AC/DC钳形表 采用真有效值方式对应失真波形
发布者:科技狂人最新更新时间:2010-05-18 来源: EEWORLD关键字:测量  HIOKI  真有效值  失真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  HIOKI开始销售AC/DC钳形表3288-20。3288-20不仅采用真有效值测量方式(True RMS)来对应测量失真波形,还具有最大能测到1,000A大电流(AC/DC)的小巧、超薄的超轻机型。向来以小巧、轻便、超薄广受好评的3280系列,现通过追加True RMS功能,完善了钳形表的种类。
  ■3288-20的优点
  1. 采用了真有效值(True RMS)测量方式
  采用了真有效值(True RMS)的测量方式。就算在电源环境恶劣的情况下电气信号产生畸变也能正确测量电流。可以用于变频器的点检、维护等。
  2. 携带性良好的小型、薄型的轻便机身
  尺寸是57W×180H×16D mm,重量仅150g,超薄形状,携带性优良。
  3. AC/DC都能达到1000A的大电流测量
  因为能够测量的最大电流达到1000A,适用于无停电电源装置(UPS)备用的电池组和电动车用马达的点检与维护。另外,在电动车(EV)的快速充电器的点检和充放电试验等领域,今后也会有较大潜力。
  ■备受期待的主要用途
  变频器、太阳能、风力发电、EV用快速充电器、飞机、船舶等的点检和维护。
  ■主要参数
  ■主要参数
关键字:测量  HIOKI  真有效值  失真 引用地址:AC/DC钳形表 采用真有效值方式对应失真波形
上一篇:HIOKI近期发售数据记录仪LR8400-21系列
下一篇:新型示波记录仪DL850及DL850V(车辆版)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
如何测量MSP430的功耗
众所周知,MSP430以其超低功耗而著称。但是很多用户反应,在实际应用中,测量MSP430的功耗时,测量结果和MSP430数据手册相差甚远。其实这里主要涉及到两方面的内容: 1. 如何使用MSP430合理的设计硬件和软件,使整个应用最大限度的达到低功耗? 2. 如何测量MSP430的功耗? 就如何测量MSP430功耗,我来分享一下我个人的经验。 一、未使用的GPIO的处理 为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入,但是将管脚的电平固定,可以通过外部电路将管脚连接至Vcc或者GND,也可使能内部上下拉电阻,将管脚电平固定。 对于MSP430
[单片机]
如何<font color='red'>测量</font>MSP430的功耗
电磁流量计测量范围_电磁流量计选型基本参数
  电磁流量计测量时上下限流量及流量范围   电磁流量计测量方法确定后选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。例如商贸核算和储运对精确度要求较高;连续测量过程控制通常只要求良好的可靠性和重复性,有时还要求宽的范围度,而对测量精确度要求还放在次要地位;批量配比生产则希望有好的精确度。   1、测量流量还是总量   使用对象测量的目的有两类,即测量流量和计量总量。管道连续配比生产或过程控制使用场所主要测量瞬时流量;灌装容器批量生产以及商贸核算、储运分配等使用场所大部分只要取得总
[测试测量]
电磁流量计<font color='red'>测量</font>范围_电磁流量计选型基本参数
如何使用示波器测量计算信号的相位变化
我们在测试测量工作中往往需要描述所有周期性信号,这时我们会使用幅度和相位来进行,那么信号通过电路网络时必须计算信号的相位变化,这时我们可以使用示波器测量相位变化。 周期性波形的相位描述了某个时间点的特定位置,图1标出了一些重要的相位点:最大幅度,最小幅度以及正向和负向过零点,波形的相位是周期性的,波形的完整周期被定义为具有360°或2π弧度的相位。 图1周期性正弦波上的重要相位点是峰值和过零点 相位差或相位角是两个相位点之间的相位差,通常在具有相同频率的两个不同波形上,通常,我们对信号通过电路、线缆、连接器或PCB之前和之后的相位差感兴趣。具有超前相位的波形具有比其相对波形更早出现的特定相位点,当信号通过一个电容时就是这种
[测试测量]
