LabVIEW2010的分析和报表特性
发布者:温柔阳光最新更新时间:2012-02-25 来源: eefocus关键字:LabVIEW2010  DIAdem2010  数据处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  概览
  LabVIEW2010包含数百个信号处理与分析函数,可以对您的测量数据进行更好的分析,利用LabVIEW2010的报表生成函数可以对分析结果进行总结和整理,从而能更好地呈现出来。
  目录
  1.在线分析与报告
  2.生成报表和保存数据
  3.使用LabVIEW2010和DIAdem2010进行离线分析与报告
  4.试用LabvIEW2010和DIAdem2010
  在线分析与报告
  在线分析与报告是一个术语,指在数据采集应用中集成数据处理或者报表生成功能。当您从一个函数采集数据,比如DAQ助手,您可以简单地把数据连线至分析函数块,采集的数据就会被分析。
使用LabVIEW的数据流编程
图1.使用LabVIEW的数据流编程,在线分析和报告与数据采集集成在一起。
  LabVIEW2010包含数百个工程领域专用的分析与数学函数,这些函数都是LabVIEW内置的。表1总结了很多内置的分析函数。通过LabVIEW工具包和模块可以找到特殊领域使用的分析函数。
LabVIEW数含上千个内置的工程领域专用分析函数
表1.LabVIEW数含上千个内置的工程领域专用分析函数。
  LabVIEW2010对一些分析函数进行了改进,同时也增加了新的分析函数,这些函数主要用于高级信号滤波、波形生成和处理,从而进一步扩展了LabVIEW的在线分析能力。表2展示了LabVIEW2010中的一些新的或改进的分析函数。
通过改进以及增加新的分析函数
表2.通过改进以及增加新的分析函数,LabVIEW2010进一步扩展了LabVIEW的在线分析能力。
  MathScript节点
  通过MathScript节点,您可以导入现有的.m文件至LabVIEW图形化编程环境进行混合编程,在数据流编程模式下也可以利用基于文本的数学函数的优势,这样就可以重用已有的基于文本的数学函数。这个节点兼容实时系统,也就是说您可以将内嵌.m文件脚本的LabVIEW代码无缝的部署到NI的实时硬件中,实现实时操作系统中的分析功能。
  关于在LabVIEW中集成自定义.m文件的更多信息请访问:使用LabVIEWMathScript实时模块将文本架构的数学程序部署至实时硬件
  DLL库与.NET程序集
  使用LabVIEW的调用库函数节点,可以在您的LabVIEW代码中调用共享库,比如DLL(Windows),或者Framework(MacOSX)。
  您也可以使用LabVIEW的.NET构造器节点调用.NET程序集,然后调用.NET对象的类定义的方法和属性,最后导入或者导出.NET对象的数据。
  生成报表和保存数据
  LabVIEW2010中的报表生成选板包含底层VI和若干ExpressVI,这些可以帮助您配置和创建包含VI文件或者数据采集和分析结果的报表。使用这些VI,在数据采集和分析的同时就可以生成文本或HTML类型的报表。您既可以保存报表至文件,也可以通过编程把报表发送到本地或网络上的打印机。
  如果您想创建更高级的在线报表,可以使用用于MicrosoftOffice的LabVIEW报表生成工具包,它扩展了在MicrosoftWord或Excel中编程创建报表的功能。
用于MicrosoftOffice的LabVIEW报表生成工具包可以让您在MicrosoftWord或Excel中创建更高级的报表
图2.用于MicrosoftOffice的LabVIEW报表生成工具包可以让您在MicrosoftWord或Excel中创建更高级的报表。
  在LabVIEW2010中,您可以将表格、数组、波形图表和波形图中的数据输出至软件,比如NIDIAdem或者MicrosoftExcel。在将LabVIEW中的数据导出后(通过保存到文件或从波形图表导出的方式),您可以利用专业的后期处理软件,比如DIAdem,对测量数据进行交互式的图形化显示,分析,或者创建、导入和导出所见即所得(WYSIWYG)的报表模版。
