士兰微电子推出第三代高PF非隔离产品SDH697XS
最新更新时间:2017-05-09来源: 互联网关键字:驱动芯片  调整率  电感电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
杭州士兰微电子公司凭借自身的技术优势和市场地位,在业界不断地推陈出新,已经量产了第三代高PF非隔离LED照明驱动芯片SDH697XS系列。新一代的系列芯片广泛的吸引了业界的关注,与同行竞品相比,有整体竞争优势,与上一代产品SD692X系列产品相比,该系列产品使用了高压供电技术,外围非常简单,而且与SD692X产品的PIN脚对应,可以直接替换,极大的简化了设计成本,可广泛适用于球泡灯和T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。
SDH697XS系列是专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围使用了浮地Buck架构, 内置高压功率MOSFET和高压耗管。在该架构下,芯片采样电感电流可以进入内部,利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而实现高恒流精度和高输入/输出调整率,该项技术是基于士兰微自有的恒流精度控制专利。
该系列芯片具有临界导通模式,这样可以减小开关损耗,提高系统转换效率。芯片采用检测电感电流过零来开通内置功率MOSFET。电感电流过零点可通过ZCD电压来判断。ZCD电压通过电阻分压检测。当电感电流过零时,ZCD管脚电压会下降,芯片检测其下降沿,实现过零开通内置功率MOSFET。
SDH697XS内置了VCC稳压管和高压供电控制模块,在一定VCC范围内对VCC电容进行供电,外围供电及高压启动线路可以省去,节约成本和面积。启动时,AC输入电压从DRAIN端通过内置高压耗管,对VCC端外置电容C3进行充电,充电电流为8mA,使得VCC电压上升,当升至启动电压16.8V时,系统开启;VCC电压继续上升,当升至20V时,高压耗管关闭,DRAIN端对VCC端停止充电;如果VCC电压降至19.8V,则将高压耗管重新打开,又由DRAIN端对VCC端进行充电,使得VCC电压上升,升至20V后再次关闭。
此外,芯片具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内高效驱动高亮度LED。内部还集成了各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护等。
SDH697XS系列芯片采用SOP-7-225-1.27封装,具体参数如下表示:
以球泡灯应用为例,典型应用如下图所示:
 在上述应用中,与竞品相比的优势具有以下几点 :
1、相同外围参数,PF/THD表现更加优秀;
2、ZCD下分压电阻R2无须并联贴片小电容C;
3、VCC电容C3只须用1uF陶瓷电容;
以上优势带来的效果非常明显,方案的BOM成本相比较会降低将近4--5分钱,与竞品相比有整体优势!这将会给客户带来更大的竞争优势。
关键字:驱动芯片  调整率  电感电流 编辑:王凯 引用地址:士兰微电子推出第三代高PF非隔离产品SDH697XS
上一篇:可穿戴设备福音,石墨烯OLED柔性显示屏问世了
下一篇:三安赚钱的奥秘是什么
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
基于32位DSP及电机驱动芯片的悬挂运动控制系统设计
随着32位DSP的普及,32位处理器已经成为控制领域的主流产品,与传统的微处理器相比速度更快、性能更强、资源丰富,更符合发展的脚步。TMS320F28027是一款32位的DSP,具有运算速度快、稳定性高的优点。本文利用TMS320F28027控制两个步进电机,从而使物体在平面内运动,实现物体在平面内可以任意地画指定的曲线和圆等。 1 系统总体方案的设计 悬挂系统控制,以TMS320F28027为控制芯片,利用L298N 驱动两个步进电机。步进电机采用42HS4813A4,其额定电流为1.3A,步距角为1.8 ,利用LCD-12864液晶显示被控制物的实时坐标。控制2个步进电机正向、反向转动来达到物体在平面内任意运动的效
[嵌入式]
驱动芯片BCSl608及其在超声电机中的应用
超声电机是一种将压电振子在超声频域的振动能转换为机械能的电动机,它应用压电元件产生的振动驱动移动体移动。根据超声电机的运动机理,由两相频率幅值相等、具有一定相位差的高频交变电压信号来驱动压电振子,使得电机的转子产生旋转运动。超声电机因其低速大转矩,体积小,重量轻。功率密度大,响应速度快,微位移,不受电磁影响等优点,已在透镜精密定位、相机镜头自动聚焦系统、隧道扫描显微镜、压电夹具体、机器人、计算机和医疗设备等领域得到应用。 超声电机虽然结构简单。但其压电元件需要高频激励。目前其驱动电源主要有3大类:一类是利用开关电源技术,由逆变来实现电压升压、能量传递、阻抗匹配和电源隔离,这种方法在国内的行波型超声电机驱动中使用比较广
[工业控制]
用AT90S1200代换显示驱动芯片MC14499的应用电路
