实现WLAN基频发射模块测试系统
发布者:雅致书香最新更新时间:2011-11-12 关键字:WLAN  基频发射模块测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    可以应用在军用雷达信号分析、超声信号分析、数字广播信号分析,或是喷墨式墨盒系统测试等各个方面。仔细观察一下这些高速数据采集卡的规格: 20~100MS/s的采样频率(sampling rate),30~60MHz 的带宽,可以供多组模拟信号同时输入,同时模拟输入的范围可通过软件选择等等,的确是有条件可以胜任上述应用,可惜能在报章杂志上见到的应用实例并不多, 也因此无法一窥其中的症结与奥秘。基于此原因,本文将以规格适当的高速数据采集卡为例,制作一套无线局域网络(WLAN)基频发射模块测试系统,阐述其在无线局域网络(WLAN)研发及批量生产测试设备方面的可能应用,希望能提供读者更多的想法。
    为何选择 WLAN 为应用对象呢?我们以台湾网通正文公司(Gemtek)为例,他们表示,2005年NB(笔记型计算机)内建WLAN模块的比例将接近90%,同时预估从第2季起内建模块的标准化将从802.11g提升为802.11a+g,全年的出货量将达到2000-2500万套之间。
    另外一家公司建汉(CyberTAN Tech.) 也预期其整体WLAN产品的出货量将挑战2500万套。
图2:基频发射模块测试系统。
    阳庆(GlobalSun Tech.)正式并入友劲后,也预期2005年WLAN的出货量将挑战800万套。以上数据都显示WLAN及其相关产品未来成长的空间还很大,谁能够胜出就取决于谁能快速设计出符合规格又可以快速大量生产的产品。这一方面有赖于研发人员在研发阶段能有效解决可能发生的问题,并经完整验证;另一方面有赖于生产线是否有足够的测试机台以确保产品的品质和性能。但是以现有的测试平台价位与效率来看,动辄每台数十万人民币及每分钟一片的测试效率,各厂商(包括芯片设计, 系统生产)是否有意愿和能力购置数量如此庞大的设备以供研发单位及生产线使用, 恐怕是未来各厂商都要伤透脑筋考虑的问题。
    基于未来芯片和设备生产厂商势必都会加强测试实验室的建设,同时利用更多更新的测试设备来仿真实际射频网络环境,并测试产品和网络解决方案的高稳定性和可扩展性的考虑,价格低廉并且功能可以弹性扩展的研发验证工具必然有其市场。本文拟以凌华科技最近推出的PXI-9820 高速数据采集卡为核心,设计一套成本低廉、功能弹性且适于大量复制的WLAN发射模块实时误差向量幅度(real-time Error Vector Magnitude, EVM)测试系统,以期能提供给芯片设计与系统生产厂商另一个思考方向。
图3:无线局域网络传送/接收的运作原理。
一、系统构成
    该系统共分成三大部份:WLAN发射模块、高速数据采集卡及控制器模块、软件接口和EVM计算分析软件模块。
WLAN发射模块:
  1. 市售无线网卡(802.11.a) + card bus:WLAN发射模块主体。
  2. Analog Device Instrument (ADI) 的Evaluation board:将I+,I–,Q+,Q–差分信号转为单端输出电路之I,Q信号。
图4:传送封包(frame)架构。
高速数据采集卡及控制器模块
  1. ADLINK PXI-3800:Pentium-M 1.6GHz PXI 控制器,实时信号处理。
  2. ADLINK PXIS-2506:3U 6-slot PXI 便携式机箱。
  3. ADLINK PXI-9820:3U PXI 65MS/s,14-bit digitizer with on-board 128MB SDRAM,采集IQ 信号。
软件接口和EVM计算分析软件模块
  1. ADLINK in-house 无线网卡信号控制程序:控制WLAN卡重复的产生传送封包(frame)并传送封包。
  2. ADLINK in-house 实时 I-Q 信号分析程序:进行离散快速傅利叶转换,64-QAM,计算EVM等。
    图1为测试系统的示意方块图。PXI-3800控制器执行无线网卡信号控制程序,通过 card bus 使无线网卡不断的输出待量测的Tx 信号。因为网卡上的输出信号为I+,I–,Q+,Q–的差分信号 (differential ended),但是我们用的信号采集卡为2个通道(channel)的单端输入(single ended),所以需要用一个转换电路来完成差分信号转换单端输出,这部份我们用Analog Device Instrument (ADI) 的Evaluation board来加以实现。最后将这个待分析的基频IQ信号输入PXI-9820,并以in house 的实时 I-Q 信号分析程序在PXI-3800上进行FFT、 EVM等分析。图2则为实际的基频发射模块测试系统。
二、原理
图5:系统量测结果,包括IQ 信号,BPSK,64-QAM,与EVM。
