频谱分析仪精度参数设置探讨
发布者:感恩的7号最新更新时间:2011-12-29 关键字:频谱分析仪  参数设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪是日常无线电监测、设备检测工作最常用的仪器之一。无线电监测人员可以利用频谱分析仪和相关的天线、馈线、放大器以及配套设备,来监测无线电信号,并且能够捕获、分析弱信号。而频谱仪灵敏度的提高可以使频谱仪更有效、更直接地反映信号的变化情况。本文以R&S公司生产的FSP30频谱分析仪为例,对与频谱仪灵敏度相关的主要参数设置进行试验、分析。
1、 频谱分析仪的基本构造和原理
图1 频谱分析仪的基本构造
图1为频谱分析仪的基本构造。被测信号经过滤波和衰减后,和本振信号进入混频器混频转换成中频信号,经放大后进入中频滤波器(中心频率固定),然后进入一个对数放大器,对中频信号进行压缩,然后进行包络检波,所得信号即视频信号。因为本振频率可变,所以输入信号都可以被转换成固定中频。为了平滑显示,在包络检波之前通过可调低通滤波器,即为视频滤波;视频信号在阴极射线管内垂直偏转,即显示出为信号的幅度,同时,由于显示的频率值是扫频发生器电压值的函数,所以对应于被测信号的频率值,最终,被测信号的信息显示在LCD上。
从图1可以看出,影响频谱分析仪灵敏度的关键器件是衰减器、放大器、中频滤波器以及视频放大器。本文将针对这几个部分进行试验,以便进一步分析它们对频谱分析仪灵敏度的影响程度。
2 、提高频谱仪灵敏度的方法
2.1 衰减器(Att)设置对灵敏度的影响
一般地,衰减器有三方面作用:
(1)保护频谱仪不受损坏:测量高电平信号时,为了不烧坏频谱分析仪,必须对信号进行衰减。
(2)提高测试的准确性:混频器是非线性器件,当输入混频器的信号电平较高时,会产生许多产物,而且电平太高会干扰测试结果,使无互调范围减小;当输入信号电平在混频器1dB压缩点以上时,测试结果将不准确。
(3)提高频谱仪动态范围:通过设置步进衰减器调节进入混频器的电平,可以得到较大的动态范围。
图2、图3分别是衰减器设置为20dB和10dB的频谱分析图形。
图2 衰减器设置为20dB的频谱分析图形
图3 衰减器设置为10dB的频谱分析图形
图4 RF输入衰减对噪声电平的影响
通过对频谱分析仪衰减器的实验,可以得出以下结论:在一定条件下,衰减器衰减量每增加10dB,频谱仪显示噪声电平提高10dB(见图4)。因此,要提高频谱分析仪的灵敏度需要将衰减设置得尽可能小,以降低噪声电平的值,使得信号不被噪声淹没。
2.2 分辨率带宽(RBW)设置
在频谱分析仪中,频率分辨率是一个非常重要的概念。它是由中频滤波器的带宽所决定的。通常情况下,RBW等于被测频谱带宽,但为了提高测量精确性、灵敏度和效率,RBW也可以不同于频谱带宽。RBW太大将淹没杂散信号;RBW太小则导致扫描时间太长。
屏幕显示出来的噪声电平和分辨率带宽之间的关系是:噪声电平变化(dB)=10lg(分辨率带宽2/分辨率带宽1)。
图5所示为RBW在不同参数设置下的频谱分析图形。
图5(a) RBW:30kHz VBW:100kHz SWT:2.5ms
图5(b) RBW:300kHz VBW:100kHz SWT:2.5ms
图5(c)RBW在不同参数设置下的频谱分析图形
通过对频谱分析仪RBW的操作,可以得出以下结论:在一定条件下,分辨率带宽每增加10倍,频谱仪显示噪声电平提高10倍。因此,提高频谱分析仪的灵敏度需要将分辨率带宽设置得尽可能小,以降低噪声电平的值,使得信号不被噪声淹没。
2.3 视频带宽(VBW)设置
VBW反映的是频谱分析仪接收机中位于包络检波器之后的视频滤波器的带宽。改变VBW的设置,可以减小噪声峰值的变化量,提高较低信噪比信号测量的分辨率和复现率,更容易发现隐藏在噪声中的小信号;在其他设置不改变的情况下,减小VBW,频谱仪扫描时间会增加,其测试曲线更加光滑。
图6分别是VBW在不同参数设置下的频谱分析图形。
图6(a) RBW:30KHz VBW:300KHz SWT:2.5ms
图6(b) RBW:30KHz VBW:30KHz SWT:2.5ms
