超声波测厚仪示值失真现象及原因分析
发布者:见贤思奇异果最新更新时间:2012-12-20 来源: 21IC关键字:超声波测厚仪  失真现象  示值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波测厚仪在实际应用中,尤其是在役设备的监测中,如果出现示值失真,偏离实际厚度的现象,结果造成管线(设备)隐患存在,就是依据错误的数据更换了管件,造成大量材料浪费。根据几年来超声波测厚的跟踪使用情况,将示值失真现象及原因分析如下:
1、无示值显示或示值闪烁不稳原因分析:这种现象在现场设备和管道检测中时常出现,经过大量现象和数据分析,归纳原因如下:
(1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。在役设备、管道大部分是表面锈蚀,耦合效果极差。
(2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。
(3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。
(4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声波沿着复杂的路径传播,有可能使回波湮没,造成不显示
关键字:超声波测厚仪  失真现象  示值 引用地址:超声波测厚仪示值失真现象及原因分析
上一篇:PCIE 3.0 的接收机物理层测试方案
下一篇:高速数字化仪在电子时间引信通用测试系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
测量仪器误差、基误差、零误差、固有误差的区别
  测量仪器的示值误差是指“测量仪器示值与对应输入量的真值之差”,基值误差指“为核查仪器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量仪器误差”,零值误差是指“被测量为零值的基值误差”,固有误差是指测量仪器在参考条件下所确定的测量仪器本身所具有的误差。四者定义和应用完全不同。 一、测量仪器的示值误差   测量仪器的示值误差是指“测量仪器示值与对应输入量的真值之差”。这是测量仪器的最主要的计量特性之一,其实质就是反映了测量仪器准确度的大小。示值误差大则其准确度低,示值误差小,则其准确度高。   示值误差是对真值而言的。由于真值是不能确定的,实际上使用的是约定真值或实际值。为确定测量仪器的示值误差,当其接受高等级的测量标准器检定或
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
