两仪表实验室入选工业产品质量技术评价实验室
发布者:dfdiqc最新更新时间:2014-03-12 来源: 21ic关键字:两仪表实验室  测量控制  技术评价 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近日,工业和信息化部科技司对外发布了工业产品质量控制和技术评价实验室(第三批)拟核定名单。其中,两仪表实验室入选,为工业(仪表功能材料)产品质量控制和技术评价实验室”以及“工业(测量控制设备及网络)产品质量控制和技术评价实验室”。
  工业产品质量控制和技术评价实验室(以下简称实验室)是指在工业和信息化系统(以下简称工信系统),经工业和信息化部核定,产品质量控制和技术评价能力居全国领先水平,并在推动产业开发品种、提升质量、创建品牌、改善服务中发挥重要作用的工业产品质量检验与评价技术服务机构。
  此次入选第三批工业产品质量控制和技术评价实验室的包括重庆材料研究院的“工业(仪表功能材料)产品质量控制和技术评价实验室”、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所的“工业(测量控制设备及网络)产品质量控制和技术评价实验室”、中国电子科技集团公司第四十九研究所的“工业(传感器与微系统)产品质量控制和技术评价实验室”等。
关键字:两仪表实验室  测量控制  技术评价 引用地址:两仪表实验室入选工业产品质量技术评价实验室
上一篇:寻找外星生命 科学家使用光谱分析法
下一篇:水中油检测新标准或带来仪器市场巨变
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
固高运动控制器在测量机中的运用
1 前言 三坐标测量机测量原理就是将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸和形状。经过与CAD 设计模型的比对,可以检测加工零件的合格性,在工业实际中有着巨大的应用价值。 基于CMM的接触式测量方法具有测量准确度高的优点,常用的数据采集方式有手动采样模式和自动采样模式。 1.1 手动采样模式 采用Joystick 驱动探头去接触零件表面,探头的探针每次接触零件表面,就采集一个轮廓的数据,然后再移动一个间距,采集下一个轮廓数据,最后得出测量表面信息。手动采样的速度较低,靠教来移动机台,效率低下,不适合工业大批量测量的要求。 1.2 自动采样模式 为
[测试测量]
固高运动<font color='red'>控制</font>器在<font color='red'>测量</font>机中的运用
测量汽修执行器流量控制阀信号汽车示波器
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。泄压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。泄压阀开启,多余油液经泄压阀流入回油口;高压时泄压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>汽修执行器流量<font color='red'>控制</font>阀信号汽车示波器
IMEC和TEL对7nm工艺半导体布线技术进行基础评价
比利时IMEC分别与东电电子、美国科林研发公司(Lam Research)合作,对7nm工艺以后的逻辑LSI及存储器用布线技术展开研究,并在 IEEE 2015 International Interconnect Technology Conference(IITC) (2015年5月18~21日,法国格勒诺布尔)公布了结果。   图1:使用直接蚀刻制作布线图案的Cu布线的TEM像。Cu布线使用Si氮化膜密封   图2:在钯/钨(Pd/W)底面的28nm直径孔穴(宽高比4.5)中,利用化学镀沉积的Co。左起依次是沉积途中、理想沉积、过度沉积状态   IMEC与东电电子合作开发的,是能够替代广泛普及的铜(Cu)布线的
[半导体设计/制造]
IMEC和TEL对7nm工艺半导体布线<font color='red'>技术</font>进行基础<font color='red'>评价</font>
使用8051微控制测量任何信号频率的方式
