减少RFC 2544 测试所需的时间和不可预测性以增强网络性能
发布者:Meilin8888最新更新时间:2012-08-24 来源: 21IC 关键字:RFC  网络性能  广域网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简易电话系统的传统电信架线已成为过去年代的遗迹,因为语音、数据和视频已成为主流并具有更高的经济效益。通信服务提供商安装基于以太网的 IP 服务是为了提高利润率,他们已经提高了服务水平,并要求更先进的技术。这需要非传统 网络故障排除能力和定义服务质量 (QoS) 的新方法。在某些情况下,验证服务质量甚至是法律所强制要求的。在其他情况下, 具有超前思维的公司逐渐认识到客户满意度是其行业竞争领域中将来取得成功的关键。他们需要能够配置其网络以获得最佳 性能,当最终用户遇到问题时能够测试其网络,并使客户对其所承诺提供的服务水平具有充分的信心。不过,他们也需要考 虑技术人员在测试和排除故障方面所花费的时间。
服务鉴定逐渐采用基于 RFC 2544 的报告形式记录网络性能,这由三种关键标准决定:吞吐量、延时和丢帧率。难题在于 RFC 2544 测试会很耗时,因为测试必须手动配置并需要相当长的时间,在某些情况下,精度可能会超出所需要的范围。 因此,通信服务提供商 (CSP) 应确保他们在其预期和掌控范围内执行测试,这样他们才可以简化测试流程以节省时间,也可 以获得足够精确的数据以验证性能。
在选择一种工具进行网络性能测试时,CSP 还应仔细斟酌该工具所执行的测试,因为 RFC
2544 未针对网络及实时广域网链路的基准测试进行优化:RFC 2544 努力在实验室环境下对单一设备测试进行标准化。
不是所有 RFC 2544 测试设备都同样能够提供执行 QoS 测试所需的时间与所需精度之间的关键性平衡。控制、可预测性 和自动化功能是取得此平衡所需的关键能力。如果在保证精度的情况下减少测试所花费的时间,则能够控制测试配置以使测 试更有可预测性,这一点非常关键。此外,建立测试套件的功能可在多个条件下自动测试一个广域网链路或同一源位置的多 个广域网链路,从而进一步简化过程并节省成本。
基于 RFC 2544 的测试
IETF RFC 2544“讨论和定义一系列测试,这些测试可用于描述网络互连设备的性能特性”。相对于“苹果与桔子”这 种无效的类比来说,RFC 2544 提供了直接比较设备的标准方法。随着 CSP 逐渐从传统电信转移到以太网和更高的领域,作 为一种测试方法的 RFC 2544 将逐渐取代早期的 QoS 测试方法。虽然 RFC 2544 是一套准则,而非标准,但服务激活测试通 常是基于该准则进行的。RFC 2544 测试对于测试 QoS 来说是有效的,因为一些客户 - 特别是企业级客户 - 要求只保证带 宽的服务品质协议 (SLA) 承诺包含网络延迟和丢帧。CSP 必须能够记录所有这些性能属性的网络性能。RFC 2544 测试可支 持这种记录。
RFC 2544 测试适用于广域网
因为 RFC 2544 是在实验室环境下针对测试单一路由设备进行优化的,所以这些测试不必适用于提供商在实时广域网链 路上安装或排除基于以太网 IP 故障方面的情况。事实上,在 RFC 2544 指定的六个测试中,仅有三个测试对于在 Internet 环 境中分析性能特性是真正有必要的:吞吐量、延时和丢帧率。“重置”和“恢复”测试不适用于 Internet,因为一个人不能关 闭和打开 Internet。背靠背帧测试用于验证网络是否可支持特定持续时间的猝发。但此同一信息可从吞吐量和丢帧率测试中
