在大学进行课程设计之前对电机驱动没有什么概念,曾经认为电机只要加上电流就可以转动,直到拿到课程设计的题目—直流步进电机控制才开始翻阅资料,原来电机还分为直流和步进两种,电机控制不仅只是让电机转动,还要控制转向,控制快慢,最后要进行闭环测速。在驱动板调试的过程中需要拿万用表不断测量驱动电流,用示波器不断观察脉冲信号,系统完成以后合作伙伴开心地说,“可以进行产品级开发了!”当时才恍然大悟,原来电机在我们的生活中无处不在,小到各种玩具,大到冰箱、空调、电脑,甚至汽车、飞机、轮船,都是通过电机控制的,电机驱动是产品开发的基础。
力科战略计划副总裁 Conrad Fernandes
既然电机应用如此广泛,电机驱动测试必然成为不可避免的一个环节,只有经过严格的性能测试,相关产品性能才会得到保证。工程师进行电机驱动功率测试一般采用两种方式,一种是两台4通道示波器联合组成8通道,满足三相分析和控制调试;另一种是一台示波器加一台功率分析仪进行测试。两种测试方法成本相对较高,那么有没有一种更加低成本的测试方案可以满足用户测试需求?近期,力科推出应用于HDO8000示波器的三相电机驱动功率分析仪软件,“这款软件配合HDO8000使用,有了三相功率分析仪能力以及集成了电机速度和扭矩后,整个驱动系统能够被更加快速和容易的得到验证和调试,且可执行更加广泛的驱动和电机功率及效率的测量,既帮助用户降低了成本,同时让测量变得更加简单。”力科战略计划副总裁 Conrad Fernandes介绍。
“示波器+软件”协同工作,各尽其能
Conrad先生在介绍时一直强调这款软件不是单独使用,而是配合HDO8000,因为两者各具优势,联合测量才会各尽其能。示波器能够捕获更高速率的嵌入式控制系统或者功率半导体的活动,但是不能够测量功率驱动和效率。功率分析仪仅是一个单一的仅用于测量“黑盒子”驱动的输入/输出的功率和效率的使用工具,无法提供足够的应对嵌入式控制和驱动系统调试所需要的强大的波形捕获能力。而带有电机驱动功率分析软件的HDO8000示波器能够从驱动功率部件,单个的功率晶体管以及嵌入式控制系统中捕获波形,并能够只需要一台高性能设备,即可执行对功率部件波形的三相功率分析,能够实现对整个电机的所有部分的调试与分析。相对同类产品,这套测试方案在电机速度和扭矩集成测试、合成波形测试及矢量显示方面更具优势。
HDO8000联合电机驱动功率测试软件进行测试
看到这里,用户可能会问:购买一台HDO8000和一套电机驱动功率分析软件是不是就会完全取代功率分析仪?答案自然是否定的,功率分析仪是首要的“黄金标准” 以及 “一致性” 功率测试仪器,HDO8000 +电机驱动功率分析仪软件具有极好的“预一致性” 功率测试精度,这套设备更侧重于电机驱动功率测试,目标用户是“驱动”研发人员以及设计工程师,因此无法完全取代功率分析仪。
视图直观,设置灵活
直观的图形界面
直观的、图形化的用户接口提供了设置/连接向导。设置功能提供了任何单相或者三相驱动输入和输出的任意组合。而且支持二瓦特计法表方法和三瓦特计法表方法,以及标准的火线-火线,火线-零线的电压转换。使用二瓦特计法表测试方法和HDO8000示波器的8个输入通道能够测量驱动的输入/输出以及电机输出效率。
关键字:力科 HDO8000 电机驱动 功率分析仪
引用地址:
力科:让示波器搞定电机驱动功率分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
用于可变速电机驱动设计的HVIC技术
可变速电机驱动可以提高机器设备的能源效率,但为了降低成本、提高市场响应速度和提高效率,还要在几个方面对可变速驱动设计进行改进。其中包括对IGBT很关键的线性电流反馈和过流保护特性,这两个功能传统上都是通过采用体积大、昂贵和难以组装的元器件来实现的。
最新的HVIC(高压集成电路)技术使得大多数必需的反馈和保护器件可以制作在一个基片上,这样就可以在范围更大的市场和应用里,来实现成本低廉、结构紧凑的可变速驱动。
电机电流感测方法
