40种芯片常用的LED封装技术
最新更新时间:2015-03-28来源: 互联网关键字:LED  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作。现给大家介绍40种封装技术。
  1、BGA封装(ballgridarray)
  球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA仅为31mm见方;而引脚中心距为0.5mm的304引脚QFP为40mm见方。
  而且BGA不用担心QFP那样的引脚变形问题。该封装是美国Motorola公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有可能在个人计算机中普及。最初,BGA的引脚(凸点)中心距为1.5mm,引脚数为225。现在也有一些LSI厂家正在开发500引脚的BGA。BGA的问题是回流焊后的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。有的认为,由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。美国Motorola公司把用模压树脂密封的封装称为OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为GPAC(见OMPAC和GPAC)。
  2、BQFP封装(quadflatpackagewithbumper)
  带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC等电路中采用此封装。引脚中心距0.635mm,引脚数从84到196左右(见QFP)。
  3、碰焊PGA封装(buttjointpingridarray)
  表面贴装型PGA的别称(见表面贴装型PGA)。
  4、C-(ceramic)封装
  表示陶瓷封装的记号。例如,CDIP表示的是陶瓷DIP。是在实际中经常使用的记号。
  5、Cerdip封装
  用玻璃密封的陶瓷双列直插式封装,用于ECLRAM,DSP(数字信号处理器)等电路。带有玻璃窗口的Cerdip用于紫外线擦除型EPROM以及内部带有EPROM的微机电路等。引脚中心距2.54mm,引脚数从8到42。在日本,此封装表示为DIP-G(G即玻璃密封的意思)。
  6、Cerquad封装
  表面贴装型封装之一,即用下密封的陶瓷QFP,用于封装DSP等的逻辑LSI电路。带有窗口的Cerquad用于封装EPROM电路。散热性比塑料QFP好,在自然空冷条件下可容许1.5~2W的功率。但封装成本比塑料QFP高3~5倍。引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm等多种规格。引脚数从32到368。
  带引脚的陶瓷芯片载体,表面贴装型封装之一,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形。带有窗口的用于封装紫外线擦除型EPROM以及带有EPROM的微机电路等。此封装也称为QFJ、QFJ-G(见QFJ)。
  7、CLCC封装(ceramicleadedchipcarrier)
  8、COB封装(chiponboard)
  板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆盖以确保可*性。虽然COB是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB和倒片焊技术。
  9、DFP(dualflatpackage)
  双侧引脚扁平封装。是SOP的别称(见SOP)。以前曾有此称法,现在已基本上不用。
  10、DIC(dualin-lineceramicpackage)
  陶瓷DIP(含玻璃密封)的别称(见DIP).
  11、DIL(dualin-line)DIP的别称(见DIP)。
  欧洲半导体厂家多用此名称。
  12、DIP(dualin-linepackage)双列直插式封装。
  插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。