在LabVIEW2010中
图3.在LabVIEW2010中,您可以使用DIAdem的WYSIWYG报表编辑器手动或者编程导出图形或图表中的数据。
  LabVIEW的函数可以将数据保存为各种格式,包括文本(txt),逗号分隔值文件(CSV),以及更灵活的高性能文件格式,比如技术数据管理流(TDMS)
  对于数据采集和处理这个复杂应用来说,您也可以把它分成两个简单的部分,也就是数据采集部分和数据处理部分,在这种架构下,对其中一个部分进行改动或添加不会影响到另一部分。
离线处理将数据采集与分析报告分离开
图4.离线处理将数据采集与分析报告分离开,这种方法更加模块化,也更容易扩展。[page]
  使用离线分析报告方法,您可以方便地在团队中进行分工,一个开发人员负责数据采集,另一个负责将采集的数据进行分析和报表生成。在一些情况下,尤其是在对测试流程进行评估时,您可能要把测量数据与原始数据进行对比,这时使用离线分析是很好的方法。而且,将数据采集与分析报告分离后,您可以使用其它的软件工具进行交互式的离线分析,比如DIAdem。
  在数据采集应用中,DIAdem作为专业的后期处理软件,是LabVIEW2010工具链的自然延伸。使用DIAdem软件可以处理大量的原始测量数据,从而大大地减少从数据收集阶段到最终做出分析决定的时间。
  使用NIDataFinder在DIAdem或LabVIEW中查找和加载数据
  DIAdem中包括一项叫做NIDataFinder的技术,它可以自动的搜索本地计算机,并将存储在测量文件中的说明信息进行索引,通过LabVIEWDataFinder工具包可以在LabVIEW中使用这项技术。您也可以使用DataPlugins对NIDataFinder进行配置,使其对任意自定义数据文件格式中的说明信息进行解析,从而在LabVIEW或DIAdem中加载文件中的信息。
NIDataFinder可以与DIAdem和LabVIEW无缝结合
图5.NIDataFinder可以与DIAdem和LabVIEW无缝结合,帮助您构建查询,从而快速定位您的数据。
  在数据分析中使用DIAdem
  和LabVIEW一样,DIAdem包含数百个分析工具,可用于常见的工程应用,包括统计分析、直方图运算、常见数学应用、曲线拟合、信号处理与过滤、三维运算和矩阵运算。每一个分析函数都是基于配置的,也就是您可以使用配置对话框选择对应的运算参数,甚至可以在实际运算前对结果进行预览。使用DIAdem进行复杂的分析不需要编程。
DIAdem包含数百个分析函数
图6.DIAdem包含数百个分析函数,不需要编程就可以配置和执行。
  在DIAdem中创建专业的报表和模版
  在分析完测量数据后,为了能把结果共享给同事、供应商或者顾客,您往往需要创建专业的报表。在DIAdem中,您可以用WYSIWYG编辑器创建可重复使用的报表模版,然后将报表输出至HTML、PDF、PowerPoint、打印机,以及所有常见格式的图片中。
DIAdem可以创建专业的报表
图7.DIAdem可以创建专业的报表,并输出至PDF、HTML、PowerPoint、图片,等等。
  DIAdem2010作为LabVIEW工具链的延伸,和LabVIEW2010一起提供了数千个分析函数,而且无论使用在线还是离线处理技术,都可以创建直观的报表。
关键字:LabVIEW2010  DIAdem2010  数据处理 引用地址:LabVIEW2010的分析和报表特性
上一篇:虚拟仪器的校准
下一篇:利用LabVIEW对大型造纸厂的纸浆生产进行仿真与控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
基于凌阳16位单片机的工频表