推断出来,因此不必运行背靠背测试。例如,更改吞吐量测试的持续时间可让用户推断出可从背靠背测试中获得的测量值。如果不是固定的持续时间,则该测量值是相同的。此外,广域网客户期望吞吐量可持续 100% 的时间,而非只在猝发时。 下面描述了与测试实时广域网链路相关的三种 RFC 2544 测试,以及某些测试设备可能存在的问题:
吞吐量是指数据在保持零丢帧的情况下从来源传输到目标位置的最高速率。但在测试中可能会着重强调速率精度,从而导致由于仅为获得测试精度中微不足道的一点差异而使测试过程持续时间较长且不可预测。 延迟是指帧从来源传输到目标位置耗费的总时间。相关延迟测试的时间是在链路承担负荷之时。
网络需要能够以指定的使用率提供指定的延迟。RFC 2544 明确规定,您必须在吞吐量满负荷情况下执行此测试。丢帧率测试用于确定离开来源但从未到达目标位置的帧百分比。RFC 2544 建议从 100% 开始进行丢帧率测试,然后下降到下一 个速率以测试丢失帧。一次成功的测试取决于在不丢帧的情况下两次连续的测试。某些丢帧率测试毫无意义,因为它们并非 用于在找到此丢帧率后终止测试。
表 1:RFC 2544 测试和基于 IP 网络的应用
减少 RFC 2544 测试所花费的时间
选择适当的测试设备可减少 RFC 2544 测试所花费的时间。若要获得最大的可用性,建议您使用便携式手持工具,而不是 PC 上的软件。笔记本电脑虽然便于携带,但对于现场工作并不是实用的故障排除工具。它不是为专用的测试设备。因此, 它不够耐用,而且标准笔记本电脑上的硬件也不能以执行吞吐量测试所需的高数据率进行传输。最后,评估和验证网络性能 的理想测试设备将减少技术人员在测试上所花费的时间,并增加对测试参数的掌控能力。测试设备应允许技术人员配置和/或 控制测试,以使测试对于广域网链路来说可预测性更强,也更适用。它应支持自动化功能以获得测试效率,允许技术人员或 工程师在不同条件下测试所选广域网链路以比较性能特性,或按照一批测试套件来测试同一源位置的多个广域网链路。简而 言之,通过提供可预测性、控制甚至自动化功能,该设备应根据测量 QoS 的需求专用于平衡时间和成本的相关实际问题。
可预测性:某些工具配置为重视精度而非可预测性,从而导致执行测试所需的时间大幅变化。当技术人员试图量化网络 或链路的性能,并且您不知道这将花费多长时间时,其他任务被丢在一边无人去做,日程计划也毫无头绪,客户被蒙在鼓里, 不知道其问题何时才能得到检测,更不要
说修复了。
控制:控制意味着能够为可预测性更强的测试持续时间配置工具。如果工程师配置需要较短时间的测试,则精度可能会降低。但是,该精度大多可以忽略不计,而且与实际应用没有什么关系。工程师应能够为新网络和现有网络定义测试参数,确 定更改服务级别的影响。配置新网络时,工程师必须能够对配置进行比较以获得最佳性能,但应限定在合理的时间范围内。在 排除现有网络的故障时,监测网络性能和主动找出小问题以防止其扩大化,这一点在使用测试设备的情况下更容易执行,并 且您可以看到许多因素对性能造成的影响。不过,需要再次说明的是,此测试需要精确执行并尽量降低成本,即控制在合理 的持续时间内。[page]
自动化:执行批次测试的能力意味着技术人员可以设置要运行的测试,然后可以走开,稍后再回来分析数据。在可以定 义所有参数的情况下,可能难以确定这些参数对网络造成的影响。获得测量值意味着能够对网络性能进行优化。但手动运行 测试,而不是自动执行测试,可能会受到测试所涉时间的影响。只需单击单个按钮便可在自动按顺序运行多个测试的地方建 立测试套件,从而使测试效率更高,节省时间和成本,使测试更容易执行,甚至使得工程师有时间回到其办公室定义一个套 件,然后分发给现场中的技术人员。
引入 ES 网络通以改善 RFC 2544 测试
