引言
随着生产工艺对测量精度、测量稳定性要求的提高和旧设备的性能劣化,宝钢分公司1420轧轧机测厚仪更换改造于2006 年10 月年修期间实施完成,把原来3 台DMC 公司的480 型测厚仪改造为德国IMS 公司的X 射线测厚仪。至此,分别位于1 机架前后、5 机架前后的4 台冷轧带钢测厚仪全部为技术先进、集成化程度高、性能稳定可靠、测量精度高的德国IMS 公司的X 射线测厚仪,为稳定生产、提高产品质量、增加产能提供了有力的保证。
1 系统分析
1.1 X 射线测厚原理
X 射线穿透物质时的衰减规律是X 射线测厚仪测量的理论基础,光电式传感器将射线强度的变化转变为易于检测、处理和传输的电量变化。如图1 所示,当X 射线投射到被测物后, 一部分射线为被测物吸收, 一部分射线穿过被测物,穿过被测物质后的射线强度, 在物质成分一定的情况下,和被测物的厚度和密度有关,若被测物的密度为已知时,则可以根据检测到的射线强度来计算出被测物质的厚度。X 射线测厚仪就是基于此关系原理制造而成的测厚系统。
I =I0 EXP(-ρu’ s ) (1)
式中,I 为探测器上探测到的被衰减后的射线强度, I0 为X 射线源发射的初始辐射强度, ρ为被测材料的密度,u’为材料对X 射线的质量吸收系数,s 为被测材料的厚度。
1.2 IMS 测厚仪系统结构
4 台测厚仪的现场测量框架—C 型架分别位于1 机架前后、5 机架前后,对应的测厚仪系统装置命名为T0、T1、T4、T5。T0 测出的厚度值送给轧机基础自动化控制系统,参与前馈控制;T1、T4、T5 由于位于轧机后,其测量值则参与反馈控制,4 台测厚仪的测量结果、测量精度和运行状况将直接影响轧机轧制的精度、产品质量和产量。
其中T1、T4、T5 的C 型架上集成了激光测速仪的激光探头,但测速仪的操作、处理、显示部分独立于测厚仪之外,通过内部Ethernet 网络可以和测厚仪通信;T1、T4 共用一个电气柜(位于电气室内),亦即二者共用处理、存储、显示部分。不考虑现场C 型架上的激光测速部分,则4 台测厚仪具有相同的系统配置、网络结构和信号处理流程,下面以T0 为例来加以解释说明。
T0 系统结构如图2 所示。
探头感应X 射线强度并转化为电流信号(10-12~10-7A),经测量转换器放大并转变为数字信号后经由工业以太网,利用光纤介质快速、稳定地传输到仪表控制室,光纤传输介质转换为5 类双绞线后,连接到系统内部网络交换机,数据最终被M—Client 计算机获得。M—Client 获得数字化的厚度测量值,进行一系列计算处理,处理后的数字量一路用于M—Server 计算机内的软件显示、控制,通过V—Client 显示器观察;另一路转换为模拟量,输出到现场总线Interbus 模拟量模块,并最终送给轧机控制系统的PLC。同时,送给轧机PLC 的还有测厚仪状态信号,从轧机PLC 接收控制用设定数据,包括轧制目标厚度值、钢卷号等。
高压发生器供给X 射线管发射X 射线所需的阴极负高压和灯丝电流,X 射线控制器通过串行口控制高压发生器所提供的高压和灯丝电流大小,并通过测量反馈数据线来获得当前的光管电流、高压、灯丝电流等实际值,用于状态监视和控制。这些数据由射线控制器串行口输出,经由COM—Server 接口转换器,转换为RJ-45 接口后,送给内部网络交换机,于是便可在M—Server内的软件上显示、控制。
该测厚系统辅助I/O 信号用现场总线来传输,选用的是德国Phoenix Contact 电气公司的Interbus 总线。现场的高压有无、快门状态、C 型架位置、冷却水温度流量是否超限等状态信号,均通过现场总线Interbus 传输至仪表控制室的工控处理机M—Client,并由前述M—Server 内的软件显示出来,用于监视、处理。 [page]
Q-Server 计算机用于大量数据长期存储和数据统计分析,其内装有SQL Server 数据库和数据显示、分析软件,Q-Client 显示器用于对Q-Server 内容的显示。数据的海量存储和数据统计,既适应了生产工艺的需求,又有利于测厚仪的长期维护。NAT32 作为一个网关,用于测厚仪TCP/IP协议和西门子H1 协议的转换和两个网络的通信,完成设定数据、测量数据和状态数据的传输。
