高灵敏度,有利于设计工程师降低系统成本;纳安级的超低功耗,使得蓄电池驱动设备能在极低能耗下运行;固态、非接触设计,提供可靠、耐久的磁簧开关替代产品。
美国 明尼苏达州 明尼阿波里斯市,2014年5月21日–传感器领域的领导厂商霍尼韦尔公司(纽约证交所股票代码:HON)宣布,在业内率先发布超低功耗磁阻传感器集成电路---Nanopower系列。这些传感器能耗极低,仅为360 nA,却能提供最高等级的磁灵敏度(典型应用低至7 高斯)。相较于其他广泛应用的磁技术,新引入的传感器能为设计工程师带来许多优势。
今天推出的新型纳安级磁阻传感器集成电路的灵敏度及成本与磁簧开关相同,但外形更小巧、运行更持久、性能更可靠,十分适合蓄电池驱动装置。在此之前,因为低能耗要求及高气隙需求,人们只能选择磁簧开关。
相较于霍尔效应传感器,新型纳安级磁阻传感器集成电路具有更高的灵敏度,其探测气隙距离的能力是霍尔效应传感器的2倍。更高的灵敏度不仅能提升设计灵活性,还能通过使用更小或更低强度的磁铁来减少应用成本。
纳安级磁阻传感器集成电路专为多种蓄电池驱动装置而设计,包括水表、煤气表、电表、工业烟雾警报器、健身设备、安防系统、手持式计算机、扫描仪、大型家用电器(如洗碗机、微波炉、洗衣机、冰箱和咖啡机)、医疗设备(如病床、药物分发柜和输液泵)以及消费性电子产品(如笔记本电脑、平板电脑和无线扬声器)。
霍尼韦尔传感与控制部高级产品经理Josh Edberg表示:“一方面,由于稀土磁铁价格的大幅上涨,原使用霍尔效应传感器的设计工程师们正通过减少使用磁性材料或改用更普通的磁铁积极寻找降低总成本的方法;另一方面,为了缩减尺寸、提升质量和持久性,同时最大化电池使用寿命,设计工程师们不断探索替代磁簧开关的方法。霍尼韦尔新型纳安级磁阻传感器集成电路应时而生,具备灵敏度高、功耗低等诸多特性,十分适合蓄电池驱动装置。”
霍尼韦尔传感器纳安级系列有两种磁灵敏度:
• 超高灵敏度SM351LT:典型应用为7 Gauss,最高为10 Gauss,超低电流消耗(典型应用为360 nA)
• 高灵敏度SM353LT:典型应用为14 Gauss,最高为20 Gauss,超低电流消耗(典型应用为360 nA)
霍尼韦尔新型纳安级传感器具有如下特性:1.无需辨别磁极,全极性传感器可感知南极和北极,从而简化了安装程序并间接减低了系统成本;2.推挽式输出,无需外电路电阻,不仅更易于操作,同时降低了成本;3.非斩波器稳态设计,能消除传感器发出的电噪声;4.超小型SOT-23采用表面贴装技术,可置于编带包装(每个编带3000片产品),并且比大多数磁簧开关小巧,不仅方便了自动化装配,还可降低产品成本。
关键字:磁阻 蓄电池 磁簧开关
编辑:刘东丽 引用地址:霍尼韦尔发布纳安级超低功耗磁阻传感器集成电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
东芝或将展出附带蓄电池的太阳能电池系统
东芝在正于千叶县幕张Messe会展中心举行的“CEATECJAPAN2011”上展出了停电时可独立运行、附带蓄电池的太阳能电池系统。此次的展品由该公司已开始销售的太阳能电池、功率调节器、切换单元及UPS用蓄电单元组成。 据东芝介绍,受东日本大地震后电力短缺的影响,可独立运行的太阳能电池系统的订单不断增加。原来的太阳能电池系统在停电后系统停止供电时,功率调节器会检测到停电,为防止太阳能电池的电力回流入电力公司的系统而断电。因此,停电时,只有设在功率调节器内的紧急家用插座供电。 此次的系统可在停电时由蓄电池瞬间供电。虽然在停电时太阳能电池停止供电,但手动按下功率调节器的开关后,会切换成独立运行,可启动太阳能电池供电,自动为蓄电池充电。
[新能源]
蓄电池内阻测试仪的产品特点与参数
电池内阻测试仪又称蓄电池内阻仪,蓄电池内阻分析仪;蓄电池作为后备电源的重要组成部份,对系统的安全运行起到关键的最后保障作用。所以,每个季度甚至每个月都要对蓄电池进行测试和维护,并对测试结果进行分析。国际上,电池内阻的测试已被广泛应用于电池的日常维护。蓄电池的内阻已被公认是准确并快速判断蓄电池健康状况的重要参数。 产品简介 蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便;是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻,将检测到的数据进行存储和处理,对电池故障进行报警,精确有效地判别单体电池的优良状况。仪表对测试数据进行保存,查询、删除和导
[测试测量]
小贴士:工程师教你判断蓄电池电极的几种方法
