电容电感测试仪的设计
发布者:dfdiqc最新更新时间:2011-03-13 来源: edn关键字:测试  测量  测试测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 测量原理
  采用LC振荡器的振荡原理,LC振荡器选择L或是C参数为固定值。通过LC的组合,振荡器起振,当测量电容时电感固定,测量电感时电容固定。通过LC振荡器的频率计算公式
其中,,可以计算出待测的电容或电感数值。
  2 电路工作原理
  2.1 电路框图设计
  如图1所示。框图包括输入切换部分、振荡部分、分频部分、单片机部分、显示部分和键盘部分。此系统由STC89C51单片机作为控制核心,输入切换部分采用双刀双掷继电器完成待测电容或电感的线路切换,振荡电路工作在放大谐振状态,频率有高频管9018的集电极输出,由于频率较高,所以需经过信号分频,再者由于输出的电压幅度大,此处无需再加一级驱动,以74LS393数字分频芯片,把分频端级联实现100分频,最终信号进入单片机,由单片机计算出频率,经过算法设计,实现未知电容或电感参数的测定。图1给出了系统的总体框架图。
  2.2 输入切换电路
  输入切换电路使用双刀双掷继电器实现,主要负责电容和电感的输入切换,当连接上电容时系统通过继电器K2,如图2所示。连接单片机,K2 的固定端直接连接单片机的引脚IO3和IO4,常开节点连接待测电容或电感的引脚两端,并且初始设置两个引脚一个为逻辑高电平5 V,一个为逻辑低电平0 V,当给K2通电,固定端和常闭端连接,由于IO3和IO4分别为5 V和0 V。电容对直流是开路,所以IO3和IO4电平维持原来的状态。若为电感,由于电感对直流相当于导线,那么5 V的IO会被0 V的拉低。两个IO都为0 V。由此得出没有短路在一起时,单片机判断为电容,从而选择测量电容的方法,此时通过单片机对IO1脚的设置把另一个双刀双掷开关K1,开关拨到上,上为与电容C2并联,如图2所示。而短路在一起时,单片机判断为电感,单片机选择测量电感的方法,此时通过单片机对IO1脚的设置把另一个双刀双掷开关K1开关拨到下,即与电感L并联。
  2.3 振荡电路原理
  振荡电路采用LC振荡电路,振荡的频率由L和C确定。振荡管采用9018,Rb1和Rb2为基极偏置,Rc为限流电阻,电容C1、C2和电感L构成正反馈选频网络,反馈信号取自电容C2两端。该电路也称为电容3点式振荡电路。输入信号和反馈信号同相。在测量过程中,当测量电感时,输入电路自动把待测电感Lx并联到L的两端。当测量电容时,输入电路自动把要测量的电容Cx并联到C1的两端。
  2.4 分频电路原理
  分频电路采用74LS393数字分频芯片,分频端级联实现100分频,高频管9018的集电极输出振荡信号,之后把振荡器输出的信号100分频,频率将降到单片机测量的范围之内。
  2.5 单片机实现电容和电感的计算
  当把待测的电容或电感接入时,系统自动进行判断,根据判断结果确定算法。当判断到是电容时,系统计入电容的计算方式,电容的计算方式采用公式
  根据测量得到频率和已知的L和C2,从而计算出Cx的值。当判断为电感时,系统进入电感的计算方式,电感的计算方式采用公式
根据测量到的频率和已知的C1、C2、L计算出Lx的值。
  3 算法设计
  系统上电初始化并且清屏,单片机初始化完成后,进入键盘扫描程序,当要进行电容或电感测量时,选择测量按键,系统进行自动判断并进行电容或电感的测量。当判断为电容时,系统选择电容的计算方法。当判断为电感时,系统选择电感的计算方法。计算完成后在液晶屏上显示测量结果。下面是具体的程序流程图,如图3所示。
关键字:测试  测量  测试测量 引用地址:电容电感测试仪的设计
上一篇:用频谱仪测量噪声系数
下一篇:基于边界扫描的电路板快速测试系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
USB3.0的物理层测试探讨
USB简介 USB(Universal Serial Bus)即通用串行总线,用于把键盘、鼠标、打印机、扫描仪、数码相机、MP3、U盘等外围设备连接到计算机,它使计算机与周边设备的接口标准化。在USB1.1版本中支持两种速率:全速12Mbps和低速1.5Mbps;而USB2.0中支持三种速率:高速480Mbps、全速12Mbps、低速1.5Mbps。在2002年Intel把USB2.0端口整合到了计算机的南桥芯片ICH4上,推动了USB2.0的普及,目前除了键盘和鼠标为低速设备外,绝大多数设备都是速率达480M的高速设备。 图1:USB2.0与USB3.0的速度对比 尽管USB2.0的速度已经相当快,对于目前蓝光DVD、高清视
[测试测量]
USB3.0的物理层<font color='red'>测试</font>探讨
以太网局域网测试仪的特点
KE7100 LANcheck是一款简单易用、手持式、高性价比的局域网测试仪。作为以太网性能测试仪KE7200的基础版,非常适用于不要求或不需要数据存档的网络测量。 KE7100测试仪接线及线对:连通性、开路、短路、交替和串绕等。同时能测试线长,及定位电缆短路/断路点的距离。内置用户可配置的电缆库,各种电缆和接线图让你一目了然,不再像过去一样对电缆和布线方案不清楚。支持最多32个独立远端,可由KE7100同步管理。 该设备可检查可用的以太网供电(PoE、PoE +)连接及其可用功率。端口查找功能(交换机上LED闪烁)可以帮助识别数据口。集成音频信号跟踪功能,可以使用可选的PROBE310进行寻线。KE710x套装是电话/数
