安捷伦推出首个用于宽带信号分析的160 MHz信号分析仪
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-09-21 来源: EEWORLD关键字:安捷伦  信号分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
完整的802.11ac WLAN信号生成软件解决方案
2011 年 9 月 21 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出两款用于宽带信号分析与生成的解决方案。解决方案包括业界首个用于高性能 PXA 信号分析仪的 160 MHz 分析带宽选件以及用于 802.11ac 信号生成的 Signal Studio 软件。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“PXA 的 160-MHz 带宽可支持更宽带宽的信号分析,以满足当今工程师的需求。新兴的 802.11ac WLAN 标准等技术为设备开发人员及生产商带来了新的设计和测试挑战。应用全新的信号分析解决方案,我们能够解决上述挑战。新的解决方案使用了 PXA 和 802.11ac 信号生成软件,可提供业界领先的性能与特性,以支持工程师快速验证并对下一代 WLAN 器件进行故障诊断,加快产品上市速度。”
支持宽带信号分析
 高达 160 MHz 的宽带宽信号分析是全面分析 802.11ac 所支持带宽的必要条件。160 MHz 带宽的 Agilent PXA 信号分析仪能够满足这一要求,并且支持工程师分析其他具有宽带宽信号的应用。其先进的性能可以提供深入的分析,帮助工程师加速当前及未来 802.11ac 器件的设计、验证和故障诊断进程。此外,与 89600 VSA 软件的 802.11ac 调制分析功能结合,PXA 支持全面的高性能 802.11ac 信号分析。
支持 802.11ac 信号生成
测试 802.11 器件的一个关键步骤是生成符合标准的 802.11ac 测试信号。安捷伦 Signal Studio for WLAN 软件支持具有BCC 或 LDPC 信道编码、所有 MCS 编码以及单用户或多用户 MIMO(多达 4 流)的 802.11ac 波形生成。Agilent ESG、MXG 或 PSG 矢量信号发生器和 PXB 基带发生器与信道仿真器可生成高达 80 MHz 带宽的信号,使用安捷伦两款矢量信号发生器可支持 160 MHz 带宽的信号生成。
在 10 月 11 日至 13 日于英国曼彻斯特市曼彻斯特中心举行的欧洲微波周(展位 G301)上,安捷伦将展示 PXA 新的宽带宽选件和 Signal Studio 软件,以及其他无线通信产品与服务。
如欲了解更多关于 PXA 160 MHz 带宽选件的信息,请访问 www.agilent.com/find/pxa。如欲了解更多关于 N7617B Signal Studio for WLAN 的信息,请访问 www.agilent.com/find/N7617B_enhancements。更多关于安捷伦 802.11ac 设计与测试资源的信息,请访问 www.agilent.com/find/802.11ac。如欲浏览新的 802.11ac 信号分析与信号生成解决方案的图片,请访问 www.agilent.com/find/802.11ac_signalanalysis_gen_images
关键字:安捷伦  信号分析仪 引用地址:安捷伦推出首个用于宽带信号分析的160 MHz信号分析仪
上一篇:一种医用人体基本参数测试仪的设计
下一篇:安捷伦PXA 信号分析仪现可支持900 MHz的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
采用矢量信号分析仪来检测非线性失真的解决方案
移动通信网络所用功率放大器的一个关键性能参数为非线性失真。但过度的非线性失真会使误码率( BER)提高,导致移动通信网络中所传输的语音及数据信号质量下降。幸运的是,该矢量信号分析仪不仅可以用于精确地检测矢量及标量的调制误差,如误差向量幅度( EVM)特性,还可用于评估放大器及系统失真特性。因分析仪进行有效测量时亦无需任何特殊检测环境或检测信号,该分析仪可在移动通信网络正常运行的情况下分析来自基站的冲击信号。 通常依赖量程可调的伏特计或频谱分析仪,采用双音或多音方法1来确定被测器件(DUT)的压缩点。网络分析仪采用功率扫描作类似分析。这两种方法中所用的信号皆为测试信号或是仅仅优化用于频谱带宽或统计分布的信号,并非实际工作环
[模拟电子]
Agilent推出LTE-A无线测试仪
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出一款无线终端信令综测仪—E7515A UXM 无线测试仪,以满足 4G 时代及未来移动通信的功能和射频设计验证需求。这款高度整合信令综测仪,不仅具备对最新无线终端研发设计所需的完整测试功能,例如 LTE-Advanced CAT 6的传输速率测试要求,同时还可协助工程师处理未来日趋复杂的测试情景。 安捷伦移动宽带事业部总经理 Joe DePond 表示:“UXM 体现了革命性的技术创新,它采用业界最先进的体系架构,不仅能够提供目前所需的卓越性能,同时还为满足未来需求预留下充足的扩展空间。借助UXM,研发团队可对最新的 LTE-Advanced 功能进行全面测试,同时可以轻松升级其它功能,提升
[测试测量]
安捷伦相伴中国通信助力4G产业链成长
