ST LED照明元器件和开发工具大全
最新更新时间:2017-07-28来源: EEWORLD关键字:ST  意法半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作者:意法半导体 Luigi Galioto
摘要
随着普通LED照明市场持续增长,客户对新的智能功能、更高的能源效率和节省资金的要求也随着提高。本文围绕LED家用照明、商用照明和路灯,介绍意法半导体的宽产品线如何满足灯具市场的需求,从系统角度介绍意法半导体的产品线,讨论主要的系统架构及相关产品和评测工具。
前言
LED普通照明应用市场分析(IHS 2016年3月期的“世界LED照明电源市场”报告)预测,2015-2020年, LED家用照明市场复合年均增长率为25%,商用照明市场(商店和写字楼)29%,路灯16.9%。有两个主要因素拉动市场增长。第一个因素,很多大国开始重视能源问题,并发布了采用高能效光源(LED)淘汰白炽灯的节能法规;第二个因素,在新兴经济体国家,随着城镇化步伐加快,城镇人口急剧增长,这迫使当地政府推广高能效光源,升级改造城镇基础设施。在家用、商用和街道LED照明市场,意法半导体的宽产品线策略十分切合该市场报告的分析预测。
意法半导体产品
意法半导体LED产品组合很宽,包括专用产品和标准产品,覆盖整个LED普通照明应用。
意法半导体的产品、平台和评测板分为家用、商用、路灯用,支持最常用的系统架构/电路,还专门设立了 eDesignSuite部门,为包括LED照明在内的应用市场提供电源管理软件工具。
LED家用照明
LED家用照明市场对LED光源能效和驱动芯片的要求越来越高,高集成度,高能效,高功率因数(HPF),长寿命,调光功能,系统成本低,元器件数量少,是家用照明应用市场的主要需求。
意法半导体高集成度离线转换器产品线很宽(每款产品都包含一个片上集成控制器和保护电路的功率MOSFET),最高输出功率15W,击穿电压800 V,能够管理市场上主流驱动拓扑,例如, 降压、升/降压和反激式拓扑。在这些产品中,专用离线LED驱动转换器,例如,HVLED805、HVLED807PF、HVLED815PF,具有高功率因数和一次侧恒流/恒压稳压(PSR-CC/CV)功能,如图1所示,因为电路二次侧无需稳压芯片和光耦,所以系统成本较低。此外,VIPerPlus系列Viper*5、 VIPer*6、VIPer*7、VIPer*8、VIPer0P和VIPer01离线转换器也适合驱动LED。
图1 – 具有PSR-CV/CC功能的高功率因数反激式拓扑
反激式拓扑的钳位电路推荐使用STRVS*反复过压保护器件和STTH*超高速二极管(600V-1200V产品);STPS*肖特基二极管和FERD*场效应整流管非常适用于输出整流。STRVS*保护芯片的低泄漏电流、输出二极管的低VF/IR比和STTH*的优异的VF/trr比,保证反激式拓扑具有出色的可靠性和能效。
通过推出高功率密度(高达61V/3A)的LED5000、LED6000 DC-DC LED驱动转换器(单片集成控制器+ MOSFET),意法半导体支持用MR16  LED光源替代卤钨灯。
意法半导体提供多种LED家用照明系统评测板。一次侧评测板如图2所示。
图 2 – 主要家用照明系统评测板
LED商用照明
商用和建筑照明系统通常需要20W以上的功率,以及高功率因数,高能效,节省成本,有时需要多条灯带,有远程监控功能。
在只有一条灯带时,通常使用反激式拓扑。意法半导体的新产品HVLED003D (2016年第四季度上市)是一款离线反激式LED驱动控制器,一次侧恒流稳压(PSR-CC)模式,内置调光功能(0-10, PWM和可控硅),可直接驱动单灯带,无需光耦和二次侧控制器。主要开关管推荐MDmesh™ K5功率MOSFET系列,我们发现 800-900-950Vbr产品(ST*N80K5、ST*N90K5和ST*N95K5 pn)特别适合这种拓扑。MDmesh™ K5系列适用于硬开关拓扑,具有低Rdson导通电阻、低Qg栅电荷和低电容的特点。
关于钳位网络,我们推荐使用前面家用照明部分讨论的钳位电路器件。STPS*肖特基二极管、FERD*场效应整流管和超高速二极管系列(大于等于200V的STTH*产品)最适合输出整流电路。
多灯带电源架构由主电源(通常是反激式拓扑)和多灯带管理电路组成,主电源提供恒定的DC总线电压。架构如图3所示。
图3 – LED多灯带电源架构
