利用FLIR热像仪自动检查质量
发布者:limm20032003最新更新时间:2013-12-03 来源: 21ic关键字:FLIR  热像仪  检查质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
v要想提高汽车燃料利用率,汽车必须轻巧,但其强大性能也同等重要。为了同时实现这两个方面的目标,现代汽车面板采用金属表层和结构性粘胶底层结合而成。这两层通过感应粘接在一起。然而,实现这一工艺并非易事。粘合剂要正常工作,其温度一定要恰到精准。为确保粘合剂高效发挥作用,菲亚特汽车(FIAT)开始使用FLIR热像仪为整个工艺过程提供自动反馈。
汽车外饰的灵活性需要严格按照安全要求来控制,以最大限度确保驾驶员和行人的安全。目前,汽车行业为达到这些要求而优先选择的方式是——将轻型金属表面与化学成分精密粘接,使引擎盖边缘充满刚度,同时保持其中心的弹性。此方式有助于在保持汽车结构坚固性的同时维持汽车外饰构件的灵活性,如若发生事故,还可避免对行人造成伤害。
将这两种构件结合起来的工艺被称为粘接。在粘接塑料和金属时,粘合剂的温度必须在150℃~180℃之内。现代汽车制造商采用一种名为电磁感应的方法来获取所需温度。使用电磁铁时,导电物体(本例中为金属层)就会产生所谓的“涡电流”。金属的电阻导致热量产生。
newmaker.com
数秒内加热到180℃
构件的金属层通过传导被加热,其温度数秒内就能达到所需要求。金属表面的热量可使结构性粘合剂达到预聚合温度,从粘态变为固态,从而在工艺过程中与金属层粘接。完成这道工艺的所需时间会随着所用粘合剂类型和所需粘接处数量的变化而有所不同。一般情况下,从开始到结束,所需时间约为40~45秒。
然而,正如所有其他工艺一样,错误总是在所难免的。如果因为某种原因,一个或多个粘合处的温度不在粘合剂正常工作所需的温度范围之内(例如太高或者太低),最后的构件也会出现问题。
使用A系列热像仪控制质量,确保粘接恰到好处
FIAT正在寻找一种方法,以确保当生产过程全面展开时粘合性能够发挥良好效果。总部设在意大利的Inprotec公司的方法是:使用FLIR A615热像仪进行质量测试。
Inprotec公司于1992年在米兰成立,成立之初主要致力于工业安全应用高科技设备的经销。不久,该公司意识到热成像技术的发展潜力,便成为了FLIR产品的官方经销商。如今,Inprotec集团不但在意大利米兰设有办事处,而且在罗马、西西里、阿尔及利亚也都设有办事处。
粘接失败时自动报警
可靠、精确的FLIR A615热像仪可检测到细微至0.05℃的温差,所产生的热图像的分辨率为640 × 480像素。感应加热过程若没有达到所需温度便会自动报警,以警告操作人员。因为在温度达不到要求时,粘接就会失败,该构件也不得不丢弃。
Inprotec热成像部门的销售总监Robert Ricca这样评价FLIR A615热像仪:“热像仪所提供的热数据正是我们这类应用所需要的。”
软件
Inprotec公司利用FLIR软件开发包,使用FLIR A615热像仪,设计出了感应过程热量采集的界面。热数据存储在服务器上,可对汽车引擎盖生产质量进行追踪。公司技术人员将热像仪嵌在具有保护作用的硬外壳内,并安装了一台电风扇,能防止烟雾模糊热像仪的镜片。热像仪距离所测构件4米,以便机器人手臂在装载和卸载过程中进行自动处理。通过用户友好的触屏用户界面,工厂员工可简单、迅速地进行操作。
千兆(GigE)以太网连接
Ricca介绍道:“通过GigE以太网连接,热像仪的全辐射视频录像可转移到计算机中。” GigE Vision是利用千兆以太网通讯协议开发出来的全新热像仪界面标准。GigE是使用低成本标准电缆实现远距离图像快速转移的第一种标准。借助GigE Vision,来自不同供应商的硬件和软件可实现无缝交互操作。
感应设备制造商KGR的技术经理Marco Simili对FLIR A615热像仪感到非常满意:“FLIR A615系统能够使我们获得生产线上所需的最佳性能。我们可以利用热数据评估热工艺并将之优化。操作人员可以通过触发的报警排除不符合要求的零部件,并立即采取纠正措施,以确保生产线提供完美的产品。”
系统可调整,以备未来使用
计算机可将16个或更多位置的温度读数与预先确定的参数进行比较。若探测到温度值过高或过低,系统就会报警。Ricca称,用户可以轻松添加更多的测温点。他说:“这是一项很重要的功能。因为该系统设计灵活,能够进行调整,可用于将来更多的车型。”
“每一款新车型在粘接接头数量方面总是多于旧车型。”Ricca解释道,“这使得可靠且具有成本效益的质量检查在保持高质量和高生产率方面成为一项更加重要的因素。利用FLIR A615热像仪自动检查质量使这一目标成为可能。”(end)
关键字:FLIR  热像仪  检查质量 引用地址:利用FLIR热像仪自动检查质量
上一篇:金属检测技术让食品更安全
下一篇:气体检测传感器简介及其信号调理器件的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
全面详细解读FLIR T系列红外热像仪FLIR T865)
