气体质量流量计
发布者:快乐舞步最新更新时间:2013-09-11 来源: 21ic关键字:气体质量  流量计  传热系数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量误差。如工作压力经常变动,更使计量发生困难。
气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示读数直接指示气体的质员流量。它具有一系列优点:
1. 在常压、高压或负压的条件下均可选用。
2. 可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。
3. 适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。
4. 流量计的阻力降极微。
5. 抗介质腐蚀的能力强。
6. 计量精度高。
7.输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
质量流量计是一种热导式仪表早在本世纪初,托马斯(Thomas)提出了它的原型,后几经变革惭趋完善。目前许多国家有这类流星计的工业产品,厂泛应用于各个工业生产及科学实验的领域。虽具体结构各有差异,但其原理是基本一致的。我国自1976年以来,也已有几种产品陆续间世,较多地应用于原子能工业及半导体制造工业。我们曾用于80大气压微型催化反应装置中计量氢气流量,己取得了成功的经验。若能把它推广应用于石油、化工业的各个方面必将收到良好的效益。
质量流量计原理图
这种流量计的基本原理是在一很小直径(4毫米)的薄壁金属管(常用不绣钢、纯镍或蒙乃尔台金等耐蚀合金)的外壁,对称绕上四组电阻丝,相互联接组成惠斯顿电桥(见下图),其守桥留绕组l与绕组3分内、外两层平绕于管了左侧(上游),绕组2与6则同样地绕于管子的右侧(下游)。如图接上值电流的直流电源后,电流通过绕组而致升温,沿金届导管轴向形成一个对称分布的温度场(图中实线所示)。当气体流经导管时因气体吸热而使上游管壁温度下降,通过下游时气体放热,管壁温度上升,导致了温度场的变异,即温度最高点位置向右偏移(图中虚线所示)。电阻丝采用电阻温度系数较大的材料能灵敏地反映温度的变化而使电桥失去平衡。最后,将电桥的不平衡电压讯号放大或者转换成电流讯号。从理仑上来说这输出讯号的大小正比于气体的质量流量与气体比热的乘积,可简单地表达为:
式中:E一输出讯号 k一比例常数
Cp一气体比热(定压) M一气体的质量流量
A一流量计各绕组与周围环境间的总传热系数
就理想气体而言,气体的比热是不随压力而变化的常值,所以输出讯号仅与气体的质量流量成正。一般的真实气体其比热受压力影响的变动幅度很小故仍可用输出讯号直接代表质量流量。认为与压力的大小无关。在实用中,因难于计量气体的质量来标定仪表故常以换算成标准状态下(760毫米汞柱、0℃或760毫米汞柱、20℃)的气体体积(用“标升”或标立米”表示)来标称气体的质量。[page]
根据这种仪表的原理、性能,结合我们的使用经验及测试情况下面几个方面值得注意:
1.当仪表的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
2.对相当于0—100kg/cm2压力、0~7标升/小时流量(空气)范围内的大量测试数据进行关联运算,用最小二乘法原理求直线回归方程,其相关系数λ值均在0.999~0.9999范围内,证明仪表具有良好的线性度。但线性度与量程大小有着流量越大,非线性越严重,所以一般把量程限定在0~4标升/时(空气)以内,以确保良好的线性度。为了能测量大流量而又保证线性度,可采用分流原理来扩展仪表的量程。如采取旁路管、文丘利管、孔板等配合使用,量程可分别扩大到每小时几十、几百、几千标升,直至几万标立方。
3.虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大(见表1),但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内(见表2)。
表1 气体的定压比热(卡/标升℃)
表2 仪表的测量精度(%)
4.导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0—100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
5.由于这类仪表必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。如乙烯液化的临界点是50 kg/cm2、9.9℃,在测试时发现压力超过30 kg/cm2时,仪表读数就开始失稳了。
6.若改换了一种气体介质,最好重新进行标定。在仪表的说明书里,常介绍不重新标定,而仅根据两种气体的比热来换算未经标定的气体流量虽简单方便,但会造成较大的误差,尤其是在高压下工作时,我们发现仪表的灵敏度并不完全与比热成正比关表,更以重新标定为妥。
7.本仪表在使用前必须先开机预热,在未充分预热前,仪表上作不稳定。比较好的机型,其开机预热时间在两小时以内。
8.在使用过程中,当气体流量突然改变时,须通过热量的传送,管内温度重新分布,所以输出讯号的重新稳定需要一定的时间。为了能减小这种滞后现象,制造厂常在仪表的电气线路中加设微分网络,以使输出讯号快速反应。这在与其他仪表配合作流量自控时尤为必要。
关键字:气体质量  流量计  传热系数 引用地址:气体质量流量计
上一篇:福禄克“中国梦”系列新品上市
下一篇:涡街流量计的基本结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
智能电磁流量计是测量水泥浆和煤浆流量最好的选择
智能电磁流量计 作为一种适用范围非常广泛的流量测量仪表,在许多的生产行业中都发挥了相当重要的作用,只要是具有一定的导电性的流量介质,都可以通过智能电磁流量计来进行测量,现加上其安装较方便,并且可以根据实际的测量需要增加远传,和信号输出功能,因此得到子广大用户的喜爱。润中仪表科技有限公司作为一家专业从事流量计生产,特别是智能电磁流量计研发的制造的生产商,多年以来一直专注于智能电磁流量计适用范围拓展的工作,在与客户交流的过程中掌握了大量的关于测量介质的经验,下面我们针对智能电磁流量计在泥浆和煤浆类的测量中的情况作简要的介绍。 工业生产中,因为水泥浆,煤浆,污水的测量介质具有特殊的物理特性,导致其测量难度很大,许多常规的流量测量仪表有
