现代化的制药工厂必须依赖对流量进行准确和稳定的测量来保证整体的质量达到标准。事实上,调整后的标准要求这些传递系统的精确度在工厂得到许可之前就充分建立,在工厂开工之后,还需要有常规的工序来保证流量检测系统的正常运行。来自Emerson过程管理公司的Micro Motion Coriolis质量流量检测系统已经广泛应用于现代化的制药和生物技术领域,尤其是在实验生产领域更是如此。Micro Motion质量流量计精确度很高,非常稳定,受流体的组成、温度以及粘度的影响很小。最新的Micro Motion设备拥有磨光的不锈钢外壳以及按照卫生领域标准安装的电子平台,还有按照卫生工业领域标准安装的连接设备(图一和图二)。安装过程非常简单,只需要像液体容器以及长直管道等这样的简单设备,这些设备可以轻松地与工厂的其他设备整合到一起。这对于制药工厂的设计师来说是非常吸引人的,因为他们总是希望标准的模块能够发挥最大的作用。
质量控制程序和系统必须保证,生产控制系统根据检测结果来保持产品质量。因此就需要一道工序来检测流量系统的准确性以及校验标度。
Emerson过程管理公司是世界最大的质量流量计的制造商之一,拥有Micro Motion系列产品的四套生产校验设备。
位于美国科罗拉多州玻尔得市的Emerson测量技术和测试实验室采用全球基本流量标准,基本流量测试设备。该设备在流量0.2~3200kg/min的情况下已经达到了2003年ISO 17025标准,校准和检测的能力为0.014%(质量百分比)。
全球基本流量标准用于在四个生产校准设备的工厂中对设备进行校准。转移标准测量(TSM)方法提供了0.03%(质量百分比)的误差。
工业使用者可以将他们的Micro Motion流量计送回到四个中心其中的一个进行校准检查。同时,波尔得市的测量技术和检测实验室也提供Coriolis流量计的校准标准。这些流量计根据ISO 17025标准进行校准,误差在0.03%以内。世界上已经有几家检测中心安装了这种流量计作为流量标准。
校准的趋势
对生产工厂里的流量计校准的最好办法是在原位进行校准。这样就保证了设备安装的整体一致性,避免了运输过程中可能造成的损失,同时可以节约几道清洁的工序。
很多年来,从事校准服务的公司已经提供了移动的“校准容器”系统用于原位校准。尽管如此,目前可移动的参考流量计的应用正在变得越来越普遍。参考流量计采用一种可移动的装置固定在流量计的周围,这种结构已经应用在高精度基本的流体装备中。在几年前的苏格兰,这项技术已经有所进展,主要是应用在威士忌精馏工业中,Glasgow的J. E. Cockayne开发出了便携式校准设备。自从英国政府对精馏后的威士忌开始征收消费税以来,测量标准就定得非常高。所需的体积测量通常由Coriolis质量流量计完成,这套设备采用便携式校准设备进行校验。由于Emerson公司在威士忌产业中有很多经验,该公司也开始为制药公司提供满足客户需求的便携式流量校准装置。这些安装了滚轮的校准车(图三)应用在制药公司的QA部门;有一套内部的标准来维护业务的机密性以及提升在装置的清洁和服务历史中信任度。同任何一种校验系统一样,这些校准车需要在指定的间隙中根据主要的流量装置重新校验。
标准校验车
最初,对于安装了滚轮的设备的需求导致Emerson公司开发出了标准化的可追踪的校验车,用于Micro Motion在美国的产品。
一个典型的客户是位于芝加哥的一个制药工厂,该工厂采用三套分离系统对液体传递设备进行认证。在生产操作中应用的重量标度由NIST可追踪的重量检测设备进行校准。精度涡轮检测设备是50mm或更小的尺寸生产线的流量设备的主要检测系统,外部的度量衡服务,采用配备了卡车的测量容积校准装置,使校验仪的尺寸能够达到150mm。内部工序是十分消耗劳动力和时间的,同时外部服务又非常昂贵。同时,涡轮检测系统需要精确分类的检测流体以及频繁的重新校验。当涡轮校准到±0.25%时,仅仅可以应用在精确度在±1%的标准中,这阻碍了公司达到FDA标准的能力。
公司目前已经淘汰了这套性能很差的设备,取而代之的是带有校验运输车的Micro Motion Coriolis流量计,覆盖的工艺生产线从12~150mm。工厂的秤和流量计现在可以应用简化的标准工序进行校准,而不需要考虑尺寸问题。Micro Motion检测设备的准确率达到±0.1%,因此流量计和秤的准确率能够达到±0.4%,达到FDA的标准。