  引脚中心距2.54mm,引脚数从6到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm和10.16mm的封装分别称为skinnyDIP和slimDIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加区分,只简单地统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP也称为cerdip(见cerdip)。
  13、DSO(dualsmallout-lint)
  双侧引脚小外形封装。SOP的别称(见SOP)。部分半导体厂家采用此名称。
  14、DICP(dualtapecarrierpackage)
  双侧引脚带载封装。TCP(带载封装)之一。引脚制作在绝缘带上并从封装两侧引出。由于利用的是TAB(自动带载焊接)技术,封装外形非常薄。常用于液晶显示驱动LSI,但多数为定制品。另外,0.5mm厚的存储器LSI簿形封装正处于开发阶段。在日本,按照EIAJ(日本电子机械工业)会标准规定,将DICP命名为DTP。
  15、DIP(dualtapecarrierpackage)
  同上。日本电子机械工业会标准对DTCP的命名(见DTCP)。
  16、FP(flatpackage)
  扁平封装。表面贴装型封装之一。QFP或SOP(见QFP和SOP)的别称。部分半导体厂家采用此名称。
  17、Flip-chip
  倒焊芯片。裸芯片封装技术之一,在LSI芯片的电极区制作好金属凸点,然后把金属凸点与印刷基板上的电极区进行压焊连接。封装的占有面积基本上与芯片尺寸相同。是所有封装技术中体积最小、最薄的一种。
  但如果基板的热膨胀系数与LSI芯片不同,就会在接合处产生反应,从而影响连接的可靠性。因此必须用树脂来加固LSI芯片,并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。其中SiS756北桥芯片采用最新的Flip-chip封装,全面支持AMDAthlon64/FX中央处理器。支持PCIExpressX16接口,提供显卡最高8GB/s双向传输带宽。支持最高HyperTransportTechnology,最高2000MT/sMHz的传输带宽。内建矽统科技独家AdvancedHyperStreamingTechnology,MuTIOL1GTechnology。
  18、FQFP(finepitchquadflatpackage)
  小引脚中心距QFP。通常指引脚中心距小于0.65mm的QFP(见QFP)。部分导导体厂家采用此名称。塑料四边引出扁平封装PQFP(PlasticQuadFlatPackage)PQFP的封装形式最为普遍。其芯片引脚之间距离很小,引脚很细,很多大规模或超大集成电路都采用这种封装形式,引脚数量一般都在100个以上。Intel系列CPU中80286、80386和某些486主板芯片采用这种封装形式。此种封装形式的芯片必须采用SMT技术(表面安装设备)将芯片与电路板焊接起来。采用SMT技术安装的芯片不必在电路板上打孔,一般在电路板表面上有设计好的相应引脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。SMT技术也被广泛的使用在芯片焊接领域,此后很多高级的封装技术都需要使用SMT焊接。
  以下是一颗AMD的QFP封装的286处理器芯片。0.5mm焊区中心距,208根I/O引脚,外形尺寸28?28mm,芯片尺寸10?10mm,则芯片面积/封装面积=10?10/28?28=1:7.8,由此可见QFP比DIP的封装尺寸大大减小了。
  19、CPAC(globetoppadarraycarrier)
  美国Motorola公司对BGA的别称(见BGA)。
  20、CQFP軍用晶片陶瓷平版封裝(CeramicQuadFlat-packPackage)
  右邊這顆晶片為一種軍用晶片封裝(CQFP),這是封裝還沒被放入晶體以前的樣子。這種封裝在軍用品以及航太工業用晶片才有機會見到。晶片槽旁邊有厚厚的黃金隔層(有高起來,照片上不明顯)用來防止輻射及其他干擾。外圍有螺絲孔可以將晶片牢牢固定在主機板上。而最有趣的就是四周的鍍金針腳,這種設計可以大大減少晶片封裝的厚度並提供極佳的散熱。
  21、H-(withheatsink)
  表示带散热器的标记。例如,HSOP表示带散热器的SOP。
  22、PinGridArray(SurfaceMountType)
