温度检测仪表的安装注意事项
发布者:未来感觉最新更新时间:2014-03-14 来源: ofweek关键字:温度检测仪表  适用范围  检测元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  温度检测仪表的种类秀多,在选用温度仪表检测的时候,应注意每种仪表的特点和适用范围,这也是确保温度检测仪表测量精度的第一个关键环节。另外温度检测仪表的正确安装,是确保仪表正常使用的另一个关键环节。一般来说,温度检测仪表的安装需要遵循以下原则:
  1、检测元件的安装应确保测量的准确性,选择有代表性的安装位置。对于接触式测温元件来说,检测元件应该有足够的插入深度,不应该把检测元件插入介质的死角,以确保检测元件与被测介质能进行充分的热交换。
  测量管道中的介质温度时,检测元件工作端位于管道的中心流速最大之处,检测元件应该迎着流体流动方向安装,非不行已时,切勿与被测介质顺流安装,否则容易产生测量误差;测量负压管道(或设备上)的温度,必须保证有密封性,经免外界空气的吸入而降低精度。
  2、检测元件的安装应确保安全、可靠。为避免检测元件的损坏,接触式测量仪表的保护套管应该具有足够的机械强度,在使用时可以根据现场的工作压力、温度、腐蚀性等特性,合理地选择保护套管的材质、壁厚;
  当介质压力超过10MPa时,必须安装保护外套,确保安全;为减小测量滞后,可在保护管内部加装传热良好的填充物,如硅油、石英砂等;接线盒出现孔应该朝下,以免因密封不良使水汽、灰尘进入而降低测量精度。
  3、检测元件的安装应综合考虑仪表维修、校验的方便。
  通过以上三点内容,相信大家对温度检测仪表的安装有一个正确的认识,并且在温度检测仪表使用时能够避免误差的出现。
关键字:温度检测仪表  适用范围  检测元件 引用地址:温度检测仪表的安装注意事项
上一篇:仪器仪表故障诊断方法盘点
下一篇:流量仪表的选型方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
简述双色液位计及其适用范围
  双色液位计,选用优质不锈钢及进口电子元件制造,显示部位采用高亮度LED双色发光管,组成柱状显示屏,通过LED光柱的红绿变化来检测所测液位的高低;显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,产品更具系列化,智能化。全过程测量防雨防雷,防腐防爆,可耐高温、高压,高密封、防泄露、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围磊,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。选配限位开关,可实现液位上、下限报警和控制;选配液位变送器,可将液位信号转换成4~20mADC模拟未准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制,亦与计算机系统直接通讯。本系列产品广泛用于电力、冶金、石油、化工、环保、船舶、建筑等各行业生产过程中,各种塔、罐和锅炉设
[测试测量]
怎么检测霍尔元件是否损坏?
之前小编跟大家介绍过什么是霍尔元件,也介绍了霍尔元件的类型和应用。那么,使用霍尔元件之后,当设备出现问题时,如何判断是不是霍尔元件损坏导致的呢?接下来,小编就来跟大家介绍一下如何检测霍尔元件有没有损坏。 第一,取三孔插座一个,1脚为5-15V电源,2脚接地,3脚接输出。 第二,把霍尔元件按1,2,3脚插接在插座上。接通电源,万用表接3,2脚测输出电压。 第三,用磁铁一磁极靠近霍尔元件的正面,观察万用表输出电压,换用另一磁极靠近霍尔的正面,观察万用表输出电压。 第四,磁极靠近霍尔元件时,若输出电压出现跳变,霍尔元件属于正常。若电压不变,万用表改接1,3脚,重复上述过程,若输出电压仍不变,说明霍尔元件损坏。 如此简单四步走,就
[测试测量]
怎么<font color='red'>检测</font>霍尔<font color='red'>元件</font>是否损坏?