本文介绍了几种正确识别旧 蓄电瓶 正负 电极 的简易方法.以供大家在自行充电或检测时作快速判断。 根据蓄电瓶电极设计特点判断 一般常用的蓄电瓶在生产设计时.其电瓶桩较粗些的一端为正电极.另一端则细些为负电极,同时可辨认一下电瓶桩柱的颜色,其中正电极桩柱呈现深棕色,而负电极则呈现为深灰色。另外有些电瓶的正负标记用英文字母表示,即P表示为正电极,N表示为负电极,这在检修充电时可千万不能搞错。 采用万用表电压挡测量 可将万用表拨至直流挡位上,两表笔分别跨接在蓄电瓶两电极上,此时若电瓶显示出正常电压值,则证明红色表笔所触的电极为电瓶正电极.而黑表笔处则为负电极。有时测得电瓶无正常电压存在,则可测量电瓶的弱微存电量加以判断。当两表笔
[电源管理]
蓄电池容量及内阻测试仪的内阻影响因素
1.蓄电池的内阻由欧姆极化(导体电阻)和电化学极化及浓差极化电阻三个部份组成。在充放电过程中电阻是变化的,充电过程内阻由大变小,反之内阻增加。 2.温度对蓄电池内阻也颇有影响,低温状态如0℃以下,温度每下降10℃,内阻约增大15%,其中因硫酸溶液粘度变大,而增加了比电阻是重要的原因之一。在较高温度时,如10℃以上,硫酸离子的扩散速率提高了浓度极化作用将明显减小,极化电阻下降,但导体电阻却随温度增加而上升,不过上升的速率较小。 3.蓄电池的内阻与放电电流的大小有关,瞬间的大电流放电,由于极板空隙内的硫酸溶液迅速稀释,而极板孔外90%以上溶液中硫酸分子来不及扩散到极板空隙中去。这样,极板孔中溶液比电阻增加,端电压明显下降。但停止放
[测试测量]
蓄电池剩余容量在线检测方法的改进
0 引言 蓄电池剩余容量是用户最为关心的一个问题,它与整个供电系统的可靠性密切相关。蓄电池剩余容量越高,则系统可靠性越高。因此,如何在既不消耗蓄电池能量,又不影响用电设备正常工作情况下,实时地在线检测蓄电池剩余容量,有着重要意义。 蓄电池是一个复杂的电化学系统,它在不同负载条件或不同环境温度下运行时,实际可供释放的剩余容量不同;而且随着蓄电池使用时间增加,其容量也将下降。通常是根据蓄电池的电解液密度来估算剩余容量的,该方法有很大局限性:在蓄电池使用后期,随着正负极板的腐蚀、断筋,难以准确推算出剩余容量;同时,这种方法也难以适应目前广泛应用的VRLA蓄电池的在线检测。近些年常用的几种蓄电池剩余容量检测方法
[电源管理]
关于发布《京津冀地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》及征集试点示范项目的通知
各有关单位:
为贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(工信部联节〔2018〕43号)等相关文件要求,推动京津冀地区新能源汽车动力蓄电池回收利用各项工作有序开展,按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》(工信部联节函〔2018〕68号)要求,结合京津冀地区新能源汽车及动力蓄电池回收利用产业发展实际和各自优势,京津冀三地政府联合制定了《京津冀地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》(以下简称《试点实施方案》,详见附件1),现予以公开。按照《试点实施方案》内容,现面向社会公开征集新能源汽车动力蓄电池回收利用试点示范项目,有关要求如下:
一、试点示范内容
[新能源]
电动汽车蓄电池组电池管理及其状态检测
蓄电池技术是下一代汽车——电动汽车的核心技术之一。蓄电池是复杂的电化学系统,国内外对电池管理技术都进行了大量的研究,取得了许多成果。一般认为电池管理系统主要有如下功能:电池状态参数采集(包括温度、电压、电流等);电池荷电状态(State of charge,SOC)的准确估计;不健康电池的早期诊断;对电池组安全运行全面监控,如防止电池的过充电和过放电等等。
由于电动汽车蓄电池组通常是由几十个(上百个)单体电池组成,所以,每一个单体电池的工作状态正常与否不仅反映电池组性能的好坏,而且影响电池组的容量及剩余能量。实践表明,在电动汽车运行过程中,如不及时检测,找出老化电池给予调整,电池组的容量将变小,寿命将缩短,影响整个电池
[电源管理]
超级电容器在汽车启动中的应用
l 引言
蓄电池是汽车中的关键电器部件,其性能直接影响汽车的启动。现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方式。在启动过程中特别是在启动瞬间,由于启动电动机转速为零,不产生感生电势,故启动电流:I=E/(RM+RS+RL);其中:E为蓄电池空载端电压,RM为启动电动机的电枢电阻,RS为蓄电池内阻、RL为线路电阻。由于RM、RB、RL均非常低,启动电流非常大。例如用12 V、45 Ah的蓄电池启动安装1.9 L柴油机的汽车,蓄电池的电压在启动瞬间由12.6 V降到约3.6 V,启动过程的蓄电池电压波形如图1所示。启动瞬时的电流达550 A,约为蓄电池的12C的放电率 启动过程的蓄电池电流波形如图2所示。电流传感器的电流
[应用]