  表面贴装型PGA。通常PGA为插装型封装,引脚长约3.4mm。表面贴装型PGA在封装的底面有陈列状的引脚,其长度从1.5mm到2.0mm。贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而也称为碰焊PGA。因为引脚中心距只有1.27mm,比插装型PGA小一半,所以封装本体可制作得不怎么大,而引脚数比插装型多(250~528),是大规模逻辑LSI用的封装。封装的基材有多层陶瓷基板和玻璃环氧树脂印刷基数。以多层陶瓷基材制作封装已经实用化。
  PGA封装威刚迷你DDR333本内存
  23、JLCC封装(J-leadedchipcarrier)
  J形引脚芯片载体。指带窗口CLCC和带窗口的陶瓷QFJ的别称(见CLCC和QFJ)。部分半导体厂家采用的名称。
  24、LCC封装(Leadlesschipcarrier)
  无引脚芯片载体。指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引脚的表面贴装型封装。是高速和高频IC用封装,也称为陶瓷QFN或QFN-C(见QFN)。
  25、LGA封装(landgridarray)
  触点陈列封装。即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装。装配时插入插座即可。现已实用的有227触点(1.27mm中心距)和447触点(2.54mm中心距)的陶瓷LGA,应用于高速逻辑LSI电路。
  LGA与QFP相比,能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。另外,由于引线的阻抗小,对于高速LSI是很适用的。但由于插座制作复杂,成本高,现在基本上不怎么使用。预计今后对其需求会有所增加。
  AMD的2.66GHz双核心的OpteronF的SantaRosa平台
  26、LOC封装(leadonchip)
  芯片上引线封装。LSI封装技术之一,引线框架的前端处于芯片上方的一种结构,芯片的中心附近制作有凸焊点,用引线缝合进行电气连接。与原来把引线框架布置在芯片侧面附近的结构相比,在相同大小的封装中容纳的芯片达1mm左右宽度。
  日立金属推出2.9mm见方3轴加速度传感器
  27、LQFP封装(lowprofilequadflatpackage)
  薄型QFP。指封装本体厚度为1.4mm的QFP,是日本电子机械工业会根据制定的新QFP外形规格所用的名称。
  28、L-QUAD封装
  陶瓷QFP之一。封装基板用氮化铝,基导热率比氧化铝高7~8倍,具有较好的散热性。封装的框架用氧化铝,芯片用灌封法密封,从而抑制了成本。是为逻辑LSI开发的一种封装,在自然空冷条件下可容许W3的功率。现已开发出了208引脚(0.5mm中心距)和160引脚(0.65mm中心距)的LSI逻辑用封装,并于1993年10月开始投入批量生产。
  29、MCM封装(multi-chipmodule)
  多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。
  根据基板材料可分为MCM-L,MCM-C和MCM-D三大类。
  MCM-L是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高,成本较低。
  MCM-C是用厚膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或玻璃陶瓷)作为基板的组件,与使用多层陶瓷基板的厚膜混合IC类似。两者无明显差别。布线密度高于MCM-L。
  MCM-D是用薄膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或氮化铝)或Si、Al作为基板的组件。布线密谋在三种组件中是最高的,但成本也高。
  30、MFP封装(miniflatpackage)
  小形扁平封装。塑料SOP或SSOP的别称(见SOP和SSOP)。部分半导体厂家采用的名称。
  31、MQFP封装(metricquadflatpackage)
  按照JEDEC(美国联合电子设备委员会)标准对QFP进行的一种分类。指引脚中心距为0.65mm、本体厚度为3.8mm~2.0mm的标准QFP(见QFP)。
  32、MQUAD封装(metalquad)
  美国Olin公司开发的一种QFP封装。基板与封盖均采用铝材,用粘合剂密封。在自然空冷条件下可容许2.5W~2.8W的功率。日本新光电气工业公司于1993年获得特许开始生产。
