基于HMS87C1408B的籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪
发布者:mancozc最新更新时间:2012-07-13 来源: 21ic 关键字:语音电路  测试仪  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  l 引言
  在收购籽棉、菜籽和粮食时,通常需要测试它们的含水量或回潮率用于评定它们的等级。含水量的测量有烘箱法和阻抗法两种方式。烘箱法虽然准确性好,但耗时长,不适宜作为实时测量。本文介绍的籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪采用测量阻抗或电导的方法来得到被测物的含水量。即用两根固定距离的电极插入到被测物中,将两根电极之间的阻抗转换成电压,然后通过查表即可获得被测物的水分,并经温度补偿等一系列处理将结果显示在液晶屏上。籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪用HMS87C1408B作为主控芯片,外接阻抗变换器和语音电路,可以实时测试籽棉、菜籽和粮食(包括稻谷、玉米、小麦)的水分或回潮率,并提供全程语音提示和语音报数。
  2 HMS87C1408B的特点
  HMS87C1408B的主要参数和性能如下:
  8KB OTPROM,192字节片上RAM(包括堆栈);
  在8 MHz下,指令周期为O.25 μs;
  工作电压2.5 V~5.5 V;
  8位双向多功能I/O口,可直接驱动LED;
  8路8位A/D转换器
  1个8位时间间隔定时器;
  4个8位定时/计数器;
  2个10位高速PWM
  看门狗定时器;
  1个8位SPI串行接口;
  12个中断源;
  1个可编程蜂鸣器驱动口;
  支持省电模式STOP
  可选RC振荡器。
  HMS87C1408B的4个定时器/计数器不仅可以作为4个8位的定时器/计数器,通过对定时方式寄存器TM0、TMl和TM2、TM3有关位的设置还可以使它们工作在7种其他定时方式,对T0和T1有:
  8位计数器和8位捕捉方式;8位捕捉方式和8位比较输出方式;8位定时/计数和10位PWM方式;16位定时器方式;16位计数器发生;16位捕捉方式;16位比较输出方式。对T2和T3定时/计数器也可以组合成以上7种工作方式。
  除了T0、Tl、T2、T3 4个定时器以外,HMS87C1408B还有一个时间间隔定时器BITR,只要上电后它就一直运行不能停止。它的时钟源可以是RC振荡器也可以是主振经预置分频系数分频后的信号。只要对CKCTLR寄存器中的BTCL位进行置1操作,就可以使BITR清零并重新向上计数,当计数到FF并溢出后便产生BIT中断。它可以在STOP方式下作为片内唤醒定时器,也可以作为看门狗定时器用或作其他定时器。
  HMS87C1408B的12个中断是4个外部中断、4个定时中断、ADC中断、WDT中断、BIT中断和SPI中断。这些中断都具有各自的优先级,并且中断可以嵌套。
  HMS87C1408B的蜂鸣器输出功能使得用户可以选用无源蜂鸣器,它通过对RBFUN和BUR寄存器的设置使RBl引脚输出交替变化的方波用于驱动蜂鸣器。方波的频率f=fxin/(2x分频系数×(BUR+1)),分频系数和BUR的值均由BUR寄存器确定。
  除了片内所具有的看门狗电路外,在片电源跌落检测(PFD)电路是HMS87C1408B的一个独特之处。对PFDR寄存器进行适当的设置,若Vdd电压下降至2.5 V~3.5 V,或在2.O V~3.0 V的范围内持续时间超过50 ms,该电源跌落检测电路便使MCU复位。跌落电平是在OTP编程时由CONFIG寄存器的PFD位决定的。这一特点提高了HMS87C1404的抗干扰和抗死机能力。
  HMS87C1408B的指令系统类似于Motorola的指令系统,它共有202条指令。指令系统的功能极为丰富,使用方便。它不但包括了乘法和除法指令,还具有7条16位运算操作比较指令(ADDW dp、CMPW dp、DECW dp、INCW dp、LDYA dp、STYAdD、SUBW dp)。大大简化了一些复杂和多字节的运算和操作编程,提高了编程的效率。
  3 综合测试仪的系统设计
  籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪的系统框图如图1所示。
综合测试仪的系统框图[page]
   阻抗变换器将两根电极之间的阻抗转换成电压送至HMS87C1408B进行A/D转换,HMS87C-1408B将转换值进行处理后送LCD显示,并由语音电路输出报数信息或超标提示。由于测试仪常常需要在室外阳光下和傍晚时操作,因此可用自动背光控制电路自动调节LCD显示的亮度。自动背光通过光敏电阻感应外界环境的光照度,并将其转换成电压直接去控制背光源的电流,实现自动背光控制。按键用于设置待测试物的种类或品种、选择语音提示或语音报数的方式、超标阈值、因为温度变化需要修正的值以及通过按键来显示平均值等等。电源电路用于将6 V的电池电压转换成3.9 V的系统供电,当电池电压下降到4.5 V时,由低电压检测电路检测并提供电平转换信号给主控芯片,由主控芯片通过语音电路播出“请更换电池”语音。
