德国elmos公司日前宣布推出基于光电式的烟雾探测器方案E520.30,它具有硬件连线总线接口(“联网式烟雾探测器”)。该IC可用于实现可编程烟雾探测器平台,具有大电流驱动器,可驱动红外LED和与之匹配的光学信号测量放大器。
关键字:烟雾探测器 elmos
编辑:chenyy 引用地址:elmos可编程烟雾探测器芯片E520.30
芯片具有高度集成的模拟电路以及可寻功能,只需很少的外部元件,极大地减少了烟雾探测系统的复杂性。该器件工作时候的电流消耗小于90μA(包括烟腔的LED)的平均电流。两线供电模式和通讯总线接口,可在8〜50V的电压范围进行工作。
该方案用于光电式烟雾探测器,系统具有很高的灵活性:内部集成8位微控制器,并带有4 KB的Flash-ROM,128字节的RAM和28字节的EEPROM,通过总线模式用来控制烟雾传感器的整个测量过程和传输测量的数据,同时,也通过这两根总线对设备进行供电。在同一根总线上,最多可以连接多达255个烟雾探测器,并且他们具有独立的地址信息。用于驱动红外LED可调驱动器最高电流可达500mA,光电测量放大器的可调量程1.5至45nA,另外输入带通滤波器构成E520.30和光学烟腔之间的模拟接口。快速10位ADC和对应的信号处理允许烟腔在窄的光脉冲下工作(最小脉冲时间100µs),并提供良好的烟雾探测灵敏度。这种烟雾探测器IC还具有额外的状态和(或)报警指示灯驱动器、光学可编程接口和一个NTC温度传感器输入。
工作温度范围为-40°C至+85°C。可提供芯片SO14封装或裸片产品。
主要特点:
•专为网络可寻址的光感烟雾探测器量身打造
•2线制可编程总线操作,8V...50V供电范围
•低静态电流(低至88μA)
•内置8位微控制器,带有4-KBFLASH(μ-码)和128字节的RAM
•用于设置数据的28+4字节E2PROM
•可设定500mA的LED驱动器
•可设定调制电流(240mA)
•光电流输入范围(1.5...45)nA
•输入带通滤波器: 0.45 .. 4.5 kHz
•10位ADC
•热敏电阻输入
•可编程总线接口
•4个数字通用IO口
•JTAG调试和编程接口
•最少外部元件数量
典型应用
•简化行业标准所需的可寻址烟雾探测器
•完全可编程的烟雾探测器,具有最少的外部元件
上一篇:icfrom打造MEMS(微机电系统)垂直销售平台
下一篇:两岸半导体大军全面抢滩 MEMS传感器战况急升温
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
elmos推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案
最新LED和电机控制解决方案将亮相2018慕尼黑上海电子展 2018年3月9日讯,德国elmos公司日前宣布elmos推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED线性恒流驱动器的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免PCB上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外
[电源管理]
烟草烟雾探测器 有人吸烟立刻报警
虽然大部分地区已经开始执行类似“公共场所禁烟令”的规定,但总是有些不自觉甚至抵抗不了尼古丁诱惑的人会自动屏蔽掉这个规定,在公共场所肆无忌惮的吸烟。不过,现在这个问题已经有了完美的解决办法。
日前,一款名为“AirGuard”的感烟探测器研发成功,成为酒店以及餐饮业的“禁烟救星”。这款AirGuard是一种全新的感烟探测器,最为值得称赞的是这款探测器可以区分不同的烟雾类型。
AirGuard中配有一组特殊的聚合物薄膜,该装置可以准确检测烟草和大麻烟,此外类型的烟雾AirGuard则不会发出警报。如果这款感烟探测器探测到烟雾中含有烟草和大麻烟的成分,则会自动连接网络利用Wi-Fi发出警报。一旦AirGu
[安防电子]
elmos和SMI为呼吸市场推出低压传感器芯片
日前,艾尔默斯公司(elmos)和SMI公司宣布推出最新MEMS低压传感器系列产品SM9541,该产品是为呼吸市场专门设计的,它采用友好的数字接口,具有14位分辨率。利用其低于1%的业界一流精度,医疗器械设计工程师将实现更高的性能、稳定性和定制灵活性。 SMI(Silicon Microstructures, Inc.公司)推出的SM9541 MEMS低压传感器系列产品是专门为医疗呼吸器械而设计的。基于该芯片的特有的复合压力仪表产品可提供最佳的信号分辨率和诊断功能。14位分辨率和1%精度为用户带来高性能,每年0.2%的满量程漂移稳定性可为重要的保健产品提供稳定性和长期可靠性。其低压检测范围可达10、20、40