设备检测 在石油化工行业,有害气体泄漏不仅会造成企业的经济损失,还会对员工造成严重的人身安全威胁,幸好有FLIR GF系列光学气体成像热像仪,可以及时可视化细微气体的泄漏,将危险扼杀在摇篮里!那么关于石油管线管道,大型设备的故障巡检,储罐液位的判断等日常检测,小菲推荐大家使用FLIR T800系列高性能红外热像仪,它不仅智能高效好上手,还能保障员工和设备的安全,最大限度地节省企业的运营成本! 以FLIR T865为例,全面详细解读FLIR T系列红外热像仪 超高分辨率,看清故障细节 FLIR T800系列热像仪拥有超高分辨率,最高可达640×480,搭配UltraMax高清图像增强技术,分辨率最高可提升至1280×960像素,
[测试测量]
全面详细解读<font color='red'>FLIR</font> T系列红外<font color='red'>热像仪</font>(<font color='red'>FLIR</font> T865)
福禄克首款便携式口袋热像仪
随时随地,防患于未然。新款Fluke便携式口袋热像仪让每个人都能在正确的时间拥有正确的工具,每个人都能为最大程度减少停工贡献一份力量。作为便于诊断故障的第一道防线,PTi120使您不再忙于工作中到处救火,而是提前预防。 PTi120非常小巧,足以日常携带,且经受得起灰尘和水溅,以及1米跌落。现在,增强型红外检查能力就装在您的口袋中,可快速扫描电气设备、机械和其他资产。 成功扫描设备上的QR码或条形码之后,即可将带有数据和时间戳的图像信息发送到预定义的文件夹中。 在连接到网络或通过USB连接到计算机时,通过WiFi发送或自动上传数据。现在,您可以更有效地保护、发现和报告问题,防止恶化为故障。 您所需的强大的故障诊断工具
[安防电子]
福禄克首款便携式口袋<font color='red'>热像仪</font>
红外热像仪的原理及发展
红外热像仪原理   红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应;实质上是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图由于信号非常弱,与可见光图像相比,缺少层次和立体感,因此,在实际动作过程中为更有效地判断被测目标的红外热分布场,常采用一些辅助措施来增加仪器的实用功能
[测试测量]
福禄克红外热像仪在高炉冷却壁检测上的应用
冷却壁是高炉重要的冷却设备,保护高炉外壳不受内部高温而损坏,但冷却壁可能会因为水冷系统的堵塞失去冷却作用,直接影响高炉炉体的使用寿命和生产安全。福禄克红外热像仪可以检测高炉冷却壁的表面温度分布状况和水冷系统进出水温度,从而保障生产安全和提高高炉炉体的使用寿命。 什么是高炉冷却壁? 冷却壁又称扁水箱,材质有铸铜、铸钢、铸铁和钢板焊接件等,以上各种材质的冷却板在国内高炉均有使用。冷却板厚度 70~110mm,内部铸有无缝钢管,冷却水进出管与炉壳焊接,1块冷却板的面积大约在2平方米左右。 冷却壁的冷却原理是通过冷却壁形成一个密闭的围绕高炉炉壳内部的冷却结构、实现对耐火材料的冷却和对炉壳的直接冷却。从而起到延长耐火材料使
[测试测量]
福禄克红外<font color='red'>热像仪</font>在高炉冷却壁检测上的应用
军用红外热像仪成名车配置黑夜中擦亮双眼
现在 大部分 汽车 制造商都在致力于提高车辆的安全性,而宝马在这方面可能会更进一步。日前,一家宝马公司的配件制造商将会为宝马新车型装配一款新型的 红外热像仪器 ,它将大大提高车辆在夜间行驶的安全性。 在2009年的国际消费电子大展(CES)上,宝马集团的夜视系统制造商FLIR公司展出一款名为Path Find IR的新型红外热像检测系统。 这款Path Find IR是一种结构紧凑的热像仪,能使驾驶员在夜间看得更远,而清晰度比使用标准配置的 前照灯 时更高,可以大幅度降低车辆夜间驾驶的危险性。 红外能量 是一种肉眼看不见的能量,它的波长很长,无法被肉眼探测到。它是电磁波谱中 的一部分,人类将它感知为热量。与可见
[汽车电子]
美国推出低成本安防热像仪 仅重2.33千克
    据德国《防务专家》2012年9月10日报道,美国DRS技术公司推出了一种低成本高性能热像仪“监视大师”IPUltra,该热像仪可支持数字和模拟视频,主要面向民用安防和监控市场。        “监视大师”IPUltra是“监视大师”IP系列热像仪产品中的最新型号,采用了DRS技术公司的氧化钒微测辐射热计长波红外探测器专利技术,分辨率为320×240,并专门针对IP安防网络进行了优化,可提供清晰的红外视频图像。该热像仪具有摇摄-倾斜功能,配有多种定焦绝热镜头,视场角分别为40°、16°、和9°,可覆盖较大监控范围。         “监视大师”IPUltra兼容模拟和数字视频,可以与模拟监控系统或IP监控系统无缝连接
[安防电子]
关于红外热像仪的简单介绍
  红外热像仪的分辨率   红外热像仪的技术指标中其中包括两项指标,其一是空间分辨率,其二是温度分辨率,那究竟这两者与红外热像仪测量时的准确度有着怎样的关系呢?红外热像仪的空间分辨率和温度分辨率的定义是什么,又需要具备什么样的条件呢?本文将就这几个问题给出答案。   一、空间分辨率   空间分辨率指的是在使用红外热像仪观测时,红外热像仪对目标空间形状的分辨能力。一般来说,来说空间分辨率越小测温越准确,空间分辨率较小时,被测最小目标覆盖了红外热像仪的像素,测试的温度即被测目标的温度;空间分辨率较高,被测的最小目标不能完全覆盖红外热像仪的像素,测试目标就会受到其环境辐射的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
