电解质分析仪血气分析仪的出现漂移的现象一般并不常见。
漂移现象是一个或几个检测项在“定标”或检测样本过程中同时连续出现“漂移”报警。(在不考虑电极老化的情况下---一般Cl、Ca电极的寿命为半年)
第一、一般为试剂、标本液路(特别是电极表面活性部分)被血液成分污染---首先日常清洗,再去蛋白清洗,如果电极组合有玻璃电极的需要玻璃电极活化清洗,最后日常清洗和2~3次定标即可。
第二、如果以上不能解决问题,可考虑参比电极问题(因为它是全部电极的参照点),参比电极可考虑膜和内充液的问题,普朗医疗器械相关专家建议先更换内充液,如果还不行则更换膜(曾见过膜与样本接触孔不通畅的实例,建议在更换膜时检查处理其通畅性)。
第三、如果不是电解质分析仪、血气分析仪一般的污染所致,也可考虑是否为蠕动泵的流量不够(更换蠕动泵)或电极内充液与膜因气泡导致电极不稳定。参比电极的固体KCl不要混入滞留于参比电极膜面。
第四、如果刚处理过电解质分析仪、血气分析仪电极or新装电极需要检查内充液中是否有气泡(可手握电极头向下甩把气泡赶到液面)。
一般而言,只要注意电解质分析仪、血气分析仪的重要事项,就不会出现漂移的现象。
关键字:电解质分析仪 血气分析仪 漂移
引用地址:
电解质分析仪、血气分析仪很少出现漂移
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
德州仪器推出漂移的高压双极性DAC 产品系列
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 4 通道高压双极性数模转换器 (DAC)。该 16 位 DAC8734 采用 TI HPA07 模拟 CMOS 工艺技术,是最新高性能双极性 DAC 系列中的一款产品。该系列包括引脚兼容的 12 位与 14 位产品,其偏移程度比同类竞争器件低 6 倍,并具有业界最宽泛的工作温度范围及最高的初始精度。DAC8734 采用 6 毫米 x 6 毫米 QFN-40 或 7 毫米 x 7 毫米 TQFP-48 封装,帮助自动测试设备 (ATE) 与医疗设备设计人员节省空间、实现高度的灵活性。该器件可在所有 4 通道内提供 ±16 V 或 0 至 +20 V 的驱动电压,无需外部运算放大器便可实现额
[模拟电子]
精密运放的零漂移和宽电源及输入电压范围技术解析
在计算、通信及消费等常见的电子系统中,处理器/控制器、存储器、电源管理IC等往往是瞩目的焦点器件。与这些热门器件比较而言,运算放大器(运放)显得有些默默无闻。但实际上,运算放大器几乎是任何电子系统的幕后英雄,发挥着基础但又不可替代的作用。
运算放大器应用广泛,其产品类别众多,从功能/特性来看,运算放大器一般包括高速放大器、精密放大器及专用放大器等不同类型。精密运放(带宽低于50 MHz,失调电压 =1000 µV )是其中具有广泛应用、工程师接触最多的一个重要类别。运放的分类没有统一的标准,一般地,根据不同应用对运放不同参数的要求,我们可以大致分为低失调电压运放、低偏置电流运放、低噪声运放等。
运放是信号调理的关键部件,可
[电源管理]
NS推出可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出业界首款可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器。这款型号为LMP8358的芯片简化了压力及热电偶桥接电路的测量方式,使用户可以检测远程工业系统的线路是否有短路、开路以及老化等现象,而且用户更可利用其中的诊断功能防止医疗设备、高精度重量计、压力传感器和马达控制系统的线路出现故障。 LMP8358芯片利用多种已注册专利的技术测量以及连续不断校正其输入偏置电压(典型值为5uV),以免因长时间操作及温度变化而出现偏置电压漂移。LMP8358芯片甚至可以抑制中频噪声的干
[模拟电子]
低漂移、宽带功率放大器
低漂移、宽带功率放大器 电路的功能 当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器方式,主放大器主要考虑高频特性,用OP放大器来改善直流特性,这样可使两者特性并存,电路频带为DC~20MHZ。可作为函数发生器输出电路或脉冲输出放大器用。 电路工作原理 整个电路为一反相放大器,求和点的交流电压经过C2被AC宽带放大器放大,被交流放大器放大的信号,其最低频率应是直流OP放大器不能响应的
[模拟电子]
利用 ADI AD5381 DAC 实现40 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
电路功能与优势 本电路为多通道 DAC 配置,具有出色的温度漂移性能。它提供 40 个独立输出电压通道,分辨率为 12 位,温度稳定性典型值低于 3 ppm/°C。 电路描述 图 1 显示采用外部基准电压源的 AD5381 典型配置。在所示电路中,所有 AGND、SIGNAL_GND 和 DAC_GND 引脚均连在一起,并与一个公共 AGND 引脚相连。在 AD5381 器件上,AGND 与 DGND 连在一起。上电时,AD5381 默认采用外部基准电压源工作。 此设计使用两个独立的 5.0 V电源,一个电源为基准电压源和AD5381 的模拟部分(AVDD)供电,另一个电源为AD5381 的数字部分(D
[模拟电子]