意法半导体的离线LED控制器HVLED001/A内置一次侧恒压稳压(PSR-CV)电路和调光功能(0-10, PWM),适用于反激式拓扑。PSR-CV模式意味着电路不需要光耦和二次侧控制器。该反激式拓扑使用前文单灯带所用的功率MOSFET、输出二极管和钳位网络。多灯带管理分为模拟控制和数字控制两种方法:
高功率密度(最高61V/3A) 的DC-DC LED驱动降压转换器(单片集成控制器 + MOSFET) LED2000、LED2001、LED5000和LED6000(图4)适用于模拟管理方法。
图4 – 基于转换器的模拟式LED多灯带管理方法
还可以使用新的基于固定关断时间(FOT)算法的HVLED0002电流式LED控制方法实现反向降压拓扑(图5);在这个拓扑内,60V - 100V低压STripFET F7功率MOSFET系列(推荐ST*N6F7和ST*N10F7)确保所有的解决方案都高效可靠。STripFET F7系列产品具有极低的Rdson导通电阻、优化的体二极管(低Qrr)、优化的本征电容和合理的Crss/Css比。
图5 – 基于控制器的模拟式LED多灯带管理方法
降压拓扑和反向降压拓扑建议使用单灯带拓扑所用的输出二极管。
针对基于反向降压拓扑(图6)和PM88*或TD35*栅驱动器的数字式灯带管理方法,意法半导体提供新的STLUX系列专用数字照明控制器以及STM32高性能微控制器。推荐使用STM32F334、STM32F301、STM32F0*和STM8S*。本例中的功率MOSFET与图5的功率MOSFET相同,输出二极管使用图4和图5的二极管。
图6 – 数字式LED多灯带管理
意法半导体开发了多款商用单多灯系统评测板,图7给出了其中部分评测板。
图 7 – 主要的LED商用照明系统评测板
路灯
能效高、寿命长、远程控制、尺寸紧凑、工作温度范围宽(-40 °C),是对LED街道照明应用的主要要求。路灯输出功率通常在75W以上。
单灯带架构通常采用数字方法实现一次侧稳压恒流控制,由 PFC稳压器后接一个HB-LC谐振级构成(图8)。
图8 – PSR-CC模式LED单灯带数字驱动器
在这种情况下,LED驱动架构是一个两级结构,由PFC和HB-LC两个电路组成(图8),两个电路共用一个数字管理芯片。关于数字管理芯片,意法半导体提供STLUX系列LED照明专用控制器以及多款 STM32高性能微控制器:我们推荐STM32F334、STM32F301和STM32F0*。PFC级电路可以采用PM88*或TD35*低边栅驱动器;LC级可以采用L638*、L639*或L649*高边驱动器。两级电路建议采用不同的功率MOSFET管:
-PFC(升压): 600-650Vbr  MDmesh™ M2系列(ST*N60M2和ST*N65M2)和600V  MDmesh™   M2-EP系列(ST*N60M2-EP)。两个系列的栅电荷Qg均极低,为轻载工况优化。M2-EP是高开关频率产品。
-HB-LC: 500-600Vbr MDmesh™ DM2系列(型号: ST*N50DM2和ST*N60DM2)和 600Vbr MDmesh™ M2系列(ST*N60M2)或600V   MDmesh™ M2-EP(ST*N60M2-EP)系列。DM2系列内置trr特性改进的本征二极管, dV/dt耐受性能出色。
关于输出整流,PFC级(TM和CCM模式)推荐采用STTH*06 600V超高速系列二极管,而STPSC*碳化硅二极管建议只用于PFC-CCM。HB-LC建议采用前面商用LED单灯带的输出二极管。
多灯带电源架构由主电源和多灯带管理电路组成,主电源提供一个恒定的总线电压。主电源级通常包括集成LLC谐振转换器的高功率因数校正(PFC)级,提供总线恒压。后接的LED灯带控制是由多个降压或反向降压转换器来实现。
图9 – 基于双片控制器的模拟式LED多灯带管理架构
PFC和HB-LLC级建议采用单灯带管理架构相关电路级所用的功率MOSFET开关管,而降压和反向降压转换器则采用60-100V低压STripFET F7功率MOSFET系列(产品型号ST*N6F7和ST*N10F7)。在HB-LLC、降压和反向降压电路内,输出二极管建议采用STPS*肖特基二极管、FERD*场效应整流器和超高速二极管系列(大于等于200V的STTH* 产品)。PFC级使用单灯带管理电路所用元器件。
关于两个电路级(电源级和LED控制级),意法半导体提供模拟和数字两种驱动解决方案。
模拟驱动