[传感器]
德政府被曝可能禁止中资收购芯片企业,外交部回应
德新社9日报道称,德国政府已禁止将总部位于多特蒙德的芯片企业艾尔默斯(Elmos)出售给中国投资者。德国经济部长哈贝克当天晚些时候证实了这一消息。 据德新社报道,德国经济部长哈贝克不想让中企收购Elmos公司。绿党政客们还向内阁提交一份提案,声称此次收购将对德国的公共秩序和安全构成“威胁”。哈贝克9日在一份声明中称:“在涉及重要基础设施或技术有可能流向非欧盟国家买家时,我们必须密切关注有关交易。”Elmos公司主要负责开发、制造及销售用于汽车的半导体芯片。去年年底,该公司宣布计划将旗下晶圆加工厂以8500万欧元的价格出售给瑞典公司Silex。而Silex是中国公司赛微电子旗下的一家子公司。 德国《商报》10月底引述消息人士
[半导体设计/制造]
儒卓力将Elmos产品分销扩展至全球范围,现已于东南亚市场供货
儒卓力将Elmos产品分销扩展至全球范围,现已于东南亚市场供货 特许经营权的扩展为在东盟市场实施创新项目提供了全新的途径 儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)和Elmos Semiconductor SE扩展现有的特许经营协议,双方将在东盟市场展开合作。通过覆盖新加坡、印度、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚和斯里兰卡等东南亚国家市场,儒卓力成为Elmos首个全方位的全球分销商,拥有独一无二的地位。对于双方来说,扩展合作带来了崭新的营销途径和创新的项目,能够增强各自在世界市场的领导地位。 汽车市场的兴旺发展有赖于创新的解决方案,从而使日益复杂的系统能够高
[汽车电子]
Microchip推出烟雾探测器IC
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出集成喇叭驱动器和升压稳压器的RE46C190 3V光电式烟雾探测器IC。RE46C190 IC是全球第一款可在低电压下运行,并具备可编程校准和多种工作模式的烟雾探测器IC,有多种工作模式可供选择并可在制造过程中进行校准。这样简化了烟雾探测器的设计和制造,同时减少了元件数量并降低了成本。此外,该芯片低至8 μA的典型工作电流可使单节锂电池工作长达10年之久;RE46C190也可以使用两节碱性电池。
可编程校准和可选择烟雾探测器的工作模式使设计人员能够轻松控制烟雾探测器的工作,而且可
[单片机]
201 8 年 3 月 9 日讯,德国 elmos 公司日前宣布 elmos推出基于 E522.90/91/92/93 系列芯片用于汽车尾灯 LED 线性恒流 驱动器 的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。 E522.9x 系列的每个通道输出电流为 14mA 至 55mA ,并联工作时单颗芯片最高输出 165mA ,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保 LED 的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和 PCB 上,避免P CB 上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分
[汽车电子]
智能泊车新技术:elmos“直接驱动"超声波IC
E524.32 / E524.33:经济高效且容易实现的超声波系统解决方案 2018年9月4日讯,德国elmos公司日前宣布推出用于汽车级超声波驻泊车辅助系统的下一代“直接驱动”超声倒车雷达处理芯片系列。 除汽车领域外,这些IC可用于工业应用或机器人应用中的距离测量。 “直接驱动”方案可以显著降低系统成本,这是由于可以减少传感器电路板上的变压器和其他外部器件的数量和成本。 该IC为系统解决方案带来的更多优势:更简单的电路板布局,更低的总高度和更多的重量降低。 其它优点在新视频剪辑“elmos Direct-Drive”中有所说明( https://youtu.be/5WVyJxuydQ8 )。 相比于上一代IC,
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