ES 网络通二代是手持式网络故障排除工具,用于以最高千兆铜缆或光纤电缆速率进行实时广域网链路的 RFC 2544 性 能测试。通过专有的适应算法,只使用三种必要的测试,ES 网络通便可完成 IETF RFC 2544 性能测试。通过可预测性、控 制和自动化功能,可简化过程以节省时间,同时仍提供精确的数据。ES 网络通对于配置新网络和排除现有网络故障都非常有 用。
使用 ES 网络通进行 RFC 2544 测试
● 吞吐量:在不要求速度 / 精度的情况下,技术人员可以控制测试所需的时间,同时仍提供精确的结果。所需的精度是相对 的。ES 网络通是一种允许用户在可接受或有用的测试时间内提供相关精度的工具。
● 延时:ES 网络通可让用户控制测试的持续时间、重复次数和速率。ES 网络通允许您更改这些优先级值,并对其进行量化 以查看对延迟造成的任何影响。用户可以查看这些可配置参数对于网络性能造成的影响。
● 丢帧率:工程师选择他们希望支持的最快速度并立即开始测试。如果丢失了任何帧,您可降低速率并再次运行测试。RFC2544 要求 10% 的步长。但事实上首选更小的步长,而且 RFC 2544 建议使用更好的解决方案。ES 网络通支持 1% 的递增。 RFC 2544 将测试的终止定义为故障阈值,而不是零阈值,意思是即使已确定了丢帧率,测试也将继续运行。当测试广域 网链路时,您将遇到与速率无关的随机丢帧现象。ES 网络通可以更快速地终止测试。这是针对实际情况进行了优化,因为 它不实施零阈值。
● 对于所有三种测试,ES 网络通都支持 802.1Q VLAN 标记并提供服务类型 (ToS) 的参数配置。用户可以定义 IP 优先级或差别服务码点 (DSCP)。用户可以为所有测试指定相同的值,或依测试、依设备更改设置,以测试对性能造成的影响。
ES 网络通的可预测性
可预测性可让服务提供商提供更高效的服务。通过对配置参数实施控制,ES 网络通使测试持续时间的可预测性更高。已 在现场工作 15 小时的技术人员不会愿意将数据集带回办公室进行解决。如果 CSP 可以预测测试将花费的时长,则他们可以 更有效率地进行计划预约,从而提供更好的客户服务。可预测性也使运行“假设”情境成为测试最佳性能的实际方式。
ES 网络通控制
ES 网络通为您提供控制等级,这样您可以通过更改测试的配置调整完成测试所需的时间。ES 网络通还可以让您掌控网 络环境:您可以配置测试以与服务级别相关的多个环境保持一致。对于每种测试,您都可以使用默认帧和持续时间默认值,或 自定义配置以观察帧和速度差异如何影响网络性能。您还可以通过调整测试精度或者调整精度和故障阈值来控制完成测试所 需的时间。
更改这些参数的影响如表 2 所示。
表 2:更改参数对测试时间、精度和效应的影响
ES 网络通的自动化功能
ES网络通二代最重要的功能可能是自动执行测试的能力。这使技术人员可以建立测试套件:这些套件可让其在一次自动 化操作中便可测试不同条件下的一个广域网链路,或者测试同一源位置的多个广
域网链路以比较性能。通过 EtherScope,技 术人员可以设置测试、快速启动并收集有关全球多个链路的大量数据,或一个链路上多个不同测试的数据。该功能大幅增加 了可执行的测试,因此既可用于设置和优化新网络,也可用于排除现有网络的故障。如果不具备此自动化功能,则技术人员 必须设置测试、运行测试并等待其完成,然后手动进入并设置下一个测试,并在每个测试点阶段加以干预。
结论
由于 CSP 安装了速度更快、对任务更关键的网络并需要更好的 QoS,因此高效率的测试将变得越来越重要。无论企业 是否努力证明其满足 SLA,也无论其是否使用性能证据作为竞争优势,他们都需要拥有配置、测试和排除其网络故障的能力 以实现最佳性能。然而,根据 21 世纪经济的特点,他们必须在时间和预算限制范围内完成这些工作,同时仍得出精确的结 果。使用 RFC 2544 测试设备,如 ES 网络通二代可以帮助 CSP 改善和简化其测试过程,节省时间和成本以进行更多测试, 更深入了解如何配置网络,以在保证精度的同时获得最佳性能。
