某型声自导头自动测试系统设计与研究
发布者:心灵舞者最新更新时间:2011-06-23 关键字:自动测试系统  自导鱼雷  声制导头  PXI总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
    当代武器系统的战斗性能,不仅依赖于武器系统的高技术、高性能,还需通过可靠性、维修性和保障性达到武器系统的最佳战斗性能。随着科技的进步,在以电子技术和信息技术为主要推动力,数字化技术为核心的新军事革命背景下,最初作为测量器具的仪器已发展成一门较为完整的学科。并在当今科技发展和国防建设中发挥着日益重要的作用。自动测试系统包括具有计算、处理能力的计算机,在测试过程中各种复杂的分析、统计、判断、处理的结果可以通过多种方式输出。自动测试系统避免了人为因素的误差,可获得十分良好的测试性。通过进行大量的测量、判断和分析,可以在很大程度上削弱随机误差和系统误差,从而获得较高的测量精确度。
    本文主要设计了用于某型反潜自导鱼雷声制导头的自动测试系统。首先对自动测试系统的发展现状、组成以及被测试声制导头的组成和工作原理作了介绍。然后对测试方法和原理进行了研究,在结合研制某型声制导头自动测试系统的目的和要求基础上,提出了测试系统的总体设计方案。
1 声制导头简介
    声纳是利用水声传播特性对水中目标进行传感探测的技术设备,用于搜索、测定、识别和跟踪潜艇和其他水中目标,进行水声对抗,水下战术通信、导航和武器制导、保障舰艇、反潜飞机的战术机动和水中武器的使用等。声纳的工作原理是回声探测法。
    某型反潜自导鱼雷声制导头采用的是主/被动联合声自导方式,其自导系统采用的是主被动联合声自导方式,其自导系统主要完成形成波束,发射探测脉冲,接收回波信号并进行信号处理,产生控制命令,同时记忆飞机上传来的导弹预设定信号。基阵组成为:水声换能器发射基阵阵元、接收基阵阵元,目标传感器的收/发共用的声引信基阵阵元、入水传感器、目标传感器的触发传感器。
2 测试系统总体设计
2.1 测试系统组成
    声制导头测试系统由测试台、换能器测试装置和电缆组成,测试系统与声制导头的连接示意图见图1所示。
    (1)换能器测试装置组成
    接阵,固定支架夹具,模拟入水电路,继电器板,接收发射电路,入水传感器测试电路。
    (2)测试台的组成
    机柜,PXI主机箱,主控机,显示器及接口板卡,AD板,电源板(27V电源),电缆。[page]
2.2 检测原理及方法
2.2.1 入水传感器的测试
    入水传感器测试,完成对自导头的发射换能器和接收换能器的测试。利用主控机控制换能器测试装置入水传感器继电器导通,分别使声制导头的入水传感器两对触点短接,在插头处可测量电阻值的变化。利用电阻值的变化情况可判断自导头测试装置和自导头的安装位置是否正确。
2.2.2 声制导头收发阵元的测试
    (1)声制导头发射阵元的测试
    换能器测试装置的接收换能器和声制导头的发射换能器对接,当需要自导头发射时,由继电器卡分时依次将规定频率的发射功率信号接到自导头的每个发射换能器,发射声波,换能器测试装置依次将对应接收通道的声信号转换成电信号,由A/D板把模拟量转化为数字量。通过对采集到的数据进行处理,得出信号频率、幅值等信息,通过与技术规范数据对比得出相应的测试结果。
    (2)自导头接收阵元的测试
    换能器测试装置的发射换能器和声制导头的接收换能器对接,由继电器卡分时依次将规定频率的发射功率信号接到换能器测试装置每个发射换能器,发射声波,声制导头接收换能器依次将对应接收通道的声信号转换成电信号,A/D板卡再把模拟量转化为数字量。通过对采集到的数据进行处理,得出信号频率、幅度信息,通过与技术规范数据对比得出相应的测试结果。
2.2.3 目标传感器的测试目的
    (1)检测目标传感器能否正常加电;
    (2)检测声引信每个阵元能否正常发射声探测信号;
    (3)检测声引信每个阵元能否正常接收声回波信号;
    (4)检测声引信对于4种工作模式是否能够正确响应。
    目标传感器测试完成对目标传感器加电和四种工作模式的测试,测试装置接收到发射机发射的探测脉冲后,被触发工作,模仿回波完成声引信四种工作模式的测试。
3 测试系统硬件设计
3.1 硬件组成
    (1)机柜
    选用标准31U机柜,外形尺寸(600 L×600 W×1 600Hmm)。
    (2)机箱
    选用N1公司PXI-1036 6-Slot 3U标准机箱。
    (3)主控制器
    选用NI公司2GB DDR2 RAM for PXI-8101/08/10 andPXIe-8108 Controllers主控制器。