对于Pout ≤ 250W的应用,意法半导体提供L6562A*、L6564*和L6563*系列临界模式(TM)PFC控制器(低端、中端和高端产品),而高功率应用可以采用L4981* 和L4984D系列连续导通模式(CCM)PFC控制器。管理HB-LLC谐振电路可以采用专用控制器L6599A*和L6699(低端和高端芯片)。要想简化电路设计,还可以采用新的PFC控制器和HB-LLC驱动器二合一 的STCMB1双片控制器(图9)。
LED多灯带管理可以采用高功率密度的DC-DC LED驱动降压转换器LED5000和LED6000(图4)或者可以使用新的基于固定关断时间(FOT)算法的HVLED002电流模式LED控制器实现反向降压拓扑(图5)。
数字驱动
数字驱动方法需用两个数字芯片:一个是一次侧芯片(PFC级和HB-LLC级),另一个是二次侧芯片(控制LED灯带所需的全部反向降压电路) (图10)
图10 – 数字解决方案
关于这两个芯片,意法半导体的解决方案是采用单灯带所用的芯片,二次侧反向降压控制器还是采用STM8*系列微控制器。
图11 – 主要的路灯LED系统评测板
PFC控制器和HB-LLC电路建议采用单灯带所用的栅驱动器,反向降压控制器采用商用数字LED多灯带管理所用的栅驱动器。
针对单灯带和多灯带LED路灯应用,意法半导体提供多种系统评测板。图11列出部分评测板。图7列出的STEVAL-ILL074V1/V2 (60W模拟LED驱动)和STEVAL-ILL077V1(60W数字多灯带 LED驱动)适用于路灯。
eDesignSuite软件工具
eDesignSuite是一套易用的功能全面的软件工具,帮助客户定义应用需求,利用意法半导体的各种产品,将应用需求转化成满意的解决方案。套件包括
1)智能仿真器和系统设计引擎(图12):根据不同的应用设计(电源、太阳能、充电器、LED照明、信号调理、RF设计),为用户推荐产品和拓扑;
图12 – 智能仿真器和系统设计引擎视图
2)智能选型器:帮助用户选择最适合的产品类型(例如:二极管);
3)配置器:节省为某一个具体应用设计设定参数所用的时间和工作量(例如,照明应用的STLUX SMED)。
该软件工具支持前文讨论的各种LED照明产品和拓扑。
关键字:ST  意法半导体 编辑:冀凯 引用地址:ST LED照明元器件和开发工具大全
上一篇:联灯有限公司推出全系列集成封装演色性 95灯具
下一篇:智能家庭照明系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
行易道科技和意法半导体联合展示汽车雷达创新方案
中国,2017年4月5日 —— 中国领先的毫米波雷达供应商北京行易道科技有限公司(Autoroad Technology)和横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在刚刚结束的2017重庆国际汽车技术展上联合展出了汽车雷达创新解决方案。 自动驾驶汽车需要广泛应用先进安全驾驶技术,综合运用摄像头、激光、超声波、红外、毫米波雷达等各种传感技术提高汽车驾驶安全性。自动驾驶汽车对雷达的分辨率要求特别高,毫米波雷达解决方案能够全天候识别物体,雷达传输距离远,信噪比(SNR)高,很好地弥补其它类型传感器的不足。 在重庆汽车技术展上,北京行易道科
[汽车电子]
意法半导体推出全球首个汽车以太网接口EMI集成滤波器
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的EMIF02-01OABRY是一款拥有高集成度的汽车BroadR-Reach 接口EMI噪声抑制解决方案。这款EMI低带通滤波器(low-pass filter)具有15kV符合ISO 10605标准的电涌保护功能,并通过AEC-Q101汽车级质量认证。 以前,设计人员使用分立器件设计符合BroadR-Reach规范的EMI滤波器。因为不同器件之间的参数偏差巨大,设备厂商必须精确地调整这些分立器件网络的性能,而这需要花费大量的时间及成本。 EMIF02-01OABRY是一个经过实际应用检验的集成解决方案
[汽车电子]
意法半导体单片三频卫星导航接收器提升汽车定位精度
STA8135GA 是首款集成三频定位测量引擎的车规单片 GNSS接收器 高集成度定位解决方案,提高系统可靠性和成本效益 测量性能媲美最高精度的测绘仪器 2021 年 11月25日,中国 - 服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出了全球首款能够为汽车高级驾驶系统提供高质量位置数据的汽车卫星导航芯片。 作为意法半导体Teseo V产品家族新成员, STA8135GA 是世界第一款片上集成三频位置测量引擎的车规GNSS(全球导航卫星系统)接收芯片,此外还集成了标准的多频位置-速度-时间 (PVT)和航位推算功能。 三频位置测量历来被用于要求毫米
