采用MEMS技术的磁力计阵列
最新更新时间:2008-04-21来源: 老古开发网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  以MEMS技术为基础的检测器件,大小只有苍蝇那么大,却可以隐藏在100英尺的地面下检测军事装备。
  UCLA(加州大学洛杉矶分校)的工程学院(位于加州的洛杉矶)的研究人员正在开发一种微型的磁力计,可以检测移动中的金属物体。这种采用MEMS技术制成的器件,大小和苍蝇差不多,却可以在100英尺的地面以下,检测出军事装备(包括飞机、坦克和卡车;甚至是手持来复枪的士兵)。
  磁力计通常是通过测量物体对于地球磁场的干扰,来检测金属物体的存在。有时可以应用大型的磁力计来监测潜水艇,但是这些大型磁力计消耗的功率太大,使得它们难于在战场上使用。
  但是这些采用MEMS技术制成的磁力计,有的尺寸和指南针相差不多,几乎不消耗功率就可以运行。但是当这些器件从传感器读出数据,并且利用无线电技术播出检测出来的结果数据时,是需要消耗一些能量的。
  一个这样的单个器件当然达不到传统解决方案的灵敏度,但是如果将这些微型器件在一定区域内组成比较大的网络阵列,就可以给出更为有用的信息了。一旦用飞机将这些器件播撒出去,或者利用炮弹壳将它们输送出去,或者让人将它们埋在一定位置,它们就可以在需要监测的区域内组成一个无线电网络,将检测出来的数据对应起来。
  此种网络可以仅收听个别的传感器,来消除由于地球电离层,或者自然界的金属矿床存在所产生的背景噪声。这样的检测系统可以区别对于地磁的干扰来源是来自空中、地面,还是地下。
  这项研究课题的资金来自美国DARPA(美国国防部先进技术研究项目管理局),是一笔为期三年的赠款。这些器件的样品已经在美国的海军和舰艇部队进行过现场试验。
编辑:ssb 引用地址:采用MEMS技术的磁力计阵列
上一篇:2007年MEMS生产商排名 惠普超越TI夺第一
下一篇:2006年全球MEMS制造商排行榜出炉 TI继续领跑市场
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