如何使用示波器<font color='red'>测量</font>计算信号的相位变化
ZDS2022示波器百集实操特辑之19:测量正负脉冲个数
最近在与客户交流时,得知客户需要对图1所示的信号进行正负脉冲个数的统计。 图1 客户需要统计正负脉冲的信号 ZDS2022示波器具有统计正负脉冲个数的功能,可以帮助客户解决问题,不过,与其他测量参数相比,该项测量是需要掌握一定的方法的。 图2 打开参数测量开启正负脉冲计数 按下【Measure】键,在其子菜单中可以看到阈值设置选项。当测量参数涉及到上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽等因素时,必须要进行阈值设置,阈值设置适用于所有信号通道,可设置较低、中等和较高阈值,系统分别默认为10%、50%、90%。 图3 阈值设置示意图 图4 在测量正脉冲时,应将阈值往上调 图5 测量负脉冲时,应将阈值往下调 对于这种
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之19:<font color='red'>测量</font>正负脉冲个数
基于FPGA和USB2.0的高速数据采集系统
数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,对实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都要求进行高速、高精度的数据采集。这就对数据采集系统的设计提出两个方面的要求:一方面,要求接口简单灵活且有较高的数据传输率;另一方面,由于数据量通常都较大,要求主机能够对数据做出快速反应,并及时分析和处理。 实现数据采集与传输,可选择如下3种方法: ①使用传统的串/并口。传统的串口(如RS232),其传输速率为几十kb/s到100 kb/s,而系统所要求的数据传输速率很高,而且还要实现数据的采集与传输同步进行,串口的速率远远达不到实时要求;对于并口,虽然它的传输速率可达到1 Mb/
[测试测量]
普源示波器波形刷新率测量
目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量。 一、什么是波形刷新率? 波形刷新率指的是每秒钟波形刷新的次数,单位为波形数每秒(wfms/s)。 通常示波器的波形刷新率又被认为是波形捕获率,因为示波器就像一台高速摄像机,不断地捕获信号,处理信号,再把信号以波形图像的形式显示在屏幕上。不断捕获的信号反应在示波器的屏幕上就是不断刷新的波形图像,每一次捕获到下一次捕获之间的时间间隔是一个捕获
[测试测量]
普源示波器波形刷新率<font color='red'>测量</font>
通用RF器件的邻道泄漏比(ACLR)来源
任何通用的RF器件,不论是混频器、放大器、隔离器或其它器件,其邻道泄漏比(ACLR)都受器件三阶互调失真(IM3)的影响。可推导出器件的IM3与三阶输出交调截点(OIP3)之间的关系。本文介绍了估算ACLR的公式推导,ACLR是IM3的函数。 ACLR/IMD模型 为了了解RF器件的ACLR来源可以对宽带载波频谱进行模拟,相当于独立的CW副载波集合。每个副载波都会携带一部分总的载波功率。下图所示就是这样一个模型,连续RF载波由四个单独的CW副载波模拟,每个副载波的功率为总载波功率的四分之一。副载波以相同的间隔均匀地分布于整个载波带宽内。 图1中的绿线从左到右分别是副载波1、2、3和4。如果我们只考察左边的两个副载波(1和2
[应用]
液位计在油罐油量测量中的应用
随着科学技术的迅猛发展,高新技术在各行业中得到了广泛的应用,高科技含量的磁致伸缩液位计,应用于各类储罐的液位测量。该种液位仪具有精度高、环境适应性强、安装方便等特点。因此,广泛应用于石油、化工等液位测量领域,并逐渐取代了其它传统的传感器,成为液位测量中的精品。 在中石油及中石化的成品油流通行业,对油罐油量的测量大多采用人工爬罐,投尺进行测量。用带有重锤的米制钢带卷尺或带有刻度的标尺计量,手工记录读数,人工查表换算,最后得到油量数据。这种测量方法不仅劳动强度大,同时存在不安全因素,也无法保证精度。个别地方有用电容式/扩散硅压力式液位计测量,由于这类传感器零漂移严重,测量偏差大,长期工作稳定性差,不受用户欢迎。也有的地方采用等压式皮膜
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