1 MC14499简介 MC14499 是Motorola公司生产的串行输入BCD十进制输出的CMOS集成块,它内含BCD译码器和串行接口,可以与任何CPU接口连接,在比较复杂的单片机控制系统中,MC14499具有占用I/O少、控制显示器多、功耗低、使用方便等优点,因而得到广泛的应用。但其缺点是用它来实现显示系统比较复杂,并且成本太高。随着技术的飞速发展和微处理性能价格比的较高,人们可以采用高性价比的MCU来代换它,这也许是一个趋势,如用力源PS7219代换 MAX7219等。笔者用AT90S1200来代换CM14499,取得了非常好的效果。AT90S1200是一种性能非常优异的RISC单片机,它可以与主CPU并行工作,而且功
[单片机]
用AT90S1200代换显示<font color='red'>驱动芯片</font>MC14499的应用电路
力晶拿下iPhone面板驱动芯片代工订单
  据台湾《经济日报》报道,台系DRAM厂首次拿下苹果iPhone手机与iPad平板计算机的芯片订单,力晶独家获得12寸晶圆驱动IC代工订单,总量达1亿颗。于此同时华邦、茂德等移动内存制造商也可望透过尔必达取得代工订单。   力晶这次是透过瑞萨(Renesas)牵线,进军苹果供应链,由瑞萨取得苹果iPhone与iPad面板驱动IC订单,委托力晶在台湾新竹科学工业园区 12寸晶圆厂生产,总量高达1亿颗。一部iPhone要用到一颗驱动IC,一台iPad则用到三颗驱动IC,这部分代工订单全由力晶拿下。   力晶8月营收约88.8亿新台币,其中12寸晶圆占营收比约三分之一,近30亿新台币左右,驱动IC又占12寸晶圆约三分之一营
[手机便携]
VFD专用驱动芯片M35500原理及应用
    摘要: M35500是日本三菱公司生产的驱动VFD专用芯片。该芯片有26个高耐值的输出端口,采用外设串行接口,功能强大,控制简单。本文介绍了M35500的功能特点、控制指令、电气特性、原理及应用电路。 关键词: VFD  驱动  高耐压值  显示屏  M3500 1 功能特点 M35500AFP/AGP是日本三菱公司生产的驱动VFD(Vacuum Fluorescent Display真荧光显示屏)的专用芯片。它具有体积小,集成度高,外围器件少,使用方便等优点。可以直接与控制器和显示屏配套使用。采用串行通信方式,可自行分配地址和自动识别指令,并且与控制器的通信十分简单,M35500内部
[应用]
囤货涨价,OLED驱动芯片愈发短缺
如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰,那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。 设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器,转向使用OLED屏幕,因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。 改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上,使用单个背景光源照亮整个屏幕。在 OLED 屏幕上,每个点都独立亮起,使图片更加清晰。 鉴于新显示器的先进运行方式,它们需要专门的芯片来为其供电。
[半导体设计/制造]
基于32位DSP及电机驱动芯片的悬挂运动控制设计
  随着32位DSP的普及,32位处理器已经成为控制领域的主流产品,与传统的微处理器相比速度更快、性能更强、资源丰富,更符合发展的脚步。TMS320F28027是一款32位的DSP,具有运算速度快、稳定性高的优点。本文利用TMS320F28027控制两个步进电机,从而使物体在平面内运动,实现物体在平面内可以任意地画指定的曲线和圆等。    1 系统总体方案的设计   图2为悬挂系统控制框图,以TMS320F28027为控制芯片,利用L298N 驱动两个步进电机。步进电机采用42HS4813A4,其额定电流为1.3A,步距角为1.8°,利用LCD-12864液晶显示被控制物的实时坐标。控制2个步进电机正向、反向转动来达到物体在平面
[嵌入式]
基于32位DSP及电机<font color='red'>驱动芯片</font>的悬挂运动控制设计
LED驱动芯片PT4115的性能特点及应用
一、 PT4115 应用特点   1. 电感越大、工作频率越低,恒流效果越好。   2. 输出电流越大,需要电感值越小, 电感选择比较方便。   3. 输出电压越高,效率越高,5颗1W串联比1颗5w效率要高。   4. 通常电感越大,功率开关的开关损耗越小,但是DCR会变大,对应电感损耗变大。   5. 反馈电压1 00mY,尼 损耗业界最小,功率开关导通电阻尼。   6. 为0.6Q,也比较小, 效率比一般产品高。   7. 内部含有过温保护功能,外部可以设计过温保护,对LED有双重保护。   8. 采用SOT89 -5封装,热阻仅为45 ℃/w,散热特性很好。    二、PT4115应用电路   图1   PT4
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动芯片</font>PT4115的性能特点及应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
