电磁兼容测试实质
发布者:BlissfulJoy最新更新时间:2014-08-28 来源: eefocus关键字:电磁兼容  辐射发射  快速瞬变  浪涌抗扰度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、辐射发射测试
测试电子、电气和机电设备及其组件的辐射发射,包括来自所有组件、电缆及连线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求,一致在正常使用过程中影响同一环境中的其他设备。
2、传导骚扰测试
为了衡量设备从电源端口、信号端口向电网或信号网络传输的骚扰。
3、静电放电抗扰度测试
测试单个设备或系统的抗静电放电干扰能力,它模拟:操作人员或物体在接触设备时的放电;人或物体对临近物体的放电。静电放电可能产生一下后果:直接通过能量交换引起半导体器件的损坏、放电所引起的电场磁场变化,造成设备的误动作。放电的噪声电流导致器件的误动作。
4、射频辐射电磁场的抗扰度测试
对设备的干扰往往是设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的,无线电台、电视发射台、移动无线电发射机和各种工业电磁辐射源,以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射,都会产生射频辐射干扰。测试的目的时建立一个共同的标准来评价电子设备的抗射频辐射电磁场干扰能力。
5、快速瞬变脉冲群的抗扰度测试
电路中机械开关对电感性负载的切换,通常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。测试的机理是利用群脉冲产生的共模电流流过线路时,对线路分布电容能量的积累效应,当能量积累到一定程度时就可能引起线路(乃至设备)工作出错。通常测试设备一旦出错,就会连续不断的出错,即使把脉冲电压稍稍降低,出错情况依然不断的现象加以解释。脉冲成群出现,脉冲重复频率较高,波形上升时间短暂,能量较小,一般不会造成设备故障,使设备产生误动作的情况多见。
6、浪涌抗扰度测试
雷击主要模拟间接雷,如雷电击中户外线路,有大量电流流入户外线路或接地电阻,产生干扰电压。在线路感应的电压和电流,雷电击中临近物体产生电磁场,在线路上感应的电压和电流,雷击中地面,地电流通过公共接地系统时所引入的干扰。
切换瞬变:主电源系统切换时产生的干扰,同一电网大型开关跳动时产生的干扰。
7、射频场感应的传导抗扰度测试
通常情况下设备的引线的长度可能与干扰频率的几个波长相当,这些引线就可以通过传导方式对设备产生干扰,没有传导电缆的设备不需要做此项测试。
在通常情况下,被干扰设备的尺寸要比频率较低的干扰波的波长小的多,相形之下,设备引线的长度可能达到干扰波的几个波长,这样,设备引线就变成被动天线,接受射频场的感应,变成传导干扰入侵设备内部,最终以射频电压电流形成的近场电磁场影响设备工作。
8、电压跌落、断时中断和电压渐变抗扰度测试
电压瞬间跌落、断时中断是由电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。电压变化是由连接到电网中的负荷连续变化引起的。
关键字:电磁兼容  辐射发射  快速瞬变  浪涌抗扰度 引用地址:电磁兼容测试实质
上一篇:提高汽车传送装配线生产率遇瓶颈?视觉检测系统来帮忙
下一篇:利用带隙电压参考电路进行铜应力测量的新方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
意法半导体(ST)发布功能丰富的免费仿真器,简化电磁兼容性设计(EMC)
中国,2016年7月21日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款免费的ESD仿真软件工具,指导用户从设计阶段一开始就正确选择保护器件,让上衣口袋、汽车仪表板、办公桌等有静电的地方变得更安全,保护今天人气很高的智能硬件。 人体、衣服和物体容易聚集数千伏的静电,静电放电可能导致人体轻度触电,对芯片的威胁则更大,因此智能手机、平板电脑、计算机和电视机的芯片变得越来越小。机身外面的端口如USB或HDMI 插口特别容易遭受静电放电的攻击(ESD)。为防止静电放电威胁电器,开发人员通常需要用硬件原型机测试所需保护电路,因而设计后期
[半导体设计/制造]
汽车网络用数据线扼流圈改善电磁兼容研究
