使用荧光示波器调试和验证电路的技巧
发布者:WiseSage123最新更新时间:2012-10-24 来源: 21IC 关键字:荧光示波器  存储深度  信号测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Q1:对于百兆以太网信号和千兆比特以太网 要想测试出信号质量 怎样才能简单易行呢?用台式设备推荐几种?用便携设备推荐几种?
A1:以太网物理层信号质量的测试可以使用泰克公司提供的业界广泛使用的解决方案。具体的方案介绍和配置,请参阅泰克公司网站:http://www2.tek.com/cnweb/Measurement/applications/serial_data/ethernet.html
Q2:如何进行电源测试?
A2:泰克提供全套的电源测试方案,包括各种电流探头、电压探头、分析软件。可测试电流幅度从1mA到20KA、带宽从直流到2GHz;可测试的电压,幅度从1mV到40KV,带宽直流到1GHz(低压可以到16GHz),这些范围是业界最广泛的。可以测试项目包括:开关器件的开关损耗、安全工作区域;磁性元件的电感、磁性损耗、BH曲线、导通率等;电源的纹波、功率因数、电流谐波分析等。其中多个测试项,只有泰克提供。
Q3:示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?
A3:存储深度会影响示波器的测试窗口和测试项目。比如,传统示波器所配备的20GS/s的采样率、最大1M的存储深度或40GS/s的采样率,最大2M的存储深度,仅能采集50us的信号。
Q4:请举例说明数字荧光示波器在汽车电子设计和调试中的应用。
A4:数字荧光示波器器提供了CAN总线和LIN总线的定时和协议解码分析功能。它能同步解码具有CAN和LIN总线的控制网络,测试网络间的传输准确性和错误容限。通过测试晶振容限和传输延迟来定位网络同步故障。通过集成的搜索功能实现在数据链路层上的故障调试。通过CAN信号的眼图测试,能分析抖动、幅度失真和毛刺等引起的CAN数据包上的噪声。能用复杂的触发条件:帧类型(数据, 远程, 错误, 过载)、标识符、数据、确认丢失和位填充错误,来触发采集定位信号的特征和故障。
Q5:请问数字示波器能否直接测量AC220市电?如何测量市电?
A5:可以选择高压探头。
Q6:应该怎样定义用户所需要的触发信号呢?
A6:建议通过DPO功能发现我们想要触发信号的具体参数,比如幅度时间等信息。
Q7:Cass-D功放经电感输出,我想测试输出波形,请问如何连接示波器探笔?
A7:示波器探头连接到电感后即可。
Q8:抖动参数可以设置吗?比如时间、次数。
A8:实际测试抖动的时候可以更改测试的样本数(也就是测试时间/次数)。
Q9:泰克的数字荧光示波器有什么功能?这个示波器与传统的示波器有什么区别?
A9:最大的区别就在于大大提供了波形捕获率,这个和刷新率不是一个概念,可以帮助我们从根本上提高捕获偶发故障的概率。另外就是在显示上即性能上的提升。
Q10:假设我要捕捉20MHz的射频信号,正弦信号,我的示波器带宽是否要1GHz的带宽?
A10:如果是正弦信号,就不需要1G那么高了。另外还有就是需要多高的带宽和我们的测试精度要求有关。
Q11:怎样调试DDR 或者DDR2 SDRAM?
A11:对于DDR和DDRII信号,由于信号本身就没有标准,所以准确的测试应该是针对不同DDR/DDRII芯片的要求来进行测试,包括信号的电压/时序关系等。
Q12:DPO最大优势是什么?选型注意要点是什么?
A12:最大的优势是非常高的波形捕获率,能够帮助我们发现偶发故障,同时可以帮助我们在很短的时间内积累足够多的测试样本。
Q13:如何用示波器测试PSRR?
A13:通常把满量程电压变化的百分数与电源电压变化的百分数之比称为电源抑制比.电源抑制比可分为交流电源抑制比和直流电源抑制比。(end)
关键字:荧光示波器  存储深度  信号测试 引用地址:使用荧光示波器调试和验证电路的技巧
上一篇:如何利用示波器辅助你的设计?
下一篇:简单介绍函数信号发生器原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可以按照5倍法则选择示波器的带宽 ,即示波器带宽不低于待测信号频率的5倍! 与正弦波信号不同,脉冲信号由于具有很多谐波频率分量,为了信号保真度,其对示波器的带宽提出了更高的要求。脉冲信号又分为基带脉冲信号和射频脉冲信号,本文将从这两个方面着手定性的分析脉冲信号测试对示波器带宽的要求。 1. 基带脉冲信号测试:对于这类信号,有一个参数对示波器的带宽要求极高,那就是上升/下降时间。如果比较关注上升/下降时间的测试精度,则示波器本身的上升
[测试测量]
脉冲<font color='red'>信号</font><font color='red'>测试</font>应如何选择<font color='red'>示波器</font>带宽?