    (4)AD板
    AD板选用NI公司PXI总线6259板卡,转换精度14位,可输入信号电压范围-5 V~+5 V,提供8路I/O口。根据检测设定,可通过继电器卡分别选通声制导头7个接收通道、换能器测试装置17个接收通道、换能器测试装置声引信8个接收通道,分时对每个通道接收信号进行采集,采样率比被采样信号频率大3倍以上。各通道输入信号电压范围-5 V~+5 V。[page]
    (5)电源板
    整个测试系统外部输入电源仅为:单相220 V/50 Hz。电源电压:+27 V±5%,供电电流不小于10 A。
3.2 信号隔离电路
3.2.1 数字信号隔离电路
    在所有被测试分机提取的数字信号中,最高速率的数字信号是来自接口分机的,达250 k/s,所以我们选用最高速率为10 M/s的6N137的高速光耦来隔离测试所需的数字信号,从而保证测试系统的准确性和可靠性。
    信号从脚2和脚3输入,发光二极管发光,经片内通道传到光敏二极管,反向偏置的光敏管光照后送到与门的一个输入端,与门的另一个使能端,当使能端为高时与门输出高电平,经输出三极管反向后光电隔离器输出低电平。当输入信号电流小于触发阈值或使能端为低时,输出高电平,但这个逻辑高是集电极开路的,可针对接收电路加上拉电阻或电压调整电路。TTL电平输入,Vcc1为5 V时,RF可选500 Ω左右。如果不加限流电阻或阻值很小,6N137仍能工作,但发光二极管导通电流很大,对Vcc1有较大冲击,尤其是数字波形较陡时,上升、下降沿的频谱很宽,会造成相当大的尖峰脉冲噪声,而通常印刷电路板的分布电感会使地线吸收不了这种噪声,其峰一峰值可达100 mV以上,足以使模拟电路产生自激,A/D不能正常工作。所以在可能的情况下,RF应尽量取大。输出端由模块供电,Vcc2=4.5~5.5 V,在Vcc2(8脚)和地(5脚)之间必须接一个0.11μF高频特性良好的电容,而且应尽量放在脚5和脚8附近。这个电容可以吸收电源线上纹波,又可以减小光电隔离器接收端开关工作时对电源的冲击。脚7是使能端,当它在0~O.8 V时强制输出为高(开路);当它在2.0 V~Vcc2时允许接收端工作。脚6是
集电极开路输出端,通常加上拉电阻RL。虽然输出低电平时可吸收电流达13 mA,但仍应当根据后级输入电路的需要选择阻值。因为电阻太小会使6N137耗电增大,加大对电源的冲击,使旁路电容无法吸收,而干扰整个模块的电源,甚至把尖峰噪声带到地线上。一般可选几百欧姆,若后级是TTL输入电路,且只有1到2个负载,则用47 kΩ或15 kΩ也行。结合6N137光耦的工作原理,我们给出如图3所示的数字信号隔离电路及其外围配置。
    隔离电路的输出端上拉电阻一般几百欧姆到几千欧姆。一般情况下,信号速率越高,电阻的阻值相应越低,本次设计取350 Ω。经过实验,证实该设计能够满足测试的要求。
3.2.2 模拟信号隔离电路
    在模拟信号隔离电路中我们选用Texas Instruments公司的精密线性光FIL300,TIL300是一个由隔离反馈光二极管和一个输出光二极管组成。该器件采用特殊制造技术来补偿LED时间和温度特性的非线性,使输出信号与LED发出的伺服光通量成线性比例,它具有3 500 V的峰值隔离度和高的传输增益稳定性(O.05%/℃)。图4所示的是模拟隔离电路图。
    TIL300应用的主要问题在工作的线性范围内,选择适宜的前置运放和计算该电路中的R1,R2,R3阻值。
    确立TIL300的工作状态
    TIL300是以电流方式工作的,它的发光管LED工作电流根据该器件给出的参数表应工作在1~10 mA,在此范围内,伺服电流增益K1即伺服电流传输比为O.7%~1.25%,正向电流增益K2,也即是正电流传输比为O.7%~1.25%,因此 TIL300的传输增益为1。
4 测试系统软件设计
    软件作为整个测试系统的重要组成部分,具有良好的人机界面,可以方便地设置测试条件、选择测试项目等信息。如果检测结果项目等信息,能够提供准确的故障诊断策略,并记录、显示、打印测试结果。
4.1 测试系统软件的功能
    (1)提供人机交互界面。
    (2)具备硬件启动,初始化自检,测试指令发出及硬件控制指令发出功能。
    (3)具备对测试中产品返回的各种状态进行监测的功能。
    (4)具备将读取到的测试数据进行统计计算的功能。
    (5)具备将测试数据转换为可视化的图像,绘制为曲线的功能。
    (6)具备为用户交互层提供直观的数据结果显示功能。