  33、MSP封装(minisquarepackage)
  QFI的别称(见QFI),在开发初期多称为MSP。QFI是日本电子机械工业会规定的名称。
  34、OPMAC封装(overmoldedpadarraycarrier)
  模压树脂密封凸点陈列载体。美国Motorola公司对模压树脂密封BGA采用的名称(见BGA)。
  35、P-(plastic)封装
  表示塑料封装的记号。如PDIP表示塑料DIP。
  36、PAC封装(padarraycarrier)
  凸点陈列载体,BGA的别称(见BGA)。
  37、PCLP(printedcircuitboardleadlesspackage)
  印刷电路板无引线封装。日本富士通公司对塑料QFN(塑料LCC)采用的名称(见QFN)。引脚中心距有0.55mm和0.4mm两种规格。目前正处于开发阶段。
  38、PFPF(plasticflatpackage)
  塑料扁平封装。塑料QFP的别称(见QFP)。部分LSI厂家采用的名称。
  39、PGA(pingridarray)
  陈列引脚封装。插装型封装之一,其底面的垂直引脚呈陈列状排列。封装基材基本上都采用多层陶瓷基板。在未专门表示出材料名称的情况下,多数为陶瓷PGA,用于高速大规模逻辑LSI电路。成本较高。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64到447左右。了为降低成本,封装基材可用玻璃环氧树脂印刷基板代替。也有64~256引脚的塑料PGA。另外,还有一种引脚中心距为1.27mm的短引脚表面贴装型PGA(碰焊PGA)。(见表面贴装型PGA)。
  40、PiggyBack
  驮载封装。指配有插座的陶瓷封装,形关与DIP、QFP、QFN相似。在开发带有微机的设备时用于评价程序确认操作。例如,将EPROM插入插座进行调试。这种封装基本上都是定制品,市场上不怎么流通。
关键字:LED  封装技术 编辑:探路者 引用地址:40种芯片常用的LED封装技术
上一篇:浅谈:LED芯片倒装焊技术
下一篇:热稳定性优势明显 LED绿色荧光粉研究获突破
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
瑞丰光电增资迅驰车业,到底看中了哪块市场?
瑞丰光电 近日发布公告,基于公司未来发展战略,以及看好车用 LED 照明市场前景,为有效推进公司在车用LED照明产业链布局,公司拟以自筹资金出资1亿元人民币对迅驰车业江苏有限公司(以下简称“迅驰车业”)进行增资,增资完成后将持有迅驰车业16.66%的股权。     迅驰车业成立于2013年5月,注册资本10500万元,主营业务涵盖汽车LED灯具、汽车电子、汽车饰件、汽车照明系统、汽车转向系统、汽车制动系统研发、生产。2016年营业收入达2.71亿元,净利润为1358.67万元。     迅驰车业现有股东及其实际控制人承诺迅驰车业2017年-2019年实现年均净利润(以扣除非经常性损益后的净利润为准)5,267万元且每一年度净利
[嵌入式]
LED护栏灯设计方案介绍
   LED护栏灯是以荧光灯管或LED作为光源,以连续的护栏为载体,形成近似线性的护栏灯带。本文主要介绍基于16路恒流LED驱动芯片的护栏灯解决方案。该方案主要由以下几部分组成:(1)以STC11F02单片机为主的主控电路,其主要功能是产生SPI控制信号;(2)以LN0134为核心的LED驱动电路,其主要功能利用它的16通道恒流来带载LED;(3)电源输入电压转换电路、供给LED电源电路,其主要是完成对电路保护、芯片供电、LED灯供电等功能。   主要芯片功能简介   LN0134是南麟电子开发的一款16路恒流LED驱动芯片,该芯片内建了16位CMOS移位寄存器和输出锁存器,可以将输入的串行数据转化成并行输出格式,从
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>护栏灯设计方案介绍
LED驱动器可控制18个LED电流源
  凌力尔特推出无电感器型、低噪声、高效率 LED 驱动器 LTC3220/-1,适用于蜂窝电话显示屏和其它可编程照明应用。该器件提供 18 个单独的可配置 LED 电流源。显示器电流通过精确内部电流基准设置。通用电流源能以数字方式控制,具有独立调光、亮度、闪烁和灰度控制,可通过简单的两线 I2C 串行接口编程;LTC3220 和 LTC3220-1 每个都具有独一的 I2C 地址。LTC3220/-1 的 2.9V 至 5.5V 输入电压范围已经为单节锂离子/聚合物电池应用而优化。用锂离子电池 (标称值为 3.6V) 驱动时,效率可达 91%,静态电流低至 500uA,最大限度延长了电池工作时间。另外,转换率受限的开关降低了传导