R&S高性能示波器集成内置信号发生器助力调试和全自动一致性测试
罗德与施瓦茨公司成为业内首家在高性能示波器产品上提供集成任意波形发生器和码型发生器的厂商。通过内置信号发生器,所有R&S RTO2000和RTE系列示波器可以产生两路模拟信号和八路数字码型信号,使用户利用一台仪器即可实现对复杂电路的激励和测试,同时支持全自动一致性测试所需的信号激励。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 R&S RTO-B6/RTE-B6任意波形和码型发生器选件提供两路模拟和八路数字通道信号产生。用户可以通过一体化的示波器操作界面完成对信号输出的设置和控制。两路模拟通道带宽可达100MHz,可以支持四种不同的工作模式:函数发生器、调制信号发生器、扫频信号发生器以及任意波形发生器。其所具备的500MSa/
[测试测量]
调制器时延测试--射频信号测量连载(六)
在卫星通信或者导航等领域,需要测试其射频输出(可能是射频或者Ku/Ka波段信号)相对于内部定时信号(1pps或100pps信号)的绝对时延并进行修正。这就需要使用至少2通道的宽带示波器同时捕获定时信号和射频输出,并能进行精确可重复的测量。 下图是用示波器捕获到的1pps定时信号(蓝色波形)以及QPSK调制的射频输出信号(紫色波形)。用作触发的定时信号到来后,射频信号功率第1个过零点的时刻相对于定时信号的时延就是要测量的系统时延。如果仅仅通过手动光标测量,很难卡准合适的功率零点位置。我们借助于前面介绍过的数字检波功能,可以检出射频信号的功率包络并进行放大(如灰色波形所示),并借助示波器的测量功能来测量功率包络最小点的时刻(Tmin)
[测试测量]
调制器时延<font color='red'>测试</font>--射频<font color='red'>信号</font>测量连载(六)
泰克示波器TBS2204B在激光测距仪PD信号测试的应用
对激光测距或激光雷达产品,信号测试有非常重要的意义,原理上利用光束的飞行时间差进行计算,但是对大功率泵浦激光器来说,脉冲峰值功率在 KW级别,脉冲宽度只有几个 ns,也就是发送的激光脉冲信号的脉冲宽度只有 4ns,回波信号经过跨组放大器(TIA) 后带宽被展宽到 30-100ns,飞行时间采样关注的是信号的上升沿 / 下降沿 ( 上升 / 下降时间 ),通常一个激光回波信号的上升时间越短越好,也就是 5-10ns,1ns 的误差带来的就是 15cm 的距离误差。客户希望可以精确测试到发送的 start 信号和接收的 stop 信号时序,对 FPGA 的算法开发有重要的作用,对调整优化电路有深远的意义。 安泰测试在了解客户详细需
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>TBS2204B在激光测距仪PD<font color='red'>信号</font><font color='red'>测试</font>的应用
DDR3总线信号完整性测试需要关注4点
那么DDR总线的测试实际应该需要多少带宽的示波器(最小要求)? 因为Jedec规范没有给出最快的上升/下降时间,下表是基于芯片的分析和实际的情况得出的结果: 当正确选择示波器后,我们测试DDR3总线需要关注4点: 1. 探测 如何正确的探测是测试DDR3的难点所在。 针对嵌入式系统,建议在PCB设计过程中,做可测性设计,即规划好准备测试那些信号,然后留出测试点(包括测试点附近的接地点),测试点要尽量靠近DRAM IC管脚处,因为Jedec规范的位置是BGA焊球的位置。 另外一种方法是使用BGA探头适配器(前面文章有介绍),这是最可靠的方法,但是加工是其难点。 针对计算机系统,建议使用BGA探头适
[测试测量]
DDR3总线<font color='red'>信号</font>完整性<font color='red'>测试</font>需要关注4点
电缆测试高压信号发生器适用范围
  电缆故障测试仪电缆测试高压信号发生器由电缆故障测距主机、电缆故障定点仪、电缆路径仪三个主要部分组成,客户还可以根据需要选配相应的电力电缆故障测试高压电源。电缆故障测距主机用于测量电缆故障故障性质、被测电缆全长及电缆故障点距测试端的大致位置。   电缆测试高压信号发生器是各类高阻接地型和疑难电缆故障定点仪的必备仪器。适用于各种电力电缆、铁路信号电缆、通信电缆的粗测和精确定点,包括各种高阻故障、闪络性故障、低阻接地故障,对潮气侵入型和电缆接头内封闭型等复杂的疑难故障定位非常有效。由于采用了打火放电球间隙真空处理,仪器本身不产生放电声,因此即使故障放电点靠近高压脉冲施加端,也不会产生干扰,在短电缆故障定位中具有极大的优势。同时打
[测试测量]
示波器那些事儿--之存储深度
存储深度(Record Length)也称记录长度,它表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度如果为 20000个采样点 则一般在技术指标中会写作 2Mpts (这里的pts可以理解为 points 的缩写)或2MS(这里的S也可以理解为 samples 的意思)。 存储深度表现在物理介质上其实是某种存储器的容量,存储器容量的大小也就是存储深度。示波器采集的样点存入到存储器里面,当存储器保存满了,老的采样点会自动溢出,示波器不断采样得到的新的采样点又会填充进来,就这样周而复始,直到示波器被触发信号 叫停 ,每 叫停 一次,示波器就将存储器中保存的这些采样点 搬移 到示波器的屏幕上进行显示,这两次 搬移 之间等待的时间被称为 死区时
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>那些事儿--之<font color='red'>存储</font><font color='red'>深度</font>
基于单片机的高速信号测试接口板的实现
  在数字电路设计和调试中,对设计单元电路的性能进行实时测试是必不可少的环节。很多情况下,需要通过计算机的比较和分析,来测试设计的电路的性能是否达到要求。这就需要设计一个测试接口板,将计算机产生的测试数据送入单元电路,再将单元电路的输出结果送回计算机。   在电路测试接口板的设计过程中,常常会遇到总线时钟频率较高(如40 MHz以上)、总线宽度较宽(如36 b)、要求测试的数据量较大(几Mb/s)的单元电路。这时实时地进行数据的双向传输比较困难,因为不论采用总线频率较高的PCI数据总线或USB总线[1],都达不到系统要求的数据传输速率,所以必须进行数据的缓存。考虑到PCI总线和USB总线的接口电路复杂、开发周期长,本文介绍一种采
[单片机]
基于单片机的高速<font color='red'>信号</font><font color='red'>测试</font>接口板的实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