1.3 测厚仪的网络结构
测量数据从现场到仪表控制室的传输、测量结果和状态被M—Server 内软件调用、测量数据存储到Q—Server 数据库、测量数据偏差及测厚仪状态数字量信号送出、设定数据的接收、各测厚仪间通信等等都是通过网络来实现的。如果把与测厚仪系统通信的轧机控制系统所在网络理解为外部网络,则测厚仪系统各装置之间的联系则是通过内部以太网网络来实现的。如图3 所示。
在测厚仪系统内部,该通信网络及其终端称为MEVInet,它是“Measuring and visualization network”的缩写,由IMS 公司开发、已经注册的标准自动化系统网络。该系统符合通用技术标准,并能在软件和硬件间提供最大化的透明度。因此,网络性能稳定,通信速度快(100MB/s),便于扩展,维护起来非常方便。MEVInet 由4 个子系统组成:
① MEVInet-M (测量、控制、管理功能)
- M-Server
- M-Client
② MEVInet-V (显示、监视功能)
- V-Client
③ MEVInet-Q (质量管理功能)
- Q-Server
- Q-Client
④ MEVInet-N(通信连接功能)
-Switch
-Ethernet Card
-5UTP and Fiber
MEVInet-N 建立起通信链路,把MEVInet-M、MEVInet-V、MEVInet-Q 等3 个子系统组成一个内部局域网。
1.4 仪表特性
系统选用MXR161 型号的金属陶瓷管,最大承受高压为160KV;高压发生器型号为HSG101,最高可提供100KV 的高压。在正常工作状态下,系统采用了约80KV 的管高压和3.0mA 的管电流,使射线管长期工作于最大耐压的1/2 处,可以有效地延长射线管的使用寿命。该射线管正常使用寿命可以达到4~6 年。
T0 选用了4 个相同型号KG20/20 的电离室作探头,每个电离室的高压均用1200V,电离室最大可输出电流约为100000pA。
现场测量装置采用C 型框架,从“待机”位向“测量”位由电动马达驱动,可自由移动。快门及内部标准板的动作由压缩空气和弹簧机构组成的力平衡系统驱动,实现快门开光和标准板的进(IN)/出(OUT)。X 射线管用二次循环冷却水冷却,冷却水循环控制系统自行设计。测厚仪系统参数见表1。 [page]
2006 年10 月年修期间施工安装并完成调试后,以T0 为例,得出如下性能指标:
① 被测材料为碳钢和高强度钢板;
② 测量范围0.1~4.0mm;
③ 线性≤±0.05%;
④ 时间常数1.4ms(图4);
⑤ 重复性(2σ)≤±0.1%;
⑥ 漂移短期漂移 ≤±0.05%、长期漂移(8 小时)≤±0.1%;
⑦ 统计噪声(2σ)≤±0.1%(在总的有效时间常数为10ms 的条件下 )。
本系统X 光管采用二次水循环冷却,在日常的点检维护过程中,X 光管冷却水的温度和流量监视是重要工作之一,因为冷却的效果将直接影响到光管性能和寿命,进而影响到测量精度和稳定性。光管高压接头定期涂抹硅胶,以确保其良好的绝缘性,对于光管维护和确保测量精度意义重大。轧机现场的恶劣环境,如:噪音、水、油、乳化液等,如吹扫工作不到位,将会影响X射线光路的清洁度;振动、机械移位等,将会改变测量的角度和距离(passline 高度)。如果这种影响在一定范围内,则可以通过系统“校正”功能修正、消除,不仅可以提高测量精度,也方便了日常设备的维护。
本测厚系统采用了噪声低、寿命长、性能稳定的X 射线源以及惰性气体电离室、光纤传输介质和现场总线技术,利用集成化程度很高、功能强大的工控机(M—Client)进行数据信号的处理。一系列先进技术的应用,大大提高了测量的精度和稳定性,有效地降低了故障点,减轻了日常点检维护工作的强度。虽然较高的集成化程度降低了系统的复杂性和故障点,但同时带来了主要备件更换的昂贵代价。另外,该系统本身高昂的价格,也为其应用增添了一些局限性。
参考文献
1 谢忠信,等.X 射线光谱分析.科学出版社,1982.
