1、LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。
解决方法:购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒(需有厂家提供的品质参数说明),自己制作模组。切莫在电子显示屏市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模组。如需 购买模组,应看清模组上安装了几颗电阻,安装一颗电阻的模组最好不要使用。电阻在模组中所起的是限流作用,很容易发热。长时间连续使用,一旦电阻烧坏,这 个模组就不亮了。LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉,只需更换一只相同阻值的电阻即可正常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支,最 好选用安装有两颗电阻的模组。另外,对制作模组的供应商的生产设施要有所瞭解,看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附加防静电设施,在使用中 即使电阻没有被烧坏,LED灯也很容易被击穿损坏。
2、颜色衰减得非常快:刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮,可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了。使字体变得红不红、绿不绿的非常难看。
解决方法:LED灯安全的使用电流一般为20毫安培,超过这个数值,虽然亮度会增加一些,但是颜色的衰减会明显加快。所以,在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安培亮度不够,超过22毫安培影响LED寿命,使颜色衰减加快。
3、颜色不匀,色差明显:主要表现在纯白色LED制作的体积较大的发光字上。在装配时单个模组表现不明显,整个字体装配完整后,色差就明显表现出来了,整个字面象地图一样,一片白、一片蓝、一片黄。
解决方法:白色的LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄),分光分色仪价格昂贵,一般的小厂没有该种设 备,所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的,由于不是自己厂的产品,分光分色就不会那麼仔细。有些小厂乾脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来 拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜,一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。
4、字体部分笔划、整体突然不亮或时亮时不亮:发光字在使用一段时间后局部或整个字体光源开始出现闪烁、时亮时不亮,直至完全不亮。现在市场上销售的发光 模组,大多是利用插接线连接的。这样,广告制作商在安装发光模组时方便快捷。但是也出现了一些新的问题,由于插接件在长时间的使用过程中受空气中的潮气侵 蚀容易氧化导致接触不良,使局部或全部电路瞬间断电或彻底断电,导致字体光源闪烁或不亮。
解决办法:a、制作模组时不用接插件,直接用铜镀锡导线连接后用活性炭焊锡焊牢。 b、采用人造玛瑙制作全密闭的空心立体发光字,隔绝光源与空气的接触。
5、字体输出功率较大,省电节能不明显。
解决方法:尽量采用五颗灯一组的LED发光模组,这样灯的数量没有改变,而功率则减少了五分之二。
关键字:LED 显示屏 发光字
编辑:探路者 引用地址:LED显示屏发光字常见问题和解决方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
如何增强LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用 MCU 与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今LED照明系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保LED产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现LED智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。 另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过程中,更
[电源管理]
LED照明步入轨道 成本与技术难关有待攻克