[汽车电子]
<font color='red'>意法半导体</font>单片三频卫星导航接收器提升汽车定位精度
ST7920 12864 经典函数
void LCD12864Init(void) //LCD12864字库初始化程序 { Delay_nms(100); //大于40MS的延时程序 PSB = 1; //设置为8BIT并口工作模式 Delay_nus(1); RST = 0; Delay_nms(100); //大于40MS的延时程序 RST = 1; //复位置高 Delay_nms(100); Delay_nms(50); LCD12864_Write(COMMAND,0x30); //Extended Function Set :8BIT设置,RE=0: basic instruction set, G=0 :
[单片机]
意法半导体庆祝Nano2012框架协议正式启动
半导体世界领先制造商之一意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)和法国电子信息技术实验室CEA-LETI宣布,法国经济、工业和就业部长,以及国家和地区政府的代表、CEA-LETI和意法半导体的管理层,齐聚法国格勒诺布尔(Grenoble)市的Crolles分公司,共同庆祝Nano2012研发项目正式启动。IBM的代表也参加了启动仪式。IBM公司是意法半导体和CEA-LETI的重要合作伙伴,与双方签署了重要的技术开发协议。 Nano2012是由意法半导体领导的国家/私营战略研发项目,聚集研究院和工业合作伙伴,得到法国国家、地区和本地政府的财政支持,旨在于创建世界最先进的研发集群,开发新一代纳电子级别的半导体技术,用
[半导体设计/制造]
FDA903和FDA803:不只是D类音频放大器,还可大幅度提升音质
FDA903和FDA803:不只是D类音频放大器,还可大幅度提升音质 ST最近发布了FDA903Q 规单声道D类音频放大器,进一步完善了FDA903产品系列。该系列其他两款产品分别是FDA903D 和 FDA903U。FDA903 系列与 FDA803 系列非常相似,而且目标应用完全相同,都是汽车音响系统,只不过FDA903增加了为高端车型专门设计的电流检测功能。目前,许多汽车厂商已经在用 FDA803,但 FDA903 可以为客户带来更多功能。此外,为确保我们的产品更好用,FDA803 和 FDA903 引脚相互兼容。两个系列都有 D、Q 和 U 三种型号,分别采用 PowerSSO 36 pad down、VFQFN
[模拟电子]
ST 2014年股东大会通过全部提案
中国北京,2014年6月24日——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,2014年6月13日在荷兰阿姆斯特丹召开的意法半导体2014年股东大会通过了监事会的全部提案。 公司监事会提出的主要提案如下: 再次任命Carlo Bozotti先生担任公司管理委员会唯一委员、总裁及首席执行官,任期三年,2017年股东大会届满。 再次任命Didier Lombard先生、Jean d’Arthuys先生、 Jean-Georges Malcor先生和Alessandro Rivera先生担任公司监事,任期三年,2017年股东大会届满;
[半导体设计/制造]
<font color='red'>ST</font> 2014年股东大会通过全部提案
意法半导体ST)手机相机产品新增200万像素的高度集成模块
多种封装选择和片上功能特性确保低价位、高质量的手机相机影像系统得到市场广泛认可 中国,2007年2月5日 — 世界CMOS影像技术的领导厂商、手机相机模块的最大供应商意法半导体*(纽约证券交易所代码:STM),今天针对大众主流手机相机市场推出一个新的200万像素相机子系统。新产品VS6724是ST片上相机系列的最新产品,ST现有130万像素VS6624和VGA分辨率VS6524两种模块,这两个系列产品已在市场上取得成功。该模块在一个工业标准的微型封装内集成了一个高质量的多单元镜头和1/4英寸的CMOS传感器以及片上处理器,能够提供画质优异的UXGA分辨率的(1600 x 1200 pixels)的图像输出。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