[测试测量]
STM32F3-PWM输入捕获测量频率脉宽
利用STM32的PWM输入捕获功能,可以测方波的占空比和(或)频率 使用时将相应的输入配置为对应定时器对应的复用功能,外部待测量波形从该引脚输入 再配置定时器输入捕获功能相应参数,选择主从模式,最后打开中断或者DMA读取测量数据 1. Enable TIM clock 2. Configure the TIM pins by configuring the corresponding GPIO pins 3. Fill the TIM_ICInitStruct 5. Call TIM_ICInit(TIMx, &TIM_ICInitStruct) ;. Call TIM_PWMIConfig(TIMx, &TIM_ICInit
[单片机]
基于nRF905的无线加速度测量系统设计
0 引言 微电子与微机械(MEMS)技术的发展,使现代传感器设计向微型化、智能化、集成化、微低功耗方向发展。MEMS技术突破了传统传感器设计受质量、体积、功耗等技术瓶颈的束缚,在各测量领域有着非常广泛的应用。而随着无线技术的发展,传感器技术与无线技术结合得越来越紧密,利用无线技术开发信号采集无线传输模块可以克服有线传输的弊端。 本文结合三轴线性MEMS惯性传感器LIS331DL和单片无线收发器nRF905构建加速度测量无线传输系统,避免因采用传输导线所带来的不利影响和使用上的不方便。该系统的特点是集电源、加速度传感器、微控器、射频收发器于一体,体积小、功耗低,能够实现对运动物体三维方向上加速度的测量。所设计的系统装置可以非常
[测试测量]
基于nRF905的无线加速度<font color='red'>测量</font>系统设计
通过利用单片机实现RLC、频率及相位差测量仪的应用方案
引言 目前,要在实验室中完成对RLC、频率及相位差的测量,实际需要用几个仪表,如RLC表、频率计和相位仪,这给实际使用带来诸多不便。而且现在常用的仪表一般还是传统的模拟式仪表,漂移大,程控性能不好,而有些仪表功能过于单一,不能满足实际需求。为此,本文考虑到实际的科研实验需要,给出了一种可同时测量RLC、频率及相位差的测量仪的设计方法。 1 系统组成与硬件电路设计 1.1 系统组成 该仪器包括信号产生与接收模块、信号的放大整形滤波处理模块、单片机中央处理器、显示模块LCD12864和外部按键控制模块等几个部分,其系统组成结构框图如图1所示。 本系统以单片机MSP430F149为处理器,主要用于整个系统的信号采集、输入输出控制
[单片机]
通过利用单片机实现RLC、频率及相位差<font color='red'>测量</font>仪的应用方案
8051、ARM和DSP指令周期的测试与分析
在实时控制系统中,选择微控制器的指标时最重要的是计算速度的问题。指令周期是反映计算速度的一个重要指标,为此本文对三种最具代表性的微控制器(AT89S51单片机、ARM7TDMI核的LPC2114型单片机和TMS320F2812)的指令周期进行了分析和测试。为了能观察到指令周期,将三种控制器的GPIO口设置为数字输出口,并采用循环不断地置位和清零,通过观察GPIO口的波形变化得到整个循环的周期。为了将整个循环的周期与具体的每一条指令的指令周期对应起来,通过C语言源程序得到汇编语言指令来计算每一条汇编语言的指令周期。 1 AT89S51工作机制及指令周期的测试   AT89S51单片机的时钟采用内部方式,时钟发生器对振荡脉冲进
[测试测量]
8051、ARM和DSP指令周期的<font color='red'>测试</font>与分析
基于单片机的车载超级电容测试系统设计与实现
  伴随着科技的进步,电动汽车技术得到迅速的发展。相比内燃机汽车,电动汽车具有零排放、高能量效率、低噪声、低热辐射、易操纵和易维护等优点,将是未来汽车发展的方向,也是现行研究的热点。   电动汽车的动力电池有如下三类:燃料电池、蓄电池和超级电容。燃料电池、蓄电池和超级电容在能量密度和功率密度上有互补性 。单一使用蓄电池、燃料电池或者超级电容,难以用作电动汽车的动力源。混合电池是一比较理想的解决办法。采用混合电池驱动系统,特别利用超级电容快速充放电能实现汽车制动能量回收,以及燃料电池超大能量密度支持汽车持久行驶,使得燃料电池/超级电容组成的混合驱动系统成为电动车驱动的最佳方案 。   对于车载用电源,为达到较高功率和能量,超级电
[测试测量]
基于单片机的车载超级电容<font color='red'>测试</font>系统设计与实现
Wi-Fi、蓝牙之间存在干扰,是否影响测试方式尚待验证
  WiMedia联盟的公司声称,采用802.11 20Mbps技术能够极大地提升蓝牙的速度,但是,会干扰邻近的WiMAX以及蜂窝移动设备。   WiMedia的UWB技术最初被蓝牙特别工作组选做高速蓝牙的技术平台,但是,WiMedia无法达到所承诺的数据吞吐量和6GHz的工作,从而促使该特别工作组寻求利用Wi-Fi技术实现过渡的高速解决方案。   在本周由无线电网络设计在线出版的一篇文章中,Staccato Communications的Roberto Aiello和Siddharth Shetty提供了基本原理说明以及实验室测试结果,以支持他们的论点。   根据Aiello和Shetty的介绍,如果802.11射频在蓝牙
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