工程师们很快发现他们可以应用这套设备对CIP系统中的温度以及流速进行检测,因为Micor Motion传送设备可以测量温度,密度以及流速,同时还可以检查泵的性能。由于检测设备对生产中流体的组成并不敏感,因此并没有特殊的液体偏好。
作者系美国科罗拉多州玻尔得市Emerson过程管理Micro Motion技术的制药和应用生物行业经理(end)
关键字:精确度 流量测量
引用地址:制药工厂中流体的测量和确认
Figure 1: Micro Motion Coriolis mass flowmeters from Emerson Process Management
校准的趋势
标准校验车
上一篇:流量设备备件的选型及采购
下一篇:盲孔法测量残余应力
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
流量测量仪表选型须知
通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的选用。 1 首先确定是否需要安装流量仪表 如果仅希望知道管道中流体是否在输送流动,观测其大体流量,那么选用流动窥视窗或流动指示器就能以较低费用达到这一目的。由于其结构简单,国内流量仪表制造业对窥视窗和流动指示器重视宣传不够,仅有几个企业提供产品,反观从国外引进石化、汽轮机等成套设备中,在较多的工位上装有流动窥视窗或指示器。 如果测量要求高,则需要安装一台流量仪表。应充分利用现场条件,不一定要专门安装流量传感器,可利用管道系统中弯管,也可测
[测试测量]
气体测量为什么V锥流量计优于孔板
采用口径为2英寸(50mm)和3英寸(80mm)的流量计,V锥或孔板(由多个孔板组成的豆荚式计量系统) 被测的体积流量:250至1000 MSCF/天/井,B.L.M批准或对于美国65%的区域内是不坚持要求的。(注:MSCF-千标准立方英尺,或百万标准立方英尺)。 在此领域已经使用V锥流量计。虽然有水存在,对于一定的气体组分进行井口气体分配测量。通常要求的准确度:±1.5%,重复性:±0.1%;气井的生产寿命通常为5到10年(从启动,投运开始计算)。BLM=美国土地管理局。 图3a 典型的单个井口的测量装置(V锥流量计的设计)。 图3b 由7组孔板组成的豆荚式计量系统室的设计(劳伦斯2000)。 1.0 配管的新概念和
[测试测量]
利用电磁流量计来测量空调冷冻水的案例分
电磁流量计目前在工业生产使用相当普遍的了,尤其是在涉及到水流测量的领域中更是常见,甚至许多自来水公司的大口径的水量测量都是在使用电磁流量计,本文针对的是空调冷冻水的测量案例分析,具体的情况如下:某机场宾馆从机场能源中心获取冷冻水用于空调。在冬令时节冷冻水停用,进出宾馆的冷冻水管道上的关口阀已关,电磁流量计示值却指满度。 (1)停止供冷但冷冻水管道内仍然充满水 在供冷系统中,能源公司一般以水为冷媒向用户提供冷量。这些冷媒除了淡水、盐水之外,有时也采用淡水和酒精的混合物以及乙二醇等,以满足不同温度等级的需要。在以空调目的供冷系统中,一般采用淡水,供水温度常取5-6℃。这些淡水均经加药处理,防止水中的氧对钢管内壁产生腐蚀。 在
[测试测量]
V锥流量计分析电工仪表的非工频测量
1常用指针式电气测量仪表的特点 按照工作原理来讲,常用指针式电气测量仪表包括磁电式仪表、电磁式仪表、电动式仪表、感应式仪表、静电式仪表、整流式仪表和热电式仪表。常见的各种固定式标准表、携带式仪表、配电盘式仪表和面板式仪表,都是在以上仪表的基础上加以改装而形成的。 1.1磁电式仪表 可以说所有的直流仪表都是这种结构,其准确度和灵敏度最高。这种仪表在交流条件下不能工作,但对热电式和整流式仪表而言,它们是采用热电偶和整流器把交流变为直流后,再用磁电式仪表作为指示的仪表。除此之外,还可以把各种被测量的交流量变换成直流电流或电压进行测量,所以磁电式仪表是电气测量仪表中使用最多的。 1.2电磁式仪表 主要用于测量工频电压和电流,其结
[测试测量]