1 系统的设计 凌阳16位单片机集成度高、体积小、可靠性好,内部含有10位A/D转换器,简化了电路,16位的性能有较高的数字信号处理速度,提高了精度。凌阳16位单片机是基于SOC的新型的数/模混合的系统级芯片。在一个芯片内集成了单片机数据采集或控制系统所需的模拟和数字外设及其它功能部件。另外,凌阳单片机还增加了适合于DSP的某些特殊指令;有些系列的单片机还嵌入了LCD控制/驱动和双音多频发生器功能。这些都进一步扩大了单片机的应用范围。 2 峰-峰值保持数据采集电路 2.1 电流、电压信号的放大电路 考虑到要满足对大小信号的处理,采用CC4051来选择,对电压、电流信号的放大,通过单片机对CC4051进行控制,使放大倍
[单片机]
基于凌阳16位单片机的工频表
传感器检测系统的应用以及测量应用
  检测系统这一概念是传感技术发展到一定阶段的产物。 检测系统是传感器与测量仪表、变换装置等的有机组合。   在工程实际中,需要有传感器与多台测量仪表有机地组合起来,构成一个整体,才能完成信号的检测,这样便形成了检测系统。随着计算机技术及信息处理技术的不断发展,检测系统所涉及的内容也不断得以充实。在现代化的生产过程中,过程参数的检测都是自动进行的,即检测任务是由检测系统自动完成的,因此研究和掌握检测系统的构成及原理十分必要。   系统中的传感器是感受被测量的大小并输出相对应的可用输出信号的器件或装置。数据传输环节用来传输数据。当检测系统的几个功能环节独立地分隔开的时候,则必须由一个地方向另一个地方传输数据,数据传输环节就是完成
[工业控制]
Crossbar:ReRAM技术有望颠覆目前的存储模式,破解人工智能时代的大数据处理困境
在人工智能的认知系统里,最重要部分就是通过神经网络、深度学习等技术让机器尽可能像人一样去思考,而机器的世界里只有0和1,这就需要海量数据来帮助机器进行判断。以前阻碍人工智能发展的主要因素是CPU的处理能力,随着数据的爆发式增长,传统的存储解决方案不仅无法满足高速计算的需求,而且难以负担得起数据长期保留产生的费用,这促使很多企业开始寻求新的存储解决方案。 纵观2017年的存储市场,全年规模达到950亿美金,供应不足的局面推动存储芯片收入增长64%,三星也因此在2017年的半导体市场首次超越英特尔登上第一的宝座,可见存储的市场地位越来越重要,几乎全球的存储厂商都在研发小体积、大存储、低功耗的存储设备,从而满足人工智能时代的存储需求。最
[机器人]
无线测量网络之WSN技术详谈
WSN技术作为无线测量技术的一个重要分支,正越来越多地受到广大应用工程师的青睐和关注,不仅在工业控制、环境监测等领域,而且在军工、航空航天正被广泛地应用。WSN引领下的无线测量技术的前景是无限的,其应用领域已经延伸到军事、航空、反恐、防爆、救灾、环境、医疗、保健、家居、工业、商业等多种领域,有些领域已经上升到国家战略的高度。   方案介绍   一个完整的无线测量网络无非有三部份组成:传感器部分(WSN),数据处理部分,数据应用部分。见图1所示。   传感器部分就是WSN---无线传感器,可以根据现场需求进行选择使用;而数据应用部分实际上就是软件系统,可根据应用的需要进行分类设计;核心的部分是数据处理单元,可根据应用需要选择
[测试测量]
无线测量网络之WSN技术详谈
迈克菲:大数据处理能力是SIEM的核心
   大数据时代,安全需主动      现在,每一秒都有一个恶意软件新样本产生,高达83%的企业遭受过高级持续威胁的攻击…大数据不仅仅是客户所面临的挑战,对安全产品供应商也同样。如果说,风险等于威胁乘以资产再乘以漏洞,那么大数据时代,风险正变得更加讳深莫测。      2013年是企业大规模采用大数据技术的一年,Gartner发布的相关报告显示,42%的IT主管表示其所在的企业已经投资大数据技术或者将在一年内进行相关投资。从海量的低价值密度的结构化和非结构化数据中获取有价值的信息,显然已经成为企业IT收益的重要组成部分。与此同时,还没结束的2013年已经被人们扣上了“网络安全漏洞之年”的帽子。迈克菲全球消费市场副总裁Gary Dav
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