图6(c)VBW在不同参数设置下的频谱分析图形
通过对频谱分析仪VBW的实验,可以得出以下结论:在一定条件下,视频滤波器不会降低平均噪声电平,但能减少噪声的峰值电平,通过减小视频滤波器带宽能暴露出用较宽视频滤波器不能看到的低电平信号,从而使得信号不被噪声淹没。
2.4 前置放大器的选择
前置放大器可分为内部放大器和外部放大器两种,其作用是更有效地捕获弱小信号。当监测卫星发射的下行链路信号时,需要加前置放大器,因为卫星发射的信号传播到地面需要经过很长的路径,使得信号传播的损耗就很大,信号到达地面后,将变得非常微弱,如果没有放大器,就很难捕捉到。外部前置放大器可根据要监测的频率范围,选择相应的放大器,放大器的增益要足够大,以便进行监测。
3、结束语
本文介绍的四个试验都是提高频谱仪灵敏度的技术手段,但这并不能将频谱议的灵敏度无限制地提高。因为每个参数均有一定的工作范围,并且,某个参数的调整可能会对其他参数产生影响。除此之外,选择合理的检波方式、扫描时间等也能够提高频谱仪灵敏度。
关键字:频谱分析仪  参数设置 引用地址:频谱分析仪精度参数设置探讨
上一篇:电能质量分析仪在精确检测电感量工作中的应用
下一篇:超越传统的频谱分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:22
使用频谱分析仪测量微弱信号的3个步骤
灵敏度决定了频谱仪测量微弱信号的能力。直接决定灵敏度的指标叫做频谱仪显示平均噪声电平(DANL),也称为底噪。 第一步,降低输入衰减:下图展示了每降低10 dB输入衰减,分析仪的DANL就降低10 dB 第二步,打开前置放大器(pre-amplifier)。频谱分析仪内置的前置放大器提供了高增益和低噪声系数,可以显著降低频谱仪的底噪。 第三步,降低RBW分辨率带宽。RBW每减小10倍,分析仪的DANL就降低10 dB ,如下图所示。
[测试测量]
使用<font color='red'>频谱分析仪</font>测量微弱信号的3个步骤
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效 随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计电源,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。 而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。 但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成示波器的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使用
[测试测量]
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
如何让频谱分析仪少出故障,其中的秘诀是什么
您是否还在为公司的测试仪器维护保养而发愁?相信很多用户都有这方面的烦恼,对于器件测试而言,精度、可重复性和可靠性至关重要。西安安泰测试维修中心为示波器、频谱分析仪、信号源、网络分析仪、数字万用表等电测仪器提供维修保养服务,根据多年维修经验总结频谱分析仪故障现象主要有: 1、电源故障:不能正常开机;2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常;3、测试分析故障:频率、相位测试异常;4、显示故障:花屏;黑屏;5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;7、其他使用问题等。 那么该如何避免以上故障现象呢?西安安泰测试分享如何预防频谱分析仪损坏的技巧: 一、阅读警告标签和
[测试测量]
基于FPGA的简易频谱分析仪
