纽约,2011年4月11日 ---力科公司日前发布针对新的Thunderbolt串行数据标准的电气物理层端到端完整测试解决方案。 力科的串行数据分析仪SDA 8Zi-A,SDA II和Eye Doctor II分析软件包,SPARQ信号完整性网络分析仪和PeRT3带有协议功能的接收机误码测试仪已在各自测试领域建立起领导地位,为Thunderbolt的调试分析和验证提供了唯一的,强大的工具。
高性能串行数据分析仪和示波器
力科公司的SDA 825Zi-A串行数据分析仪是目前唯一可以提供两通道25GHz带宽、四通道20GHz带宽的示波器。25GHz对于捕获Thunderbolt标准的10Gbps的NRZ串行数据的五次谐波非常适合。很多时候,工程师需要用电缆输入的方式分析多个信道之间的串扰,也需要验证单个差分信号的抖动性能。带宽和通道数量的灵活性可以满足这方面的需要。 此外,力科可提供带宽达到25GHz的差分探头。
示波器带宽可持续升级,保护投资
力科公司为SDA 8Zi-A和LabMaster 9Zi-A系列平台的带宽提供持续升级方案。 SDA 8Zi-A的带宽可以升级到45GHz,LabMaster 9Zi-A可达到20通道20GHz,10通道30GHz,5通道45GHz。 LabMaster提供了独特的多信道串行数据抖动和串扰分析的能力。两个系列的带宽都可以持续升级以满足未来测试的挑战。
SDAII 串行数据分析软件提供了超强的分析能力
SDA II提供了很多仅有力科示波器才有的独特能力——最快的眼图速度(比竞争对手快100倍以上),两种抖动分解方法(更好地调试串扰),更多的抖动分析工具(深入洞察问题的根源)。 SDAII分析软件包是唯一完全集成了抖动测量功能的解决方案,提供了更有信心的抖动测量。
SDA II中包括的IsoBER 眼图分析功能提供了传统的眼图分析工具不能提供的,基于用户设定的不同误码率下的预测的眼图。 模板失败定位功能通过显示出碰到模板的比特位的信号来快速定位眼图失败的根源。 理解串行数据中的随机抖动(Rj)和固有抖动(Dj)是减少整体抖动大小的关键步骤,力科公司提供了这方面的非凡能力,例如周期性抖动(Pj)的频谱图可以精确定位Pj产生的频率点。数据相关性抖动DDj直方图显示了DDj的分布状况,同时显示DDj和时间的关系曲线叠加在码型上。通过单独或叠加显示特定的ISI码型能更好地理解ISI。 这些分析工具提供了最高级分析抖动来源的洞察力,是其它供应商所不能提供。
SPARQ 信号完整性网络分析仪-快捷、方便、实惠
SPARQ是测量S参数的一键操作式信号完整性网络分析仪,是信号完整性工程师以一种经济型投入测量S参数的新型仪器。 SPARQ信号完整性网络分析仪通过USB口直接将DUT连接到基于PC的软件上,快速测量多端口(达到12个)S参数。 传统的S参数测量是用VNA来实现的,极其难用,极其昂贵。SPARQ价格实惠而且操作简便,对于Thunderbolt工程师测量S参数是最实用的方案。
通过将DUT和SPARQ相连,简单的设置,SPARQ提供了校准后的测量结果。 用户可以一键操作开始执行完整的测量。校准件已做到了SPARQ里面,不需要反复连接的校准步骤,也省去了额外的ECAL校准模块。校准过程不需要人为干预就可以快速执行,更不用依靠保存的老的校准数据完成。
SPARQ是校准多通道Thunderbolt器件的理想仪器,适合于Thunderbolt研发中的仿真建模,设计验证,一致性测试和作为高性能的TDR。
Eye Doctor II将S参数文件和串行数据分析集成在一起
SPARQ提供的S参数的Touchstone格式文件很容易输入到Eye Doctor II中用于嵌入/去嵌和信道仿真。此外,Eye Doctor II允许用户对发射机信号增加或减少预加重或去加重,还提供了接收机的硬件均衡器仿真功能,使得经过接收机均衡之后的Thunderbolt信号能用于做眼图和抖动测量。
PeRT3提供了协议使能的高速串行信号测试
力科的PeRT3改变了物理层接收机测试的市场格局。PeRT3填补了物理层和协议层测试之间的空白,提供了一种新的更智能的测量接收机和发射机的能力。 PeRT3 Phoenix是为PCI Express Gen3测试需要设计的。力科公司通过将PeRT3和力科示波融合在一起,通过软件的协调组成了高速串行数据标准的端到端完整测试方案。
关键字:Thunderbolt 物理电气层 力科 SDAII PeRT3
引用地址:
Thunderbolt 物理电气层端到端测试方案【力科】
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
SCHURTER通过奕力科技 (ILITEK) 解决方案扩展PCAP控制器组合
奕力科技是亚洲一家知名的工业触控器厂商,在电磁兼容性、支持水下和戴手套操作方面具有优异的性能,同时性价比指标也十分出色。 通过采用上述芯片解决方案,SCHURTER可满足工业和医疗技术领域的更多客户具体要求。基于箔和DITO玻璃兼容PCAP标准触摸屏已通过鉴定,目前可根据规格要求满足所有常见的对角线尺寸要求。SCHURTER专家对奕力固件进行编程,为您的应用提供最优设置。 SCHURTER ’ 还可利用奕力控制器提供软板芯片解决方案。在这些解决方案中,芯片直接安装在触摸传感器的尾部,实现与单独控制板相同的功能,但其设计更加紧凑,成本效益更高。 此外,SCHURTER还在产品组合中使用了PenMount和EET
[电源管理]
TI与中国电力科学院联合签署“智能电网战略合作备忘录