[测试测量]
怎样选购蒸汽流量计
选购蒸汽流量计的时候,我们要关注的第一个方面就是价格问题,一般来说大家可以在网上看到不同厂家的报价单,从而可以有效地总结出行业里面的平均进货价格,有效地判断出产品的性价比,同时还可以通过进货的数量有效地去提高性价比。 第二个方面当然就是质量问题,关于质量这方面,主要还是要看制作的工艺,流量计的材质一般来说都是固定的,没有太大的不同,重点就在于生产的技术,拥有更好更先进的加工线的厂家,当然是大家更好的选择。 第三个方面要看蒸汽流量计的款式与规格,流量计有着很多种不同的外形以及不同的辅助功能,可以适用于各种不同的场合,有的工厂可能只生产一两种,有的工厂生产十几种,挑选谁做为自己的合作伙伴就一目了然了。 第四个方面要看的则
[测试测量]
怎样选购蒸汽<font color='red'>流量计</font>
示波器测量汽车模拟/数字/热线式空气流量计传感器
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号
[测试测量]
示波器测量汽车模拟/数字/热线式空气<font color='red'>流量计</font>传感器
V锥流量计电阻远传压力表与压力变送器的区别
  YTZ型电阻远传压力表简介   V锥流量计电阻远传压力表通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力,(便于现场工艺检查)。本仪表还可以与膜片隔离器(隔离体)连接,制成电阻远传隔膜压力表,可测量腐蚀性较强、黏度大、易结晶介质的压力。电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。   YTZ型电阻远传压力表与压力变送器的区别   YTZ型电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金,或不锈钢合金不起腐蚀作用气体,液体的压力,并通过仪表内部安装的定位器式传感器把被测量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远
[测试测量]
孔板流量计的变形因素
孔板流量计在工况使用中时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。 由于我们在加工制造孔板和环室时温度低,一般都是室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化。由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11 10-6℃ -1计,而孔板的材质为304不锈钢,线膨胀系数一般以16 10-6℃ -1计,所以膨胀系数的差值为5 10-6℃ -1。当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,我们在加工制造孔板时,孔板流量计 孔
[测试测量]
气体涡轮流量计表芯组件的原理及设计
内容说明 本实用新型涉及一种流量计,特别涉及一种气体涡轮流量计表芯组件。 发明背景 气体涡轮流量计主要用于工业管道中空气、氮气、氧气、氢气、沼气、天然气、蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。气体涡轮流量计较差压式流量计更适合流量变化幅度较大的场合,其较宽的量程比,在某种程度上又可降低测量管直径,降低投资。随着天然气计量技术的发展和对天然气贸易、交接计量要求的提高,气体涡轮流量计将会逐步使用于天然气流量计量中。同时由于天然气的密度较小,如何进一步简化涡轮流量计的结构、简化涡轮流量计的安装和进一步提高涡轮流量计的灵敏度,是现有涡轮流量计研发中的重要课题,而现有技术中的气体涡
[测试测量]
<font color='red'>气体</font>涡轮<font color='red'>流量计</font>表芯组件的原理及设计
金属管浮子流量计的工作原理与特点
产品概述 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。 它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 它具有智能 有就地显示型和智能远传型,带有指针显示瞬时/累积流量液晶显示,上、下限报警输出,累积脉冲输出,批次控制,标准的二线制4~20mA电流输出等多种形式。为用户使用提供了非常广阔的选择空间。另该仪表采用先进的微处理中央芯片及高质量工业化组件。 根据测量管结构的不同,江苏先行仪表科技有限公司金属管浮子流量计可根据用户不同要求选择不同的测量管形式,在维护和清洁方面有进一步的完善。在此基础上,配上型智能金属管浮子流量计指示器
[测试测量]
金属管浮子<font color='red'>流量计</font>的工作原理与特点
PSoC单片机及其茌燃气变频输配与流量计量中的应用
摘要:介绍了PSoC单片机实现的燃气变频输配与精确计量。从硬软件设计的简洁易用性、系统的稳定可靠性、开发生产成本的低廉性等方面,重点阐述了PSoC单片机测控体系的巨大优势。 关键词:PSoC 变频输配 测量控制 流量计算 在燃气的变频输配与计量方面,以普通单板机/单片机组成的大流量范围的燃气计量仪表和工控机实现的一器多控自动变频调速输配系统广为应用,有力地提高了计量精度并节约了大量的能源。但是用“单板机/单片机+外围器件”计量燃气,系统复杂,稳定性差;用工控机变频输配燃气,造成资源浪费。从提高系统稳定可靠性、简化硬软件设计、降低产品成本等角度出发,结合现代科学技术的发展,非常需要一种构成系统简单、灵活易用的器件,去改造上述两
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
