将近30年以来,美国能源部 (DOE) 一直通过针对低收入家庭实施“节能援助计划”从而为他们节省能源。这一节能援助计划由美国能源部提供资金支持,但通过各个州进行管理。低收入家庭节能援助计划包括基于对住宅进行能量检查的全面节能措施。他们所采取的是一种“整体家庭方法”,包括各种各样的能效提高措施,并逐渐形成一个可使每个人都享受高能效家庭的不断增长的产业。在他们进行住宅能量检查时使用的工具当中,就包括手持式热成像仪。
HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning)是供热通风与空调的英文缩写。在对家庭和其他建筑进行能量检查时,HVAC系统的空气泄露是一项常规检查,通常,技术人员将鼓风门与热成像仪结合使用。这些鼓风门可在建筑物的内部围护结构中产生正压力或负压力,从而使泄漏在热图像中表现得更加明显。
检查什么
鼓风门由一个框架和一个可安装在门框中的罩组成。每个鼓风门上都安装有一个变速风扇,通过它可在住所内部产生压力。随附鼓风门提供的仪表包括几块压力表,技术人员可通过它们来测量通过风扇的空气流量以及居室空间和室外之间的压力差。
通过将鼓风门投入运行,拥有热成像仪和压力表(用于检查居室中各个部分之间的压力差)的技术人员可以找到让空气(冬天加热、夏天制冷)通过对流而损失的区域。
寻找什么
在接通红外热成像仪之前,检查人员已经对住所中的相关泄漏情况有了一个大概想法。达到某个压力差所需的空气流量越大,住所的泄漏状况就越严重。
能量检查中最有效的热成像检查工作将在正在被加热或冷却(冬天或夏天)的室内完成,而不是在春天或秋天室内外的温度差别不大的时间完成。
图1 红外热像仪检测出地板漏入的冷空气[page]
一般常识会使检查人员集中对窗户和门进行热成像检查。但是,窗户和门通常位于住所中的中等高度上,它们对多数住所中的总空气泄漏贡献不大,只占因对流而引起的总加热和冷却损失的很小一部分。查找空气泄漏点时,内部和外部空气之间需要具有4oF或更大的温度差,以便获得精确读数。空气可以漏入建筑物内部(如图1中所示的从地板漏入的冷空气),或从建筑物中漏出(如沿烟囱泄漏出的热空气)。
事实上,多数住所内最严重的泄漏发生在空气调节建筑围护结构的顶部和低部,例如,阁楼和地下室中。大的缝隙经常位于排水管周围、凹入的照明装置、烟囱、拱腹结构、凹槽以及地下室边缘托梁处(地基与木质框架汇合)。仔细查看管道设施的顶部和底部以及管道通风口,特别是在阁楼和地下室中。另外还要扫描公用设施(如电缆和有线电视线)进入空气调节空间的位置。在冬天对无典型特征的冷地板进行检查,特别是位于车库上方以及供电线或水管等通过的槽隙上方的地板进行检查。即使这些地板具有隔离层,但布置隔离层的承包商可能会在隔离层与地板之间留有空气间隙,从而使地板通过空气对流而冷却。加热和冷却的能量损失通过传导和对流发生。例如,传导损失可发生在向户外延伸的地板层位置,因为在地板的室内和室外衔接处没有隔热屏障。当外墙中的隔离层发生缺失时,传导损失和对流损失也会同时发生。
能达到什么程度的节省
由于电价不断上涨,因此,基于能量检查的测量结果而采取的后续行动,几乎肯定会使家庭中所耗费的能量节省15%。美国能源部“能效和可再生能源”网站上提供的数字说明,甚至是极为少量的节能投资,也可实现能源的节省。
美国能源部节能援助计划自1976年以来已对500万户家庭提供了节能援助,每户的费用为2672美元。平均来看,节能措施将采暖费用降低了31%,总的年能源成本降低了275美元(2003年)。单在供暖节约方面,节能援助计划的回报期不到10年时间。
进一步的行动
对浪费能源的泄漏进行补救的方法是将它们进行密封。对管道系统以及位于顶部和底部的管道通风口进行密封。根据需要,对公用设施入口和凹入的照明装置进行密封。但是,需要注意的是,如果对非ICAT(隔离接触气密性)级别的凹入照明装置槽进行不正确密封,将会产生火灾危险,请寻求专家的帮助。在最低限度上,如果无法对墙壁和地板以及隔离层之间的可疑空气间隙进行填充,就要将间隙的末端进行密封。另外,还要在存在传导能量损失的地方加入隔热屏障。用于特定应用的密封材料可能变化很大,从铝遮板到玻璃纤维隔离层,一直到反射性金属箔隔离层,包括标准或高温填充剂和膨胀泡沫。不管使用什么材料,30%的能耗降低可使一个家庭每年在能源使用上节省450美元或更多。
关键字:HVAC 红外热像仪 空气泄漏检查
引用地址:
利用红外热像仪在HVAC系统进行空气泄漏检查
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
创新成像系统制造领域的领军企业FLIR将参展成都CEF
期待已久的2019中国(成都)电子信息博览会即将于7月11日至7月13日在成都世纪城新国际会展中心举办。本届博览会展览面积超2余万平方米,拥有半导体、大数据、新型显示、电子元器件、测试测量、智能制造、物联网和智慧城市等特色展区,将多维度、系统性地展示电子信息全产业链的领先科技成果和产品。 FLIR SystemsIncNASDAQ:FLIR作为创新成像系统制造领域的领军企业,其产品范围涉及红外热像仪、航空摄像机和机械检测系统等。50多年来,FLIR公司一直致力于为科研、工业、执法机关及军工领域提供红外热像仪和夜视仪设备,堪称商用红外热像仪领域中无可辩驳的领导者。FLIR产品已在全球60余个国家内的工商业及政府领域中发挥了重要作用。
[安防电子]
红外热像仪来支招!