流量计在硬水流量测量中出现的问题及选型
流量计广泛应用于石油化工生产中,贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量。流量计测量不准确影响各个生产环节的产品质量,严重的还会发生生产安全事故。流量计测量的是否准确与流量计的测量方式和被测介质的特点有很大的关系。西安分公司沥青生产装置中的电脱盐一级注水流量计FIC1101测量范围为0~5T/h。使用介质为生产循环水,水的温度在60~80℃,硬度8~13,属于硬水。由于生产循环水,水质差,硬度大,在生产过程中易结垢。FIC1101在采用靶式流量计时,经常出现测量值不准确和不变化的问题,需要经常维修,清理靶片和靶杆上的水垢。后来对FIC1101改变了测量方式,在采用涡街流量计时,经常出现测量值波动大和回零问题,需要每周维修多次。根
[测试测量]
周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的分析
1 脉动流测量的空乏办法 几乎总计的管道流动都是抵制稳的,不论是层流状况、照旧湍流状况下总存在各种干扰。如果流动流体的某个参数如压力、速度或密度等一连爆发变换, 就把这种流动叫做脉动流。脉动流可以对仪表的测量精度发生影响,严正时会使得测量值失真,所以工业上弁急需要研讨流动进程中的脉动对流量计测量精度的影响。 脉动无时无处不在,但却出格难测量。直接测量脉动流几乎是不行能的,我们只有测量出脉动的首要参数,如幅值,频率及波形等,然后从这些参数中阐发出这个脉动可能给仪表输出带来什么样的影响。即使是测出脉动的参数也不是一件撙节的职责,妄图的办法是利用一些尤其仪表对管道内流动流体进行声学阐发来测出脉动参数。 若脉动频率较低,不领先管道已
[测试测量]
压缩空气流量测量仪表的选型参考
压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转换而来,在这种情况下,空气流量测量的精确度要求特别高,多半还配有自动调节。而对于压缩空气流量仪表选型的问题,更是一件非常慎重的事情。要做到对现场工艺的正确选型,首先我们必须了解现场工艺流体的性质,只有在充分了解的基础上,才能对选型作出正确的判断。下面我们先来了解下压缩空气流量测量的特点: 1.振动大 2.气体带水 3.脉动流 针对以上的特性,公司依据多年的经验作为参考,在这里就节流式差压流量计如何测量压缩空气作个详细的介绍,作为公司的主打产品,在压缩空气测量方面取得了一定的成果。下面就给大家来共同分享一下。 节流式差压流量计(比如我们常见的孔板流量计和V锥流量计)在
[测试测量]
如何正确选用气体涡轮流量计
随着“西气东输”工程的推进,天然气的使用变得越来越广泛,在使用天然气的过程中气体涡轮流量计就成了其中必不可少的一种测量仪表。现江苏爱克特仪表有限公司技术人员将气体涡轮流量计选型、使用、维护应注意的问题介绍如下: 一、选型 气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑: 1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。 2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 希望一月 爱上EEWORLD——论坛推广月(恩智浦全程赞助)
- 全球首款Cortex-M23内核物联网芯片SAML10和SAM L11系列 闯关获取SAML10/SAML11法宝,拆除电子界安全危机,赢好礼!
- 应用指南下载|是德科技《快速查找和识别隐藏的信号误差》
- 是德科技有奖直播:如何让你的Wi-Fi测试“兔”飞猛进?
- BeagleBone Black 开发板 DIY 创意设计大赛
- 阅读瑞萨电子电源模块系列白皮书,赢双重好礼:提升能量有礼&推荐100%有礼 !
- 快乐分享,月月有奖第26期如期而至~~
- 有奖直播|无线技术改变智能生活
- 提交物联网应用创意,赢万用表、蓝牙耳机、小米排插、京东卡等好礼!
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
