孔板流量计在现场测量的时候,有时候会出现这样的问题,流出系数偏离参考值。那么我们应该从哪些方面着重检查呢。下面就给大家介绍下孔板流出系数偏离设计值着重检查的问题:
①结构的偏离:
a.孔板人口直角锐利度.
b.节流件厚度.
c.节流件上游端面平面度.
d.取压位置
e.取压口加工不规范或堵塞.
f.管径尺寸与计算值不符;
g.节流件附近产生台阶和错位,
h.环室尺寸不符,产生台阶或偏心.
1.焊接的焊缝突出;
j.节流件偏心(不同轴度大)。
②管线布置的偏离:
a.阻流件靠近节流装置.阻流件类型很复杂,有单一阻流件.亦有组合式阻流件,标准仅给出几种单一的.对于组合式阻流件还缺少试脸资料;
b.流动调整器的应用,使进人节流件的流动为充分发展管流.但并非随意使用都能达到目的.如使用不当,反会带来流场偏倚、堵塞、高压损失等副作用。
③使用偏离:
a.孔板夸曲(变形);
b.节流件上游端面沉积脏物;
c.节流件上游测量管沉积脏物;
d.孔板人口直角边缘变钝、破损;
e.文丘里管内表面粗糙度变化。
④管壁粗糙度的影响:
a.管壁粗糙度增加.使流速分布曲线变陡,增大流出系数;
b.管壁粗糙度是一个难以掌握的因素。它与流体性质、管壁腐蚀、积垢等有关.随时间而变化。
上面阐述的是节流装置流出系数偏离设计值时主要检查的因素,相信大家从上面文章中可以看出公司的势力,公司在节流装置上的生产上结合相关规定和现场经验,相信会给现场的您一个满意的答案。(end)
关键字:孔板流出系数 孔板流量计 现场测量
引用地址:孔板流出系数偏离着重检查问题
①结构的偏离:
a.孔板人口直角锐利度.
b.节流件厚度.
c.节流件上游端面平面度.
d.取压位置
e.取压口加工不规范或堵塞.
f.管径尺寸与计算值不符;
g.节流件附近产生台阶和错位,
h.环室尺寸不符,产生台阶或偏心.
1.焊接的焊缝突出;
j.节流件偏心(不同轴度大)。
②管线布置的偏离:
③使用偏离:
a.孔板夸曲(变形);
b.节流件上游端面沉积脏物;
c.节流件上游测量管沉积脏物;
d.孔板人口直角边缘变钝、破损;
e.文丘里管内表面粗糙度变化。
④管壁粗糙度的影响:
上一篇:混相流测量节流装置选用
下一篇:高黏度流体流量测量流量计选型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
孔板流量计安装管道的条件
在流体流量测量中孔板流量计是较为普遍的流量计,首次使用孔板流量计的企业中有很多对孔板流量计如何安装、调试还比较生疏,下面我对孔板流量计的安装要求及如何调试做简要的阐述,希望对大家有所帮助。 饱和蒸汽在输送的过程由于热量的损失很容易出现凝结的状态,而饱和蒸汽就成立液滴和液雾的双向流体。 在测量蒸汽流量的时候,为了减少测量蒸汽流量的误差,就必须保持蒸汽的过热度,这样就会减少蒸汽的含水量,加强管道的保温。 1.采用孔板流量计测量蒸汽流量时,在安装的时候必须进行检查,若安装不正确,将会导致蒸汽泄漏,无法正确计量,蒸汽流量计敷设的导压挂管必须要进行保温,不能安装在室外,否则会影响测量的结果误差。 2.但由于气质、计量直管段没
[测试测量]
概述孔板流量计怎样测量管内凸出部分的压力
孔板流量计测量管内无收缩或凸出部分的压力污水处理分厂必须对污水的流量进行监控。在以往的设计中,孔板流量计重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,电磁流量计自20世纪50年代末国内首次工业应用以来电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小,安装、操作、维护方便,如测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。七八十年代在流量测量中运用和发展很快。流量仪表不少都选用旋涡流量计和孔板流量计。而实际应用中发现测量的流量显示值与实际流量偏差较大,而改用电磁流量计偏差大大减小电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,它与流体
[测试测量]
孔板流量计的工作原理和结构介绍
一、孔板流量计(又称差压式流量计)介绍 孔板流量计(又称差压式流量计),是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2624-81 流量测量节流装置的设计安装和使用;2.国际标准ISO5167 国际标准组织规定的各种节流装置;3.化工部标准GJ516-87-HK06。 二、工作原理 充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。 在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯
[测试测量]
一体化孔板流量计的原理及应用
DN200型孔板流量计是孔板流量计一种常用类型,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。今天小编主要来介绍一下DN200型孔板流量计测量原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 DN200型孔板流量计概述: HC-LGK型DN200孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体.蒸汽和液体的流量测量.具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 DN200型孔板流量计测量原理: 充满管道的流体,当它们流经管道内的流量孔板时,流速将在流量孔板的节流处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在
[测试测量]
流量现场校准装置测量误差分析及修正
摘 要:从流量现场校准装置的结构和测量方法入手,对校准装置的测量误差进行了分析,并根据分析结果对校准装置的测量结果进行了误差修正。通过试验对修正结果进行了验证。验证结果表明,通过测量误差的修正,校准装置的流量测量相对误差可以满足系统设计指标的要求。 1 流量现场校准装置概述 流量现场校准装置基于标准表法原理,其结构如图1所示。 标准流量计通过串联的方式与被校准流量计连接,用比较法校准流量计。图1中标准流量计选用容积式圆柱齿轮流量计,标准流量表为作者单位所研制。 圆柱齿轮流量计是基于齿轮马达容积变化原理工作的定排量流量计。两个几何尺寸完全相同并相互啮合的圆柱齿轮封闭在壳体中,液体压差推动两齿轮连续旋转。齿轮均采用强导磁材料制成,
[测试测量]
孔板流量计在油田精细注水中的应用
0 引言 新疆石西油田作业区的油田注水长期使用普通的电磁流量计,这种流量计虽然可以较为准确地计量注水井的瞬时流量和累积流量,但却无法对瞬时流量进行控制,如果人工操作不及时,就会出现注水偏差的情况,从而大大影响注水精度。根据这种情况,石西油田作业区引进带流量控制功能的精华智能流量计,对现有的注水计量系统进行技术改造。 1 孔板流量计 1.1 组成及工作原理 孔板流量计由流量计、电动调节阀、智能 控制器 组成,。流量计采用的是孔板流量计。 智能控制仪具有流量转换和流量控制的功能。智能控制仪将检测到的流量值和设定值进行计算比较,当系统流量和设定流量不一致时,启动电动调节阀,使流量逐步接近设定值(在允许的误差范围),达到流量控制的目的。
[测试测量]