频率定义为每秒的周期数。它也可以定义为总时间“T”的倒数。在本项目中,我们将计算进入8051微控制器端口3.5的脉冲数,并将其显示在16 * 2 LCD显示屏上。所以基本上我们测量了8051端口3.5的信号频率。这里我们使用了AT89S528051芯片,在非稳定模式下使用555 IC来生成采样脉冲进行演示。 所需组件: 8051 微控制器 (AT89S52) 16*2液晶显示屏 频率源(555 定时器) 电位计 连接线 电路图: 使用 8051 定时器测量频率: 8051微控制器是一款8位微控制器,具有128字节的片上RAM,4K字节的片上ROM,两个定时器,一个串行端口和四个8位端口。8052微控制器是微控制器的扩
[单片机]
使用8051微<font color='red'>控制</font>器<font color='red'>测量</font>任何信号频率的方式
利用CompactRIO对低压海上变电所进行控制测量
  挑战:   为瑞典吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站开发一个低压海上变电所的控制和测量系统。   解决方案:   借助4个NI CompactRIO系统,其中三个系统位于海底而另外一个位于在海岸上,和 NI LabVIEW 软件在吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站开发一个控制和测量系统。    我们成功实现了一个基于CompactRIO平台的控制和测量系统。系统被放置在一个接电装置中,并与之一起放置在海底。   在2009年夏季,吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站由3个WEC( 波浪能源转换器)、1个LVMS(低压海上变电所)和1个地面测量站组成。研究站的概况如图1所示。 图 1:2009年4
[测试测量]
利用CompactRIO对低压海上变电所进行<font color='red'>控制</font>和<font color='red'>测量</font>
现场总线控制系统与通用软测量技术
  现场总线以其优越的特性越来越引起人们的注意。现场总线控制系统采用数字信号通信,并把基础控制级直接放在工业现场,可以大大提高过程控制的实时性,减少干扰信号出现的可能性,从而在很大程度上提高控制系统的性能。因此,基于现场总线的控制系统将是未来控制系统发展的必然趋势。   控制系统赖以存在的前提是测量系统,软测量技术是测量工具的延伸,是对传统测量手段的一个有力补充。软测量是人们依靠间接知识对硬件仪表不可测量变量的估计,在硬件无法完成测量任务的情况下,软测量技术可以在一定程度上起到替代的作用。尤其是对于产品产量、质量等关键性生产参数,通常硬件仪表是无法测量的,软测量的使用可以为提高生产效益、保证产品质量提供有力的手段。软测量技术在过程
[嵌入式]
新型测量控制棒反应性仪填补国内空白
近日,由中核集团所属中国核动力研究设计院研制的第三代数字反应性仪在零功率试验堆上顺利完成了计划的全部物理试验。试验结果表明,新型反应性仪能够实时一次性准确测量核反应堆控制棒的积分价值,性能达到国际先进水平,填补了国内空白。 第三代数字反应性仪堆上试验的成功将标志着核动力院在国内率先突破了动态刻棒技术的理论和方法,掌握了核心技术和自主知识产权,增强了在该领域的核心地位,为增强国产品牌作出了应有贡献。 第三代数字反应性仪是物理学理论和现代测量仪表技术的一次完美结合和革新,拓展了反应性仪的应用空间。就核电厂而言,可以将电厂物理启动过程中刻度控制棒价值工作的时间缩短到8小时,对于提高核电厂经济性具有重大意义。另一方面,这也开启了利
[测试测量]
集成触压测量功能的TacTouch触觉激励控制
  Maxim推出TacTouch触觉激励控制器MAX11836,适用于触觉激励装置中的单/多层压电激励和电活性聚合物激励(EAP)。在公司的MAX11835取得成功的基础上,MAX11836增加了驱动/检测电路,用于连接多达四个外部压力感应电阻(FSR),以测量触压。FSR配合电容式触摸屏控制器(C-TSC)使用,有助于避免伪触摸操作,并降低系统功耗,这是由于C-TSC在系统空闲时处于关断状态,仅在检测到触摸动作时唤醒。作为单芯片方案,MAX11836可以很方便地为带有触摸屏或触摸按键的终端应用增加触觉反馈功能。目标应用包括:蜂窝电话、便携式媒体播放器、数码相框、多功能打印机、数码相机/摄像机、销售点(POS)终端、电子书、台式
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