尽管中国的LTE牌照还未正式发放,但种种迹象表明,中国距离LTE规模商用已经不远了。 中国移动在2013年初就提出了双百计划,即年内将TD-LTE网络覆盖超过100个城市,同时采购100万TD-LTE终端。目前,中国移动的计划正一步成为现实,TD-LTE扩大规模试验正在100多个城市展开,新一轮的TD-LTE设备招标也于7月启动。 行动起来的不只是中国移动,中国电信董事长王晓初于6月表示,中国电信正在加大LTE试验网的建设,将从网络、业务以及终端等多方面为即将到来的LTE商用做准备。同时,王晓初还首次明确,中国电信未来将采用TDD/FDD融合组网。而中国另一大运营商中国联通也已经在多个城市展开LTE试验网建设。同时,台湾七
[测试测量]
是德/安捷伦E4428C信号发生器自检报错维修案例
一、仪器型号 是德/安捷伦E4428C信号发生器 故障现象 报错210.256.315.514;相噪差。 UNLEVEL报错 检测过程 根据客户描述故障,开始进行检测,拆机后发现仪器源模块损坏严重,所以造成输出异常故障。 维修过程 确认故障后,工程师更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器。 五、维修结果 故障现象消失,仪器修复完成。 射频仪器使用注意事项: 1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。 2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。 3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。 4、做好静电防护,防止静电损坏。
[测试测量]
是德/<font color='red'>安捷伦</font>E4428C信号发生器自检报错维修案例
网络分析仪维修-安捷伦8720es无法开机故障案例
一、仪器型号 安捷伦网络分析仪8720es 二、故障现象 客户描述仪器正在使用过程中突然黑屏无法重启 三、检测过程 根据客户描述故障现象判断可能是有由于操作失误引起的不开机故障,具体进行拆机检测,经检测,仪器电源控制板损坏; 根据损坏程度判定,造成控制板损坏的原因可能是由于是客户电源供电电压选的不对。 四、维修过程 维修:更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器,故障修复开机正常。 此次维修心得总结: 在使用各类测试仪器时应该注意首先在充分了解仪器的功能指标/操作规范的前提下: 1.使用前,先估算输入信号功率/电平,确认所用仪器可以用于测量待测信号;严禁输入超过仪器允许范围的信号; 2.测量结果与预期相差较大时,先
[测试测量]
网络分析仪维修-<font color='red'>安捷伦</font>8720es无法开机故障案例
安捷伦示波器助你庖丁解牛
一、初识安捷伦示波器 第一次听说和使用是德示波器即安捷伦示波器还是在上研究生的时候。现在想想,四年本科是白学了,没有掌握该掌握或了解的。所以,当项目里的老师让我拿示波器看波形时,我是一脸懵逼的状态,连上电都不敢,生怕把好仪器给烧坏了。老师让我插电源,果然屏幕有灯在闪,完成开机了。当然了,示波器测波形重要的桥梁还是一根好的探头,没有探头,只能望洋兴叹了。于是,我下载了实验室示波器型号对应的技术资料,开始了认识安捷伦示波器的阳光大道。 二、学会使用安捷伦示波器 在导师给我选了课题之后,我要从头开始学习电路、代码如何实现功能的。由于,用到了PWM波驱动阀门,所以需要用示波器查看自己的电路板能不能根据代码实现应有的波形。 我当时的学
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>示波器助你庖丁解牛
植根中国 安捷伦30年的变与不变
12月12日的下午,北京飘着纷飞的雪花,这座银装素裹的古都显得格外安静,但在安捷伦北京总部大楼内的人们却热情澎湃,伴随着三款新产品的揭幕,安捷伦高管齐聚,演绎了安捷伦植根中国30年的变与不变。 空前的最大一笔收购 今年第三季度,安捷伦公司内部做了较大的组织结构变动,收购了丹麦的癌症诊断公司Dako,成立了第四大业务部门——诊断和基因组学事业部(DGG),提振了安捷伦生命科学部门的实力。新部门由 Lars Holmkvist 领导的 Dako 和安捷伦基因组学部副总裁兼总经理 Bob Schueren 领导的基因组学解决方案部组成。据安捷伦2012年第四季度财务报告显示,诊断与基因组学业务比去年同期增长125%,经营利润为17%
[测试测量]
植根中国 <font color='red'>安捷伦</font>30年的变与不变
安捷伦授权RS为亚洲区测试和测量产品的分销商
  日前,安捷伦科技宣布授权 RS Components 为公司亚洲地区测试与测量产品的分销商。   选择RS Components,就使客户能接触 Agilent 市场领先的众多测试和测量产品,包括数字万用表、示波器和台式电源。这些产品系列精确、功能性强和易于使用,为客户带来 Agilent 产品的价值。这次宣布扩充了两公司间现有的全球协议,为该地区市场日益增长的需求提供安捷伦测试设备产品和支持。   RS Components亚太地区总经理Richard Huxley说:“在当前的竞争环境中,对客户来说方便、快速的交货比以往任何时候都更为重要。与知名供应商,如与 Agilent建立伙伴关系,将使RS Components能
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