[新品]
探索LED显示屏光污染的解决方案
目前国际上一般把LED显示屏光污染分成3类,即白亮污染、人工白昼和彩光污染。而目前我国只对白亮污染中的玻璃幕墙有相关规定,对人工白昼和彩光污染目前还没有相关规定。但是考虑到彩光污染的确造成了人们感觉不适,所以在设计LED显示屏幕时需考虑到显示屏幕光污染防治的问题。 一、采用可系统自动调节的亮度调节系统 我们知道白天和夜晚,不同的时间和地点环境的亮度变化极大,如果LED显示屏的播放亮度大于环境亮度60%我们就明显感觉眼睛的不适应,也就是说造成了对人的光污染。通过户外亮度采集系统,随时的对环境亮度采集。显示平控制系统通过接收系统数据通过软件自动换算适合环境的播出亮度。 二、多级灰度矫正技术
[电源管理]
大功率LED散热的改善方法分析
1 、引言 目前,随着 LED 向着大 功率 方向发展,很多功率型LED的 驱动 电流达到70 mA、100 mA甚至1 A,电流增大虽然能够提高LED的 亮度 、功率,但是这将会引起芯片内部热量聚集,导致发光波长漂移、出 光效 率下降、荧光粉加速老化以及使用寿命缩短等一系列问题。业内已经对 大功率LED 的散热问题作出了很多的努力:通过对芯片外延结构优化设计,使用表面粗化技术等提高芯片内外量子效率,减少无辐射复合产生的 晶格 振荡,从根本上减少散热组件负荷;通过优化封装结构、材料,选择以铝基为主的金属芯印刷电路板(MC PCB ),使用陶瓷、复合金属基板等方法,加快热量从外延层向散热基板散发。多数厂家还
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>散热的改善方法分析
拆解+改造+测试升级LED红外线感应灯
关于 LED 红外线人体感应灯的拆解见得多了去,但是能够自己在它原有的基础上做出符合自己需求的改造才是“王道”。本文介绍的是一位技术大牛自己在家将 LED 红外线人体感应灯拆解后,又加以改造,并且外拖了一个3W飞利浦LED,可谓说是“一箭三雕”,使得更加的切实自己的生活所需,这才是真正的物尽其用。 一、拆解篇 正面图:上面有个透明罩,摔破了,扔了~ 打开上盖:正面有6颗高亮 LED ,一颗低压提示指示灯,一颗升压电感,三颗铝电解电容。 电路板背面靓照: SOT-32封装为S8050(J3Y),负责驱动六颗高亮 LED ,串联一颗0805封装3R3电阻来进行限流。最大一颗SOP-16封装的就是此电路板的核心部分红外
[电源管理]
拆解+改造+测试升级<font color='red'>LED</font>红外线感应灯
技术分享:LED节能灯线路板改为开关电源的设计
LED 节能灯 的广泛使用给人们的日常生活带来了新的变化,而随之也带来了大量用坏的 节能灯 。根据统计数据表明,这些节能灯大部分只是灯管烧坏线路板部分基本上都是好的。因此可利用其改造成各种用途的小型开关 电源 。 一、改造的原则 1.选用线路板成色较新、做工较好、布局设计合理、使用元器件余量较大者; 2.改造后的开关 电源 的输出容量一般不能大于所选用的节能灯的瓦数; 3.改造时要重新计算输出变压器的参数。 二、改造的方法 下面将以一个具体的例子来介绍改造的方法。 1.镇流器的选用 由于半桥电路抗电压不平衡的能力较好,因此对于大部分小功率的电子节能灯来说都是选用半桥电路。在改造开关 电源 时由于其输出端所接的为高频变压器,
[电源管理]
技术分享:<font color='red'>LED</font>节能灯线路板改为开关电源的设计
在汽车中驱动LED照明的开关
引言 与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比,LED照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个DC/DC转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下: 拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。 调光――大比例的LED调光必须在亮度等级上保持颜色特
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