1 引言 目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。 2 设计方案 图1为系统设计总体框图。该系统采用C8051系列单片机中的 C8051F121作为控制器,CvcloneⅢ系列EP3C40F484C8型FPGA为数字信号算法处理单元。系统设计遵循抽样定理,在时域内截取一段适当长度信号,对其信号抽样量化,按照具体的步骤求取信号的频谱,并在LCD上显示信号的频谱,同时提供友好
[嵌入式]
基于FPGA的简易<font color='red'>频谱分析仪</font>
德国R&S罗德与施瓦茨FPL1000 频谱分析仪
FPL1000 频谱分析仪 在射频实验室,R&S®FPL1000 和示波器或万用表一样不可或缺。它是一款单机可执行多种测量任务的仪器。该仪器不仅支持频谱分析,而且支持结合使用功率探头进行高度精确的功率测量,以及分析模拟和数字调制信号。 主要特点 频率范围介于 5 kHz 至 7.5 GHz SSB 相位噪声:1 GHz 载波、10 kHz 偏置时典型值为 –108 dBc (1 Hz) 使用前置放大器时的 DANL:10 MHz 至 2 GHz 时典型值为 –166 dBm 轻便小巧 40 MHz 分析带宽(选件) 内部信号发生器
[测试测量]
利用频谱分析仪实现测量相位噪声
频谱分析仪是一种通用测试工具,它能够对宽广的频率范围内的大动态范围信号进行显示。然而,通过在其中包括相位噪声测试仪的装置,马里兰州哥伦比亚市Rohde &Schwarz公司的FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪超越了传统的频谱分析仪的功能。现提供的各种型号工作于10 MHz~8.0GHz,10 MHz~26.5GHz,或10 MHz~50GHz,它结合了极佳的性能以及快捷简单的操作。 FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪(见图)建立于该公司非常成功的FSU频谱分析仪平台,包括了额外的相位噪声测量能力。它有两种不同的工作模式:作为一台频谱分析仪或作为一台信号源分析仪。在
[测试测量]
虚拟示波器/频谱分析仪F-24U结构及原理简介
本期中介绍的USB接口的数字存储示波器/频谱分析仪F-24U是一种新型、微型化、便携式的虚拟仪器,集数字存储示波器(DSO)、频谱分析仪(SA)于一身,包含视频、音频信号范围,配备了强大的数字信号处理软件,可以用来测量各种类型电信号、PAL视频信号、NTSC视频信号、计算机数字信号、单片机时序、声音、脉博、地震波、心电、脑电、电话等,也可以应用于电脑、电视机、VCD/CD机、音响等维修及各种工业测量场合。 F-24U除常用的信号测量和频谱分析功能以外,还可以借用现成的工具处理数据的高级应用,如捕捉测量中感兴趣的数据、启动EXCEL电子表格软件、导入包含通道数据的文本文件、生成图表等功能。 下面我们来探究一下F-24U的内部结构和原理
[测试测量]
虚拟示波器/<font color='red'>频谱分析仪</font>F-24U结构及原理简介
频谱分析仪分辨率带宽和视频带宽的联系和区别
带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。本文将全面解释这些概念,以及它们之间的联系和区别。 RBW(分辨率带宽)代表频谱分析仪清晰区分两种不同频率信号的能力。 如果两个不同频率的信号之间的距离低于频谱仪的RBW,这两个信号就会部分重叠,难以区分。就像在电脑上使用不同的分辨率查看图片一样,清晰度是完全不同的。这里的“清楚”只是一种主观感觉。一般的量化标准是在载波峰值衰减3dB的地方定义分辨率带宽。在电磁干扰(EMI)测试标准中,分辨带宽的标准是6dB。可以说6dB的选择性强于3dB。 如图1所示,利用频谱分析仪测量两个距离约为20kHz的单音信号。当使用带宽为30kHz、10kHz和3kHz
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>分辨率带宽和视频带宽的联系和区别
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