    (7)具备对测试数据的存储,查询,报表,打印,备份等操作的功能。[page]
4.2 软件总流程
5 电磁兼容性
    电磁兼容性是测试系统的重要性能之一,测试系统电磁兼容设计是实现测试系统规定功能、使测试系统效能得到充分发挥的重要保证。在进行测试系统功能设计的同时进行电磁兼容设计。电磁兼容设计的目的是使所设计测试系统在预期的电磁兼容环境中实现电磁兼容。
5.1 测试系统电磁干扰源
    测试系统电磁干扰源来自两个方面:测试系统外部电磁干扰;测试系统内部电磁干扰。
    (1)强电信号和弱电信号共存;
    (2)变压器、继电器、开关等部件的干扰;
    (3)组件之间的共源及共地干扰;
    (4)其他干扰。
5.2 电磁耦合途径分析
    通过分析可以确定下列途径为测试系统电磁耦合途径:
    (1)供用电源引起的传导干扰;
    (2)接地系统所产生的共阻抗干扰;
    (3)互连线间由于分布参数所引起的信号串扰;
    (4)互连线与机壳端接方式不当引起的共模发射干扰。
5.3 测试系统设计中采取的电磁干扰抑制措施
    (1)对敏感电路及干扰电路分别采取用不同电源进行供电,对开关电源进行滤波;
    (2)电缆敷设时尽量把电源线和信号线分开,把输入端和输出端分开。
    (3)把敏感电缆设到远离电源、变压器和其他大功率装置的地方。
    (4)采用屏蔽、滤波和搭接等兼容性措施使感性耦合和容性耦合的干扰减小到容许程度。
    (5)根据电路特性分别设立数字地、模拟地,并采取单点接地方案。
    (6)电气线路接插件的外壳采取适当屏蔽措施。
6 总结
    通过对某型反潜自导鱼雷声制导头的性能分析,提出了测试设备总体设计方案。介绍了声制导头各部分的测试原理、方法,信号隔离电路,软件部分采用面向对象、可视化设计的快速应用开发软件平台Labview完成编辑、编译、连接、调试,最后提出了电磁兼容性设计。
关键字:自动测试系统  自导鱼雷  声制导头  PXI总线 引用地址:某型声自导头自动测试系统设计与研究
上一篇:无线传感器网络——放飞你的测量应用
下一篇:嵌入式Linux平台的GPS数据采集研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
基于信号接口的自动测试系统软件的设计与实现
摘要:实现仪器可互换性和TPS重用性、可移植性是通用自动测试系统(ATS)的发展方向。论述了ATLAS 2K语言和IVI-Signal Interface标准的特点、结构和技术实现。给出了一种基于信号接口的自动测试系统软件的设计方法。这一方案融合了当前正在发展的各种测试系统软件的设计技术,为通用ATS设计提供了技术实现途径。 关键词:信号接口 ATLAS 2K语言 IVI-Signal Interface 可移植性 可互换性 自动测试系统(ATS,Automatic Test System)是装备形成战斗力的重要保证,仪器的可互换性和测试程序集(TPS,Test Program Set)的重用性、可移植性是通用ATS的重要指标
[应用]
构建高精度脉冲器件自动测试系统
前言 雷达的微波射频系统主要包括混频器、滤波器、放大器、天线等部分。其中放大器、混频器、T/R组件为脉冲器件测试的主要对象。这些关键部件会对雷达的脉冲调制信号造成影响,典型的信号恶化包含:信号过冲、定降、振铃及脉冲的寄生调制(UMOP)等。这些现象都会对整个雷达系统的性能带来很大影响。如使脉冲多普勒雷达的对消处理能力下降、目标运动速度检测的分辨率下降、相控振雷达合成波束变形等。对雷达系统中关键的射频微波器件,需要完整精确地测试其脉冲状态下的传输/反射及其他性能指标。 本文介绍的脉冲器件自动测试系统,可以满足上述测试要求,该系统基于Agilent PNA系列网络分析仪实现,可满足雷达系统和关键部件研发和生产测试的技术要求。该系统于
[测试测量]
构建高精度脉冲器件<font color='red'>自动测试系统</font>
便携式PXI总线数字电路板测试诊断系统
  自上世纪50年代以来,随着微电子技术、通信技术及计算机网络技术的发展和大规模集成电路的广泛应用,电子设备数字电路故障维修越来越复杂,测试难度越来越大。与此同时,数字电路的测试与诊断研究也取得了突破性的进展,属于组合电路测试生成算法的伪穷举法、布尔差分法、特征分析法、随机测试法、D前沿敏化法以及因果函数法,属于时序电路测试生成算法的时间帧展开方法和基于仿真的方法等,使数字系统的诊断理论趋于完善。但数字电路故障诊断的计算工作复杂,测试开销巨大,在工程实践中仍存在很多困难。因此,如何利用这些理论和测试方法更好更快地进行故障诊断,是目前亟待解决的问题。自动测试设备(ATE)的发展是测试技术的一次革命,带来了测试设备的成熟,为测试诊断理论