变换器级和电机相电流的感测对电流模式控制是至关重要的,这种模式要求很高的精确度和线性度。这种感测对过流保护同样重要,因为过流保护要求响应速度要快。要同时满足上述要求,加上独特的电流信号取样位置,就要求复
[工业控制]
高精度功率分析仪WT3000E的性能特点及应用
高精度功率分析仪WT3000E产品介绍: 当今光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球最精确的功率分析仪,所提供的高精度水平可以真正验证效率上的细微改进。 全世界最高精度:基本功率精度为±(读数的0.01%+量程的0.03%),DC,带宽(0.1Hz至1MHz),并且0.1Hz至30Hz范围的精度得到了提高。 两种输入单元:同台仪器主机上可以同时安装2A和30A输入单元。这样工程师们只需一台WT3000E就可以实现多种应用,如测量待机功率、评价被测设备的各种工作模式等。 良好的可读性:8.4英寸彩色液晶显示
[测试测量]
三相混合式多细分步进电机驱动器的设计
1、前言
步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精
[嵌入式]
双步进电机驱动器、超小微步方案用于监控摄像机
视频概述:在本视频中,我们将谈谈监控摄像机采用步进电机驱动器,工程师在选择电机驱动器时需注意的设计考量,和安森美半导体最新的先进的步进电机驱动器方案如何克服这些挑战。
[安防电子]
Melexis第II代嵌入式电机驱动产品系列的最新产品问市
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出面向汽车应用的第 II 代嵌入式电机驱动产品系列的最新产品 MLX81206。这款单芯片解决方案搭载 64 KB 闪存,具有更高的集成度,可驱动从 100W 至 1000W 的直流无刷电机。 MLX81206 支持汽车行业应用最广泛的 LIN 1.x/LIN 2.x 和 SAE J602 标准数字通信接口,是一款可驱动诸多大功率直流无刷电机的简便解决方案。MLX81206 支持有传感器或无传感器的 12V 电机驱动,是传统汽车、混合动力汽车和全电动汽车中静音高性能 HVAC 鼓风机、发动机冷却风扇和泵的理想选择。 Melexis 将高压模拟电路与数字技术(包括闪存、非易失性
[汽车电子]
如何鉴别功率分析仪中校零和消零的区别
PA功率分析仪中有校零和消零(NULL)两个功能,他们都是用来调整测量值的,用户往往不知道该如何选择。他们有什么联系和区别呢? 校零 先来说明一下零点误差对正常测量的影响,基本测量电路如下图所示: 图 1 校零基本测量电路图 设外部输入实际信号为 ,对于运放调理电路来说零点失调电压会跟着信号一起放大,设零点误差为 ,如图 1所示,则对放大电路来说实际收入为 , 经过放大后实际输入到ADC的信号为 。 零点误差叠加在实际输入信号上造成测量误差,一般仪器出厂会经过零点校准,但是随着使用环境和器件老化等影响,零点会飘移。所以在客户使用时也可以使能零点校准,原理如下图所示: 图 2 使能校准电路图
[测试测量]
电机驱动模块的作用和用途
电机驱动模块的作用和用途 电机控制模块的功效是操纵电动式车子的起动运作、du胜败速率、上坡力度等行车情况,或是将协助电dao动车子刹车踏板,并将一部分刹车踏板动能储存到动力锂电池中。 1、电机控制模块具有制动感恩回馈作用,当全车刹车踏板制动时,电机控制模块根据制动感恩回馈将电磁能存有动力锂电池中,提升里程数。 2、放流坡作用是以便防止有半坡起步时,当制动脚踏板向油门转换的全过程中车子后溜,当发觉车子后溜时,电机控制模块进到防溜坡转态,控制板全自动调节转距輸出在线客服车子因作用力造成的后溜。 电机控制模块还具有巡航定速作用,不在踩油门的状况下,电机控制模块可輸出扭矩全自动依照VCU设置时速,维持车子以固定
[嵌入式]
白家电方案中应用电机驱动器进行设计
讨论在电冰箱、空调、洗衣及烘干机等白家电方案中应用电机驱动器进行设计。随着全球越来越注重提升能效,各国监管机构纷纷出台更严格的家用电器能效规范要求。电机驱动器可以帮助克服工程师在白家电应用中可能面临的一些共通挑战。
[家用电子]
