随着科学技术的不断发展 ,医学生化检验全面步入现代化的进程 ,全自动生化分析
仪器为我们工作提供了快速、准确、重复性好的数据。在我们连续三年参加的全国医学检验生化质评都取得了优异的成绩。这同我们手中具有先进的医疗设备和工作人员具有的较高工作能力是分不开的。工作中要善于总结经验 ,发现问题及时查找 ,寻找解决问题的办法。然而在我们的实验过程中可能有许多问题而不被发现或被一种倾向所掩盖 ,这是误差误诊的定时炸弹。就交叉污染而言就是我们生化检验中的一项重要课题 ,是误差误诊非常重要的一个环节。在手工、半自动操作的年代 ,我们曾进行过标本加样交叉污染、比色杯污染给试验带来的误差探讨。如今我们采用的先进仪器还应考虑试剂之间交叉污染的状况。只有把各方面因素考虑比较周全。采取了有效的办法 ,才能确保我们所做检验项目的准确性 ,为临床提供可靠的医疗依据。在此谈几点交叉污染引起的深思和处理意见。
1 全自动生化分析仪主机要保持良好的工作状态 ,是确保工作正常运行的前提。OLYMPUS全自动生化分析仪有三根探针 ,加样针一根 ,试剂加样针两根 ,分别为R1加样针、R2加样针 ,加样是否准确是关系到结果的准确性的关键。因此 ,探针针头保持清洁 ,内外壁光滑 ,在清洗探针时不得随意用强酸强硷浸泡 ,不得用针反复刺滑探针壁 ,损坏探针的光滑度 ,以免增加加样时交叉污染试剂、试剂针交叉污染 ;比色杯的交叉污染、试验之间的交叉污染的机率和影响冲洗探针时的效果。
2 做好实验室的室内质控工作和室间质评工作 ,是检验我们工作质量必不可少的手段。我们每日作室内的质量控制 ,假如都在允许误差之内 ,是否可说明我们的发出的报告结果就是准确的呢 ,室内质控仅仅反应试验中的偶然误差是否存在 ,并不意味没有系统误差的隐患。交叉污染是系统误差中的一种 ,因此 ,做好室间质评是非常重要的 ,将每次质评回报结果 ,都要做全面的总结分析 ,找出问题的所在。第一我们所选的定标液是否最佳 ;其二、应考虑到生化分析仪管道是否有污染 ,包括标本加样针交叉污染、试剂针交叉污染 ,比色杯的交叉污染、试剂之间的交叉污染 ;其三就是试验方法学的探讨。很重要的一点就是在我们日常工作中善于发现问题 ,学会分析问题 ,掌握解决问题的办法 ,是做好各项工作的基础。
3 做好实验中试剂之间的交叉污染的调查和评估工作。方法有三。
(1 )分别在你所开展的测定项目之后以三管蒸馏水作标本 ,测定你要评估项目 ,每管测定重复三次 ,计算出结果经统计学处理有无统计学意义。
(2 )用定标液做标本 ,由于定标液造价比较高 ,所以我们只采用一管重复三次所得的结果 ,三个结果做比较 ,每个结果同定标值做比较。做出交叉污染的结论。
(3 )用自制混合血清做标本 ,先将混合血清做试剂无交叉污染的试验 ,方法 :单项输入、连续性测定评估项目 ,混合标本 1 0管求出平均值。而后做交叉污染试验 ,方法基本同 (1 ),将自制的混合血清代替蒸馏水。分析结果时采用方法 (1 )和方法 (2 )同时进行。这样统计学处理的结果比较全面、系统多方面判断是否有交叉污染 ,最终达到理想的结论。
根据以上所作试剂交叉污染调查和评估 ,在此就可以进行实验测定程序设置 ,按照试剂之间交叉污染调查结果 ,把评估项目无统计学意义试剂组合为相邻试剂。试剂合理性、科学性的组合、是使用全自动生化分析仪避免试剂交叉污染最有效的方法 ,是确保全自动生化分析更加准确 ,为临床提供更加可靠的实验数据。
关键字:生化分析仪 交叉污染处理 探针
引用地址:
全自动生化分析仪交叉污染处理的几条建议
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
基于DSP的数字扫描探针显微镜的硬件解决方案研究
数字扫描探针显微镜(scanning probe microscope,SPM)是研究纳米的重要工具,它利用探针和样品的不同互相作用来探测表面或界面在纳米尺度上表现出的物理性质和化学性质,它的问世对表面科学、物理学、微电子学、电子材料学、先进材料和纳米材料等研究领域技术重要的意义,与此同时,数字信号处理技术已经发展得相当成熟,DSP技术也已经广泛地应用于通信、测量、多媒体、消费电子产品等领域,由于把DSP和SPM结合在一起是SPM仪器发展的必然方向,它能使SPM性能更趋于完善,为此,本文介绍如何用TMS320C5416来实现这一设想! SPM系统方案及其缺陷 现有的SPM系统主要基于PCI形式,该方案中,计算机通过PCI卡
[嵌入式]
SPM系统方案及其缺陷
现有的SPM系统主要基于PCI形式,该方案中,计算机通过PCI卡和
[应用]
离子探针显微分析的工作原理和构成
离子探针显微分析 离子探针的学名叫作二次离子质谱仪(Second Ion Mass Spectroscopy---SIMS),它在功能上与电子探针类似,只是以离子束代替电子束,以质谱仪代替X射线分析器。与EPMA相比,SISM有以下几个特点: 1. 由于离子束在固体表面的穿透深度(几个原子层的深度)比电子束浅,可对这样的极薄表层进行成份分析。 2. 可分析包括氢、锂元素在内的轻元素,特别是氢元素,这种功能是其它仪器不具备的。 3. 可探测痕量元素(~50×10-9,电子探针的极限为~0.01%)。 4. 可作同位素分析。 3-4-1 基本原理 离子探针的原理是利用能量为1~20KeV的离子束照射在固体表面上,激发出正、负离
[模拟电子]
基于单片机的静电探针自动测量系统设计
引言 静电探针又称langrnuir探针,是一种用来进行等离子体参数测量的基本的诊断工具,通过静电探针的,I-V特性曲线可以计算出等离子体的电子温度、密度、空间电位和悬浮电位等重要参数。静电探针,I-V特性曲线如图1所示。目前,随着等离子体在对金属、微电子、聚合物改性,聚合、生物功能材料相容性处理,低温杀毒以及空间技术等诸多领域的广泛应用。开展静电探针自动测量技术的研究开发工作,对提高等离子体应用研究工作的效率具有一定的促进作用。本文介绍的自动测量系统是以单片机为核心,采用A/D和D/A技术,能够快速、准确地给出静电探针I-V特性曲线。 1 系统概述 本自动测量系统以AT89S52单片机为核心,通过D/A转换器、功率放大
[单片机]