[测试测量]
便携式<font color='red'>PXI</font><font color='red'>总线</font>数字电路板测试诊断系统
构建微波和毫米波自动测试系统需要考虑哪些因素
自动测试系统是5G、下一代WiFi、卫星通信系统的高频测试的基础,而数字步进衰减器、移相器和信号发生器等可编程射频设备则是这些系统的重要组成部分。在测试和测量5G和WiFi 6/6E系统时,需要进行射频网络仿真,其中MIMO、切换和各种无线系统测试使工程师能够在实验室环境中测试下一代无线系统。本文将深入探讨围绕可编程射频系统构建自动测试系统需要考虑的不同因素。 多种测试系统 射频网络模拟器、切换测试系统、衰落模拟器和MIMO测试系统通常会利用可编程射频组件矩阵,以便用传导测试设备重现复杂的传播环境。切换测试系统通常设计用于快速移动的平台上,如在多个基站范围内移动的高铁或飞机。在这些情况下,测试系统必须使用基于列车(或飞机)车载
[测试测量]
构建微波和毫米波<font color='red'>自动测试系统</font>需要考虑哪些因素
新型雷达数字电路便携式自动测试系统设计
  基于对ICT测试、功能测试局限性的深入探讨,以及对边界扫描测试技术的研究与实践,本文提出了“MERGE(组合)”边界扫描测试模型的建立方法,并基于此方法,构建了数字电路便携式自动测试系统,实现了对新型雷达数字电路的高速、准确的测试。系统具有硬件设备小巧、便携,性能稳定、可靠,故障隔离率高等优点,适合于战地级实时维修保障,是大型在线测试、功能测试平台的有效补充,较好的解决了测试设备受制于人及战时应急抢修等问题。   雷达,作为一种重要的军事武器装备,在军事上将其形象的比喻成作战指挥员的“眼睛”,在维护国家安全及领土完整中发挥着举足轻重的作用。但随着数字电路设计及制造技术的发展,特别是CAD设计软件的进步及完善,单一的测试方法如I
[测试测量]
新型雷达数字电路便携式<font color='red'>自动测试系统</font>设计
温补晶振补偿电压自动测试系统
温度补偿石英晶体振荡器(TCXO)由于具有较高的频率稳定度,作为一种高精度频率源被广泛地应用于通讯系统、雷达导航系统、精密测控系统等。温补晶振由石英晶体振荡电路和温度补偿网络两部分组成。其中,温度补偿网络的优化设计对于改善温补晶体振荡器的温频特性,提高振荡器的频率精度具有重要意义。 1 温补晶振温度补偿原理 温补晶振由石英晶体振荡电路和温度补偿网络两部分组成。典型的温补晶振原理示意图如图1所示。 振荡器的频率温度特性主要由晶体谐振器的频率温度特性决定。常用的AT切晶体谐振器的频率温度特性为三次曲线,温补晶振温度补偿的原理就是通过改变振荡回路中的负载电容,使其随温度变化来补偿谐振器由于环境温度变化所产生的频率漂移。 图
[工业控制]
温补晶振补偿电压<font color='red'>自动测试系统</font>
通用化自动测试系统技术
  1 通用测试系统架构   通用化自动测试系统(ATS)主要三个部分组成:主控计算机、总线仪器测控组合、信号调理与转接装置。其中 主控计算机 中的软件主要包括操作系统、编译器、测试执行程序(TP)。 总线仪器测控组合 中主要包括模块化 测试测量 仪器、各类控制开关、通讯总线等。 信号调理与转接装置 主要包括各类测量与激励控制信号的转接与适配。   主控计算机及系统软件提供TP的开发与运行环境,并通过控制总线控制测试测量仪器完成TP的执行、取回测试数据,生成测试报表。   值得一提的是,作为通用化的测试系统应该具有一个开放式的结构,系统软、硬件各组成部分均进行模块化分割,各模块之间应该是通过标准接口(或协议)相互联系。为了保证系
[测试测量]
一种漏电保护器测试的系统方案
引言 据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。文章介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统硬件设计 表征漏电保护器的参数较多,其中与用电者人身安全关系最为密切的是漏电动作性能,描述漏电动作性能的主要参数为额定漏电动作电流(I△n)和漏电动作时间。额定漏电动作电流是由制造厂规定的漏电保护器在规定条件下必须动作的漏电动作电流值,它反
[测试测量]
一种漏电保护器测试的系统方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
