Vishay推出具有两百万次循环寿命的面板电位计
发布者:EETechTinkerer最新更新时间:2009-10-19 来源: EEWORLD关键字:Vishay  面板电位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出升级版本的P30L紧凑型面板电位计,将其循环寿命比原来增加了一倍,达到额定功率下使用2百万次,而升级后的电位计的功率等级亦从2W提高至3W。
      P30L的长寿命性能减少了对替换零件的需求,提高了可靠性并降低了维护成本。两百万次的循环寿命比标准电位计的寿命至少高20倍,而标准电位计的寿命一般为5万至10万次。
      在70℃下,P30L的功率等级高达3W,工作转矩高达4.25 oz-inch,终点转矩为99 oz/inch,金属陶瓷芯提高了工业控制应用中的可靠性和稳固性。
      电位计采用全密封的IP67封装,带有纯锡端子,适用于工业控制面板、重型汽车控制、汽车和越野车控制,在终端产品中恶劣环境下的应用,包括卡车、拖拉机、机械工具、HVAC系统、焊机,以及军用、农用和防水设备。
      P30L的直径只有19.7mm,与其他2W/3W面板电位计相比,P30L为设计者提供了更节凑的替代方案。其金属陶瓷芯具有比碳芯更好的稳定性,同时其2500VRMS的绝缘强度保证了更高的可靠性和稳固性,还可根据用户图纸提供定制的轴。
      在44.7V~300V的工作电压范围内,电位计提供了从1kΩ至50kΩ的4个阻值,均具有±5%的独立线性度。-40℃~+125℃的工作温度范围确保即便在极端恶劣的环境下,器件依然能可靠地工作。
关键字:Vishay  面板电位计 引用地址:Vishay推出具有两百万次循环寿命的面板电位计
上一篇:TI针对智能仪表测量推出16款全新MSP430 MCU
下一篇:通过模块电源的热测试,提升电源可靠性设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
Vishay新款共漏极双N沟道60 V MOSFET,提高功率密度和效率
器件适用于24 V系统双向开关,最佳RS‑S(ON)典型值低至10 mW 单位面积RS-S(ON)达业内最低水平 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用小型热增强型PowerPAK® 1212-8SCD封装新款共漏极双N沟道60 V MOSFET---SiSF20DN。Vishay Siliconix SiSF20DN是业内最低RS-S(ON)的60 V共漏极器件,专门用于提高电池管理系统、直插式和无线充电器、DC/DC转换器以及电源的功率密度和效率。 日前发布的双片MOSFET在10V电压下RS-S(ON) 典型值低至10 mW,是3mm x 3mm封装导通电阻最低的60 V器
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>新款共漏极双N沟道60 V MOSFET,提高功率密度和效率
Vishay推出新款汽车级IHLP®电感器
日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款汽车级IHLP®薄形、大电流4040外形尺寸 电感器 ---IHLP-4040ED-5A,高度增加为5.4 mm。 Vishay Dale IHLP-4040ED-5A 电感器 降低了DCR、增强电流处理能力、提高电感量,可在+155 °C高温条件下连续工作,适合在汽车发动机舱环境下使用。 日前推出的器件符合AEC-Q200标准,典型DCR从1.05 mΩ到204.0 mΩ,电感值从0.33 µH到75.0 µH。器件额定电流达36.0 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。   IHLP-4040ED-5A适合用于D
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款汽车级IHLP®电感器
Vishay宣布将缩短MLCC供货周期
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,为了兑现公司支持多层陶瓷片式电容器(MLCC)客户的承诺,宣布缩短MLCC供货周期。 Vishay全球销售执行副总裁Dave Valletta表示:“为解决全球MLCC短缺问题,公司MLCC业务部通过增能提高产量。该已完成项目提高了我们的生产能力,现在我们能够显著缩短MLCC供货周期,从而更好地满足全球广大客户的需求。” 不含物流时间,Vishay高可靠性和射频 / 高频MLCC,以及工业和汽车级MLCC现在的供货周期都已缩短到10周以内。
[半导体设计/制造]
Vishay改进ThermaSim在线MOSFET热仿真工具
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,对其ThermaSim在线MOSFET热仿真工具进行了改进,为设计者提供更好的仿真精度、效率和用户友好度。       Vishay的ThermaSim是一个免费工具,可让设计者在制造原型前,对器件进行细致的热仿真,从而加快产品上市。ThermaSim是首款使用结构复杂的功率MOSFET模型的在线MOSFET仿真工具,使用有限元分析(FEA)技术生成的MOSFET模型提高了仿真精度。       设计者还可以定义其他散热器件,并仿真这些元器件对MOSFET热行为造成的影响。通过对器件进行仿真,能够保证针对应
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>改进ThermaSim在线MOSFET热仿真工具
Vishay 推出业内首款应用于高频RF和微波的 MLCC
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款用于高频RF和微波应用的表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---VitramonVJ HIFREQ HT系列,其工作温度范围可以达到+200 C。对于通信基站和国防通信系统,Vishay 的VitramonVJ HIFREQ HT系列提供了四种紧凑型尺寸,都具有超高Q和低ESR。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   对于暴露于+175°C或更高温度的高功率通信发射器和高频逆变器而言,设计师以前都不得不依赖仅限+150°C的MLCC。今天发布的器件工作温度范围达到了-55°C至+200°C,能够在此类应用场合提供长期的高可靠性。为了提
[网络通信]
Vishay增强版VFCD1505优异性能集于一体
      2009 年 2 月 27 日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,公司已增强 VFCD1505 表面贴装倒装芯片分压器的功能,器件具有小于 1 秒的几乎瞬时热稳定时间。当温度范围在 0°C 至 +60°C 和 55°C 至 +125°C(参考温度为 +25°C)时,该器件具有 ±0.05 ppm/°C 和 ±0.2 ppm/°C 的超低绝对 TCR,在额定功率时具有 ±5 ppm 的出色 TCR 跟踪(“自身散热产生的 ∆R”)及 ±0.005% (50 ppm) 的负载寿命稳定率。       VFCD1505 可在同时蚀刻在公共衬底上的一块箔上的两个电阻间提供 ±0.01%(可低至
[半导体设计/制造]
Vishay推出的P沟道功率MOSFET SiA433EDJ
    日前,VishayIntertechnology,Inc.宣布,推出新款20VP沟道功率MOSFET——SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm×2mm占位面积的热增强PowerPAKSC-70封装,具有迄今为止P沟道器件所能达到的最低导通电阻。新款SiA433EDJ是采用第三代TrenchFETP沟道技术的最新器件,使用了自矫正的工艺技术,在每平方英寸的硅片上装进了1亿个晶体管。这种最先进的技术实现了超精细、亚微米的间距工艺,将目前业界最好的P沟道MOSFET的导通电阻减小了近一半。     SiA433EDJ具有超低的导通电阻,在4.5V、2.5V和1.8V下的导通电阻分别为18mΩ、26mΩ和65mΩ。在4.5V
[电源管理]
Vishay推出一款IHDM汽车级边绕通孔电感器——IHDM-1008BC-3A
日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款新型IHDM汽车级边绕通孔电感器——IHDM-1008BC-3A,额定电流达150 A,适合发动机舱环境下的应用。 Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-3A采用铁粉磁芯技术,在-40 °C至+180 °C 苛刻的工作温度范围内,具有出色的感值和 饱和稳定性 ,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈直流阻抗(DCR)低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改善额定最大电流性能提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-3A在+125°C以上温度条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