关键字:RFC  网络性能  广域网 引用地址:减少RFC 2544 测试所需的时间和不可预测性以增强网络性能
上一篇:LXI总线技术及其应用
下一篇:USB对测试测量用户影响分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
意法半导体发布先进的高性能无线微控制器,符合即将出台的网络安全保护法规
高集成度芯片支持多种无线技术和最新安全标准,充分满足市场对智能工业、医疗设备和消费电子的要求 2024年3月13日,中国 -- 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)发布了新一代近距离无线微控制器 。在采用这些多合一的创新产品后,穿戴设备、智能家居设备、健康监测仪、智能家电等智能产品将会变得更小、好用、安全、经济实惠。 Bluetooth® LE低功耗蓝牙、Zigbee®和Thread(在智能电表和智能建筑市场热度较高)等近距离无线通信技术,可以连接智能设备与家庭网桥、网关、智能手机等控制器。 随着人们都在寻找如何过上成本更低、低碳绿色、安逸舒适的生活,
[网络通信]
意法半导体发布先进的高<font color='red'>性能</font>无线微控制器,符合即将出台的<font color='red'>网络</font>安全保护法规
风河为NXP高性能车载网络处理器提供软件支持
领先的智能边缘软件提供商风河®近日宣布,为最新型NXP® S32G处理器提供软件支持。这款新近发布的处理器将硬件安全性、ASIL D安全性、高性能处理以及面向服务型网关、域控制器和安全协处理器网络加速集于一身。 VxWorks®和Wind River Helix™ Virtualization Platform卡板支持包(BSP)现已支持新型NXP S32G车载网络处理器。这些BSP的加入展现出,风河持续致力于面向NXP最新处理器开发兼具功能安全性和信息安全性的系统,包括已有的NXP S32V和i.MX8系列汽车应用。 风河公司产品副总裁Michel Genard指出:“新一代汽车要处理海量数据,必须有能力实时平衡动态工作
[汽车电子]
ADI为RapID Platform网络接口添加POWERLINK协议以提高设计性能
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布为RapID™ Platform网络接口添加POWERLINK实时工业以太网协议,该接口由ADI公司的确定性以太网技术部门(以前的Innovasic, Inc.)开发。借助这个经过预先测试和认证的完整解决方案,系统设计人员能够以最快的速度和最低的成本,为现有产品或新产品添加工业以太网。通过RapID Platform网络接口,系统设计人员能够灵活地将RapID Platform作为一个模块嵌入现场设备应用中,或者完全将模块的组件嵌入现场设备的电路板中。无论通过哪种方式使用,RapID Platform都能够灵活可靠地管理主处理器的工业协议和网络流量,同时
[工业控制]
Cavium OCTEON网络处理器的安全性能
在通信网络日益复杂,新业务大量涌现的形势下,对网络业务流量的控制能力和网络安全也提出了更高的要求,而作为网络设备核心单元的网络服务处理器势必面临着更大的挑战。一方面,越来越多的接入用户以及越来越多样化的业务需求使得各种网络设备必须提供足够的吞吐量;另一方面,由于网络应用不断更新和变化,新业务不断涌现,这就要求服务提供商能快速地满足用户的需求,增多盈利模式,从而巩固和提高竞争力。因此,一种编程简单、针对市场需求升级容易、而且能提供强大吞吐量的新一代处理器产品及解决方案便成为市场追逐的焦点。 作为专注于在安全、智能网络领域的全面芯片解决方案的领先供应商,Cavium公司当然懂得商机的价值,不失时机地推出了OCTEON处理器系列,为网