    在IEEE 802.11a 的规格中定义了如图6的无线局域网络传送/接收的工作原理,物理层(physical layer,PHY)采用正交频分复用 (OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing)的技术,将不同频率载波中的大量信号合并成单一的信号,完成信号传送。在发射端 (Tx, Transmitter),每个信号封包(frame)传送之前先利用反快速傅利叶转换(IFFT)来调变传送的信号;接着再利用相位-振幅调变 (IQ modulation,I: in-phase,Q: quadrature) 分别将相位-振幅信号取出;最后用射频 (RF,Radio Frequency) 电路将信号从基频(base band) 上变频到 5G Hz的频带再传送出去。接收端 (Rx,Receiver)则是先将射频(RF,Radio Frequency)信号降频到基频,再分别解调变出 IQ 信号后,利用快速傅利叶转换(FFT)还原每一个传送的信号封包。
    为了聚焦本文的主题--高速数据采集卡的应用实例,我们在WLAN电路与信号处理上做了几个简化:
  1. 跳过RF射频电路,直接采集Base band基频的信号来分析。
  2. IQ 解调变电路是以两片ADI 的Evaluation board来实现。
  3. 时序同步与采样时钟同步等议题并不特别讨论。我们在单端的 IQ信号之后定义了一个简单的阈值(threshold value) ,让接收端可以在解调子载波前找到符号边界(symbol boundary)。
  4. 并未实现细部的信号处理技巧(譬如data descrambler/convolutional encoder/data interleaving/normalize average power/windowing function…)
    通过我们实际完成的系统效果来看,上述的简化对本文的目的尚可接受。
    此外,每一次传送的封包 (frame) 架构如图(四),其中 802.11a/g 规范了同步码 (preamble) 部分,首先需要先发射10个重复的短训练序列(short training sequence,共8μ second),后面跟着2个重复的长训练序列(long training sequence,总共也是8μ second),两者都是以 BPSK 方式调变。后续的SIGNAL 与 Data 部分(皆为 4μ second)则是以 OFDM/64-QAM 方式调变。Data 的数目为任意,可以由程控。
三、测试方法
测试信号量测:测试系统的任务是对WLAN电路板的特定位置进行基频的信号测量(图(一)的Testing Point),电路在 Guard Interval (GI) Addition 后分别接出两组测点I+, I-, Q+, Q-。这两组信号为 I 与 Q的差分信号 (differential signal),通过一组ADI的差分信号转单端(single end) 输出的电路,我们将I与Q的信号以单端、两个频道的方式输入 PXI-9820 Digitizer。PXI-9820 的采样速率设定为 60MS/s,分辨率为14-bit,触发模式设定为 middle trigger。
测试信号产生:发射端的基频信号封包frame是由ADLINK 自行开发的无线网卡信号控制程序产生。程序会不断重复的产生传送frame,每一个封包的 preamble符号串(symbol sequences,包括两个short 和两个 long symbols) 都是依照 802.11a 规范的训练符号 (training symbol)依序产生。Data的长度与内容为任意,封包与封包的时间间隔也是任意设定的。在本测试中,Data的长度设定在4096±n 个period,时间间隔是任意设定。
基频信号分析:通过正确的触发模式设定,PXI-9820 可以精确地从每一个 frame 的起点开始数据采样,然后将整个 frame 的数据传送至 PXI-3800 控制器的内存中。通过 PXI-380强大的运算能力,所有数据会进行实时的演算,并将整个 preamble 与 DATA 的部分进行下列计算:(1)将个别的单端I,Q信号转变成一个复数信号(I+Qi,complex signal) (2)针对每个符号(symbol),舍弃前16点循环扩展(Cyclic Extension)的部份,进行后64点的FFT计算,总计有2个短训练序列与2个长训练序列的FFT计算,接着以BPSK解调变 (3)与步骤2相同,对后续的DATA 的部分进行FFT计算,接着进行64-QAM及星座图(constellation)计算 (4)计算信号的EVM,作为传输品质及系统设计的量化参考值。其中EVM 的定义为:
z为测试信号,R为理想信号,M为量测符号数,k为样本序号
四、测试结果