阻抗变换器
  4 阻抗变换器
  阻抗变换器电路是本系统的一个重要电路,它的性能关系到测试数据的精度和测试数据的有效范围。本系统选择单电源供电、低漂移、高阻运算放大器TLC27L2B结合外围电阻构成阻抗变换器电路。TLC27L2B的输入阻抗高达1012 Ω,而被测物籽棉、菜籽和粮食(包括稻谷、玉米、小麦)的阻抗范围在几百KΩ到10 GΩ,所以,TLC27L2B适合用作阻抗变换器,并且其功耗极低。阻抗变换器电路如图2。它实际上是一个电压跟随器电路。电压跟随器具有高阻输入低阻输出的特点,它的增益为:
公式
  Rc、Rd分别是运放的差分输入电阻和共模输入电阻;K是运放的开环增益。
  输出电压
公式
  Rm为被测阻抗,当电子开关Kd闭合时R12=R1//R2,当Kd打开时R12=R1。Kd用于调节被测阻抗的范围。当R1选择30 MΩ时,被测阻抗可高达lO GΩ。Usc经分压后送主控芯片作A/D转换可得到含水量。
  5 软件驱动LCD
  综合测试仪要求低成本和小体积。本系统通过软件由主控芯片直接驱动LCD,省掉了LCD驱动芯片。由于LCD必须交流驱动,所以必须在LCD的每一个段上产生交替变化的正向和反向驱动电压。综合测试仪的LCD有三位数字显示,共有8x3=24个显示段。被配置成4个com和6个seg用于动态扫描。
  图3通过coml与segl、com2与segl的输入来说明对应的显示段是否被显示。如果希望coml与segl对应的显示段点亮,而com2与segl对应的显示段熄灭,则coml与segl应有相反的输出电平,反之com2与segl应有相同的输出电平。合成的波形如图3的第三行。LCD显示的阀值应设置略微大于Vdd/2,用于减少或消除可能出现的鬼影。com口l/2电平由主控芯片将I/O口设置成输入口,由外接上拉和下拉电阻分压而产生。
coml与segl
  6 语音电路
  籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪提供全程语音提示和语音报数。选用具有32段语音存储能力的AP8842用作语音报数。由于需要播报的语音比较多,因此,必须将所有需要播报的语音分解成32个独立的语音段存储在AP8842语音电路中,需要播报的时候再将有关的语音段逐一连接起来形成句子。例如:“籽棉”“含水”“二”“十”“一”“点”“五”由7个独立的语音段合成。通过这种方法,使可能播报的句子大大超过了32句。
  AP8842语音电路某个语音段的调用是通过一个5位的地址(S1~S5)线和一个STB线来实现的。当5位的地址线输出稳定后,STB由低到高上跳变时,该5位地址对应的语音段信号即通过COUT脚输出放大后送喇叭播报。当这一段语音播报完后,如果需要的话,紧跟着输出另一个5位的地址和一个STB播下一段语音。其输入调用和输出波形的对应关系见图4。
输入调用和输出波形的对应关系
  7 结束语
  籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪使用HMS87C1408B作为主控芯片,将阻抗变换器输出的电压信号进行A/D转换和相关处理后将含水率显示在LCD上,并通过语音电路播报相应的信息。其含水率精确到O.1%,性能稳定,重复性好,可测试的品种也比较多,受到用户的欢迎。
关键字:语音电路  测试仪  LCD 引用地址:基于HMS87C1408B的籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪
上一篇:集成运放参数测试仪校准装置的开发
下一篇:基于DSP的人体皮肤测量仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
浅谈回路电阻测试仪
回路电阻测试仪概述:   回路电阻测试仪又称RX变压器回路电阻测试仪,英文名称:Loop Resistance Tester。   回路电阻测试仪的详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。智能回路电阻测试仪采用100A恒流输出。最高输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示。适用于不同的工作环
[测试测量]
图形LCD模块的菜单方式人机交互界面
摘要:在以单片机为核心的嵌入式应用中,友好的人机互界面起着十分重要的作用。笔者在设计中使用WGM-12864B图形LCD模块实现一种中文窗口菜单界面,设计中使用的方法具有普遍性意义。 关键词:人机交互界面 图形LCD模块 数据结构 窗口 菜单 随着液晶显示技术的进步,高质量的液晶显示模块会被日趋广泛地应用于各种嵌入式系统中。在系统整体设计中,人机交互界面的设计往往占据着很大一部分工作,现以某嵌入式系统的人机交互部分为例,介绍一种使用WGA-12864B图形LCD模块实现中文窗口菜单界面的方法。 1 图形LCD模块WGM-12864简介 WGM-12864B模块是单色图形点阵液晶显示模块,点阵数为64%26;#215