2 德国 IMS 公司.操作手册(Operating Manual).设备资料,2006.(end)
关键字:X射线测厚仪 轧机 测量精度
引用地址:X射线测厚仪在宝钢1420 轧机上的应用
1 系统分析
1.1 X 射线测厚原理
图1 测量原理图
1.2 IMS 测厚仪系统结构
T0 系统结构如图2 所示。
图2 T0 系统结构图
1.3 测厚仪的网络结构
图3 T0 网络结构图
- M-Server
- M-Client
- V-Client
- Q-Server
- Q-Client
④ MEVInet-N(通信连接功能)
-Switch
-Ethernet Card
-5UTP and Fiber
1.4 仪表特性
表1 测厚仪系统参数
① 被测材料为碳钢和高强度钢板;
② 测量范围0.1~4.0mm;
③ 线性≤±0.05%;
④ 时间常数1.4ms(图4);
⑤ 重复性(2σ)≤±0.1%;
图4 T0 时间常数
图5 长时间漂移测试
图6 噪声曲线图
参考文献
上一篇:电路板检测型红外热像仪
下一篇:涂镀层测厚仪的分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
AD7794在高精度低功耗测量装置中的应用
1 引言 现代电子测量中,对测量精度有着越来越高的要求,同时,由于野外电池供电的原因,对整体电路的功耗也有着高要求。比如,在差压式流量测量/计量中,压力传感器给出的信号十分微弱,这对直流放大器和ADC电路提出了很高的要求。传统的精密数据转换和系统稳定性方案不能兼备低噪声、低漂移和低功耗特性,往往不得不牺牲某些性能。AD7794针对工业测量领域的这种特殊而义普遍的需求,采用了一种结合斩波放大电路(抑制漂移)、乏一AADC(提高精度和抑制噪声)和低功耗的复合结构,形成具有兼备上述优秀性能的较为理想了专用器件。同时器件体积极小,便于在各种设备中使用。 本文根据作者在内锥式智能工业燃气表的实际设计工作中的经验,总结出高精
[测试测量]
电机扭矩测量和传感器精度对不上怎么办 扭矩测试关键因素
对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的。今天就说说电机测试系统中的扭矩测量精度如何保证。 在电机测试系统当中,扭矩的测量往往是通过扭矩传感器来实现的。下图是典型的电机扭矩测试方式: 被测电机通过联轴器连接扭矩传感器,扭矩传感器另外一端通过联轴器连接负载电机。系统工作时,被测电机工作在速度环(或扭矩环),负载电机工作在扭矩环(或速度环),扭矩传感器测量扭矩大小并将扭矩值通过信号传送给测量仪器。了解了扭矩测试过程,我们就可以找到扭矩测试的关键因素点,第一:扭矩传感器的测量精度;第二:测试仪器的测量精度;第三:电机(被测和负载)
[传感器]
Maxim推出高精度隔离电能测量芯片组
中国,北京,2013年10月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出结构紧凑的MAX78700/MAX78615+LMU隔离电能测量芯片组,带有预先装载的固件,使设计人员无需在测量子系统中使用大电流传感器、光耦或额外的电源,即可测量任意一相的交流或直流用电情况。 工程师在设计中加入高压交流(或直流)测量功能是一项极具挑战的任务。电表中不同两相之间必须保持隔离,之前的方法是采用大电流传感器。然而,对于大多数系统,通常需要对系统其余部分实现完全的电气隔离,以满足安全标准要求。这就需要增加额外的隔离器件,导致系统尺寸增大、成本上升。 MAX78700/MA
[测试测量]
热流传感器测量精度的影响因素
热流传感器与被测物粘贴紧密程度对热流测量精度的影响: 热流传感器与被测物粘贴的紧密程度,对热流的稳定时间有着非常大的影响。粘贴越紧密,稳定越快,测量偏差越小;反之,测量偏差越大。因此,在瞬态热流传感器的使用过程中,要尽量保证热流热流传感器能够紧密地粘贴被测物体,这样才能减少测量时间,提高测量精度。导热胶(导热硅脂)的应用,为解决这个问题提供了非常好的条件。 热流传感器厚度对热流测量精度的影响: 当热流传感器厚度为0.1mm时,被测物表面热流稳定非常快,从开始到稳定只用了约0.5s的时间,通过热流传感器的热流值与实际值相差2.92%。当热流传感器厚度增加到1mm时,稳定时间达到了8s,为原来的16倍,热流值的偏差达到了6.26%。这
[测试测量]
如何测量高精度直流电压
一位同事曾经问道,“测试中我该如何测量微伏电压?”高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。 传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密联系在了一起。 如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将永不会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为零,不过
[测试测量]
保证源表测量精度的小秘籍
精准的测试,几乎是所有工程师测试工作永恒的追求目标。但这绝非易事,特别是小信号的测量。例如,半导体器件、材料、医疗、MEMS、发光器件等,需要测量精确伏安(I-V)特性曲线、绝缘特性、电容漏电流、暗电流等小信号,源表往往是首选。 B2912B双通道源表:210V电压、10A脉冲电流、21比特垂直分辨率、10fA电流分辨率、100KSa/s采样速率、图形化显示 但是,我们遇到很多工程师、硕士博士生、甚至教授,在日常工作中利用源表进行精密测量,有时在抱怨测量数据不准确、重复性差等问题时,往往第一反应是测试仪表有问题。 如果看了这个小秘籍,问题可能会迎刃而解! 一 测试时间的配置 如上图所示、很多半导体器件或先进
[测试测量]
采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
根据本文研究的方法所设计的温度测量系统具有体积小、精度高等特点,不但可以用于工业生产和科学研究过程中的高精度温度测量,也可作为可传递的计量标准。 0 引言 -30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。 将铂电阻随温度变
[测试测量]
DS1820及其高精度温度测量的实现
摘 要: 结合数字温度传感器DS1820在水轮发电机组轴瓦温度测量中的应用经验,提出了用DS1820实现轴瓦温度高精度、高可靠性测量的可行性方案。
关键词: 数字温度传感器 DS1820 高精度 温度测量
在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好的解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。我们在为某水电站开发水轮发电机组轴瓦温度实时监测系统时,为了克服上面提到的三个问题,采用了新型数字温度传感器DS1820,在对其测温原理进行详细分析的基础上,提出了提高DS1820测量精度的方法,使DS1820的测量精度由0.5℃提高到0
[应用]