LED照明看似步入轨道,然目前仍有众多待解决的问题。从硬体面,对普遍消费者,价格往往是关键性考量,然而目前的LED照明成本依然偏高,除了LED本身的良率问题,构造过于繁杂也是LED照明目前成本居高不下的主因。一个取代白炽灯的灯泡型LED照明产品,就需有基板、LED、ACDC转换、稳压IC以及大面积的散热片,尤其大面积的散热片长久以来一直是LED照明无法避免的瓶颈,虽LED发光所发散之红外线较少,温升相较白炽灯以及萤光灯慢,然LED本身在运作时即会产生温度,且由于封装特性,不易散发,需透过被动散热片将高温散出,使LED温度维持在容许值,才能借此降低LED热衰竭与延长产品寿命,而目前仍以铝产品为主要材质,面积越大,也会使成本上升。
[电源管理]
提高LED内量子与电光转换效率的原理分析
在 LED 的PN结上施加正向电压时,PN结会有电流经过,电子和空穴在PN结过渡层中复合会产生光子。然而并不是每一对电子和空穴都会产生光子,由于PN结作为杂质半导体,存在着材料品质、位错因素以及工艺上的种种缺陷,会产生杂质电离、激发散射和晶格散射等问题,使电子从激发态跃迁到基态时与晶格原子或离子交换能量时发生无辐射跃迁,也就是不产生光子,这部分能量不转换成光能而转换成热能损耗在PN结内,于是就有一个复合载流子转换效率,以Nint符号表示。 Nint=(复合载流子产生的光子数/复合载流子总数)×100% 当然,很难去计算复合载流子总数和产生的光子总数。一般是通过测量LED输出的光功率来评价这一效率,这个效率Nint就称为
[电源管理]
分析高亮LED芯片结构应用
目前, LED 芯片技术的发展关键在于基底材料和晶圆生长技术。基底材料除了传统的蓝宝石材料、硅(Si)、碳化硅(SiC)以外,氧化锌(ZnO)和氮化镓(GaN)等也是当前研究的焦点。无论是重点照明和整体照明的大功率芯片,还是用于装饰照明和一些简单辅助照明的小功率芯片,技术提升的关键均围绕如何研发出更高效率、更稳定的芯片。因此,提高 LED芯片 的效率成为提升 LED照明 整体技术指标的关键。
在短短数年内,借助芯片结构、表面粗化、多量子阱结构设计等一系列技术的改进,LED在发光效率出现重大突破,LED芯片结构的发展如图1所示。相信随着该技术的不断成熟,LED量子效率将会得到进一步的提高,LED芯片的发光效率也会随之攀升。
[电源管理]
解析太阳能LED照明系统设计关键事项
在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的 太阳能 以其无处不在的优势倍受青睐。
实际上,地球上的一切能源都来自太阳。煤和石油的生成,植物的生长,水和风的运动。..。..但是,由于太阳能的分散性和不稳定性,直接利用太阳能并不容易,近年来,随着能源的短缺和太阳能利用技术的提高,直接利用太阳能才成为现实。
阳光有多钟利用方法,利用硅 光电 池发电是最方便的利用方式之一。目前硅光电池发电最主要的应用领域是解决供电困难地区的照明问题。
夏季晴天的太阳光每平方米不足1000瓦,可见,太阳能虽然巨大,但十分分散。商品化的硅 太阳能电池 板的光/电转换效率约14%,价格
[电源管理]
首批采用三星Infinity显示屏机型曝光:A70/A90
IT之家昨天曾报道,三星未来手机将采用新的名为Infinity显示屏的设计,总共有四种设计,其中最后一种是真·全面屏设计,前两种是类似“美人尖”的设计,现在首批采用该设计的三星机型已经曝光。 据爆料达人Ben Geskin爆料称,首批采用Infinity显示屏的三星机型将是Galaxy A70 / A90,将于明年二月份发布,这是A系列的升级版,比目前的A7/A9更加高端。 但Ben Geskin并没有透露新机将采用四种Infinity显示屏中的哪一种,猜测应该不会是第四种New Infinity,因为目前技术还达不到这种水平,因此只可能是前三种,那么你更喜欢哪一种呢?
[手机便携]
LED照明大跃进:环保节能 绿能 耐用 可遥控
绿色照明LED时代即将来临,飞利浦在香港国际秋季灯饰展发表一系列新品,应用在家庭客厅、卧室、书房、厨房、浴室。新一代LED强调绿色节能、寿命长达20年,造型多变,可用遥控器控制灯光强弱与颜色,需要冷静用脑时选蓝色,需要热情激励时选红色或黄色。
内建IC 无线遥控超方便
飞利浦居家照明亚太区总经理Srikanth V Nott表示,LED是家庭照明的新趋势,目前市场普及率不到10%,但是比现有灯具节省能源80%、寿命长不需经常更换,造型多样,又可决定色彩的情境光源,市场成长快速,预估到2015年普及率将可达50%,2020年更可达80%以上。
飞利浦解说员展示使用遥控器开关灯光,透过在LED灯具内建的IC
[电源管理]
待机调光模式的电荷泵背光LED驱动
小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。
传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延长手持式设备的待机时间
[电源管理]
