照明设备时,光能从光源发出,穿越照明设备(如 透镜 或灯罩等),直到它到达需要它的工作平面为止的光能数量。我们称到达工作平面的光通量为实际光通量。   通过以上两点
[电源管理]
图文解析LED路<font color='red'>灯光</font>效定义及测量方法
电动车闪光器电路设计
两个典型电动车闪光器电路,并给出了电路中的参数与具体说明,希望对您有所帮助! 1、此电路由振荡电路和开关电路组成。震荡电路由三极管V1、V2、电阻器R1-R4和电容器C1、C2组成。开关电路由二极管VD、电阻器R5、R6和晶体管V3组成。振荡电路产生的超低频信号经二极管VD和R5加至V3基极。将转向开关S置于R或者L时,V3超低频信号的作用下间歇导通,使转向灯HL1或HL2闪烁发光。 2、12V闪光器电路图:    R1=91K-120K R2=3.0K R3=330Ω Rs*=0.017Ω C1=3.3μ/50υ Rj、Kj 为继电器, 线圈电阻Rj - 100Ω L*为12v /21w灯泡 主芯片采用LT4761汽车闪
[嵌入式]
技术分享:PCB电路设计中磁珠的作用和注意事项
1. 磁珠 的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于600欧姆。 2.普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或 磁珠 对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环
[电源管理]
三相交流电相序检测器电路设计
  在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。    电路工作原理: 三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位
[电源管理]
三相交流电相序检测器<font color='red'>电路设计</font>
LED车灯驱动电路设计
中心议题: LED的工作原理及应用于汽车照明的优势 汽车照明应用中LED驱动器的设计及特点 LED应用于汽车照明的缺陷及解决办法 解决方案: 汽车照明应用中LED驱动器设计 LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。 1 汽车车灯作用及要求 目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里
[嵌入式]
基于AT89C2051的晶闸管触发电路设计
自晶闸管被用作开关元件以来,其触发电路经过了晶闸管分离元件阶段和集成电路阶段后进入了单片机嵌入阶段。使用以单片机为核心的触发电路虽然避免了前两个阶段元件多、故障率高和低智能化的缺点,但可靠性、迅速性和抗干扰性还存在诸多不足。 本设计详细介绍了一种基于AT89C2051单片机的晶闸管触发电路,具有高集成度、智能化、体积小、安全、迅速、可靠稳定等优点,今后必将被广泛应用。文中以晶闸管投切电容器为例来详细说明触发电路的工作原理。 1 触发电路的硬件设计 硬件电路以ATMEL公司的AT89C2051单片机为核心,包括晶闸管过零检测电路、控制器投切命令电路、脉冲隔离放大电路等几部分组成,硬件框图如图1所示。 1.1
[单片机]
基于AT89C2051的晶闸管触发<font color='red'>电路设计</font>
基于SOPC的通用字符VGA显示电路设计
    VGA(视频图形阵列)是IBM于1987年提出的图形显示标准,虽然早己不是先进的显示标准,但由于其技术和工艺成熟、成本低廉等优势,目前仍有着广泛的应用。     现有基于FPGA的VGA显示系统需要显示字符,尤其是汉字时,通常方法是首先获取所用字符的字模,加入到HDL或C代码中调用。这种方法过程繁琐,且系统通用性不强。本设计以任意字符显示为特点,通过实时读取点阵字库实现字符显示,对存储空间利用率高,且灵活性好,便于进行二次开发。 1 系统硬件设计     本设计使用的是基于EP2C35F672C6的DE2开发板。在SOPC Builder中,将系统命名为system_0,目标板设定为预定义过的“DE2 Board”,加入N
[电源管理]
基于SOPC的通用字符VGA显示<font color='red'>电路设计</font>
基于PXA27x处理器的智能手机LCD驱动电路设计
  液晶屏设计的好坏直接关系到智能手机的整体性能表现,然而液晶显示屏种类繁多,工程师需要针对各种显示屏的时序匹配、电源要求以及控制器的不同特点进行设计。本文介绍了PXA27x内部集成LCD控制器的特点、驱动实现方法以及相关的电源设计,并提出了电磁兼容设计建议。   全球智能手机市场正处于高速增长时期,市场研究公司Gartner预测,随着掌上电脑需求的下降,全球智能手机销售量2004年将增长到1400万部,增长率达140%,预期到2007年将大幅成长至4500万。面对日益成长的智能手机市场,各家芯片厂商都相继推出具有各自特色的芯片方案:如 Freescale公司的i.MX21处理器嵌入了多媒体加速技术,支持MPEG4和H.2
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