    图5为ADLINK 自行开发的实时 I-Q 信号分析程序软件界面。最上方绿色的信号为I part,下方的红色的信号为Q part。仔细观察这些信号,最左方规律的部分为preamble (short与 long) 符号串,右方不规律部分为Data。左下方标示“I/Q Vector for PLCP preamble (BPSK)” 为preamble 经过BPSK 编码之后的结果。 右下方标示“I/Q Vector for Data (64-QAM)” 为Data 经过64-QAM 编码之后的星座图。中间标示 “24.237” 为这个frame 的 EVM 值。处理完这个封包之后,系统可以立即采集下一个封包信号进行处理。
五、结论
    由本系统的开发过程和实际应用情况可以看出,只要选择规格适当的高速数据采集卡,搭配功能齐全的计算机,再加上一些研发人员开发的相关软硬件接口,其实就可以很快速的设计出一套价格低廉、功能实用、又可以轻易大量复制的WLAN模块检测设备。也许有些读者会觉得,要发展这些搭配的软硬件接口会有一些难度,并且会花费许多时间。但是我们的经验发现,有这种需求的产业,通常会有了解规格的研发人员,只要挑选到规格合适的数据采集卡,最关键的会是在撰写相关的信号处理程序上,这正是了解规格的研发人员的专长,所以通常是时间的问题,不是难度的问题。到底值不值得这样做呢? 以本文为例,前端的转换电路,对稍具经验的硬件工程师来说应该不难。后端的实时 I-Q 信号分析程序,对网通业者来说应该是更简单。花不长的时间,却换来可能让生产成本大幅降低的机会。
    这样的系统只要再加强物理层(PHY)无线数字信号处理算法的功能,就可以用来验证发射端物理层(Tx PHY)的系统设计性能,或是接收端相关信号处理算法的品质。如果再搭配矢量信号发生器(VSG, Vector Signal Generator),那就可以用来评估发射-接收端(Tx-Rx)的硬件设计性能,也可以提供给生产线用做产品基频性能的验证。当然若再加上上变频器(UP Converter) 与下变频器(DOWN Converter)的电路,那就几乎可以当作一部真正WLAN 相关产品的测试机台了。
    正如我们前面所述,WLAN厂商(包括芯片设计,系统生产)面临着非常巨大的商机,但同时也必须背负着庞大的研发设计验证和生产测试的设备成本压力。而放眼未来新一代的产品,譬如MIMO (Multiple Input, Multiple Output) for WLAN,Ultra Wide Band(UWB)等,虽然规格是WLAN的进阶或是原理类似,但是原有的测试设备却不见得可以使用在新产品上。到时是否又必须舍弃掉原有昂贵且数目众多的验证和生产测试设备,另外再花费巨资购置新一代的设备? 本文利用高速数据采集卡设计一套WLAN产品检测系统,除了可明显缩短开发周期外,并且具有成本低廉、功能可以弹性扩展、容易大量复制给研发人员及产品线使用和易于升级至下一代产品等优点。其实相同的概念也可以运用在 TFT-TV,、机顶盒、通讯产业等。关键在于:只要找到规格适当的数据采集卡,人人都可以制作出成本令人满意的检测系统。
作者:
胡正涛博士
凌华科技量测产品事业部资深研发经理
倪浩然
凌华科技量测产品事业部产品经理
关键字:WLAN  基频发射模块测试 引用地址:实现WLAN基频发射模块测试系统
上一篇:基于PXI总线的SAR天线平台测试模块
下一篇:基于GPRS的无线数据采集与传输终端
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
WLAN的特点及测试
无人再对WLAN是目前网络界最热门的技术与市场持怀疑态度了,但是,无线WLAN的监测和测试仍然是一个常被人忽略的问题,人们甚至还在用笔记本加无线网卡的方法来测试和验收无线工程,这不由得让我们想起早期以太网时代的测试情景。下面就无线测试的基本概念与大家做一个讨论。事实上,从发展渊源来看,无线局域网与以太网同出一源,从MAC层协议特点上看,无线局域网与有线以太网有着共享同一传输通道的共同的特点,从应用来说,目前无线局域网的企业应用大部分是用于有线网的补充。因此,无线局域网的测试与有线以太网也有很多相似之处。   WLAN的特点   尽管无线局域网的MAC层协议与以太网不同,以太网的传输协议是(CSMA/CD),无线网络标准采用CSM
[模拟电子]
WLAN信号EVM测试分析
EVM是衡量数字信号质量常用的参数,能综合反映影响信号完整性的各种因素,但是测量和分析过程却比较复杂。本文首先分析了WLAN信号的帧结构和EVM测试过程,然后分析测试EVM时仪表需要注意的设置,最后介绍IQxel分析EVM时灵活的参数设置,可以满足研发和生产过程的各种需求。 误差矢量幅度(EVM)是衡量WLAN信号质量的一个重要指标。环境噪声、寄生信号、杂散信号、相位噪声和信号压缩等因素都会降低信号的EVM,因此EVM提供一个综合的信号质量分析。为了提高频谱利用率和数据速率,IEEE标准中引入了64QAM、256QAM等更高阶调制方式,对EVM指标的要求也越来越高。而EVM测试结果可能由于相位捕获、信道估计、频率同步、数据帧均衡等
