在调试嵌入式软件等应用中使用示波器观测数字信号时,通常采用单次触发模式。在这类应用中,示波器显示的波形质量不太重要,所以本文中介绍的所有产品都能满足需求。在选购产品时,只要满足所需的规格要求,价格越便宜越好。
大前提是带宽需要达到被测信号频率的5倍,这样即可将振幅误差控制在2%左右。如果允许的最大误差可为5%,那么带宽只需为被测信号频率的3倍即可。此外,采样率至少也需要为被测信号的5倍。
在调试应用中,测量数字信号时最重要的是存储深度。存储深度越大,可观测的时间就越长。可将目标测量时间乘以采样率,再与产品目录上的存储深度相比较进行选择。
但是,在实际测量中,最好避免将大存储深度全部用完。因为在测量过程中通常是观测一段时间后,就将数据存储起来,然后滚动画面查找错误所在。当测量时间过长时,由于许多低价位示波器的数据检索功能不足,因此很难找到问题出现的地方。
关键字:数字信号 示波器 单次触发
引用地址:如何选购观测数字信号的示波器
上一篇:泰克新入门级示波器系列方便嵌入式系统调试
下一篇:低价位数字示波器选型指南
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
简析示波器常用术语
采样速率:采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S)。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则最小采样率就变得较为重要。 计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分的两倍。然而,这个定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于最高频率成分的采样速率是不够的。实际上,信号的准确再现取决于其采样
[测试测量]
Pico示波器进行电源及其功率因数的分析
如果你需要测量电源功率,甚至计算出功率因数,那么Pico示波器内置的高级数学函数功能完全可以作为一台功率分析仪来使用。即Pico示波器除了可以作为示波器、信号发生器,频谱分析仪使用外,还可以作为一台功率分析仪。下面介绍其具体使用。 1、系统配置 本实验主要用来测试电源供电的台扇的功率因数。之所以台扇为例,是因为其内置一个小的交流电动机,能够产生一个典型的电流波形和低的功率因子。 测试仪器如下: ① 台扇,额定功率25W,220V~240V ② PicoScope 3206 PC示波器(2通道) ③ 笔记本电脑,安装PicoScope 6 软件 ④ Pico TA009,60A电流钳 ⑤
[测试测量]
示波器探头负载效应包含哪三部分?
探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 示波器探头负载效应包含哪三部分? 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括以下三部分: 1. 阻性负载效应:阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R 10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。 2. 容性负载效应:容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号
[测试测量]
信号源、示波器使用中阻抗匹配问题
信号源的输出阻抗有:高阻和50Ω负载。 1、设置信号源高阻输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω; 当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp; 2、设置信号源50Ω负载输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω; 当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp; 设置方法: 1、信号源输出阻抗设置: Utility(通用设置)—— Output Setup—— 可以选择50Ω或1MΩ。 2、示波器输入
[测试测量]
示波器最常被问到的九个问题
1、致远 示波器 一共有几个型号?有什么差别? 目前ZDS2000系列示波器一共有6个型号,包括4款200M带宽示波器和2款100M带宽示波器。 后缀Plus的示波器存储深度为250M,同时标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码; 不带Plus的示波器存储深度为112M,标配CAN、LIN、FLEXRAY解码,不带CAN-FD; 100M带宽示波器存储深度均为56M,不标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码。 2、存储深度如此重要,是不是所有测量状态下都选择250M存储深度? 不是。大存储深度保证了观测长时间波形依然不失真,但存储深度选择并非越大越好。过
[测试测量]
深度解析示波器的DDC(数字下变频)技术的武林哲学
模拟信号经过ADC后变成数字信号,之后选择不同的窗函数进行加窗处理,最后直接做FFT将信号变换到频域。通过该种处理方式得到的频谱范围为0Hz至最大频率(通常数值上等于ADC采样率的一半),例如ADC采样率为5GSa/s,那么FFT得到的频谱范围为0Hz至2.5GHz。如果要观测某一段的频谱,则通过软件显示放大(Zoom)的方式将频谱放大显示到该频段。这种传统示波器频谱分析方式的好处在于,所有处理过程采用软件计算,且算法简单,因此便于实现。但如果追求更快的实时频谱测量或者更高精度的频谱分析,这种传统的处理方式就会显得非常困难。由于采用全软件的处理方式以及一直是对整个频率范围(0Hz至最大频率)做计算,因此处理速度会很慢,无法做到实时
[测试测量]
常见的示波器均衡问题解答
1. 为什么需要均衡? 数据速率越高,信号质量就越差, 也就是说在更高频率上有更多的损耗。损耗越多,眼图就越差。高数据速率和有损耗的通道将导致在发射机上打开的眼图在接收机端关闭。接收机需要能够区分 1 或 0; 但是闭合的眼图将导致接收的错误和数据损坏。均衡技术使用数据的其他位的电压电平来校正当前位的电压电平,它将闭合眼图变为打开的眼图,显著降低接收机的错误。 2. 判定反馈均衡 (DFE) 和前向馈送均衡 (FFE)有何不同? 前向馈送均衡 FFE通常只查看当前位和前一位来打开眼图,而判定反馈均衡 DFE 在理论上可以查看无限数量的位。FFE在硬件中实施,对所有器件都使用相同的算法。DFE具有自适应能力,可根据不同器件而变化
[测试测量]
基于Labwindows/CVI和SBS实时光网的虚拟示波器设计
摘要: 根据当前虚拟仪器技术网络化的需求,提出了一种利用Labwindows/CVI多线程技术、 ActiveX、DCOM技术(分布式COM)和SBS实时光网开发网络化虚拟示波器的实现方法,该方法在工程实践中得到了很好的应用,并为今后搭建实时虚拟仪器测控网络提供了依据。
关键词: Labwindows/CVI;SBS实时光网;多线程;ActiveX;DCOM;虚拟仪器
随着计算机软硬件技术不断发展与提高,虚拟仪器技术已成为当前测控领域内的关键性技术。在远程测控与仿真方面,虚拟仪器网络化,已成为急待解决的问题。通过利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共
[应用]