  由爱普科斯生产的控制器局域网(CAN)总线扼流圈可防止汽车网络中出现的电磁兼容性(EMC)问题,从而提高安全性。FlexRay联盟已确认SIMDAD 1812为合格测试用参考型号。   近年来,汽车内的电子设备比例在显著增长。这一趋势的发展使更多功能加入进来,用以提高汽车的安全性、效率、可靠性和便利性,并降低排放。与此相对应的便是针对总线系统提出的日益增加的要求:确保在最多样化的控制单元之间实施可靠通信。特别是经由总线系统如控制器局域网(CAN)或FlexRay系统控制的对安全性至关重要的应用,必须满足最高的电磁兼容性规格。数据线中的共模扼流圈(CMC)可加强对由电磁兼容性问题所导致的故障的防护。   当代机动车辆控制
[汽车电子]
汽车网络用数据线扼流圈改善<font color='red'>电磁兼容</font>研究
电磁兼容EMC设计及测试技巧
摘要:针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步分析,总结概括电磁兼容设计要点,最后,介绍了电磁兼容测试的相关内容。 当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。 电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗扰度等相关设计。 电磁
[电源管理]
<font color='red'>电磁兼容</font>EMC设计及测试技巧
PCB板时钟电路的电磁兼容设计
    众所周知,电磁兼容的3要素是电磁干扰源、被干扰对象和传播电磁干扰的途径。PCB板上安装的时钟信号是一种引起PCB板电磁兼容问题的常见而又非常重要的辐射源。尽管时钟信号与其他数据信号、控制信号的逻辑电平一般都是一样的,翻转速率一般也没有太大的差别(大多数总线数据率与时钟信号翻转速率之比是1:1或者1:2),但由于时钟信号之所以更容易接近或者超过辐射发射的限值,主要原因是时钟信号是比较严格的周期信号,其在频域的能量主要集中在某些频点上,而数据信号是非周期信号,在频域上的能量也是比较分散的。因此,良好的时钟电路设计是PCB板的电磁兼容设计的关键。     1 时钟信号的频谱     根据傅里叶展开可以得到,一个幅度为A,周期为T,
[电源管理]
PCB板时钟电路的<font color='red'>电磁兼容</font>设计
高速数字电路的信号完整性与电磁兼容性设计
   引言   纵观电子行业的发展,1992年只有40%的电子系统工作在30 MHz以上,而且器件多使用DIP、PLCC等体积大、引脚少的封装形式;到1994年,已有50%的设计达到了50 MHz的频率,采用PGA、QFP、RGA等封装的器件越来越多;1996年之后,高速设计在整个电子设计领域所占的比例越来越大,100 MHz以上的系统已随处可见,采用CS(线焊芯片级BGA)、FG(线焊脚距密集化BGA)、FF(倒装芯片小间距BGA)、BF(倒装芯片BGA)、BG(标准BGA)等各种BGA封装的器件大量涌现,这些体积小、引脚数已达数百甚至上千的封装形式已越来越多地应用到各类高速、超高速电子系统中。   从IC芯片的发展及封装形
[嵌入式]
高速数字电路的信号完整性与<font color='red'>电磁兼容</font>性设计
基于开关电源系统的电磁兼容问题的探讨
引言 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。 这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源端口进行传输以及
[电源管理]
基于开关电源系统的<font color='red'>电磁兼容</font>问题的探讨
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
反激式开关电源的变压器<font color='red'>电磁兼容</font>性设计
产品的电磁兼容性设计(连载)
造成设备性能降级或失效的电磁干扰必须具备三个要素,即有一个电磁骚扰源;有一台对干扰敏感的设备;及有一条电磁干扰的传播途径。为解决设备的电磁兼容问题,无论从抑制骚扰源逸出,或切断电磁干扰的传播通路,或提高设备自身的抗干扰能力,都能取得满意效果。为此,本讲座拟从三个不同侧面讨论提高设备电磁兼容的措施,包括产品骚扰的抑制方法;提高产品抗扰度的方法;产品内部的电磁兼容性设计要点。 首先讨论产品骚扰的抑制方法。 产品骚扰的抑制有三种基本方法,即接地、屏蔽和滤波。每种方法在电路与系统的设计中各有独特作用,但在使用上又是相互关连。如良好的接地可降低设备对屏蔽和滤波的要求;而良好的屏蔽也能降低对滤波的要求。 1 接地 “接地”有设
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
