温湿度传感器在空气净化器中的应用
最新更新时间:2015-10-27来源: EEWORLD关键字:应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着消费者对大气污染关注度的不断提高,空气净化产品逐渐成为市场上的焦点,很多人家里都安装了空气净化器。而各种传感技术的发展和应用,使空气净化器的性能和功能全面提高,进一步实现了舒适、安全、节能。当前市面上的空气净化器一般都装有三种传感器——温湿度传感器、粉尘传感器和异味传感器。
    湿度传感器是几十年来的传统元器件,目前产品越来越小型化,并通过精确的计算,赋予了新的应用生命力。对于空气净化器而言,温湿度传感器是必须的,其作用是检测室内湿度(干燥状态),净化器根据该数据控制加湿量,即可保证室内环境在一定的湿度范围内,以保持最舒适的湿度。
空气净化器设计方案:
    本设计将采用世强代理的Silicon Labs EFM32TG840作为主控MCU,结合数字温湿度一体传感器芯片Si7020、以及CO2、环境传感器等数据采集进行空气质量分析,并控制加湿装置、空气净化装置来进行空气净化。该空气净化器方案能够对室内空气质量状况进行实时监测、反应灵敏并且具有相应的处理措施;能够感应人体活动有并作出判断给出相应处理措施能够吸附各种有害物质还具有杀菌功能;具有友好的人机交互界面;具有自动开关机、定时操作、多种工作模式选择和多种操作方式。
系统框图如下:
    图:空气净化器系统框图
主控MCU
    世强代理的EFM32是由Silicon labs公司采用ARM Cortex-M0+M3M4内核设计而来的高性能低功耗32位微控制器。该设计采用M3内核的EFM32TG840F32单片机,其封装为QFP64,flash和RAM资源为32KB和4KB;
温湿度传感器
    数字温湿度一体传感器芯片Si7020:采用低K电介质聚合物检测温湿度的专利设计,具有低漂移和迟滞及卓越的长期稳定性,标准I2C数字输出,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度(+/-0.3℃)和湿度精度(+/-2%RH),专为极低功耗、小体积(3*3*1mm)应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点。
空气质量C02传感器
    空气质量传感器是用与测量颗粒物的传感器,本设计选择灰尘传感器,可以灵敏感知到烟草产生的香烟气和花粉、房屋粉尘颗粒等;CO2传感器用于检测空气环境的二氧化碳浓度,二氧化碳浓度过高人体会感觉胸闷缺氧呼吸困难,甚至窒息死亡;目前市场上常用的都是红外原理的二氧化碳传感器。
电源模块
    空气净化器为市电供电,带电压转换电路,EFM32的工作电压为1.8~3.8V,Si7020工作电压为1.9~3.6V,根据MCU、传感器、EEPROM等来选择转换电压。
空气净化装置
    采用双波长光氢等离子空气净化器,能够吸附并电解空气中的细小颗粒,对空气中的细菌、病毒及有机污染物进行杀灭、降解,使得室内的空气得以净化,从而提高室内空气品质。
加湿装置
    采用超声波加湿装置,超声波加湿器已被广泛应用在各种领域。超声波加湿器采用每秒200万次的超声波高频震荡,将水雾化为1微米到5微米的超微粒子和负氧离子,负氧离子,达到均匀加湿,能清新空气,增进健康,一改冬季暖气的燥热,营造舒适的生活环境。
显示模块
    采用段式LCD进行显示,显示数据包括当前净化器状态、空气温湿度、控制质量、灰尘颗粒浓度及CO2浓度等,由于主控MCU EFM32TG840F32积成了LCD驱动,外部可以省去一个LCD驱动芯片。
按键控制
    按键主要为人工设置、信息查看等提供人机交互接口,本设计采用普通机械按键。
EEPROM
    用于存储相关参数,数据量并不大,可采用8K或者16K即可。
红外遥控
    红外遥控采用一体化红外遥控接收头,它将红外接收管(光电二极管)、放大器、滤波器及解调器集成在个硅片上,不仅尺寸小、无需外部元件,并且具有抗光电干扰性能好(无需外加磁屏蔽及滤光片)、并有接收角度宽等特点。
温湿度传感器Si7020的优势
    据世强市场经理张园根介绍,选用高精度、高可靠性及稳定性的温湿度传感器Si7020、控制质量传感器及C02传感器,提供实时高质量的空气质量监控;采用了多款低功耗器件,并由MCU自主对环境进行检测和判断,适时启用空气净化装置和超声波加湿器,可达到省电节能的目的;采用LCD显示、红外遥控显示丰富、直观,控制方便,具有良好的人机接口;内置EEPROM,能够记忆用户设置,根据用户喜好智能化设置工作模式、空气质量参数等。
温湿度传感器Si7020具有优异的可靠性、稳定性及高精度特性,非常适合于对温湿度检测指标有一定要求的空气净化器的应用,该温湿度传感器经过出厂校准,并将校准数据保存在片上的非易失性存储器内,并有可选的保护膜,保证了芯片的一致性及长期稳定性。因此,Si7020非常适合于空气净化器。
关键字:应用 编辑:冀凯 引用地址:温湿度传感器在空气净化器中的应用
上一篇:温度传感器再度“升温”,震撼来袭
下一篇:大联大世平集团推出基于ADI的ADuCM360的热电偶测量仪解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
SSA3030频谱仪的应用