寒冬已至,武汉盘龙城某小区某住户连日来困扰重重:搁置一年的地暖启动后莫名漏水,渗漏源却很难找到。盲目开凿不可取,如何在不大范围破坏地面结构的情况下准确定位渗漏点?使用红外热像仪一测便知! 维修检测人员使用高德智感T120入门级红外热像仪,分别对客厅、二楼&三楼卧室、饭厅走廊等进行科学高效的无破坏式检测,共检出两处明显热源,判断为可疑渗漏点。最终,施工队破开地板,确认该两处确为实际渗漏点,并及时进行了针对性维修。 冬季许多家庭选用水暖、电暖等方式采暖,供暖时间集中,管道长期处于闲置状态,易遭受腐蚀、热胀冷缩等引起渗漏。 传统检测暖通渗漏的方法是给分管路打压,通过一段时间内管道内压力的变化值,判断该路管道是否有失压漏水的
[测试测量]
Fluke 902 FC真有效值HVAC钳型表,提高现场生产效率
使用新型无线Fluke Connect钳型表,暖通空调(HVAC)技术人员可以在工作现场创建报告并与同事们通力合作 美国福禄克公司隆重推出Fluke 902 FC真有效值HVAC钳型表,一款支持无线Fluke Connect 的钳型表,大大提高了暖通空调(HVAC)技术人员的工作效率。利用Fluke 902 FC,技术人员可以在现场记录存档测量值,通过电子邮件将结果发送给客户,并在工作现场与同事们直接实时协作。 坚固的CAT III 600V / CAT IV 300V级钳型表,可进行基本的HVAC系统测量 具备用于测试火焰传感器的毫安功能、高达60 k 的电阻、交流电流、交流/直流电压、电容和接触测温等功能 无需携带
[测试测量]
红外热像仪如何选型,Agitek告诉你这些指标很重要!
红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对物体的红外辐射探测,非接触地将物体的温度分布的图像转换成可视图像的设备。在材料研究、电子研发、机械设计、建筑故障排查等领域有很重要的应用。 安泰测试技术工程师建议红外热像仪在选型时应注意以下指标: 1.测温范围:红外热像仪所能接收、测量的温度范围。 2.空间分辨率:在单位测试距离下,红外热像仪每个像素能够检测到的最小目标面积,单位 mRad。IFOV 越小,相同距离下可测得的目标越小。 3. 最小聚焦距离:红外热像仪对焦的最小阈值,小于最小聚焦距离,将不能正确对焦,导致画面模糊。 4. 最小检测目标尺寸:红外热像仪所能检测的最小目标尺寸,决定了热像仪捕捉细小尺寸的能力。 5. 热灵
[测试测量]
如何检查红外热像仪时工作时参数设置是否正确规范的方法
红外热像仪作为一种先进的高科技产品,有着同类型的其他产品无法比拟的优势和特色,红外热像仪性能卓越,效果显著。但是,高科技的产品也需要科学的使用,如果在使用过程中不加以爱护和保养,或是经常以不正确不规范的方式进行操作,也会影响仪器的精度和使用寿命,使仪器发生不同程度的故障。让我们来看看红外热像仪常见的故障有哪些? 一、红外热像仪时而工作时而停止,测量过程不稳定 这可能是由于仪器线路连接不当或接触不良而造成。随着使用时间和次数的增加,线路连接处可能沉积灰尘等异物,金属也可能在长时间暴露于空气中的情况下发生氧化反应,这些都会对线路连接形成障碍,从而出现短路等状况。如果出现这种情况,一定不能掉以轻心,因为如果处理不当,不但会严重影响设
[测试测量]
八大要素告诉你该如何选择红外热像仪
红外热像仪 是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。 一、像素 首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外热像仪的像素为1
[测试测量]
福禄克红外热像仪TI25无法正常充电故障案例
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。安泰维修根据多年经验总结红外热像仪使用中常见的故障有以下几点: 1、线路连接不当或是连接出错 2、参数设置不当 3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。 近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。 一、故障现象: 热像仪无
[测试测量]
新冠防控“性价比之王”,高德全新体温筛查红外热像仪问市
当下我国的疫情形势整体趋稳,但鉴于海外输入及零星散发病例,抗击新冠肺炎成为持久战,疫情防控开始常态化。 常态化防疫形势下,口罩消毒相对容易解决,但体温测温就变成了令很多人头痛的问题。复工后,想必你已经有过下图中的经历,聚集着等待测温的长队,快要凑到额头的测温枪,既低效又危险。 除了测温的效率和安全性,性价比也是很多人关注的重点,毕竟疫情下很多中小企业主都受到了较大冲击。那么,在体温测量成为企业复工硬性要求的前提下,有没有即高效安全,又具备高性价比的测温选择呢? 最近我们关注到国内红外测温领域龙头企业高德红外发布了一款针对常态化防疫测温需求的新品—— T120H体温筛查红
[测试测量]