如何用万用表检测一些常用的电子元件
每当电路板不能按照正常情况来运行了,经过检查线路又没问题,这时候很有可能有电子元件坏掉了,如果想要修复就必须找到问题元件,再更换一个,但是查找到问题元件是个技术活,也有一定的技巧,今天就教给大家去如何用万用表检测一些常用的电子元件。 万用表 电阻检测 检测电阻最直接方法就是用万用表电阻档进行测量,一般在电阻上都会标注电阻大小,选择合适的电阻档,把红黑表笔接在两端,若读数接近则正常,否则坏掉,在测量大电阻的时候要注意不要用双手去触摸红黑表笔,不是会有出点危险,而是确保测量电阻的准确性,用手触摸其中一个表笔是可以的。 电阻 电位器检测 通常情况下电位器有三个引脚,先用万用表选择电阻档测试电位器三个引脚中是否有两个引脚之间的阻值
[测试测量]
如何用万用表<font color='red'>检测</font>一些常用的电子<font color='red'>元件</font>
微量氧分析仪适用范围
  微量氧分析仪使用的范围比较广:钢铁、冶金、热电、石化、化工、焦化、PVC、多晶硅、合成氨等行业均能使用到,详细分类如下:   ①空分制氧、空分制氮、化工流程氧含量自动分析;   ②电子行业保护性气体中氧含量分析,如:氮气中微量氧测试;   ③磁性材料等高温烧结炉的保护性气体中氧含量分析;   ④玻璃、建材行业中氧含量分析及各种行业中氧含量分析。
[测试测量]
ZVL系列台式矢量网络分析仪的应用特点及适用范围
ZVL是罗德与施瓦茨公司推出的经济型台式矢量网络分析仪。不同于市面上其他的产品,ZVL具备了强大的扩展能力,除了传统的矢量网络分析,ZVL还可以进行全功能的频谱分析,噪声系数分析和信号解调分析,ZVL配有准峰值检波器和EMI带宽,因而可以帮助客户进行EMI的诊断和预兼容测试。无论是产品的开发定型还是批量生产阶段,ZVL都是预算有限客户的首选。 主要特点: • 共有三款产品,频率范围分别为9kHz至3GHz, 6GHz,13.6GHz • 全功能矢量网络分析功能:S参数、增益、驻波比、反射系数、群时延、阻抗、幅度、相位、史密斯圆图等 • 动态范围高达123dB • 支持坏点测试和时域分析 • 可软件升级频谱分析仪、噪声系数分析、
[测试测量]
高手拆招:善用分立元件检测汽车高侧电流
  本设计实例的由来是我未能获得那些用于检测电流的新IC。我需要一个容易搭建的分立电路,但仍要有与新IC相同的精度。这个电路似乎就能完成此任务。   Q2是第一个电流放大器,其增益为6.2(如图)。Q1是由IC1B控制的温度补偿放大器,IC1B使Q1集电极电压保持恒定,而不管电路的温度状况如何。电路的基准电压是系统5V电压。电路图上标注了所用的电压。      IC1A对Q1和Q2集电极电压做差动放大。运放增益为4.9。R3由两只上下互叠的表面安装功率电阻组成。电路在5V输出时有25A输入电流范围。这种结构非常适用于微处理器的模拟输入。   两只保护用齐纳二极管将电路与汽车的电路系统隔离开来。这一系统中已知有高达-90V的尖峰
[测试测量]
高手拆招:善用分立<font color='red'>元件</font><font color='red'>检测</font>汽车高侧电流
一种IGBT元件自损快速检测新方法
IGBT元件往往采用多并联形式,因此如果某个IGBT元件发生故障,将会导致并联回路中的大量IGBT损坏。而常用的快速检测方法中或多或少存在着一些无法避免的缺点,因此需要一种新的快速检测法来满足满足IGBT保护的实际要求。 IGBT元件保护几种方法以及优缺点 由于IGBT元件电流、电压能力的限制,在实际使用的大容量传动装置系统中,往往采用多并联形式。如果发生某个IGBT元件击穿等短路故障时,若不及时快速封锁IGBT脉冲,就可能导致并联回路中大量IGBT损坏,扩大故障范围。 在传动装置系统中,进、出线主回路一般都设置有霍尔ct,用于检测主回路电流,并通过主控板的硬件和软件来处理、判断过流情况。如果发出重故障跳闸信号,就要快速封锁脉冲,
[测试测量]
一种IGBT<font color='red'>元件</font>自损快速<font color='red'>检测</font>新方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