SSA3030频谱仪是频谱仪的一种常用类型,具有测量精度高、灵敏度好、使用寿命长等优点。SSA3030频谱仪的使用知识用户都了解多少呢?下面小编就来为大家具体介绍一下SSA3030频谱仪吧。 SSA3030频谱仪概述 SSA3030频谱分析仪采用全数字中频技术设计,实现了优异的线性度和精度,拥有低至5Hz的带宽分辨率,多达5条的迹线测量显示。具有丰富的参数测量种类,多样化的通讯接口和8.4英寸的LED大屏幕显示。在加强产品各项性能的同时,也添了丰富的人性化设置,是SIGLENT继示波器、信号源成功推出后,为广大电子工程师打造的又一工作利器。 SSA3030频谱仪特性及优点 ● 频率范围9KHz ~ 3GHz
[测试测量]
ARM筆記:应用调试之自制系统调用、编写进程查看器(二)
在本节里面我们就详细来讲一下如何用我们自己实现的系统调用来调试应用程序 一、步骤 1、修改应用程序的可执行文件,替换某个位置的代码为swi val 2、执行程序 3、进入到sys_hello- 在sys_hello里面打印信息- 执行原来的指令- 返回 二、具体实现 我们的应用程序是: //file:test_sc.c #include int cnt = 0; void C(void) { int i = 0; while (1) { printf( Hello, cnt = %d, i = %d\n , cnt, i); cnt++; i = i + 2; sleep(5); } } void
[单片机]
用于机器人应用的紧凑型高分辨率触觉传感器
(文章来源:科技报告与资讯)        近年来,全世界的研究人员一直在尝试开发可复制人类触觉的应用在机器人上增强其操纵技能的。尽管其中一些传感器取得了令人瞩目的效果,但大多数现有解决方案的敏感度较低,或者只能收集低分辨率的图像。 加州大学伯克利分校的一组研究人员最近开发了一种称为OmniTact的新型多向触觉传感器,该传感器克服了以前开发的传感器的某些局限性。OmniTact 是在arXiv上预先发表的一篇论文中提出的,将在ICRA 2020上发表,它充当了人工指尖,使机器人能够感知其所握持或操纵的物体的特性。 进行这项研究的研究人员之一弗雷德里克·埃伯特(Frederik Ebert)说:“我们需要一
[机器人]
三端稳压器输出电压公式及应用
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图), 其输出电压表达式如下: V0=VR1+VR2   =VR1+I0R2   =V××+(V××/R1+Id)R2   =V××(1+R2/R1)+IdR2   其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成: V0≈V××(1+R2/R1)   欲使实践所得结果与计算值相符,简
[电源管理]
三端稳压器输出电压公式及<font color='red'>应用</font>
电机赋能工业机器人柔性升级,3C电子行业成重要应用领域
1市场规模现状概括 根据中国电子学会《中国机器人产业发展报告(2022年)》预测, 2022年全球机器人市场规模将达到513亿美元。其中,工业机器人市场达195亿美元,约占整体市场43%,服务机器人和特种机器人则分别为217亿美元、100亿美元。预计到2024年,全球机器人市场规模将有望突破650亿美元。 工业4.0背景下,我国制造产业智能化加速升级。随着通信、等行业发展,引领新材料、新制造工艺、新技术的升级,尤其是3C行业精细化、柔性化生产需求喷井,工业机器人作为制造核心设备必然会朝着高精度、高柔性、高效率方向发展。   2工业机器人定义和应用 工业机器人是一种广泛用于工业领域的多关节机械
[机器人]
iOS 15终于支持跨应用拖放功能
苹果本周发布了 iOS 15,增加了一个实用的新功能,即可以在 iPhone 上的应用之间拖放图像、文本、文件和更多内容。 iPad 自 2017 年开始提供跨应用拖放功能,苹果最终将这一功能扩展到 iOS 15 的 iPhone 上。 在苹果官网的 iOS 15 功能页面上: 拖放 通过支持跨应用拖放,您可以从一个应用中拾取图像、文档和文件,然后将它们拖放到另一个应用中。 要在 iOS 15 上拖放,只需长按图像、文本或文件,然后在不抬起手指的情况下,用第二根手指划出应用并打开另一个应用。然后,放开图像、文本或文件,将其放入其他应用中。 在许多应用中,可以用一根手指拖动单个项目,并在拖动的同时,通过另一根
[手机便携]
PIC 单片机应用问答14 篇
1 PIC 单片机振荡电路中如何选择晶体 对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要。尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因是上电时电路有足够的扰动很容易建立振荡;在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑谐振频点、负载电容、激励功、率温度特性、长期稳定性 2 如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 电阻RS 常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接
[单片机]
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电<font color='red'>应用</font>的电路板空间
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