2011 年 2 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布与中国电力科学研究院通信与用电技术分公司(“电科院通信用电分公司”)联合签署《智能电网战略合作备忘录》,旨在支持电科院通信用电分公司在中国智能电网、智能能源及智能家居等相关领域的发展。根据备忘录要求,双方均视对方为中国智能电网、智能能源及智能家庭等相关领域的战略合作伙伴,TI将向电科院通信用电分公司提供针对智能电表、智能终端及智能能源产品从芯片到系统的全方位支持,以推动国家电网芯片产业基地的建设和发展。 中国电力科学研究院是中国智能电网系列标准的制定者,拥有智能电网的关键技术,在中国国家智能电网项目中起着至关重要的作用。同时,电科院通信用电
[网络通信]
4G智能旗舰 HTC Thunderbolt即将上市
在今年年初的CES大展上,HTC曾推出了一款采用LTE 4G网络的智能旗舰手机HTC Thunderbolt。而据国外媒体最新报道,运营商Verizon已经做好了发售这款手机的准备,而零售商百思买(BestBuy)官方网站则已经透露了这款手机的价格。 HTC Thunderbolt手机
据称,Verizon日前针对这款HTC Thunderbolt发布了一份声明,称将尽快宣布这款产品的上市日期。而国外媒体得到的传闻是,这款手机最快会在3月10日上市。而关于这款手机的价格,从百思买网站的信息来看,签约售价将会是299美元。
HTC Thunderbolt价格曝光
HTC Thunderbolt是一款采用A
[手机便携]
高低温环境下的示波器探测解决方案
日前,美国力科公司发布可工作在高低温环境下的示波器探头附件,成为业界第一家提供在高低温环境下仍可使用示波器进行测量的厂商。通常,示波器和探头工作温度范围是5⁰C到40⁰C,力科提供的解决方案使得用户可以测量工作温度范围在-40⁰C到+105⁰C的被测体。 新的高低温探头附件是力科差分探头D620/D610和D320/D310的一个选件,它由90厘米长的耐高低温电缆和可工作在高低温环境下的焊接前端组成。对于已购买了力科DX20/DX10探头但现在需要订购HiTemp附件的客户,需要将探头返回到力科维修中心安装新的过滤器,以在探头的菜单下增加一个新的选项是HiTemp。 力科公司作为全球最高端示波器供应商一直用心
[测试测量]
OWC宣布Thunderbolt扩展将和苹果M1 Mac兼容
OWC是领先的零排放Mac和PC技术公司,并且是内存、外部驱动器、SSD、Mac和PC对接解决方案以及性能升级套件的著名提供商,日前该公司宣布其当前的Thunderbolt(USB-C)外部存储产品线和扩展坞与下周发售的苹果新款M1 Macs兼容。 OWC具有Thunderbolt存储解决方案,用户需要在几秒钟内移动大量数据,或者使用屡获殊荣的扩展坞在笔记本电脑中添加多个端口。无论用户是使用OWC Envoy Express构建自己的驱动器,还是需要Envoy Pro EX SSD的坚固保护,或是将所有数据备份到ThunderBay RAID,OWC存储解决方案都可以利用Thunderbolt来解决。 OWC Thunderb
[手机便携]
力科新型汽车总线SENT测试方案
SENT 全称:Single Edge Nibble Transmission,是美国机动车工程师学会SAE推出的一种点对点的、单向传输的方案,被用来在汽车中的传感器和电子控制单元(ECU)之间传输高清传感器数据。传感器数据通过两个下降沿周期之间的一系列脉冲序列来传输。图1 是SENT 的帧结构定义,SENT 在信号开始时提供一个参考校准脉冲,在结尾提供一个检验位。报文的长度随着半字节的值而不同,SENT(SAE J2716) 为汽车传感器新型接口标准,较模拟输出和PWM 输出相比,具有很好的EMC 特性,节省线束,节省插针结头的低成本方案,并且能传输故障代码从而使传感器系统具有很强的故障诊断能力。SENT 将在局部系统中广泛取代C
[测试测量]
力科:以每一种可能的方法 实现领导地位
“力科示波器的发展, 代表了广大用户的最重要应用; 代表了高科技前沿技术的发展; 代表了示波器最近的发展方向。” 当这段带有强烈中国特色的“三个代表”从一个老外的口中一字一顿地道出时,人们在觉得新奇之余,也隐约地感到了这个公司在中国发展的野心。 这个说话的人,是Conrad Femandes先生 —— 美国力科公司的太区副总裁。据了解,力科中国区的业务在3年内提升了100%。 Conrad先生还表示:“中国经济已经成为全球第二,中国的市场也已成为测试一起重要市场之一。在新的一年,我们一定会关注力科品牌知名度的提升和新产品的宣传。” 图1. 力科公司太区副总裁Conrad Femandes先生
[EEWORLD独家]
力科示波器高速串行数据全方位测试方案
在高速信号调试时工程师必须首先调试并验证其设计是否符合物理层规范。在此阶段,信号完整性(如眼图和抖动)是关键问题,很多这种验证和调试是通过使用伪随机码序列(PRBS)或循环测试码,并结合示波器及示波器厂家提供的串行数据眼图和抖动分析软件来完成的。 在确保物理层信号质量没有问题后,串行信号从测试码变为8b/10b编码字符序列,此时系统级问题成为调试的重点,问题可能会出现在物理层-链路层域(涉及信号完整性和数据完整性的交叉领域)。这时,就需要对物理层信号实现解码分析。 对于现代的高速串行系统,系统之间的协调工作显得更为突出,协议间的任何冲突也会导致整个系统出现问题,因此分析物理层和链路层往往还是不够的,还必须要对系统的
[测试测量]