[电源管理]
STC52串口信息显示在LCD12864屏上
/********************************************************************************* * 【使用说明】: 使用前请短接J2跳线帽,串口助手设置为比特率9600,无校验位,停止位1, 发送数据为16进制形式 **********************************************************************************/ /*预处理命令*/ #include reg52.h //包含单片机寄存器的头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned ch
[单片机]
4LCD投影技术原理及其发展解析
   光学 三原色为红色、绿色和蓝色,染料三原色为红色、黄色和蓝色。四色技术为何物?四色是不是噱头?四色是否能颠覆传统的三原色理论?可能还有人在迷惑何谓三原色?   2010年7月,AQUOS 液晶电视 搭载了夏普的“四色技术”。这一技术核心就是加入黄色,这一崭新的色彩概念颠覆了传统的红、蓝、绿三色技术,在液晶电视行业掀起了一场色彩的革命。   通过ZOL 家电 频道的实拍对比照片,我们可以看出采用四色技术的液晶电视比传统的三原色电视,画面更加艳丽,色彩更加丰富。这个效果对比,证明四色液晶电视技术确有功效,不是噱头也不是凭空炒作。 左边为三色电视 右边为四色电视   四色电视技术在一片鼓掌与赞美声中,
[电源管理]
4<font color='red'>LCD</font>投影技术原理及其发展解析
AMOLED屏幕价格已低于LCD
    由于优秀的显示效果、较低的功耗等原因,使得越来越多的手机厂商都会使用AMOLED屏幕,而目前AMOLED屏幕的市场占有率也是节节攀升,使得一票AMOLED屏幕生产厂赚的盘满钵满,那么现在问题来了,传统的LCD屏幕现在怎么样了?     据市调机构IHS数据显示,今年第一季度,5寸1080P AMOLED显示面板的成本价已经降低到14.30美元左右(约合人民币93元),而相比之下同样规格的LTPS LCD面板成本则是14.60美元(约合人民币95元)。 而在去年,AMOLED还是高高在上的,AMOLED显示面板降价则有利于更多厂商去使用它,更多厂商的使用则会使得面板的价格更低,形成一个互相促进的 循环。   当然
[手机便携]
解读浪涌电流测试仪技术解决方案
功率半导体器件反映其过载能力的最重要参数是浪涌电流,即半正弦形状的最大允许电流幅度,持续10 MS。增加半导体的功率容量和设计整流器元件直径为100 mm或更大的设备都需要浪涌电流测试系统,该系统可以形成高达100 kA的电流脉冲。 为了解决这个问题,必须考虑许多要求。首先,在所谓的直流细丝化[1]的预击穿状态下,测试样品上的电压降急剧增加,对于高压半导体,该电压降可达到60V。其次,测试仪必须确保高精度的电流幅度设置,因为形成幅度为100 kA的电流脉冲需要在2-3 kA范围内与设定值绝对偏差。第三,必须考虑到电流脉冲期间产生的巨大动态力,以确保结构刚度。 电压源1将存储电容器2充电到大约100V。浪涌电流脉冲形成的开始
[测试测量]
2018年Q1全球LCD电视出货量已出,一反疲态有增幅?
根据相关调查数据显示,2018年第一季度全球电视出货量与去年同期相比增长了7.9%,达到5060万台。其中,液晶显示器(LCD)电视出货量上涨7.5%至5010万台,而有机发光二极管(OLED)电视出货量同比上涨115.8%至约47万台。     根据IHS Markit最新报告显示,2017年液晶电视机的出货量下降了3.6%。由于电视平均零售价格下降幅度不及预期,进而对许多地区消费者的需求产生了负面影响。然而,2017年底和2018年初液晶面板价格的下跌,却促进了2018年第一季度终端市场更好的定价局面;与此同时,在2018年世界杯到来之前,由于一些主要新兴市场地区促销活动的推动,众多电视品牌出货量也出现了不同程度的提升。
[嵌入式]
集成电路测试仪电源电路的仿真设计研究与应用
0 引 言     集成电路测试仪可用来测量集成电路的好坏,在电子实验室中应用广泛。在实际使用中,发现部分厂家生产的测试仪存在一些问题,如电网电压波动或负载加重后容易出现死机或复位不正常现象,这对实验进程和实验室管理有很大影响,也是困扰实验指导老师的常见问题,必须予以解决。本文通过某一种测试仪电源电路的改进的试验,会给实验室管理者以借鉴。     在电路设计中用到EDA(Electronics Design Au-tomation,电子设计自动化)技术。在进行电路改进前,从电路参数设计,电路功能仿真验证等都在计算机上先用EDA软件完成,不但缩短了电路设计时间,而且大大地节约了成本。     EDA技术是随着集成电路和计
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