[测试测量]
<font color='red'>WLAN</font>信号EVM测试分析
四川今年要投50亿元 让无线城市网络覆盖到乡镇
四川省政府办公厅日前印发了《四川省信息服务业发展规划(2008—2012年)》2011年度工作计划以及《四川省无线城市规划(2010—2012年)》2011年度工作计划。除了产值和热点这些数据外,文件中还提到,今年,光纤宽带和宽带无线移动通信发展将成为重点,无线城市应用体系的构建也将加快。 2011年末 3G电话用户要达400万 记者从《四川省信息服务业发展规划(2008—2012年)》2011年度工作计划中获悉,2011年将实现信息服务业增加值425亿元,增长13%。 根据规划,在今年,我省的信息服务基础设施将更加完善,产业链进一步优化延伸,国民经济和社会事业信息化水平显著提高,信息安全保障体系更加健全,信息服务
[网络通信]
本田用手机WLAN实现人车间通信
    本田在“CEATEC JAPAN 2013”上提出了使用WLAN(无线局域网)实现车车间通信和人车间通信的技术。该技术的特点是可直接使用在现有智能手机和平板电脑上配备的WLAN模块。估计该技术将在1~2年内实现实用化。     车车间通信方面,业内正在汽车专用通信方式“IEEE802.11p”。由于前提是用于制动控制,因此通信可靠性很高,但需要昂贵的专用通信设备。     本田提出的技术是通过为智能手机安装应用实现的,该应用目前正在开发。用户将智能手机带入车内,使用WLAN功能就能直接与其他汽车里的智能手机通信。虽是“智能手机间通信”,但将智能手机带入车内后,实际上跟“车车间通信”一样。该技术支持“IEE
[汽车电子]
中电信开通23个国家WLAN漫出业务 资费1元/分钟
9月5日消息,据了解近日中国电信在美国、英国、日本等23个国家新开通了WLAN漫出业务。 为便于中国电信用户在更多地区WLAN上网,中国电信新增开通了部分国际及港澳台地区的WLAN漫出业务。据了解,该项业务目前仅针对后付费用户开通,WLAN漫出业务资费标准从今年8月6日起生效。 此次完成WLAN漫出业务测试的国家有23个,另外还有港澳台地区。按照规定,WLAN国际及港澳台漫出业务采用时长计费方式。从资费标准来看,漫游费为1元/分钟。
[网络通信]
广深市民今年尝鲜4G网络 无线网速比3G快10倍
昨日,中国移动广东公司在“幸福广东创享移动”主题活动上表示,今年广东移动将加速无线宽带建设,将规模推进3G网络建设,使TD-SCDMA基站总数达到3万个,全面覆盖省内所有市区、县城以及热点乡镇;同期扩大WLAN普及范围,使WLAN热点数达4万个,覆盖省内大部分宾馆酒店、商务楼宇、连锁餐饮等公共场所;加速4G网络布局,在广深地区率先连片运行4G网络。届时,通过TD-LTE转WLAN设备,广深市民不换机、不换号即可体验4G网络。 全国9城市 开通4G网络 记者了解,将3G升级到4G是中国移动的全国性部署,中国移动已经明确TD-LTE试验网将不断扩大。中国移动副总裁李正茂近日表示,计划在今年将TD-LTE规模试验扩大
[网络通信]
高通收购WLAN厂商Airgo和RFMD蓝牙业务
无线技术和数据解决方案的开发及创新厂商美国高通公司近日宣布,将通过收购对其核心技术产品进行补充。高通公司将以现金方式收购无线局域网(WLAN)技术供应商Airgo Networks Inc.,以及RF Micro Devices (RFMD)公司的大部分蓝牙资产。这两项收购将增强高通公司提供业界领先的、完整的半导体解决方案的能力,这将使其终端设备制造商合作伙伴能更快、更便捷地推出广泛而极具吸引力的无线终端设备。 “在手机中配备Bluetooth和无线局域网功能的比例将很快达到一个转折点,所以这两项收购恰逢其时。” Strategy Analytics的无线设备战略部总监Chris Ambrosio说,“高通公司现在拥有了Airg
[焦点新闻]
中移动启动2012年WLAN采购工作 招标规模为129万台AP
2月2日消息,据飞象网了解,中国移动近期启动了2012年WLAN产品集中采购工作。预计2012年WLAN设备采购802.11产品,招标规模为129万台AP。 据了解,中国移动2012年WLAN集中采购工作已经开始,预计采购129万台AP,设备类型为802.11n瘦AP设备,分为室内放装型AP、室分合路型AP以及室外型AP。此外,还有AC设备,主要分为2048AP容量AC和4096AP容量AC。投标报名时间为2012年2月6日-2月8日。 为了应对移动互联网迅速发展所带来的挑战,中国移动提出大力实施GSM、TD-SCDMA、WLAN和TD-LTE四网协同发展,促进无线宽带基础设施的建设。WLAN协同 3G 在承载流量方
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