[应用]
CES 2012:点评美国四大电信运营商网络性能
    C114讯 北京时间1月10日上午消息(张月红)每年,几千家科技企业来到美国拉斯维加斯参加一年一度的消费电子展(以下简称CES),推广、测试、呼叫、上网……。那么,当观众来到CES展上,他们应该选择哪家电信运营商提供通信服务呢? 数据业务Verizon领先 根据Rootmetrics公司和PCMag在11月份进行的测试结果,Verizon网络性能最好,T-Mobile也出乎意料地表现不错,紧接着是AT&T和Sprint。 四家电信运营商也为CES作好了充分的准备。比如AT&T,其新闻发言人称,已在拉斯维加斯会展中心临时部署了最新的LTE网络,同时提供免费的Wi-Fi网络服务。 Verizon新闻发言人也表
[手机便携]
天线交换柜系统网络性能的测试评估
CAN总线是德国BOSCH公司在上世纪80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。由于CAN总线的高可靠性和独特的设计,目前在电力系统、移动设备、医疗和测试仪器中得到广泛应用,被公认为最有前途的现场总线之一【1】。1993年11月国际标准化组织(ISO)正式颁布了高速通信控制器局部网(CAN)国际标准ISO11898 ,为CAN总线标准化、规范化推广铺平了道路。 1 CAN总线在数字保护系统中应用的可行性分析 CAN总线是一种多主总线,即每个节点机均可成为主机,且节点机之间也可进行通信,总线上各个节点共享通信介质,因此必须解决各节点竞争使用总线而引起的冲突问题。CAN总线采用了一种独特
[测试测量]
天线交换柜系统<font color='red'>网络</font><font color='red'>性能</font>的测试评估
实测iPhone XS网络性能:苹果叫板高通的底气是什么?
    随着上周 iPhone XS 系列开卖,不少用户都陆续收到了久违的新机。不过这款新机出师似乎不太顺利,距离开卖不到一周,‘通话质量差’、‘信号跳水’等问题便在全球用户群里被频频曝出。 既然是信号的接收问题,自然 iPhone XS 所用的英特尔基带就成了影响信号接收的‘最大嫌疑人’,网络舆论亦纷纷指向基带才是这些问题的‘罪魁祸首’。 那么,iPhone XS 的信号真的要比前代差?苹果为何要舍弃高通押注英特尔?今天我们就通过几个场景来检测一下。 谁弱谁强?‘拉’出来溜溜便知道 从 iFixit 在本周早些时候发布的 iPhone XS 系列拆机报告看,本次英特尔一共向苹果提供了 9955 J825YD05 10PSV(X
[手机便携]
首届RFC机器人创始人影响力峰会揭幕
近日,2018首届  RFC   机器人 创始人影响力峰会在上海举行,RFC 全称是中关村双创服务机器人创始人联盟,为目前国内最大的服务机器人联盟。科沃斯机器人作为全球最早的服务机器人研发与生产商之一,凭借二十年的科研实力和产品创新获封“2018服务机器人年度领军企业”大奖,致力于让用户轻松享受由机器人参与的现代智能家居生活。   首届RFC机器人创始人影响力峰会揭幕 科沃斯机器人获封行业大奖    RFC 联盟作为国家级机器人产业联盟,是国内最大的服务机器人联盟,自成立以来一直推进行业发展。目前,RFC 核心正式成员103家,核心创始人320余人,有国内超过200家核心服务机器人公司和50余家产业链核心伙伴和核心投资者,致力
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
